瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 手势识别算法识别
广州灵眸科技有限公司 2026-04-07 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 手势识别算法简介
Gestures手势识别算法一种先进的姿势估计模型,使用 关键点数据集进行训练,能够检测图像或视频中人物的 21个关键点与26种手势,每个关键点代表手部的不同部位。该算法广泛应用于体育分析、动物行为监测和机器人等领域,帮助机器实时解读物理动作。Gestures手势识别的特性和改进,提升了性能和灵活性,使其成为各种计算机视觉任务的理想选择。本算法具有运行效率高、实时性强的特点。
基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:
v2-4f898c9b7406bda666b15c30677cb3d0_720w.webpv2-a948e55f531f6272dd619b73f57ae11f_720w.webp
26种手势索引定义:
v2-a2f31fccb526180f55bd2469023047a9_720w.webpv2-bc0be844af46350527d5f2ade32e3a07_720w.webpv2-90abb9c295458faf039b9a690f8c99d6_720w.webpv2-0d1f23a3b45564e8d8f2e89d62636eea_720w.webpv2-e01a6d04c7a05c708d3dab88d6eec452_720w.webpv2-c9adb48f53f94d3654ecff83ef447a11_720w.webpv2-bbebb3e297e1de2cdbbfb17e8f6f5953_720w.webpv2-0b43f884013b029a82a5258f6ec44a98_720w.webpv2-a65c3fbfc0043375881aefd3b43e8ea8_720w.webpv2-83f463fb6ef6f7410d3da493456d278a_720w.webpv2-2b6a385562863f03d0aa35bb8428e268_720w.webpv2-43fc752bacf92229ec47242269199ecb_720w.webpv2-0f79aa65a570ff0f7fe179766dfdbc2b_720w.webpv2-635d3bc4eef8837757158932f9ed66b8_720w.webp
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载手势识别算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1m2E1Sk_yi_-qMO5PLOXfdA?pwd=1234(提取码:1234 )。
同时需要把下载的手势识别算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-gestures/ ./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-gestures/
运行例程命令如下所示:
sudo ./test-gestures gesture_pose.model gesture_classify.model ok.jpg
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-gestures/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 手势识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI API库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 手势识别算法初始化函数
手势识别初始化函数原型如下所示。
int gestures_init(const char *p_gestures_path, const char *p_mobilenet_path, rknn_gestures_context_t &gestures, int cls_num);
具体介绍如下所示。
3.3 手势识别算法运行函数
手势识别运行函数gestures_run原型如下所示。
std::vector gestures_run(rknn_gestures_context_t &gestures, cv::Mat image, float conf_threshold, float nms_threshold);
具体介绍如下所示。
3.4 手势识别算法释放函数
手势识别释放函数原型如下所示。
int gestures_release(rknn_gestures_context_t &gestures);
具体介绍如下所示。
4. 手势识别算法例程
例程目录为Demos/algorithm-gestures/test-gestures.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include #include #include #include #include #include "gestures.h" /// 分类名称 char gpp_gestures[27][100] = { "00-call", "01-dislike", "02-fist", "03-four", "04-grabbing", "05-grip", "06-like", "07-little_finger", "08-middle_finger", "09-no_gesture", "10-ok", "11-one", "12-palm", "13-peace", "14-peace_inverted", "15-point", "16-rock", "17-stop", "18-stop_inverted", "19-three", "20-three_gun", "21-three2", "22-three3", "23-thumb_index", "24-two_up", "25-two_up_inverted", "26-gestures_bg" }; /// 绘制手势 cv::Mat draw_image(cv::Mat image, std::vector results) { long unsigned int i =0; for (i = 0; i < results.size(); i++) { cv::Rect rect(results[i].left, results[i].top, (results[i].right - results[i].left), (results[i].bottom - results[i].top)); cv::rectangle(image, rect, CV_RGB(255, 0, 0), 2); char p_text[128]; sprintf(p_text, "%s-%0.2f", gpp_gestures[results[i].gesture], results[i].score); cv::putText(image, p_text, cv::Point(rect.x, rect.y - 5), 1, 1.2, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::Point pt0(results[i].keypoints[0][0], results[i].keypoints[0][1]); cv::circle(image, pt0, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); for (int m = 0; m < 5; m++) { int idx = 4 * m + 1; cv::Point pt1(results[i].keypoints[idx][0], results[i].keypoints[idx][1]); cv::Point pt2(results[i].keypoints[idx + 1][0], results[i].keypoints[idx + 1][1]); cv::Point pt3(results[i].keypoints[idx + 2][0], results[i].keypoints[idx + 2][1]); cv::Point pt4(results[i].keypoints[idx + 3][0], results[i].keypoints[idx + 3][1]); cv::circle(image, pt1, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt2, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt3, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt4, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::line(image, pt0, pt1, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt1, pt2, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt2, pt3, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt3, pt4, CV_RGB(255, 0, 0), 2); } } return image; } /// 主函数 int main(int argc, char **argv) { if (argc != 4) { printf("%s \n", argv[0]); return -1; } const char *p_gesture_pose_path = argv[1]; const char *p_gesture_classify_path = argv[2]; const char *p_img_path = argv[3]; printf("gesture pose model path = %s, gesture classify path = %s, image path = %s\n", p_gesture_pose_path, p_gesture_classify_path, p_img_path); // 读取图片 cv::Mat image = cv::imread(p_img_path); if(image.empty()){ printf("Image is empty.\n"); return 0; } printf("Image size = (%d, %d)\n", image.rows, image.cols); // 手势识别初始化 int ret; rknn_gestures_context_t gestures; gestures_init(p_gesture_pose_path, p_gesture_classify_path, gestures, 1); // 手势识别函数 double start = static_cast(cv::getTickCount()); std::vector results = gestures_run(gestures, image, 0.35, 0.35); double end = static_cast(cv::getTickCount()); double runtime = (end - start) / cv::getTickFrequency() * 1000; std::cout << "Gestures run time: " << runtime << " ms" << std::endl; // 绘制结果 image = draw_image(image, results); cv::imwrite("result.jpg", image); printf("Detect size = %ld\n", results.size()); // 内存释放 ret = gestures_release(gestures); return ret; }
  • 人工智能
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2556次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 8176次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 车辆检测
    1.车辆检测简介车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种算法的基石算法。本车辆检测
    的头像 发表于 01-16 15:02 7838次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 车辆检测
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8505次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评 https://pan.baidu.com/s/15pnbJXPN5TrfV2KfsKaZyQ?pwd=1234 打开
    发表于 11-01 21:26
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】通过wifi连接,使用ssh登录EASY EAI Nano-TB(
    发表于 11-02 18:34
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    ,避免因接触不良导致显示或采集异常。 2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口 2.1 核心处理器性能 EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
    的头像 发表于 09-04 10:50 5088次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1234次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2138次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
    的头像 发表于 12-11 17:13 2513次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    (EASY EAI)RV1126B 人员检测使用
    1.人员检测简介人员检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于安防、生产安全等多种场景,是周界入侵检测、越界识别、聚众识别、徘徊识别、摔倒识别等多种
    的头像 发表于 01-11 14:30 3138次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人员检测使用
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 3503次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点<b class='flag-5'>识别</b>
