一、客户背景与测试需求
客户行业 :新能源汽车动力系统研发企业
测试需求 :
客户正在开发一款基于SiC(碳化硅)器件的800V高压平台电机控制器。在系统调试阶段,需要对高压直流母线电压进行精确测量,以验证母线电容的纹波抑制效果及开关瞬态特性。具体需求包括:
· 高电压测量 :母线电压高达800V,且存在瞬态过冲,需测量范围覆盖0-1000V。
· 高带宽要求 :SiC器件开关频率高达50kHz-100kHz,需捕捉高频纹波及开关瞬态,带宽需≥500MHz。
· 高共模抑制比 :电机控制器存在严重的地线噪声,需在高共模电压下准确测量差分信号,CMRR需≥114dB。
· 安全隔离 :需满足CAT III 1000V安全等级,确保测试人员及示波器安全。
· 系统兼容 :需兼容现有Keysight Infiniium UXR系列示波器。
二、测试系统配置方案
核心测量设备 :
· 光隔离探头:MOIP500P(2套)
关键参数 :
· 带宽:500MHz(满足SiC开关瞬态测量需求)
· 上升时间:≤700ps(可清晰捕捉纳秒级开关边沿)
· 共模抑制比:DC 180dB / 500MHz 114dB(优异的抗噪能力)
· 差模电压:1.25V - 5000V(覆盖800V母线电压)
· 底噪:<1.46mVrms(保证纹波测量精度)
· 直流增益精度:1%(高精度测量)
· 共模电压:85kVpk(超高隔离电压)
示波器系统 :
· 主机:Keysight Infiniium UXR0604A(1台)
· 带宽:60GHz(远高于探头带宽,避免瓶颈)
· 采样率:160GSa/s
· 通道数:4通道(可同时测量多点电压)
· 配备电源分析软件包
辅助设备 :
· 高压直流电源:1台,模拟800V母线
· 电机负载模拟器:1台
· 安全防护装备:CAT III 1000V绝缘手套及护目镜
三、系统搭建与配置
安装实施 :
· 将MOIP500P探头的端子连接至电机控制器直流母线正负极。
· 探头输出端通过光纤连接至示波器CH1通道。
· 探头主机放置在安全隔离区,通过光纤与示波器连接,实现完全电气隔离。
· 确保探头接地线连接至控制器功率地,避免引入额外噪声。
参数配置 :
示波器设置 :
· 采样率:5GSa/s(满足500MHz带宽需求)
· 时基:10μs/div(观察开关周期)
· 垂直刻度:根据探头衰减比设置为100V/div
· 触发方式:边沿触发,触发电平设置为母线电压中点
探头设置 :
· 衰减比:1000:1(匹配800V电压范围)
· 滤波模式:关闭(保留高频细节)
四、测试方法与流程
测试准备 :
· 安全确认:检查探头绝缘层完好,确认连接无误。
· 系统校准:使用示波器内置校准信号对探头进行偏置和增益校准。
· 零点调整:短接探头输入端,调整示波器基线至零位。
测试项目与流程 :
静态电压测试
· 电机控制器待机状态,测量母线静态电压。
· 记录电压值,验证电源输出精度。
动态纹波测试
· 电机控制器满载运行,测量母线电压纹波。
· 分析纹波频率成分,评估电容滤波效果。
开关瞬态测试
· 捕捉IGBT/SiC器件开关瞬间的电压尖峰。
· 测量过冲电压幅值及持续时间,评估吸收电路性能。
数据采集 :
· 每次测试采集至少10个开关周期波形。
· 记录峰值电压、谷值电压、纹波峰峰值、过冲幅值。
五、测试结果与分析
精度验证结果 :
· 在800V直流电压下,测量误差为0.8%(优于标称1%精度)。
· 纹波测量底噪<2mV,清晰分辨出高频纹波细节。
关键测试数据 :
· 静态电压:798.5V(符合设计要求)
· 纹波电压:峰峰值15V(满足设计指标<20V)
· 开关过冲:最大过冲幅值65V,持续时间20ns
· 共模噪声抑制:在强干扰环境下,波形无明显抖动,CMRR实测>110dB
动态性能评估 :
· 上升时间实测:650ps(与标称700ps基本一致)
· 无过载失真:在瞬态过冲期间,探头输出线性良好
· 温度稳定性:连续测试2小时,输出漂移<0.5%
六、应用总结
方案优势 :
· 超高电压测量能力:85kVpk共模电压及5000V差模电压完全覆盖800V高压平台测试需求。
· 优异的抗噪性能:114dB的高共模抑制比有效抑制了电机控制器的高频地线噪声,确保测量波形纯净。
· 高精度与低底噪:1%的增益精度和<1.46mVrms的底噪为纹波分析提供了可靠数据。
· 完全电气隔离:光纤传输彻底隔离了高压危险,保障了测试安全。
· 宽频带响应:500MHz带宽及700ps上升时间准确捕捉了SiC器件的快速开关瞬态。
本方案验证了MOIP500P光隔离探头在新能源汽车高压测试中的优异性能,为高压电力电子系统研发提供了可靠的测量解决方案。
新能源汽车
141文章
11458浏览量
105469 -
电机控制器
21文章
583浏览量
33452 -
高压母线
7浏览量
6790 -
光隔离
43浏览量
7739
光隔离探头在新能源汽车电机控制器高压母线电压测试中的应用
