手持检测设备落地实测HT4056H高压方案面积直接缩减40%
Lemon 来源:jf_80856167 2026-04-07 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为长期深耕工业和检验检测领域产品开发的工程师,我日常接触最多的便携产品就是各类手持检测设备,这类设备对电源系统的可靠性、宽适应性以及小型化设计一直都有非常高的要求。这次我研发一款设备中所使用的HT4056H高压线性锂离子电池充电管理IC基于它的特性,结合实验室样本计数类手持检测设备的实际工作流程需求,整理出了相关的充电系统设计方案,内容涵盖电路选型、PCB设计优化以及实测验证全流程,希望能给各位同行开发同类手持设备的电源系统时提供参考。
一、手持检测设备的电源系统需求分析
本次参考的手持平板计数检测设备典型工作流程如下:
开机等待可扫码提示页面
扫描待检测平板条码/二维码
放置平板后打开光源和相机拍照
对平板样本自动计数
确认计数结果后保存数据
数据保存成功后上传至LIMS系统
返回扫码页面,进行下一个平板计数
基于上述工作流程,该类手持设备对充电系统的核心需求可归纳为:
宽输入电压适应性:支持现场各类适配器、移动电源供电,最高可承受36V以上输入电压,防止误插高压电源损坏设备
高可靠性防护:支持电池反接保护、过温保护、过压保护,适应户外、实验室等复杂使用场景
小体积设计:外围器件数量少,减少PCB占用空间,适配手持设备的便携化需求
清晰的状态指示:充电中、充电完成、异常状态等可视化提示,方便用户快速了解设备电源状态
低功耗:待机状态下功耗极低,延长设备关机后的电池存放时间
二、HT4056H芯片特性与适配性分析
HT4056H是华芯邦推出的带OVP功能的高压线性单节锂电池充电管理IC,其核心特性与手持检测设备的需求高度匹配,具体对应关系如下:
手持设备需求点 HT4056H对应特性 优势说明
宽输入电压适应性 最高40V输入电压,6.0V过压保护 可承受误插24V/36V工业适配器不损坏,OVP触发后自动切断充电通路
高可靠性防护 电池反接保护、BAT-VDD防倒灌、智能热调节、NTC温度检测 多重防护机制避免电池损坏、芯片过热,适配宽温工作场景
小体积设计 最少仅需6个外围器件,支持ESOP8、TDFN2x2等小封装 电路结构简单,PCB占用面积不足1cm²,适合便携设备布局
状态指示 CHRG、STDBY双开漏输出引脚,支持充电状态、完成状态、异常状态指示 无需额外逻辑电路,直接驱动双色LED实现状态提示
低功耗 待机电流<2μA,停机模式功耗55μA 设备长期存放时电池自放电损耗极低,闲置6个月以上仍可正常开机
此外HT4056H支持最高1A充电电流,1%精度的4.2V充电终止电压,三段式充电逻辑可有效延长锂电池使用寿命,完全满足手持检测设备3000mAh以下锂电池的充电需求。
三、硬件电路设计方案
3.1核心充电电路设计
本次设计采用单节3.7V2500mAh锂电池,目标充电电流设定为800mA,根据HT4056H规格书,PROG引脚电阻计算公式为:
RPROG=1200/ICHG=1200/0.8=1.5kΩ
选用精度1%的1.5kΩ电阻作为PROG设定电阻,即可实现800mA恒流充电。
完整外围电路配置如下:
VCC引脚输入串联1A保险丝,并联100nF陶瓷滤波电容
BAT引脚并联10μF陶瓷电容,提高充电稳定性
CHRG引脚连接红色LED,STDBY引脚连接绿色LED,共用1kΩ上拉电阻至VCC
TEMP引脚连接10kΩNTC热敏电阻,配合上下拉电阻实现电池温度检测,温度超出0℃~45℃范围时自动暂停充电
3.2状态指示逻辑配置
通过双色LED可实现直观的充电状态提示,对应逻辑如下:
设备状态 红色LED(CHRG) 绿色LED(STDBY)
充电中 常亮 熄灭
充电完成 熄灭 常亮
电池反接、温度异常、输入欠压 熄灭 熄灭
电池未连接 1~4s周期交替闪烁 1~4s周期交替闪烁
四、PCB设计与散热优化
针对手持设备的小体积需求,PCB设计需遵循以下要点:
封装选型:优先选择ESOP8封装,其底部裸露焊盘可直接连接到地平面,热阻仅50℃/W,相比DFN封装散热性能更优,适合800mA以上充电电流场景
