解析 Micrel SY54016R:低电压 CML 差分线驱动器/接收器
chencui 2026-04-08 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输领域,对于高性能、低电压的驱动器和接收器的需求日益增长。Micrel 的 SY54016R 低电压 1.2V/1.8V CML 差分线驱动器/接收器就是这样一款引人注目的产品。下面我们来详细了解它的特点、应用以及相关设计要点。
文件下载:SY54016RMG-TR.pdf
产品概述
SY54016R 是一款全差分、低电压的 1.2V/1.8V CML 线驱动器/接收器,具备故障安全输入功能。它能够处理高达 2.5GHz 的时钟信号或 3.2Gbps 的数据模式。其独特的 3 引脚输入终端架构,可直接与 LVPECL、LVDS 或 CML 差分信号接口,即使信号小至 100mV(200mVPP),也无需在信号路径中使用电平转换或终端电阻网络。对于交流耦合输入接口应用,内部提供电压参考以偏置 VT 引脚。输出为 CML 信号,上升/下降时间极快,保证小于 95ps。
产品特性
高性能指标
  • 高速处理能力:保证在温度和电压变化时,直流至 3.2Gbps 以上的吞吐量,时钟频率可达 2.5GHz。
  • 低延迟:传播延迟(IN - to - Q)小于 370ps。
  • 快速上升/下降时间:小于 95ps,确保信号的快速响应。
  • 超低抖动设计:随机抖动小于 1psRMS,保证信号的稳定性。
电源与温度适应性
  • 宽电源范围:采用 2.5V ±5% 的核心电源和 1.8V 或 1.2V ±5% 的输出电源,能适应不同的电源环境。
  • 工业温度范围:可在 - 40°C 至 + 85°C 的工业温度范围内稳定工作。
封装优势
采用 8 引脚(2mm x 2mm)的 MLF 封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
应用领域
SY54016R 广泛应用于多个领域,包括:
  • 数据分配:如 OC - 48、OC - 48 + FEC 等数据传输系统。
  • 时钟和数据分配:在 SONET、光纤通道、千兆以太网等网络中发挥重要作用。
  • 市场应用:涵盖存储、ATE(自动测试设备)、测试与测量、企业网络设备、高端服务器和城域网设备等。
引脚配置与功能
引脚配置
引脚编号 引脚名称 引脚功能
2,3 IN, /IN 差分输入,接受小至 100mV(200mVPP)的差分信号,每个输入引脚内部通过 50Ω 电阻连接到 VT 引脚。当输入摆动低于特定阈值(典型值 30mV)时,故障安全输入(FSI)功能将输出锁定到最后一个有效状态,保证输出稳定。
1 VT 输入终端中心抽头,为差分输入对的每一侧提供终端网络的中心抽头,内部高阻抗电阻分压器为 VT 提供偏置,允许输入交流耦合。对于交流耦合,需用 0.1µF 低 ESR 电容将 VT 旁路到 VCC。
8 VCC 正电源,使用 0.1uF//0.01uF 低 ESR 电容尽可能靠近 VCC 引脚进行旁路,为输入和核心电路供电。
5 VCCO 输出电源,同样使用 0.1uF//0.01uF 低 ESR 电容尽可能靠近 VCCO 引脚进行旁路,为输出缓冲器供电。
4 GND, Exposed pad 接地,外露焊盘必须连接到与接地引脚电位相同的接地平面。
7,6 Q, /Q CML 差分输出对,是输入信号的差分缓冲副本,输出摆动典型值为 390mV。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:VCCO 范围为 - 0.5V 至 + 2.7V,VCC - VCCO < 1.8V,VCCO - VCC < 0.5V,VCC 范围为 - 0.5V 至 + 3.0V。
  • 输入电压:VIN 范围为 - 0.5V 至 VCC。
  • CML 输出电压:VOUT 范围为 0.6V 至 VCCO + 0.5V。
  • 电流:VT 引脚的最大输入电流源或吸收电流为 ±100mA,(IN, /IN) 的源或吸收电流为 ±50mA。
  • 温度:最大工作结温为 125°C,引脚焊接温度(20 秒)为 260°C,存储温度范围为 - 65°C 至 + 150°C。
直流电气特性
  • 电源电压范围:VCC 为 2.375V 至 2.625V,VCCO 为 1.14V 至 1.26V 或 1.7V 至 1.9V。
  • 电源电流:ICC 最大为 19mA,ICCO 无负载时最大为 21mA。
  • 输入电阻:RIN(IN - to - VT, /IN - to - VT)为 45Ω 至 55Ω,RDIFF_IN(IN - to - /IN)为 90Ω 至 110Ω。
  • 输入电压:VIH(输入高电压)为 1.14V 至 VCC,VIL(输入低电压)根据 VIH 值不同而变化。
CML 输出直流电气特性
  • 输出高电压:VOH 为 Vcco - 0.020V 至 Vcco。
  • 输出电压摆动:VoUT 为 300mV 至 475mV,VDIFF_OUT 为 600mV 至 950mV。
  • 输出源阻抗:ROUT 为 45Ω 至 55Ω。
交流电气特性
  • 最大频率:NRZ 数据为 3.2Gbps,时钟为 2.5GHz。
  • 传播延迟:IN - to - Q 的传播延迟根据输入信号幅度不同而变化,最小为 170ps,最大为 420ps。
  • 抖动:随机抖动小于 1psRMS。
  • 上升/下降时间:输出上升/下降时间(20% 至 80%)为 30ps 至 95ps。
  • 占空比:差分 I/O 占空比为 47% 至 53%。
功能描述
故障安全输入(FSI)
输入包含一个特殊的故障安全电路,用于检测输入信号的幅度。当没有输入信号或输入信号幅度下降到足够低(典型值 30mV PK)时,该电路将输出锁定到最后一个有效状态,避免出现亚稳态情况,保证输出稳定。不过,FSI 功能在输入信号缓慢恶化(但仍在切换)且接近 FSI 阈值时,无法防止占空比失真。此外,由于 FSI 功能,传播延迟会取决于输入信号的上升和下降时间及其幅度。
