高性能ADC芯片MAX1124:开启宽带应用新境界
在当今的电子技术领域,宽带应用对模拟到数字转换的要求越来越高。MAX1124作为一款高性能的10位、250Msps模数转换器(ADC),以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多宽带应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1124.pdf
一、芯片概述
MAX1124是一款专为宽带应用优化的单芯片ADC,在高达500MHz的高IF频率下仍能展现出色的动态性能。它的转换速率最高可达250Msps,而功耗仅为477mW,实现了高速转换与低功耗的完美平衡。
在250Msps的转换速率和100MHz的输入频率下,MAX1124的无杂散动态范围(SFDR)达到了71dBc,在10MHz输入频率时,其信噪比(SNR)为57.1dB,并且在高达500MHz的输入音调下,SNR保持在1dB以内的平稳状态。这种出色的性能使得MAX1124非常适合用于蜂窝基站收发系统中的数字预失真等宽带应用。
二、芯片特性
1. 高速转换与低功耗
MAX1124的转换速率高达250Msps,能够满足高速数据采集的需求。同时,其低功耗设计使得它在长时间运行时也能保持较低的能耗,降低了系统的运行成本。
2. 出色的动态性能
- SNR与SFDR:在不同的输入频率下,MAX1124都能提供出色的SNR和SFDR。例如,在100MHz和500MHz输入频率下,SNR分别为56.8dB和55.5dB,SFDR分别为71dBc和63.8dBc。
- NPR:在28.8MHz的陷波频率下,噪声功率比(NPR)为54.8dB,进一步证明了其在噪声抑制方面的优秀表现。
3. 单电源供电
MAX1124仅需一个1.8V的电源,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
4. 丰富的片上功能
- 跟踪保持与内部参考:片上集成了跟踪保持电路和内部参考,提高了转换的精度和稳定性。
- 可选的二分频时钟输入:用户可以通过选择片上的二分频时钟电路,应用高达500MHz的时钟频率,有助于降低输入时钟源的相位噪声。
5. LVDS数字输出
数字输出采用LVDS接口,具有高速、低噪声和抗干扰能力强的特点,并且数据格式可以选择二进制补码或偏移二进制。
三、应用领域
1. 无线和有线宽带通信
在无线和有线宽带通信系统中,MAX1124能够提供高速、高精度的模数转换,满足信号处理的需求。
2. 电缆头端系统
用于电缆头端系统中,对模拟信号进行数字化处理,提高信号的传输质量。
3. 数字预失真接收器
在数字预失真接收器中,MAX1124的出色性能可以有效提高系统的线性度和效率。
4. 通信测试设备
为通信测试设备提供准确的模数转换,确保测试结果的可靠性。
5. 雷达和卫星子系统天线阵列处理
在雷达和卫星子系统中,MAX1124可以用于天线阵列处理,提高系统的性能和精度。
四、技术细节
1. 绝对最大额定值
芯片的各个引脚都有明确的绝对最大额定值,如AVcc到AGND的电压范围为-3V到+2.1V等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。
2. 电气特性
- 直流精度:分辨率为10位,积分非线性(INL)在±2.4 LSB以内,差分非线性(DNL)保证无缺失码。
- 模拟输入:全量程输入电压范围为1100 - 1375 mVP-P,输入电容为3 pF,差分输入电阻为3.00 - 6.25 kΩ。
- 参考:参考输出电压为1.18 - 1.30 V,参考温度漂移为90 ppm/°C。
- 采样特性:最大采样率为250 MHz,最小采样率为20 MHz。
- 时钟输入:差分时钟输入幅度为200 - 500 mVP-P,时钟输入共模电压范围为±0.25 - 1.15 V。
- 动态特性:在不同的输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等动态参数都有出色的表现。
3. 典型工作特性
通过一系列的图表和数据,展示了MAX1124在不同条件下的性能表现,如FFT图、SNR与输入频率的关系、SFDR与输入频率的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解芯片的性能,优化系统设计。
4. 引脚描述
芯片共有68个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,AVCC为模拟电源电压,AGND为模拟转换器接地,REFIO为参考输入/输出等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
五、工作原理
MAX1124采用全差分、流水线架构,这种架构允许高速转换,同时优化了精度和线性度,降低了功耗和芯片尺寸。
1. 模拟输入处理
正(INP)和负(INN)模拟输入端子以1.4V的共模电压为中心,每个端子接受±0.3125V的差分模拟输入电压摆幅,典型的差分全量程信号摆幅为1.25VP-P。在进入每个跟踪保持(T/H)阶段之前,INP和INN会被缓冲,并在差分采样时钟信号变为高电平时进行采样。
2. 量化过程
第一个T/H阶段之后的2位ADC对信号进行数字化,并控制一个2位的数模转换器(DAC)。数字化信号和参考信号相减,得到一个分数残差信号,该信号在通过另一个T/H放大器传递到下一阶段之前会被放大。这个过程会一直重复,直到输入信号成功通过10位量化器的所有阶段。
3. 数字输出
最后,所有阶段的数字输出会在数字校正逻辑中进行组合和校正,生成最终的输出代码。输出代码为10位并行数字输出字,用户可以选择二进制补码或二进制输出格式,输出电平为LVDS兼容。
六、应用信息
1. 满量程范围调整
MAX1124支持10%(±5%)的满量程调整范围。可以通过在REFADJ和AGND之间或REFADJ和REFIO之间添加外部电阻来调整满量程范围。但需要注意,不要使用小于13kΩ的电阻,以避免内部增益调节环路的不稳定。
2. 时钟输入
推荐使用LVDS或PECL兼容的差分时钟输入来驱动MAX1124,以获得最佳的动态性能。时钟信号源必须具有高质量、低相位噪声,以避免ADC噪声性能的下降。
3. 模拟输入
差分AC耦合模拟输入是推荐的输入方式,因为它可以提供更好的SFDR和THD。可以使用RF变压器将单端源信号转换为全差分信号,以满足MAX1124的输入要求。
4. 接地、旁路和电路板布局
MAX1124需要采用适合高速数据转换器的电路板布局设计技术。建议使用单独的模拟和数字电源,并通过铁氧体磁珠和电容器将它们与相应的接地隔离。同时,每个电源引脚都需要用0.1µF的陶瓷电容器进行旁路,以确保最佳性能。
七、总结
MAX1124作为一款高性能的ADC芯片,凭借其高速转换、低功耗、出色的动态性能和丰富的特性,在宽带应用领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的技术细节和工作原理,根据实际应用需求进行合理的电路设计和布局,以充分发挥芯片的性能优势。
你是否在实际项目中使用过类似的ADC芯片?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ADC芯片
3文章
101浏览量
21172
