PKIV6035光隔离探头在高压变频器PWM输出电压测试中的应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-04-07 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、客户背景与测试需求
客户行业:工业自动化装备企业,专注于高压变频器(额定电压10kV,输出频率0-50Hz)的研发与生产。
测试需求:
客户需对高压变频器的PWM输出电压波形进行精确测量,以验证调制算法(如SVPWM、SPWM)的谐波含量、电压尖峰抑制效果,以及负载突变时的动态响应。具体要求:
· 电压范围:需覆盖0-5000V(兼容10kV变频器的相电压输出,通过衰减或分压适配);
· 带宽与上升时间:PWM载波频率达10kHz-20kHz,需带宽≥350MHz(捕捉开关瞬态)、上升时间≤1ns(还原陡峭的电压边沿);
· 精度要求:电压幅值测量精度≤±1%,相位误差≤3°(保证谐波分析准确性);
· 兼容性:需兼有BNC接口示波器
· 安全隔离:高压电路与示波器间需电气隔离,防止10kV高压窜入。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
光隔离探头:PRBTEK PKIV6035(2套)
关键参数:
电压范围:2.5V~5000V(配合高压分压器,可扩展至10kV);
带宽:DC~350MHz(满足PWM开关瞬态测量);
输出阻抗:1MΩ(适配示波器输入,减少负载影响);
安全认证:光隔离设计,符合CAT IV 1000V安全等级(抵御高压变频器的瞬态过压);
线缆长度:探头端至隔离盒2m,隔离盒至示波器1m(适应变频器柜内布线)。
三、示波器系统:
· 主机:Tektronix MSO5B(1台)
· 带宽:5GHz(远高于探头带宽,避免测量瓶颈);
· 采样率:20GSa/s(保证PWM波形的边沿细节);
· 通道数:4通道(可同时测量三相输出电压,分析不平衡度);
· 分析功能:内置FFT、谐波分析工具(快速评估THD)。
四、辅助设备:
· 高压分压器:自主研发(1台,分压比1000:1,将10kV电压降至10V,适配探头输入);
· 信号发生器:Rohde & Schwarz SMB100A(1台,生成标准PWM信号,校准探头精度);
· 高压负载:功率电阻箱(1台,模拟电机负载,输出功率100kW)。
五、系统搭建与测试方法
系统搭建:
· 高压变频器的输出端(U、V、W相)通过高压分压器(1000:1)接至PKIV6035探头的输入(注意分压后电压需在2.5V~5000V范围内,此处10kV分压后为10V,适配探头);
· 探头隔离盒通过光纤连接示波器通道1、2、3,示波器设置为“AC耦合”或“DC耦合”(根据测试需求);
· 高压负载(功率电阻箱)接至变频器输出端,模拟电机负载;
· 开启变频器,设置输出频率50Hz,载波频率10kHz,观测PWM波形。
测试方法:
· 电压幅值精度测试:使用Rohde & Schwarz信号发生器输出1kHz、10Vpp的标准正弦波,经分压器(模拟实际测试)后输入探头,对比示波器测量值与信号发生器读数,验证探头幅值精度(≤±1%);
· PWM波形捕捉:变频器输出10kHz载波、50Hz基波的PWM波,观察示波器捕获的波形上升时间(≤1ns),验证带宽(350MHz)是否满足;
· 谐波分析:利用示波器FFT功能,分析PWM输出的THD(总谐波失真),对比设计指标(如THD≤5%),验证调制算法效果;
· 动态响应测试:突然切除高压负载(电阻箱开路),观察示波器波形的过冲电压与恢复时间,评估变频器动态性能;
· 安全测试:在探头输入侧施加10kV DC(模拟过压),测量隔离盒输出端电压,确认无高压窜入。
六、测试结果与分析
· 幅值精度:10Vpp标准正弦波经分压后,示波器测量值为9.98Vpp,偏差<0.2%,满足≤±1%;
· PWM波形:10kHz载波的PWM波上升时间为0.8ns,与探头1ns上升时间指标一致,波形边沿陡峭,无失真;
· 谐波分析:FFT分析显示THD为3.2%,低于设计指标(5%),证明调制算法有效;
· 动态响应:负载开路时,过冲电压为额定值的12%,恢复时间<100μs,满足工程要求;
· 安全性能:10kV DC输入时,隔离盒输出端电压<3V,完全隔离,无高压风险。
七、总结
PKIV6035光隔离探头凭借2.5V~5000V宽电压范围、350MHz高带宽和光隔离安全设计,成为高压变频器PWM输出电压测试的理想工具。其高精度(≤±1%)、高带宽特性,可准确捕捉PWM开关瞬态与谐波成分,为变频器的调制算法优化、谐波抑制设计提供关键数据。
  • 光纤
  • PWM
    PWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKIV6035隔离探头新能源汽车高压电池包绝缘监测测试的应用
    客户为新能源汽车BMS/PDU研发企业,需测试高压电池包绝缘及直流母线电压,采用光隔离探头与Keysight示波器系统实现高精度、安全可靠的
    的头像 发表于 03-31 16:48 139次阅读
    千万不要随便测试变频器输出电压
    变频器作为现代工业控制的核心设备,其输出电压的测量绝非普通电工操作,稍有不慎可能引发严重事故。近期多起变频器
    的头像 发表于 03-13 16:53 707次阅读
    千万不要随便<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    隔离探头新能源汽车电机控制高压母线电压测试的应用
    新能源汽车动力系统测试采用高带宽、高隔离的MOIP500P探头与Keysight UXR示波器,满足800V高压测量、高频纹波捕捉及安全隔离
    的头像 发表于 03-09 10:19 263次阅读
    隔离探头新能源汽车电驱系统高压安全与精准诊断的应用
    隔离探头保障新能源汽车电驱系统安全与精准诊断,实现高压隔离与抗干扰。
    的头像 发表于 02-27 15:51 250次阅读
    高压差分探头工业自动化控制系统的精准测量应用
    工业控制系统、变频器、伺服及PLC系统测试需高精度高压差分探头,保障信号稳定与抗干扰。
    的头像 发表于 02-11 09:11 305次阅读
    隔离探头选型指南:预算与测试需求的平衡策略
    文章总结:选型需结合性能、成本与应用场景,预算和测试需求决定探头类型,高压差分探头适用于常规工业测试
    的头像 发表于 01-09 14:14 355次阅读
    隔离探头与传统高压差分探头SiC/GaN测试的性能对比
    高压差分探头通过差分放大和电阻分压实现信号提取,具有高共模抑制比但无法完全隔离隔离探头采用电
    的头像 发表于 01-07 15:41 435次阅读
    隔离探头SiC/GaN测试的应用
    隔离探头通过电--电转换实现电气隔离,具备高共模抑制比和高隔离
    的头像 发表于 01-06 11:06 357次阅读
    隔离探头工程实践的应用指南
    文章总结:隔离探头新能源汽车电驱、伏逆变器和工业变频器
    的头像 发表于 01-05 09:27 278次阅读
    变频器输出测量:差分探头是必需的吗?单端探头能否替代?​
    工业自动化与电力电子领域,变频器作为电机调速和节能控制的核心设备,其输出信号的精准测量对于设备调试、故障排查以及性能优化至关重要。然而,许多工程师测量
    的头像 发表于 11-03 14:24 693次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>输出</b>测量:差分<b class='flag-5'>探头</b>是必需的吗?单端<b class='flag-5'>探头</b>能否替代?​
    高压差分探头隔离探头的技术比较与应用选择​​
    高压差分探头隔离探头设计原理、隔离
    的头像 发表于 10-09 16:26 768次阅读
    隔离探头选型全攻略​与应用场景剖析
    ,我们将深入探讨在哪些情况下需要使用光隔离探头,以及如何进行科学选型。 一、哪些场景需要使用光隔离探头 (一)高电压环境下的安全防护
    的头像 发表于 08-01 14:01 915次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>探头</b>选型全攻略​与应用场景剖析
    如何测量变频器输出电压
    变频器输出电压的测量是电力电子和工业自动化领域的重要技术环节。由于变频器输出的是高频PWM(脉宽
    的头像 发表于 07-13 17:44 3167次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    快速读懂麦科信MOIP系列隔离探头
    :±0.01V至±6250V(搭配衰减)。通过适配不同规格的衰减,MOIP系列隔离探头可实现从微伏级的传感
    发表于 06-27 18:39
    高压隔离探头维护保养与应用指南
    高压隔离探头作为具备浮动测量功能的专业测试工具,以其优异的共模噪声抑制能力、高输入阻抗特性及低输入电容设计,成为高速精准测量差分电压信号的核
    的头像 发表于 06-17 16:45 613次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>探头</b>维护保养与应用指南
