康谋直播Q A | 康谋智驾仿真测试,共筑智驾安全的「信任密码」!
康谋keymotek 2025-12-31 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
12月29日下午,康谋智驾仿真测试,共筑智驾安全的「信任密码」”线上研讨会圆满结束,感谢各位观众的支持与互动。
在直播评论区,康谋感受到了大家的热情!再次感谢大家的积极提问,促进了更多的交流与学习。本文汇总了15个直播热点问题并邀请讲师做详细解答,请查收!(上下滑动可以浏览全部Q&A内容)。此外点击阅读原文,即可观看直播回放
下期「汽车多总线数据采集与分析:方案搭建与应用」直播将于2026年1月20日开讲,敬请关注!
此外,文末附获奖名单,大家快来联系小助手兑奖啦!
量产应用主题Q&A
Q
PPT中有一个1R1V的HIL测试系统,似乎在感知传感器方面使用的都是暗箱形式,是否可以直接通过仿真器配合相关硬件(例如GMSL板卡)形式直接发送图像数据?
A
现在HIL使用图像板卡注入是普遍的。值得注意的是不同厂商的驱动和数据流处理是不一样的,如果要进行数据注入的开发,需要将这些输出弄清楚,才能避免一些在图像注入时的坑。所以在使用 GMSL 板卡进行注入前,需要找到一家能够提供适配您 ECU 接口驱动的供应商。
Q
场景搭建方面,案例中似乎主要使用的还是OpenDRIVE+OpenSCENARIO,但这个如何保证仿真环境真实度?
A
仿真场景的真实度和OpenDrive和OpenScenario本身并没有太多关系,因为他们相当于是数据格式的一种定义。
对于仿真场景真实度,需要关注被测对象。例如测试感知算法,那就要保证输入的视频流要足够真实,在仿真环境中就要有足够真实的传感器模型。并且,组建一套满足所有测试要求的仿真环境是困难的,通常还是根据想要测试的环节,使用特定的数据源注入。
Q
对于算法闭环评估环节,量产常用的评估方法依然是case by case吗?有没有相对成型的方法论?
A
对于算法评测显然case by case是不够的。
1. 首先需要针对你评测的算法建立评价指标体系。也就是你要评价他什么;
2 .根据测评体系,去搭建你的仿真系统,解决怎么测的问题;
3. 每个评价目标,需要搭建数据库和评价器metrics。
实践来讲,算法无非感知和规控。感知更注重环境、目标的探测精度评价;而规控更侧重道路类型、目标车动作场景下的决策评价、规划的轨迹线评价。
上下滑动,查看更多
置信度重构主题Q&A
Q
康谋的3DGS地图是否支持相机的多机位观测?观测到的模型在怎样的范围内可以保持完整?
A
支持。3DGS 是一种显式的 3D 表达,它不是 2D 贴图。所以在理论上,你可以在这个场景里摆放任意数量、任意位置的虚拟相机都能获得正确的透视关系和遮挡关系。
但是3DGS 的渲染质量高度依赖于采集时的观测轨迹。如果仿真相机在采集轨迹的 ±2 到 3 米 范围内移动(模拟换道、轻微的路径规划偏差),我们的 NeRF2GS 可以保证模型是完整的,但是把相机拉到 50 米高空去做上帝视角,或者移动到采集车从未看见过的墙角后方,只会看到伪影和变形。
Q
生成的3DGS地图能否配置不同的天气光照?如何实现光照度的反馈变化?
A
原生的 3DGS 做不到物理级的太阳光角变换,因为把光照信息固定在了高斯球谐函数里,在做到ISP解耦后可以通过调整虚拟传感器的 ISO 和曝光策略来模拟光线变化,对于添加的Mesh动态元素来说,当改变环境光方向时,渲染引擎会计算 Mesh 车辆的 Shadow Map,并将其强行投影到 3DGS 的路面上。这实现了局部动态光照,26年上半年康谋将会发布GS场景的色彩分级和光线的重计算功能。
Q
传感器模型偏差有哪些具体表现?
