探索PIC16(L)F1885X/7X微控制器:功能与应用的深度剖析
在当今电子设备飞速发展的时代,微控制器作为核心组件,其性能和功能直接影响着产品的质量和应用范围。Microchip推出的PIC16(L)F1885X/7X系列微控制器,凭借其丰富的特性和高效的性能,在通用和低功耗应用领域展现出了强大的竞争力。
文件下载:PIC16F18857-I ML.pdf
产品概述
PIC16(L)F1885X/7X微控制器集成了模拟、独立于内核的外设以及通信外设,并结合了极低功耗(XLP)技术,适用于广泛的通用和低功耗应用场景。该系列具备CRC/SCAN、HLT和窗口看门狗定时器(WWDT)等功能,为应用增加了安全性。同时,它拥有高达56KB的闪存存储器,以及带有MATHPAK扩展的10位ADC,可实现自动信号分析,降低应用的复杂性。
核心特性
架构与指令集
采用C编译器优化的RISC架构,仅需49条指令,简化了编程过程。其工作速度支持DC - 32MHz时钟输入,最小指令周期为125ns,能够满足不同应用的速度需求。
中断与定时器
具备中断能力和16级深度硬件堆栈,可高效处理各种中断事件。拥有三个8位定时器(TMR2/4/6)和四个16位定时器(TMR0/1/3/5),其中8位定时器还带有硬件限制定时器(HLT)扩展,为定时任务提供了丰富的选择。
复位与保护机制
具备低电流上电复位(POR)、可配置的上电定时器(PWRTE)、带快速恢复的欠压复位(BOR)以及低功耗欠压复位(LPBOR)选项,确保系统在各种电源条件下稳定启动。窗口看门狗定时器(WWDT)具有可变预分频器选择和可变窗口大小选择,且所有源可在硬件或软件中配置,增强了系统的可靠性。
代码保护
支持可编程代码保护,有效保护用户的知识产权。
存储器配置
该系列微控制器提供高达56KB的闪存程序存储器、高达4KB的数据SRAM存储器和256B的EEPROM,支持直接、间接和相对寻址模式,方便数据的存储和访问。
工作特性
电压与温度范围
PIC16LF188XX的工作电压范围为1.8V - 3.6V,PIC16F188XX的工作电压范围为2.3V - 5.5V,可适应不同的电源环境。温度范围覆盖工业级(-40°C - 85°C)和扩展级(-40°C - 125°C),满足各种恶劣环境的应用需求。
节能功能
具备多种节能模式,如Doze模式可使CPU核心运行速度低于系统时钟,Idle模式可在内部外设继续运行时暂停CPU核心,Sleep模式则实现最低功耗。此外,还支持外设模块禁用(PMD)功能,可通过禁用未使用的硬件模块来降低功耗。
极低功耗特性
在Sleep模式下,典型功耗为50nA @ 1.8V;看门狗定时器典型功耗为500nA @ 1.8V;二次振荡器典型功耗为500nA @ 32kHz;工作电流在32kHz、1.8V时典型值为8uA,在1.8V时典型值为32uA/MHz。
数字外设
可配置逻辑单元(CLC)
四个可配置逻辑单元集成了组合逻辑和时序逻辑,为用户提供了灵活的逻辑设计能力。
互补波形发生器(CWG)
支持上升和下降沿死区控制,可实现全桥、半桥和单通道驱动,具有多个信号源,适用于电机控制等应用。
捕获/比较/PWM模块
五个捕获/比较/PWM(CCP)模块,其中包括两个10位脉冲宽度调制器(PWM),可满足不同的脉冲信号生成需求。
数控振荡器(NCO)
可生成真正的线性频率控制和更高的频率分辨率,输入时钟范围为0Hz < fNCO < 32MHz,分辨率为fNCO / 220。
信号测量定时器(SMT)
两个24位信号测量定时器,具有多达12种不同的采集模式,可用于精确的信号测量。
循环冗余校验(CRC/SCAN)
支持16位CRC校验,并可扫描内存以确保NVM的完整性。
串行通信
支持SPI、I²C™、EUSART等串行通信协议,兼容RS - 232、RS - 485和LIN,具备自动波特率检测和自动唤醒功能。
I/O引脚与外设引脚选择
多达36个I/O引脚,可单独编程上拉、转换速率控制和带边沿选择的变化中断。外设引脚选择(PPS)功能可实现数字I/O引脚的灵活映射。
数据信号调制器(DSM)
提供数据信号调制功能,增强了数据处理能力。
模拟外设
带MATHPAK扩展的ADC
10位ADC具有多达35个外部通道,支持自动后处理,可对输入信号进行平均、滤波计算、过采样和阈值比较等数学函数操作,且可在Sleep模式下工作。
比较器
两个比较器具有固定电压参考,输出可外部访问。
数模转换器(DAC)
5位DAC具有5位分辨率,支持轨到轨输出,可选择正参考,采用无缓冲I/O引脚输出,并与ADC和比较器内部连接。
电压参考
提供1.024V、2.048V和4.096V的固定电压参考输出。
时钟结构
高精度内部振荡器
可选择高达32MHz的频率范围,为系统提供稳定的时钟信号。
PLL与外部振荡器
支持x2/x4 PLL,可使用内部和外部源。同时,具备低功耗内部31kHz振荡器(LFINTOSC)和外部32kHz晶体振荡器(SOSC),满足不同的时钟需求。
产品类型与封装
产品类型
该系列包括PIC16(L)F18854、PIC16(L)F18855、PIC16(L)F18875等多种型号,每种型号在闪存容量、ADC通道数、定时器配置等方面存在差异,用户可根据具体需求进行选择。
封装形式
提供多种封装选项,如(S)PDIP、SOIC、SSOP、QFN (6x6)、UQFN (4x4)、TQFP、QFN (8x8)、UQFN (5x5)等,方便不同应用场景的设计。
引脚分配与PPS功能
引脚分配
详细的引脚分配表(28引脚和40/44引脚)展示了各个引脚的功能,包括时钟参考、中断、电压参考、零交叉检测、MSSP、CCP和PWM等功能的分配。
PPS功能
PPS(外设引脚选择)功能允许用户将输入和输出信号重新映射到不同的PORT引脚,提高了设计的灵活性。通过PPS输入信号路由选项表和PPS输出信号路由选项表,用户可以方便地进行引脚映射配置。
代码保护与质量认证
代码保护
Microchip重视代码保护,虽然不能保证代码的绝对安全,但不断改进代码保护功能。用户在使用过程中应注意防范非法破解行为,若发现侵权行为,可依据相关法律维护自身权益。
质量认证
Microchip的产品通过了ISO/TS - 16949:2009和ISO 9001:2000认证,确保了产品的质量和可靠性。
总结
PIC16(L)F1885X/7X系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是通用应用还是低功耗应用,该系列微控制器都能满足需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,充分利用其各种特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8909浏览量
166038 -
低功耗
12文章
4123浏览量
106937
