探索Microchip PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU的卓越性能
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。Microchip的PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU以其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款MCU的各项特性。
文件下载:PIC18F24K50-E/ML.pdf
强大的USB功能
PIC18(L)F2X/45K50完全符合USB V2.0标准,支持全速(12 Mb/s)和低速(1.5 Mb/s)运行,且无需外部晶体。这一特性不仅简化了设计,还降低了成本。它支持控制、中断、同步和批量传输,最多可支持32个端点(16个双向),并配备1 Kbyte的双访问RAM用于USB操作,同时集成了片上USB收发器。这些功能使得该MCU在USB通信方面表现出色,能够满足各种USB设备的设计需求。你在设计USB设备时,是否会优先考虑这些功能呢?
灵活的振荡器结构
该MCU拥有灵活的振荡器结构,配备3x和4x PLL时钟倍增器,支持两种外部时钟模式,最高可达48 MHz(12 MIPS)。内部集成了31 kHz振荡器,内部振荡器频率范围为31 kHz至16 MHz,工厂校准精度可达± 1%,还能通过USB或辅助振荡器进行自调整,最大精度可达± 0.20%。此外,它还具备辅助振荡器(使用Timer1 @ 32 kHz)和故障安全时钟监控功能,确保在任何时钟停止时能够安全关机。这种灵活的振荡器结构为不同的应用场景提供了更多的选择,你在实际应用中会如何利用这些特性呢?
丰富的外设资源
丰富的I/O引脚
PIC18(L)F2X/45K50最多拥有33个I/O引脚和3个仅输入引脚,具有高电流吸收/源能力(25 mA/25 mA),支持三个可编程外部中断、11个可编程的电平变化中断和9个可编程弱上拉电阻,还具备可编程的转换速率。这些特性使得MCU能够灵活地与各种外部设备进行接口。
多功能模块
- ECCP模块:增强捕获/比较/PWM(ECCP)模块提供一个、两个或四个PWM输出,具有可选极性、可编程死区时间、自动关机和自动重启以及脉冲转向控制等功能。
- CCP模块:捕获/比较/PWM(CCP)模块为设计提供了更多的灵活性。
- MSSP模块:主同步串行端口(MSSP)模块支持3线SPI(所有4种模式)以及I2C™主从模式,方便与其他设备进行串行通信。
- 模拟比较器:两个模拟比较器带有输入多路复用功能,可用于精确的模拟信号比较。
- A/D转换器:10位模拟 - 数字(A/D)转换器模块最多支持25个输入通道,具备自动采集能力,甚至在睡眠模式下也能进行转换。
- D/A转换器:数字 - 模拟转换器(DAC)模块具有固定电压参考(FVR),输出电平为1.024V、2.048V和4.096V,还配备5位轨到轨电阻式DAC,可选择正负极参考。
- 电压检测模块:高/低压检测模块能够实时监测电压变化,确保系统的稳定性。
- CTMU模块:电荷时间测量单元(CTMU)支持触摸屏和电容式开关的电容触摸感应功能,为设计带来了更多的交互可能性。
- EUSART模块:增强型通用同步/异步收发器(EUSART)模块支持RS - 485、RS - 232和LIN/J2602通信协议,具备自动唤醒和自动波特率检测功能。
极致的低功耗管理
借助XLP技术,PIC18(L)F2X/45K50实现了极低的功耗。睡眠模式下典型电流仅为20 nA,看门狗定时器典型电流为300 nA,Timer1振荡器在32 kHz时电流为800 nA,还支持外设模块禁用功能。这种低功耗特性使得该MCU非常适合电池供电的应用场景,你是否有在低功耗项目中使用过类似的MCU呢?
特殊的微控制器特性
先进的技术与架构
采用低功耗、高速CMOS闪存技术,C编译器优化架构支持可重入代码,具备多种电源管理模式,包括运行、空闲和睡眠模式,能够根据不同的应用需求灵活调整功耗。
中断管理与编程功能
支持中断优先级设置,可在软件控制下进行自编程,配备8 x 8单周期硬件乘法器,扩展看门狗定时器(WDT)的可编程周期从4 ms到131s。
编程与调试
支持通过两个引脚进行单电源在线串行编程(ICSP™),通过两个引脚实现带三个断点的在线调试(ICD),44引脚TQFP封装还可选配专用的ICD/ICSP端口。
宽工作电压范围
F系列设备的工作电压范围为2.3V至5.5V,LF系列设备为1.8V至3.6V,适用于不同的电源环境。
可靠的存储性能
闪存程序存储器至少具有10,000次擦除/写入周期,数据保留时间长达20年,确保数据的长期稳定性。
家族类型与引脚信息
PIC18(L)F2X/45K50系列包含不同的型号,如PIC18(L)F45K50、PIC18(L)F25K50和PIC18(L)F24K50,它们在程序存储器、数据存储器、定时器、A/D通道等方面存在差异,可根据具体需求进行选择。同时,文档还提供了不同封装(28引脚PDIP、SOIC、SSOP、QFN,40引脚PDIP、UQFN,44引脚TQFP)的引脚图和详细的引脚功能总结,方便工程师进行硬件设计。
Microchip的PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是物联网等领域,它都能发挥重要的作用。你是否已经在项目中使用过这款MCU呢?欢迎分享你的使用经验和见解。
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
探索Microchip PIC16F5X系列微控制器:特性、应用与开发指南
探索C8051F96x:超低功耗128K LCD MCU家族的卓越性能
C8051F320/1:高速USB、16k ISP FLASH MCU家族的卓越之选
探索C8051F310/1/2/3/4/5/6/7 8/16 kB ISP Flash MCU家族的卓越性能
深入剖析Microchip PIC18F6393/6493/8393/8493系列微控制器
PIC18F2331/2431/4331/4431 微控制器:高性能与低功耗的完美结合
PIC16(L)F145X:8位闪存USB微控制器的卓越之选
探索Microchip PIC10F220/222:高性能8位微控制器的卓越之选
探索PIC16(L)F1885X/7X微控制器功能与应用介绍
探索PIC16(L)F1885X/7X微控制器:功能与应用的深度剖析
探索Microchip 48L256:256-Kbit SPI Serial EERAM的卓越性能与应用
PIC18F8723 系列微控制器:高性能与低功耗的完美结合
探索Microchip PIC12/16(L)F161X系列微控制器:小身材大能量
PIC18F56Q71 Curiosity Nano评估套件技术解析与应用指南
