最近在为一个户外传感器项目做电源管理选型时,遇到一个典型痛点:设备需兼容5VUSB和12V车载适配器供电,而传统充电芯片如TP4056,一接12V电源瞬间就“冒烟”。直到找到一款带高压保护的单节锂电充电芯片——HT4056H,才彻底解决问题。
从技术特性、实测数据、设计技巧三个维度,拆解这款高性价比芯片如何简化高压环境下的锂电池充电设计。全文干货,无广,放心食用。
一、为什么你的充电芯片总被“烧”?核心痛点解析
很多工程师习惯用TP4056等经典芯片,但它输入耐压通常只有6V-7V。在以下场景极易失效:
车载USB:12V系统瞬态可达24V
工业电源:适配器输出电压不稳,高达15V
热插拔:电源接入瞬间产生尖峰电压
HT4056H第一个亮点就是最高40V输入电压&6.0V过压保护(OVP)。电源电压超过6.0V时,芯片自动切断内部电路,保护后端电池和系统。实测输入电压升至30V,芯片表面温度仅微温,BAT引脚电压稳在4.2V±1%。
二、HT4056H核心参数与实测表现
1.三段式充电,电流最高1A(可调)
支持涓流→恒流→恒压标准充电流程:
-检测到电池电压低于2.9V,以120mA涓流预充,激活过放电池
-进入恒流模式,通过PROG脚外接电阻设置充电电流:
公式:IBAT=1000/RPROG(RPROG单位kΩ,电流mA)
用1.2kΩ电阻时,恒流约1A;用2kΩ时约500mA,灵活匹配不同容量电池
实测给2000mAh电池充电:
-前期1A恒流,电压平稳上升
-充至4.2V恒压阶段,电流自动下降
-降至120mA(C/10)时,CHRG引脚输出高阻,充电截止
2.充电完成自动“零压降”,待机功耗低至2μA
充电完成切换待机模式,BAT引脚漏电流典型值-2.5μA(正为输出,负为漏电)。长期连接电池也不易过放。输入电源拔掉后自动进入睡眠模式,电池漏电仅-1μA。
3.电池反接保护——工程福音
焊接测试时接反电池,传统芯片可能立刻损坏。HT4056H内置反接保护,反接时芯片不工作,接回正常即恢复,避免因低级错误报废芯片。
三、极简外围电路:6个元件实现完整充电器
下图是官方典型应用电路(结合数据手册整理):
| 元件 | 规格 | 作用 |
| C1 | 10μF/50V | 输入滤波电容 |
| C2 | 10μF/16V | 输出滤波电容 |
| RPROG | 1.2kΩ1% | 设置充电电流 |
| R1 | 1kΩ | 充电指示灯(红)限流 |
| R2 | 1kΩ | 充满指示灯(绿)限流 |
| LED-R | 红色 | 充电指示 |
| LED-G | 绿色 | 充电结束指示 |
设计要点:
-输入电容靠近VCC和GND引脚,降低回路电感
-PROG电阻选用1%精度,保证电流设置准确
-热焊盘(ExposedPad)务必大面积接地铺铜并打孔散热
-实测输入电压24V连续工作,芯片温升可控
注意:TEMP引脚若不测电池温度,需接GND或分压电阻,否则芯片可能误判温度异常不充电。
四、深度功能:自动再充电与热调节
自动再充电
充电完成后电池自放电或负载消耗,电压降至4.05V(4.2V-150mV)时,芯片自动开启新充电周期,保证电池始终接近满电。
智能热调节
传统线性充电芯片大压差下发热严重。HT4056H内部热反馈环路监测结温,温度超过145℃时自动降低充电电流,保护芯片但不中断充电。高环温或高压差场景非常实用。
五、与竞品简单对比(TP4056/IP2312)
| 参数 | HT4056H | TP4056 | IP2312 |
| 输入耐压 | 40V | 7V | 15V |
| 过压保护 | 6.0V | 无 | 无 |
| 电池反接保护 | 有 | 无 | 无 |
| 待机漏电流 | 2μA | 2μA | 5μA |
| 充电电流 | 1AMax | 1AMax | 1.2A |
| 封装 | ESOP8 | ESOP8 | ESOP8 |
HT4056H在高压保护、反接保护方面明显更全,适合电源环境复杂的便携设备。
六、哪些项目适合用HT4056H?
根据参数特性,推荐以下场景:
1.车用电子产品:行车记录仪、车载蓝牙、GPS追踪器
2.工业传感器:LoRa节点、RTU、数据采集仪(常配12V/24V供电)
3.通用USB充电设备:蓝牙耳机、电动牙刷、小型手电筒
4.备用电源系统:需长期浮充且电源不稳定的场景
七、设计避坑指南
输入电容耐压要足:输入电压可能达24V甚至更高,C1耐压至少选50V
注意功耗与散热:线性充电芯片功耗为(VDC-VBAT)×IBAT。最高24V输入、1A充电时,功耗超20W,芯片过热降流。需限制输入电压或降低充电电流
PCB布局建议:VCC和BAT引脚走线宽度至少1mm(1A电流);PROG引脚走线要短且远离噪声源
LED指示逻辑:充电中CHRG低电平;充满STDBY低电平。若两者同时高或闪烁,检查电池连接或温度引脚
八、总结:高压充电选型新选择
HT4056H最大价值在于将高压保护、反接保护、低功耗、极简电路整合在一颗ESOP8封装中。对于需要在5V-24V宽电压范围工作的电池充电设备,提供高性价比解决方案。
核心优势再总结:
耐压40V,不怕适配器尖峰
OVP6.0V,过压瞬间关断
反接不烧,焊接容错率高
外围仅6个元件,适合紧凑设计
待机2μA,电池长期连接无压力
下次再遇到“高压充电”难题,不妨试试这颗“小钢炮”。希望以上内容对你有帮助。欢迎留言交流充电设计中的问题。
芯片
463文章
54377浏览量
468987 -
锂电
4文章
512浏览量
17968 -
充电芯片
2文章
177浏览量
5903
XZ8921A两节充电8.4V 1.8A 耐压30V锂电池充电管理芯片
XZ4063 2.5A 充单节 4.2V/4.35V 同步开关型锂电池充电芯片
XZ4061是一款开关降压型单节锂电池充电管理芯片
如何用一颗低成本Flash语音芯片,同时实现高性能与设计自由?WTN6 F系列给出答案
3.7V锂电池充电芯片精选,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213一站式解决方案
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
一颗芯片卖爆了是什么感觉
一颗快充芯片给我的6个启发:从规格书里读懂精妙设计
IU5099E:TYPE-C 接口2-3节多规格锂电升压充电管理芯片(可供)
CS5383C/IU5380:36V耐压,9-26V宽输入的2-5节锂电池的同步降压管理IC
3-16串一颗芯片搞定 全解AMG8816全集成BMS主控的参数真相
一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电方案
