探秘 MAX8607:1MHz PWM 升压转换器,引领 1.5A 白光 LED 相机闪光灯新时代
h1654155282.3538 2026-02-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,相机闪光灯的性能至关重要,它直接影响着拍摄的质量。而 MAX8607 这款专为高电流白光 LED 相机闪光灯/频闪应用优化的升压转换器,无疑是电子工程师们在设计相机闪光灯时的得力助手。下面,让我们一起深入了解 MAX8607 的奥秘。
文件下载:MAX8607.pdf
一、产品概述
MAX8607 是一款高度集成的升压转换器,集成了 1MHz PWM 升压转换器、1.5A 低压差(LDO电流调节器以及逻辑控制电路。这种集成设计不仅节省了空间,还为 LED 闪光灯设计带来了诸多便利。它通过两个逻辑输入来控制四种工作模式:
  1. 关机模式:将静态电流降低至 0.1µA(典型值),极大地降低了功耗。
  2. 电影模式:可为连续照明提供高达 360mA 的 LED 电流,满足长时间照明需求。
  3. 闪光模式:在曝光期间为短时间照明提供高达 1.5A 的 LED 电流,确保闪光瞬间的亮度。
  4. 迪斯科模式:为外部电路提供 +5V(最大 1A)的电压,同时以固定的 80mA 电流驱动 LED。
其内部的 1MHz 升压转换器采用自适应控制方案,配备内部开关 MOSFET同步整流器,提高了效率并减少了外部组件数量。该产品采用 14 引脚、3mm x 3mm TDFN 封装(最大高度 0.8mm),体积小巧,适合各种紧凑设计。
二、产品特性
(一)高兼容性与大电流支持
支持 Lumileds 和其他高功率白光 LED,独立设置闪光/电影电流,闪光模式电流高达 1.5A,电影模式电流高达 360mA,能满足不同场景下的照明需求。你在设计时是否会优先考虑支持高功率 LED 的器件呢?
(二)独特的迪斯科模式
迪斯科模式提供固定的 5V(最大 1A)和 80mA LED 电流,为设计增添了更多可能性。你有没有尝试过在项目中使用这种独特模式呢?
(三)高效节能
在 1.1A 时效率高达 84%(PLED / PBATT),有效降低了功耗,提高了电池使用寿命。在追求高效节能的今天,这样的特性无疑是一大亮点。
(四)多重保护功能
具备 TA 降额功能用于 LED 热保护和输出过压保护(OVP),确保了设备的稳定性和可靠性。面对复杂的工作环境,这些保护功能是不是让你更放心呢?
(五)软启动设计
软启动功能消除了浪涌电流,减少了对电路的冲击,延长了设备的使用寿命。
(六)高频操作与小尺寸
1MHz PWM 操作在所有负载下都能稳定工作,且使用的外部组件小,有利于实现紧凑的设计。
三、电气特性
在不同的工作模式和条件下,MAX8607 展示了出色的电气性能。例如,在关机模式下,静态电流极低;在闪光和电影模式下,能够提供稳定的 LED 电流。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,适应性强。通过详细的数据表格,我们可以清晰地看到各项参数的最小值、典型值和最大值,为工程师的设计提供了准确的依据。你在设计时是否会仔细研究这些电气特性参数呢?
四、典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解 MAX8607 在不同工作条件下的性能表现。例如,闪光模式和电影模式下电池电流与输入电压的关系,升压转换器效率与负载电流的关系等。这些特性曲线有助于工程师优化设计,以满足不同的应用需求。你是否善于利用这些特性曲线来优化自己的设计呢?
五、引脚说明
MAX8607 的每个引脚都有其特定的功能,了解这些引脚的用途对于正确使用该器件至关重要。例如,COMP 引脚用于补偿输入,需连接一个 0.1µF 的陶瓷电容器以确保调节器稳定;EN1 和 EN2 引脚用于设置工作模式等。在实际操作中,你是否曾经因为引脚连接错误而导致设备出现问题呢?