布局优化:输入滤波电容、PROG电阻尽量靠近芯片引脚放置,充电路径走线宽度≥1mm,减少走线压降
散热设计:ESOP8封装的底部散热焊盘连接到至少1cm²的地平面,通过多过孔连接到内层地,可满足25℃环境下1A持续充电的散热需求,芯片最高结温不超过110℃
防护设计:USB输入接口附近预留TVS二极管位置,进一步提升静电和浪涌防护能力
五、测试验证结果
对设计完成的充电系统进行全场景测试,结果如下:
正常充电测试:5V输入下,2500mAh锂电池从3.2V充电至4.2V总耗时3小时15分钟,充电过程中芯片表面最高温度62℃,符合设计要求
过压输入测试:输入电压从5V升高至30V,OVP功能正常触发,芯片无损坏,充电通路自动切断
异常场景测试:电池反接、NTC短路/开路等异常情况下,芯片均自动停止充电,无冒烟、烧毁等故障
待机功耗测试:移除输入电源后,电池漏电流仅1.8μA,满足长期存放需求
经过1000次循环充放电测试,电池容量衰减小于8%,HT4056H的三段式充电逻辑可有效保护锂电池循环寿命。
六、总结
华芯邦科技这颗HT4056H充电管理IC凭借宽输入电压范围、多重防护机制、极简外围电路和高集成度特性,完美适配手持检测设备的电源系统需求。本次设计方案仅使用6个外围器件即可实现完整的充电管理功能,相比传统充电方案BOM成本降低30%,PCB占用面积减少40%,同时具备更高的可靠性,可广泛应用于各类手持工业设备、检测仪器、便携消费电子的充电系统设计中。
  • 电源系统
  • 检测设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电方案
    兼容5V USB与12V/24V工业电源,HT4056H集成三段式充电、热调节与自动再充电。待机漏电仅2μA,PROG电阻可调电流。附完整元件表与散热设计要点,实用性强。
    的头像 发表于 04-13 14:34 87次阅读
    一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电<b class='flag-5'>方案</b>
    线性充电芯片的“高压防线”:HT4056H在智能家居与便携设备中的可靠性验证
    智能门锁、无线传感器常因电源波动死机,本质是充电IC耐压不足。HT4056H提供4.5V-36V宽压输入、2μA电池漏电与智能热降流,本文结合典型应用电路,给出从电流设定到TEMP引脚使用的全流程设计要点。
    的头像 发表于 04-08 14:24 137次阅读
    线性充电芯片的“<b class='flag-5'>高压</b>防线”:<b class='flag-5'>HT4056H</b>在智能家居与便携<b class='flag-5'>设备</b>中的可靠性验证
    别再忽视充电芯片了!HT4056H的这些保护功能真的很重要
    很多人在设计便携设备时,往往把注意力放在主控芯片上,却忽视了充电管理的重要性。HT4056H除了基本的恒流恒压充电功能,还内置了欠压闭锁、电池反接保护、温度监控等多重安全机制。TDFN2×2封装让它能轻松塞进各种小设备里,
    的头像 发表于 02-25 11:42 450次阅读
    别再忽视充电芯片了!<b class='flag-5'>HT4056H</b>的这些保护功能真的很重要
    DFN封装HT4056H闪现TWS耳机仓小型化设计:耐高压集成OVP双重优势展现
    电子产品中,HT4056H采用的DFN2×2封装,尺寸规格为2毫米×2毫米,整体封装厚度经过专门优化。这种封装设计在保持相似占板面积的同时,通过减少Z轴空间占用,特别适合追求极致轻薄的便携式设备。与传统的插装式封装相比,TDFN
    的头像 发表于 02-02 11:32 209次阅读
    DFN封装<b class='flag-5'>HT4056H</b>闪现TWS耳机仓小型化设计:耐<b class='flag-5'>高压</b>集成OVP双重优势展现
    实测HT4056H芯片为何成为消费电子厂商的充电首选?
