每天插拔几十次的充电器,其实藏着精密的科技奥秘。今天我将作为向导,带大家走进这款充电器的内部世界,我们的主角是那颗毫不起眼却至关重要的电源管理芯片,它如何将220V交流电转化为设备所需的低压直流电?又如何实现快充协议的智能识别?让我们一起在拆机中寻找答案。充电器看似普通的外壳下,那颗小小的芯片才是真正的“心脏”,深入剖析其内部核心芯片的架构、制程与实际性能,看看它如何在方寸之间实现电能的高效转换与智能调控。
拆开充电器外壳,可以看到里面嵌入这一颗印着HT4056H的丝印,这个型号是来自华芯邦科技的型号,芯片采用DFN2×2封装,2mm×2mm的尺寸几乎和指甲盖的1/4差不多,在寸土寸金的充电器内部完美适配。芯片底部的EPAD散热引脚直接与电路板的大面积铜箔相连,这让我们推测它在大电流充电时能快速散热,避免过热降频。
核心性能实测
1. 宽电压输入与过压保护
实测中,我们将输入电压从5V逐步提升至30V,芯片始终保持正常工作状态,未出现任何异常。当输入电压超过7.3V时,芯片触发过压保护机制,自动停止充电;当电压降至6.8V以下时,芯片恢复正常工作。这种宽电压输入能力,让该芯片不仅适合USB电源,也能适配多种适配器。
2. 1200mA大电流充电
通过在PROG引脚与GND之间连接0.8KΩ电阻,我们成功将充电电流设置为1200mA。在恒流充电阶段,电流稳定保持在1200mA左右,当电池电压接近4.2V时,电流逐渐减小,进入恒压充电模式。
充电过程中,我们监测到芯片的热调节功能发挥了重要作用:当芯片温度接近135℃时,充电电流自动降低,有效防止了过热损坏。这种智能调节机制,让我们在设计时无需过度保守,可以按照典型场景设置充电电流,极端情况下芯片会自我保护。
3. 精准的三段式充电
涓流充电:当电池电压低于2.9V时,芯片自动以240mA的小电流进行预充电,保护过放电池
恒流充电:电池电压超过2.9V后,进入1200mA恒流充电阶段,快速补充电量
恒压充电:电池电压接近4.2V时,转为恒压充电,确保电池充满且不过充
当充电电流降至设定值的1/5(约240mA)时,芯片自动终止充电,进入待机状态,此时电池端的漏电流仅为1.2μA,有效降低了电量损耗。
实用保护功能
1. 电池反接保护
我们特意进行了电池反接测试:当电池极性接反时,芯片立即进入故障状态,此时电池的漏电电流小于80μA,有效保护了电池和芯片。将电池正确连接后,芯片自动恢复充电,整个过程无需人工干预。
2. 欠压闭锁与低功耗待机
当输入电压低于3.7V时,芯片进入欠压闭锁状态,停止充电并降低功耗。当输入电压移除后,芯片进入睡眠模式,电池端的电流几乎为0,最大程度节省电量。
3. 灵活的充电控制
通过CE引脚,我们可以随时开启或关闭充电功能:将CE接高电平,芯片立即停止充电,进入低功耗状态;接低电平或悬空,芯片恢复充电。这种设计为设备提供了灵活的充电控制方式。
应用场景与电路设计
HT4056HA的外围电路非常简洁,无需外部MOSFET、检测电阻和隔离二极管,仅需几个电容和一个充电电流设置电阻,就能组成完整的充电电路。这种极简设计,非常适合蓝牙耳机、充电宝、智能手表等便携设备。
在PCB布局时,我们建议:
为EPAD散热焊盘预留足够的敷铜面积,提升散热能力
输入输出电容尽量靠近芯片引脚,提高电源稳定性
状态指示LED的限流电阻选择1KΩ左右,确保亮度适中
芯片
463文章
54632浏览量
470953
带OVP的4056充电芯片无OVP版本在9V输入下损坏
测了8款充电IC后,我们最终给百元智能手表选了HT4056H
一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电方案
线性充电芯片的“高压防线”:HT4056H在智能家居与便携设备中的可靠性验证
别再忽视充电芯片了!HT4056H的这些保护功能真的很重要
为何HT4056H是锂电池充电模块首选?从内部构造解析选型优势
DFN封装HT4056H闪现TWS耳机仓小型化设计:耐高压集成OVP双重优势展现
智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片?
H6392/H6431小体积升压恒压芯片 低功耗3.3V 3.7V5V升压9V12V24V
4056充电芯片选型指南,PW4056HH/PW4057H/PW4054H三款方案对比与选择建议
3.7V锂电池充电芯片精选,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213一站式解决方案
3C消费电子智能化浪潮下,PD+(MCU)如何成为厂商“必争之地”?
实测HT4056H芯片为何成为消费电子厂商的充电首选?
