探索Microchip PIC12/16(L)F161X系列微控制器:小身材大能量
在嵌入式控制领域,合适的微控制器对于实现高效、可靠的系统至关重要。Microchip的PIC12/16(L)F161X系列微控制器以其丰富的特性和出色的性能,为小型电机控制和通用应用提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的微控制器。
文件下载:PIC16LF1613-I ST.pdf
一、产品概述
PIC12/16(L)F161X微控制器采用8/14/20引脚封装,集成了诸多独特的片上特性。像10位A/D、CCP、24位SMT和过零检测等功能,使其能够应对各种不同的应用场景。而且,该产品系列还具备CRC + 内存扫描和窗口看门狗定时器(WWDT),可支持家电、白色家电和其他终端设备中的安全关键系统。
二、核心特性
(一)架构与指令集
它采用C编译器优化的RISC架构,仅需49条指令,大大简化了编程过程。其操作速度范围广泛,时钟输入从DC到32 MHz,最小指令周期仅为125 ns,能够满足不同应用对处理速度的要求。
(二)中断与堆栈
具备强大的中断能力和16级深度硬件堆栈,可高效处理各种中断事件,确保系统的实时响应性。
(三)定时器资源
拥有多达四个8位定时器和三个16位定时器,为定时和计数应用提供了丰富的选择。
(四)复位与定时器
低电流上电复位(POR)、可配置上电定时器(PWRT)和带可选跳变点的欠压复位(BOR),保障了系统在不同电源条件下的稳定启动。窗口看门狗定时器(WWDT)具有可变预分频器和窗口大小选择,且所有源均可在硬件或软件中配置,增强了系统的可靠性。
三、内存配置
(一)程序与数据内存
提供高达8 KW的闪存程序内存和1024字节的数据SRAM内存,支持直接、间接和相对寻址模式,方便程序的存储和数据的处理。
(二)高耐久性闪存数据内存
128 B的高端耐久性闪存数据内存(HEF),具有100K的擦除/写入周期,可用于存储重要的非易失性数据。
四、工作特性
(一)电压与温度范围
PIC16LF161X的工作电压范围为1.8V至3.6V,PIC16F161X为2.3V至5.5V,可适应不同的电源环境。温度范围覆盖工业级( - 40°C至85°C)和扩展级( - 40°C至125°C),能在较为恶劣的环境中稳定工作。
(二)超低功耗特性
在极端低功耗(XLP)模式下表现出色,睡眠模式典型电流仅为50 nA @ 1.8V,看门狗定时器典型电流为500 nA @ 1.8V,二次振荡器典型电流为500 nA @ 32 kHz,工作电流在32 kHz、1.8V时典型值为8 uA,在1.8V时典型值为32 uA/MHz,大大降低了系统的功耗。
五、外设资源
(一)数字外设
- 可配置逻辑单元(CLC):多达四个CLC,集成了组合和时序逻辑,可实现灵活的逻辑功能。
- 互补波形发生器(CWG):具备上升和下降沿死区控制,支持全桥、半桥和单通道驱动,有多个信号源可供选择。
- 其他外设:还包括两个捕获/比较/PWM(CCP)模块、PWM、两个信号测量定时器(SMT)、角度定时器、硬件限制定时器(HLT)、数学加速器、循环冗余校验(CRC)、串行通信接口(EUSART、SPI、I2C™、RS - 232、RS - 485、LIN)以及多达18个I/O引脚,且I/O引脚具有单独可编程上拉、压摆率控制和边沿选择的中断变化功能,外设引脚选择(PPS)可实现数字I/O的引脚映射。
(二)智能模拟外设
- 10位模数转换器(ADC):多达12个外部通道,且在睡眠模式下也可进行转换。
- 比较器(CMP):两个比较器,具有低功耗/高速模式,多达三个外部反相输入和固定电压参考,输出可外部访问。
- 8位数模转换器(DAC):8位分辨率,轨到轨输出,可选择正参考。
- 电压参考与过零检测:提供固定电压参考(FVR),输出电平为1.024V、2.048V和4.096V,过零检测可检测引脚交流信号过零情况。
六、时钟结构
(一)内部振荡器
16 MHz内部振荡器校准精度为±1%,频率范围可在32 MHz至31 kHz之间选择,还有31 kHz低功耗内部振荡器,为系统提供了灵活的时钟源选择。
(二)锁相环与外部振荡器
4x锁相环(PLL)可实现高达32 MHz的内部操作,外部振荡器模块支持三种高达32 MHz的外部时钟模式。
七、产品型号与封装
(一)型号差异
该系列包含多个型号,如PIC12(L)F1612、PIC16(L)F1613等,不同型号在程序内存、数据SRAM、I/O引脚数量、定时器、比较器、ADC通道等方面存在差异,用户可根据具体需求进行选择。
(二)封装形式
提供多种封装选择,包括PDIP、SOIC、DFN、UDFN、TSSOP、QFN、UQFN、SSOP等,方便不同的应用场景和PCB布局。
八、代码保护与质量体系
Microchip重视代码保护,虽然无法保证绝对的安全性,但一直在不断改进代码保护功能。同时,该公司的质量体系获得了DNV认证,其全球总部、设计和晶圆制造设施等符合ISO/TS 16949标准,开发系统的质量体系符合ISO 9001:2000标准,为产品质量提供了可靠保障。
总的来说,Microchip的PIC12/16(L)F161X系列微控制器凭借其丰富的特性、出色的性能和多样的封装选择,为电子工程师在嵌入式控制设计中提供了一个强大而灵活的工具。你在实际应用中是否使用过这个系列的微控制器呢?遇到过哪些有趣的问题或挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
微控制器
49文章
8910浏览量
166039 -
microchip
53文章
1683浏览量
121180
Microchip推出多外设、低引脚数的PIC16(L)F161X系列
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