六、详细工作原理
(一)升压转换器
MAX8607 包含一个固定频率的 PWM 升压转换器,通过自适应控制输出电压,以适应不同的 LED 正向电压。它在 2.7V 至 5.5V 的输入范围内,以 1MHz 的恒定频率和可变的占空比(最大 75%)切换内部功率 MOSFET 和同步整流器,从而保持恒定的 LED 电流。内部特殊电路还能防止在关键的降压/升压区域出现不必要的次谐波开关。
(二)LDO 电流调节器
从 LED 到 LGND 的低压差(LDO)线性电流调节器可从外部 LED 的阴极吸收电流,并将 LED 电流调节到用户可编程的水平。在不同的工作模式下,LED 电流的调节方式不同,这为设计提供了灵活性。你在设计时是如何根据不同模式来设置 LED 电流的呢?
(三)模式选择
通过控制 EN1 和 EN2 的电平,可以选择不同的工作模式。例如,将 EN1 置高,EN2 置低可启用电影模式;将 EN1 和 EN2 都置高可启用闪光模式等。这种简单的模式选择方式使得设计更加方便。
(四)保护功能
  1. 过压保护:内部过压保护(OVP)电路将输出电压限制在 5.7V 以下。在闪光和电影模式下,如果输出电压接近 5.5V,会通过专有方式平稳降低 LED 电流,避免过压。在迪斯科模式下,输出由内部 5.0V 调节限制。这种智能的过压保护机制是不是让你对设备的安全性更有信心呢?
  2. 欠压锁定:欠压锁定(UVLO)电路在 VOUTS 大于 2.38V 之前禁用 IC,确保启动时有足够的输入电压。
  3. 软启动:通过 100µA 电流源对 CCOMP 充电实现软启动。在启动过程中,内部 MOSFET 以最小占空比切换,当 VCOMP 上升到 1V 以上时,占空比增加,直到输出达到所需的调节水平。这种软启动方式有效地减少了启动时的冲击。
  4. 关机:将 EN1 和 EN2 置低可使 MAX8607 进入低功耗关机模式,此时静态电流降至 0.1µA(典型值)。
七、应用信息
(一)电流设置
  1. 电影模式:通过将电阻从 MOV 连接到 GND(RMOV)来设置电影模式下的 LED 电流。VMOV 被调节到 0.6V,通过 RMOV 的电流以 1200 的增益镜像到 LED。计算公式为 (R{MOV}=(0.6 V × 1200) / I{LED(MOV)})。
  2. 闪光模式:通过将电阻从 FLSH 连接到 GND(RFLSH)来设置闪光模式下的 LED 电流。VFLSH 被调节到 0.6V,通过 RFLSH 的电流以 5000 的增益镜像到 LED。计算公式为 (R{FLSH}=(0.6 V × 5000) / I{LED(FLSH)})。你在实际应用中是如何根据这些公式来选择合适的电阻的呢?
    (二)元件选择
  3. 电感选择:MAX8607 设计使用 2.2µH 电感。为防止磁芯饱和,电感饱和电流额定值应超过应用的峰值电感电流。可通过公式 (PEAK =frac{5 V × L E D(M A X)}{0.9 × V{I N(M I N)}}+frac{V{I N(M I N)} × 0.5 mu s}{2 × 2.2 mu H}) 计算最坏情况下的峰值电感电流。同时,文档还提供了一些建议的电感列表。
  4. 电容选择:输入电容使用陶瓷电容旁路至 PGND,典型值为 10µF,也可使用更大值的电容来减少输入纹波。输出电容的大小取决于所需的 LED 电流,大多数情况下 10µF 陶瓷电容效果良好,负载电流低于 300mA 时,4.7µF 电容也可接受。在选择元件时,你更注重元件的哪些参数呢?
    (三)PCB 布局
    由于存在快速开关波形和高电流路径,需要精心设计 PCB 布局。将 GND 直接连接到 IC 下方的裸露焊盘,将裸露焊盘连接到 PCB 接地平面;将 LGND 和 PGND 连接到接地平面;输出旁路电容应尽可能靠近 IC;CCOMP 应尽可能靠近 IC 连接从 COMP 到 GND;尽量减小 IC 与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度;CIN 和 COUT 的接地连接应尽可能靠近并连接到 PGND。MAX8607 评估套件(MAX8607EVKIT)中提供了一个示例布局,可加快设计速度。你在 PCB 布局方面有哪些独特的经验呢?