A
Camera的话同色异谱(看起来颜色一样,但光谱响应不同)、ISP 噪声模型不一致、HDR 动态范围不足;LiDAR:反射率错误(忽略材质物理属性)、光束发散角缺失、噪声缺失;Radar:RCS缺失,缺失多普勒特征等。
Q
静态场景失真如何影响自动驾驶算法?
A
几何失真:重建路面与 HD Map 不对齐导致定位算法漂移 ,导致规划决策错误(如压线行驶)。纹理/光照失真:错误的阴影或高光,导致感知算法产生 False Positives(幽灵刹车)或 False Negatives(漏检障碍物)。
Q
混合渲染如何去拟合3dgs和dynamic object的光照?让物体看得更真?
A
目前阴影的部分会实时计算 Mesh 车辆的 Shadow Map,强制投影到 3DGS 的路面上,不同天气下的重新光照计算可以拆解3DGS重回图形学属性,然后利用光线追踪管线重新打光,或者在训练阶段走风格迁移的方式。
Q
置信度是否可以量化?像车辆动力学仿真模型或者相机等传感器仿真模型或者仿真环境,如何评估这些仿真模型的置信度高或者是低?像车辆仿真模型,是否可以基于实车数据和仿真数据做一个对标,通过调整仿真参数来得到一个置信度相关较高的仿真模型?
A
列举一些常见的量化指标:环境/传感器:计算 几何 RMSE(重投影误差)、色彩 ΔE、 点云KL 散度。动力学:对比实车与仿真的横摆角速度 (Yaw Rate) 和 侧向加速度 曲线。记录实车的控制输入(方向盘、油门、刹车)和状态输出。在仿真中输入同样的控制指令。调整仿真参数(轮胎刚度、悬挂阻尼),最小化仿真与实车的输出误差,直到置信度达标(如误差 < 5%)。
Q
可以介绍一下动态场景中真实交通流的构建方法吗?如何确保准确性和交互的真实性?
A
动态真实交通流会有Log2World的工具链,在重建NeRF2GS的过程中,从真实路采数据中提取交通流片段转换成符合OpenSCENARIO标准的格式,然后在aiSim中使用,这个过程中自动标注出的交通流元素会具备足够的特征信息和来实现轨迹的重建,如果是基于概率的方式重建交通流,也可以利用速分布、车头时距、变道频率 上的 Wasserstein 距离这些指标来看当前生成的场景的分布是否宏观准确。
上下滑动,查看更多
虚拟数据集主题Q&A
Q
虚拟数据集可以用于感知评测吗,与真实数据集相比优势在哪?
A
可以用于感知模型的评测。与真实数据集相比,虚拟数据集构建的成本低,标注精度高,节省人力和时间成本。并且虚拟数据集能获得丰富的场景,采集到真实路采中较少出现的corner cases。
Q
如何将该数据集用于感知模型训练,格式适配度怎么样?
A
simData目前完全符合nuScenes格式,可以用官方的SDK进行全部解析。对于使用nuScenes格式训练的感知模型都是完美适配的。只需要修改不同的类别名就可以直接使用。同时,基于该格式,可以方便的转换为waymo、kitt等数据集格式。
Q
对仿真生成数据的质量有什么检测的方法和指标吗?仿真数据给到算法训练,是什么训练方式呢,多少比例混合真实数据集,对算法的效果有实际验证数据吗?
A
可以使用感知模型进行评测。分别基于我们的simData虚拟数据集和nuScenes数据集训练感知模型,设计了三组实验来说明虚拟数据集与真实数据集的一致性以及对于模型性能的提升能力,具体可以查看我们的评测报告。指标用了mAP和NDS。
做评测的时候我们使用了纯虚拟数据集训练模型和真实数据集训练的模型在虚拟数据集上进行微调。进行微调的模型展现出了更好的泛化能力。
上下滑动,查看更多
仿真加速落地主题Q&A
Q
在HIL测试中,aiSim这样的仿真器扮演什么角色,要求仿真器具备什么样的能力?