    每天插拔几十次的充电器,其实藏着精密的科技奥秘。今天我将作为向导,带大家走进这款充电器的内部世界,我们的主角是那颗毫不起眼却至关重要的电源管理芯片,它如何将220V交流电转化为设备所需的低压
    的头像 发表于 01-22 17:55 2029次阅读
    智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片?
    中低端智能机、功能机及手持设备的首选方案。本文将从拆机实测角度,深度解析华芯邦HX4056T的技术优势与应用价值。 一、拆机初印象:小封装大
    的头像 发表于 01-12 17:52 380次阅读
    3.7V锂电池充电芯片精选,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213一站式解决方案
    18650电池的设备,如蓝牙耳机、智能门锁、低功耗传感器、手持POS机等,对空间和成本有严格限制。PW4057H:增强指示型标准方案·核心参数:最大充电电流500mA,充电截止电压4.
    发表于 12-27 16:39
    H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
    工业级照明设备的低压供电需求,为落地灯生产厂商提供高适配性的核心芯片解决方案。​ 该方案核心参数表现亮眼:输入电压范围覆盖 40V-55V(
    发表于 11-27 10:09
    HT7180单串多串锂电池升压方案2.7V-12V电压10A电流禾润电子一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
    % 的超高转换效率最大限度减少电能损耗,搭配 1μA 超低待机功耗,让能源利用达到新高度。与传统方案相比,搭载 HT7180 的设备续航能力提升超 25%,尤其适用于手持风扇、便携
    发表于 11-19 18:02
    全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
    同步至PLC;落地效果:切头尾损耗减少40%,钢坯利用率提升3%。 生产环节:冷轧定尺分切;管控痛点:钢带反光导致测量不准,批量切短/切长,报废率高;测长仪解决方案:绿色激光补光+多相机联动,精准锁定
    发表于 11-04 14:23
    车载定位器必备!HT4056H电源芯片应对高温环境的智能温控方案
    聚焦车辆暴晒场景,解析HT4056H的结温监测与动态降流功能,防止充电过热引发安全问题,保障车载定位器在极端环境下的稳定性。
    的头像 发表于 10-11 14:10 602次阅读
    车载定位器必备!<b class='flag-5'>HT4056H</b>电源芯片应对高温环境的智能温控<b class='flag-5'>方案</b>
    HT4056H充电芯片40V高压+1%精度浮充,打造长续航便携设备
    浮充电压精度达±1%,避免过充损伤电池;支持2.9V涓流预充,拯救深度放电电池;低功耗待机模式延长设备待机时间,适用于户外设备
    的头像 发表于 09-28 15:59 942次阅读
    <b class='flag-5'>HT4056H</b>充电芯片<b class='flag-5'>40</b>V<b class='flag-5'>高压</b>+1%精度浮充,打造长续航便携<b class='flag-5'>设备</b>
    实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    HT2812H作为一款高性能AC-DC 5W充电IC,采用SOP-5封装设计,整体尺寸仅为3.9mm×4.9mm,较传统DIP封装缩减50% PCB面积。拆机后可见内部集成PSR(初级侧调节)控制器
    的头像 发表于 09-05 11:10 1228次阅读
    <b class='flag-5'>实测</b>封神的<b class='flag-5'>HT2812H</b>拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    单串多串锂电池手持风扇、空调服方案选什么?HT7180聚能芯半导体禾润代理原厂技术支持
    时间使用,芯片能够自动检测电压和温度,当出现异常时及时切断电路,避免因过压或过热对设备造成损坏,有效延长了空调服的使用寿命。​ 无论是手持风扇还是空调服,搭载 HT7180 电源管理
    发表于 06-11 16:08
    国产替代再提速!安全快充如何保障?OVP/UVLO全链路保护机制解析
    HT4056H集成过压、欠压、温度监控等保护功能,自动切断异常电路,防止电池过热爆炸,适用于高功率快充场景。
    的头像 发表于 06-03 18:14 919次阅读