八、总结
MAX8607 以其高度集成的设计、丰富的功能和出色的性能,为相机闪光灯设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能、效率还是保护功能方面,它都表现出色。电子工程师们在进行相机闪光灯设计时,可以充分利用 MAX8607 的这些特性,设计出更加出色的产品。希望这篇文章能帮助你更好地了解 MAX8607,在实际设计中发挥它的优势。你对 MAX8607 还有哪些疑问或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解
    SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解 在当今的电子设备中,相机闪光灯
    的头像 发表于 03-25 14:30 238次阅读
    SGM37866:双路2A电流源相机闪光灯LED驱动的深度剖析
    LED闪光灯驱动,采用紧凑且高度可定制的设计。它运用固定频率为2MHz或4MHz的同步升压转换器
    的头像 发表于 03-25 14:25 258次阅读
    探索SGM3785:2MHz1.5A闪存LED驱动的卓越性能与应用
    升压DC/DC转换器,为便携式照片闪光灯和高功率闪光灯LED提供了理想的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款SGM3785的特点、应用
    的头像 发表于 03-25 14:20 216次阅读
    SGM3785S:2MHz1.5A 闪光灯 LED 驱动的深度剖析
    SGM3785S:2MHz1.5A 闪光灯 LED 驱动的深度剖析 在当今的电子设备中,闪光灯
    的头像 发表于 03-25 14:15 231次阅读
    SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
    摄像头模块或数码相机中的高功率闪光灯LED量身打造的理想电源解决方案。它是一款高度集成的升压式DC/DC转换器,固定开
    的头像 发表于 03-25 14:15 223次阅读
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计领域,高效、低噪声的DC - DC
    的头像 发表于 03-19 10:20 374次阅读
    MAX77342:1.6A自适应DC - DC升压转换器与高端闪光灯驱动的详细解析
    MAX77342:1.6A自适应DC - DC升压转换器与高端闪光灯驱动的详细解析 在当今的电
    的头像 发表于 03-16 11:00 317次阅读
    深入解析MAX8834Y/MAX8834Z:自适应升压转换器的卓越之选
    8834Y/MAX8834Z是一款集成了1.5A PWM DC - DC升压转换器和三个可编程低侧、低压降
    的头像 发表于 03-12 14:10 225次阅读
    LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动的全面剖析
    LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动的全面剖析 在电子设备的设计中,尤其是涉及到
    的头像 发表于 02-27 10:55 369次阅读
    深度解析MAX77387:智能手机相机闪光灯的高效解决方案
    推出的MAX77387,正是一款专为智能手机相机闪光灯应用而设计的高性能集成电路。它集成了双相自适应DC-DC升压转换器和两个可编程的高端电
    的头像 发表于 02-03 09:30 651次阅读
    ‌LM3639A芯片技术文档总结
    。LM3639A闪光灯驱动是2MHz或4MHz固定频率同步升压
    的头像 发表于 08-28 11:36 1364次阅读
    ‌LM3639<b class='flag-5'>A</b>芯片技术文档总结
    ‌LM3644/LM3644TT 双通道1.5A相机闪光灯LED驱动技术文档总结
    LM3644 是一款双 LED 闪光灯驱动,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3644 采用 2 MHz 或 4 MHz
    的头像 发表于 08-27 15:26 1640次阅读
    ‌LM3644/LM3644TT 双通道<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    ‌LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动技术文档总结
    实现 1.5% 的精度。 该器件能够驱动多达 16 个背光 LED,是中小型显示的理想选择。 由同步升压转换器供电的
    的头像 发表于 08-27 11:06 1369次阅读
    ‌LM3632<b class='flag-5'>A</b>单芯片背光与偏置电源及<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>闪光灯</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b> IC skyworksinc
    用于闪光灯 LED1.5A 升压电流调节 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED1.5A 升压电流调节相关产品参数、数据手册,更有用于
    发表于 07-28 18:32
    用于<b class='flag-5'>闪光灯</b> <b class='flag-5'>LED</b> 的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>升压</b>电流调节<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