A
在HIL测试中,aiSim这样的仿真器扮演着“虚拟世界生成器”与“传感器数据源”的核心角色,负责替代真实的物理道路环境。
这就要求仿真器必须具备高保真的传感器物理建模能力(能输出通过物理渲染的Raw图像、点云或雷达波形以“欺骗”感知算法)、确定性的实时运行能力(确保与ECU的时钟毫秒级同步,不丢帧不卡顿)以及开放的硬件接口支持(能将数据流直接输送给视频注入板卡或CAN/以太网接口),从而在实验室中构建出覆盖边缘场景的高置信度闭环测试环境。
Q
端到端的自动驾驶测试相比于传统的自驾测试有什么区别,对仿真测试流程有什么新的要求?
A
传统的自驾测试是高度解耦,可能将感知、规控等环节分开进行测试,每个环节有着不同的输入源和输出数据。
而端到端模型是一体化的,可能传感器的数据输入后,就直接得到最终的规控结果。这对仿真测试提出了全新要求,不能使用之前不同环节进行数据注入的方式,要求仿真器能提供高保真的传感器数据,保证仿真测试环境与真实环境高度一致。并且测试指标有了新的变化,需要建立基于驾驶结果的全新闭环评价体系。
康谋下期直播预告
获奖名单
康谋“智驾仿真测试,共筑智驾安全的「信任密码」”线上研讨会圆满结束,非常感谢各位观众的支持与互动,以下是互动红包获奖名单,快来联系小助手领奖!
本次未有邀请达人产生,期待大家下次积极参与(有效邀约人数:自动驾驶行业专业人士且填写信息无误。)
昵称
红包奖励(元)
联系方式
Vito
18.8
187****9119
Cloud
18.8
178****7193
Beihai
18.8
187****0120
不想错过下一次的活动预告分享?
点击上方卡片关注我们,及时获取康谋资讯!
  • 测试系统
  • HIL
    HIL
  • 仿真测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    软件在环(SIL)测试方案及aiSim实现路径
    资源紧张、调试成本高、接口适配复杂、算法早期验证困难等问题,而成熟的SIL测试方案可有效破解上述困境。aiSim仿真平台所构建的SIL测试
    的头像 发表于 04-08 13:51 675次阅读
    软件在环(SIL)<b class='flag-5'>测试</b>方案及<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>aiSim实现路径
    新闻 | 与Coppelia Robotics正式建立合作伙伴关系!
    我们很高兴地宣布:与全球领先的机器人仿真软件提供商CoppeliaRobotics正式建立合作伙伴关系。双方将整合各自在自动驾驶仿真测试
    的头像 发表于 02-09 17:33 3950次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>新闻 | <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>与Coppelia Robotics正式建立合作伙伴关系!
    携aiSim亮相奇瑞-盖世供应链技术共创交流日,探智新未来!
    2026年1月29日,由奇瑞汽车与盖世汽车联合主办的供应链技术共创交流日活动在芜湖凤鸣研创中心圆满落幕。与姐妹公司虹科、德思特共同受邀参会,深度参与这场聚焦辅助驾驶、智能座舱、新能源领域的行业
    的头像 发表于 02-02 17:33 4639次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>携aiSim亮相奇瑞-盖世供应链技术共创交流日,<b class='flag-5'>共</b>探智<b class='flag-5'>驾</b>新未来!
    迈向智高阶验证:高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值
    随着智能驾驶向L3/L4高阶演进,传感器配置密度激增、场景复杂度指数级提升,HIL(硬件在环)测试面临核心痛点,如传统方案仿真保真度不足难以匹配高阶智感知需求、链路复杂导致升级成本高、边缘场景覆盖不全与低延迟传输矛盾凸显、无法
    的头像 发表于 01-23 17:33 3506次阅读
    迈向智<b class='flag-5'>驾</b>高阶验证:<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>高保真HIL<b class='flag-5'>仿真</b>解决方案,重塑<b class='flag-5'>测试</b>价值
    直播| 汽车多总线数据采集与分析:方案搭建与应用
    1月20日下午,“汽车多总线数据采集与分析:方案搭建与应用”直播圆满结束,感谢各位观众的支持与互动。在直播评论区,
    的头像 发表于 01-22 17:32 1371次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b><b class='flag-5'>直播</b>| 汽车多总线数据采集与分析:方案搭建与应用
    车载以太网转换器怎么选? NETLion 系列:多场景适配、高性价比之选
    NETLion 系列车载以太网转换器,支持多场景适配,具备高带宽、低延迟、抗干扰优势,适用于研发、测试、生产及恶劣环境测试
    的头像 发表于 12-24 15:40 990次阅读
    车载以太网转换器怎么选?<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b> NETLion 系列:多场景适配、高性价比之选
    车载以太网转换器:专业选择指南与NETLion系列深度解析
    车载以太网转换器是连接车载网络与标准以太网的关键工具,NETLion系列提供高性能、高性价比解决方案,适用于研发、测试与数据分析。
    的头像 发表于 12-24 15:17 1106次阅读
    车载以太网转换器:专业选择指南与<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>NETLion系列深度解析
    端到端自动驾驶仿真新范式:aiSim如何解决智测试的&quot;灾难性挑战&quot;
    。然而,这种变革对仿真测试带来了"灾难性挑战"——传统仿真方法因感知与规控接口的消失而亟待重构。 2 aiSim:端到端智仿真的全链路解决
    的头像 发表于 12-17 14:15 432次阅读
    端到端自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>新范式:aiSim如何解决智<b class='flag-5'>驾</b><b class='flag-5'>测试</b>的&quot;灾难性挑战&quot;
    深度解析:双模态仿真测试解决方案!
