深入解析 onsemi NVTFS6H854NL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS6H854NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:NVTFS6H854NL-D.PDF
产品概述
NVTFS6H854NL 是一款 80V、13.4mΩ、41A 的 N 沟道功率 MOSFET,采用小巧的 3.3 x 3.3mm 封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻((R_{DS(on)}))和低电容的特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件还通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,可应用于对可靠性和环保要求较高的汽车等领域。
关键参数
最大额定值
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大值为 80V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 ±20V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流 (I_D) 有所不同。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(I_D) 可达 41A;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(ID) 为 29A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_A = 25^{circ}C),脉冲宽度 (t_p = 10mu s) 时可达 182A。
- 功率参数:功率耗散 (P_D) 也随温度变化。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(P_D) 为 54W;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(P_D) 为 27W。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(ID = 250mu A) 时为 80V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (TJ = 25^{circ}C),(V{GS} = 0V),(V_{DS} = 80V) 时为 10(mu A),在 (TJ = 125^{circ}C) 时为 100(mu A);栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V{GS} = 20V) 时为 100nA。
- 导通特性:导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(ID = 10A) 时为 11.1mΩ,在 (V{GS} = 4.5V) 时为 17.3mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容 (C{iss}) 为 902pF,输出电容 (C{oss}) 为 118pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 7pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 40V),(I_D = 20A) 时为 17nC。
- 开关特性:开启延迟时间 (t_{d(on)}) 为 10ns,上升时间 (tr) 为 36ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 17ns,下降时间 (t_f) 为 6ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I_S = 10A),(T_J = 25^{circ}C) 时为 0.82 - 1.2V,在 (TJ = 125^{circ}C) 时为 0.68V;反向恢复时间 (t{RR}) 为 32ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 25nC。
典型特性曲线
导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压 (V_{GS}) 下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图 2 展示了在不同结温 (T_J) 下,漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数。
导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化情况。可以看到,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小,这对于降低导通损耗非常重要。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 进一步展示了 (R_{DS(on)}) 与漏极电流 (ID) 和栅极电压 (V{GS}) 的关系。在实际设计中,我们可以根据负载电流和栅极驱动电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
导通电阻随温度变化特性
图 5 表明 (R_{DS(on)}) 随结温 (T_J) 的升高而增大。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,以确保 MOSFET 在高温环境下仍能正常工作。
漏源泄漏电流与电压关系
图 6 显示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。在高压应用中,需要关注泄漏电流的大小,以避免不必要的功率损耗。
电容变化特性
图 7 展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
栅源与总电荷关系
图 8 描绘了栅源电荷 (Q{GS})、栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系。了解这些电荷参数对于设计合适的栅极驱动电路至关重要。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 显示了开关时间(开启延迟时间 (t_{d(on)})、上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_f))随栅极电阻 (R_G) 的变化情况。通过选择合适的栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关性能。
二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压 (V_{SD}) 与源极电流 (I_S) 的关系。在需要利用 MOSFET 内部二极管的应用中,这一特性非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 在不同脉冲宽度下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间关系
图 12 显示了最大漏极电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系。在雪崩击穿情况下,了解这一特性可以帮助我们评估 MOSFET 的可靠性。
热响应特性
图 13 展示了热阻 (R_{JA}(t)) 随脉冲时间 (t) 的变化情况。这对于设计散热系统和评估 MOSFET 在脉冲工作条件下的热性能非常有帮助。
封装与订购信息
NVTFS6H854NL 提供两种封装形式:WDFN8(8FL)和 WDFNW8(Full - Cut 8FL WF),均为无铅封装。器件标记包含特定设备代码、组装位置、年份和工作周等信息。订购时,NVTFS6H854NLTAG 和 NVTFS6H854NLWFTAG 以 1500 个/卷带盘的形式提供。
应用建议
在使用 NVTFS6H854NL 进行设计时,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于 (R_{DS(on)}) 随温度升高而增大,为了降低导通损耗和保证器件的可靠性,必须设计良好的散热系统。可以根据热阻参数和功率耗散计算所需的散热面积和散热方式。
- 栅极驱动:合适的栅极驱动电路对于 MOSFET 的开关性能至关重要。根据栅极电荷和开关时间等参数,选择合适的栅极电阻和驱动电压,以确保快速、可靠的开关动作。
- 安全工作区:在设计电路时,务必确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,避免过压、过流和过热等情况,以防止器件损坏。
总之,onsemi 的 NVTFS6H854NL 功率 MOSFET 具有低导通电阻、低电容和小巧封装等优点,适用于多种功率转换和电源管理应用。通过深入了解其特性和参数,并在设计中合理应用,我们可以充分发挥该器件的性能优势,提高电路的效率和可靠性。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187