接口应用
输入接口
SY54016R 输入可接受来自任何驱动器的交流耦合信号。通过将 VT 引脚用电容连接到 VCC,利用内部高阻抗电阻分压器为交流耦合提供偏置电压。
CML 输出终端
  • VCCO 为 1.2V 时:直流耦合时,用 50Ω 电阻连接到 1.2V 进行终端;交流耦合时,在耦合电容前用 50Ω 电阻连接到 1.2V,然后连接到高值电阻到参考电压。注意不要对内部终端接收器进行交流耦合。
  • VCCO 为 1.8V 时:可以使用 50Ω 电阻连接到 1.8V 或 100Ω 差分电阻跨接在输出端进行终端,交流或直流耦合均可。
总结
Micrel 的 SY54016R 以其高性能、低电压、宽温度范围和小巧的封装,为高速数据传输应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择电源、终端电阻和耦合方式,以充分发挥该产品的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SY58601U:超精密分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选
    SY58601U:超精密分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选 在高速数据传输和时钟处理的领域中,一款性能卓越的线驱动器/
    的头像 发表于 04-08 14:05 82次阅读
    探索 SY58600U:超精密CML 线路驱动器/接收器
    ——SY58600U 超精密CML 线路驱动器/接收器。 文件下载: SY58600UMG
    的头像 发表于 04-08 14:05 89次阅读
    Micrel SY58016L:高速CML驱动器接收器的理想之选
    Micrel SY58016L:高速CML驱动器接收器的理想之选 在高速电路设计领域,找到一款性能出色、功能多样的芯片至关重要。今天,我将
    的头像 发表于 04-08 14:05 97次阅读
    探索Micrel SY100S314:高性能分线接收器的卓越之选
    探索Micrel SY100S314:高性能分线接收器的卓越之选 在电子工程领域,高性能的线路接收器
    的头像 发表于 04-08 13:40 90次阅读
    MICREL SY100S314:高性能分线接收器的卓越之选
    MICREL SY100S314:高性能分线接收器的卓越之选 在高速电子系统设计中,高性能的
    的头像 发表于 04-08 13:40 82次阅读
    探索SY10/100E416分线接收器:性能、特性与应用
    探索SY10/100E416分线接收器:性能、特性与应用 在高速电子设计领域,分线
    的头像 发表于 04-08 13:15 137次阅读
    德州仪器高速分线驱动器接收器解析
    德州仪器高速分线驱动器接收器解析 在高速数据传输的领域中,
    的头像 发表于 03-16 15:15 176次阅读
    高速分线驱动器接收器:SN65LVDM系列产品解析
    、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款高速分线驱动器接收器。 文件下载: SN65LVDM180D.pdf 产品概述 SN65LVDM系列产
    的头像 发表于 02-09 17:50 1158次阅读
    高速分线驱动器接收器:SN65LVDM系列深度解析
    高速分线驱动器接收器:SN65LVDM系列深度解析 在高速数据传输的领域中,
    的头像 发表于 02-09 11:25 330次阅读
    AM26LV32低电压高速四路分线接收器技术解析
    AM26LV32低电压高速四路分线接收器技术解析 在电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。AM26LV32作为一款
    的头像 发表于 01-04 18:10 1289次阅读
    、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款高速分线驱动器接收器。 文件下载: sn65lvdm180.pdf 一、产品特性亮点 高速信号传输 这
    的头像 发表于 01-04 11:10 428次阅读
    、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款高速分线驱动器接收器。 文件下载: sn65lvdm179.pdf 1. 特性亮点 高速与
    的头像 发表于 01-04 11:00 328次阅读
    高速分线驱动器接收器:SN65LVDM系列深度剖析
    、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款分线驱动器接收器,它们采用低电压
    的头像 发表于 01-04 10:40 341次阅读
    深入解析SN65LVDSxxx高速分线驱动器接收器
    、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051这几款高速分线驱动器接收器。 文件下载: sn65lvds051.pdf 产品概述 SN65LVDSxxx系
    的头像 发表于 12-31 17:45 3001次阅读
    SN65LVDxx高速分线驱动器接收器:特性、应用与设计要点
    SN65LVDxx系列是单通道、低电压分线驱动器接收器,采用小外形晶体管封装(SOT - 23和SOIC)。它们满足或超
    的头像 发表于 12-23 15:05 493次阅读