    随着端到端自动驾驶架构的兴起,传统基于规则的仿真测试正面临“真实感不足”与“场景泛化难”的双重挑战。本文深入解析推出的双模态仿真
    的头像 发表于 11-21 17:32 9060次阅读
    深度解析:<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>双模态<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案!
    L4级自动驾驶数据采集系统首选——科技DATALynx ATX4 &amp; BRICK系列全解析
    ,并具备智能数据筛选和OTA升级功能。已成功应用于Robotaxi数据闭环和智验证平台,显著提升数据处理效率。科技凭借全栈工具链和全球化服务网络,助力企业突破自动驾驶研发瓶颈。
    的头像 发表于 11-20 16:16 1100次阅读
    新闻 | 实力认证!aiSim荣获ASAM“自动驾驶仿真技术奖”
    、零部件供应商、科技公司及行业专家,探先进数据与仿真技术融合、ASAM国际标准应用等核心热点。受邀参会并深度参与交流,凭借技术硬实力斩获“自动驾驶
    的头像 发表于 11-11 17:33 2373次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>新闻 | 实力认证!<b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>aiSim荣获ASAM“自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>技术奖”
    aiSim 携经纬恒润焕新 HIL 测试,诚邀集成商共建生态!
    在智能驾驶从“模块化”迈向“端到端”的技术浪潮中,高保真、全链路的仿真测试已成为行业刚需。科技推出的aiSim端到端智
    的头像 发表于 10-28 17:32 645次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b> aiSim 携经纬恒润焕新 HIL <b class='flag-5'>测试</b>,诚邀集成商共建生态!
    新闻 | 加入ASAM组织,全球首个ASIL-D认证自动驾驶仿真平台aiSim引领安全新标杆
    !ASAM作为国际汽车行业标准化领域的权威机构,致力于推动仿真测试及数据交互的标准化进程。此次加入,标志着在自动驾驶仿真技术领域的创新
    的头像 发表于 08-29 16:57 1263次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>新闻 | <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>加入ASAM组织,全球首个ASIL-D认证自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>平台aiSim引领<b class='flag-5'>安全</b>新标杆
    加入ASAM组织,自动驾驶仿真平台aiSim引领安全新标杆
    科技正式加入全球汽车标准化组织 ASAM(Association for Standardization of Automation and Measuring Systems),成为其正式会员单位!
    的头像 发表于 07-09 16:53 858次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>加入ASAM组织,自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>平台aiSim引领<b class='flag-5'>安全</b>新标杆
    分享 | 自动驾驶仿真进入“标准时代”:aiSim全面对接ASAM OpenX
    自动驾驶领域,仿真与标准接口至关重要。aiSim集成ASAM OpenX系列标准,通过OpenDRIVE、OpenSCENARIO等五大标准,全面优化仿真各环节,提升
    的头像 发表于 05-14 10:38 3732次阅读
    <b class='flag-5'>康</b><b class='flag-5'>谋</b>分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>进入“标准时代”:aiSim全面对接ASAM OpenX
