PKIV6035光隔离探头在新能源汽车高压电池包绝缘监测测试中的应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-03-31 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、客户背景与测试需求
客户行业:新能源汽车动力系统研发企业,专注于纯电动乘用车的电池管理系统(BMS)与高压配电单元(PDU)设计。
测试需求:
‍客户需对高压电池包(额定电压800V,峰值电压可达1000V+)的绝缘电阻和直流母线电压进行精确测量,以验证绝缘监测系统的可靠性,确保在碰撞、涉水等极端工况下电池包与车身的绝缘性能。具体要求:
1.电压测量范围:需覆盖0-5000V(兼容不同电压等级电池包,如400V/800V平台);
2.带宽与精度:需捕捉电池包的直流稳态电压(精度≤±1%)及高频噪声(带宽≥350MHz,以识别潜在绝缘缺陷引发的EMI);
3.安全隔离:需电气隔离(CAT III/IV安全等级),防止高压窜入示波器,保障测试人员安全;
4.兼容性:需兼容现有Keysight DSOX6004A示波器(带宽6GHz,采样率20GSa/s);
5.测量模式:支持DC-350MHz信号测量,满足直流稳态与高频瞬态的综合测试。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.光隔离探头:PRBTEK PKIV6035(2套)
•关键参数:
•电压范围:2.5V~5000V(覆盖800V电池包及更高电压平台);
•带宽:DC~350MHz(满足高频噪声与瞬态电压测量);
•输出阻抗:1MΩ(适配示波器输入阻抗,减少信号反射);
•安全认证:光隔离设计,符合CAT III 1000V安全等级(可通过EN61010-031认证);
•线缆长度:探头端至隔离盒约2m,隔离盒至示波器约1m(方便现场布线)。
2.示波器系统:
•主机:Keysight DSOX6004A(1台)
•带宽:6GHz(远高于探头带宽,避免测量瓶颈);
•采样率:20GSa/s(保证瞬态波形细节);
•通道数:4通道(可同时测量电池包正负极对地电压,计算绝缘阻值);
•存储深度:1Gpts(支持长时间波形记录,分析绝缘变化趋势)。
3.辅助设备:
•高压直流源Chroma 62100H-450(1台,模拟电池包电压,输出0-450V,可扩展至1000V);
•绝缘测试仪:Megger MIT525(1台,用于校准绝缘测量精度);
•三轴屏蔽电缆:用于连接探头与示波器,减少电磁干扰。
三、系统搭建与测试方法
系统搭建:
将Chroma高压直流源输出接至电池包模拟负载(电阻网络),模拟800V电池包工作状态;
2.PKIV6035探头的衰减棒输入端接电池包正极,接地端接车身(模拟地);另一套探头接电池包负极与车身;
3.探头隔离盒通过光纤连接示波器通道1和通道2,示波器设置为“差分输入”模式;
4.开启高压直流源,逐步升压至800V,观察示波器波形。
测试方法:
1.直流电压精度测试:使用Megger绝缘测试仪校准高压直流源输出,对比示波器测量的直流电压值与测试仪读数,验证探头直流精度(≤±1%);
2.绝缘阻值计算;
3.高频噪声测试:在高压直流源输出端注入100kHz-300MHz的噪声信号(通过信号发生器),观察示波器捕获的高频噪声幅度,验证探头带宽(350MHz)是否能准确还原噪声波形;
4.安全测试:在探头高压端施加1000V DC,测量隔离盒输出端电压,确认无高压窜入,验证光隔离安全性。
四、测试结果与分析
1.直流精度:示波器测量的800V直流电压与Megger测试仪读数偏差<0.8%,满足≤±1%的要求;
2.绝缘阻值:当电池包绝缘电阻为100MΩ时,示波器计算的阻值与实际值偏差<5%,证明绝缘测量方法可靠;
3.高频噪声:注入200MHz、100mVpp的噪声信号,示波器捕获的波形幅度衰减<3dB,说明探头带宽(350MHz)可准确测量高频噪声。
五、总结
PKIV6035光隔离探头凭借2.5V~5000V宽电压范围、350MHz高带宽和光隔离安全设计,完美适配新能源汽车高压电池包的绝缘监测与电压测量需求。其高精度(≤±1%)、高带宽特性,可同时捕捉直流稳态电压与高频瞬态噪声,为BMS系统的绝缘故障诊断提供可靠依据。
  • 新能源
  • 探头
  • 光隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新能源汽车电池绝缘胶带:一块被低估的细分市场
    电解液中一定时间,测试后的绝缘性和粘性保持率。很多通用电子胶带是过不了这个测试的。 市场规模估算 做个粗略的测算:2023年新能源
    发表于 06-01 18:54
    PKIV6100(1GHz)隔离探头 GaN 器件超高速开关特性测试的应用
    1GHz 超高带宽、≤450ps 上升时间、高共模抑制与全电气隔离,是 GaN 器件超高速特性测试的理想选择。 GaN HEMT 器件高频测试
    的头像 发表于 05-15 14:26 145次阅读
    <b class='flag-5'>PKIV</b>6100(1GHz)<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b> GaN 器件超高速开关特性<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    PKIV6100隔离探头超快激光器高压脉冲电源测试的应用
    该文介绍了一套用于高端精密制造领域激光器脉冲选择器高压驱动电源的测试方案,核心设备为PRBTEK PKIV6100隔离
    的头像 发表于 05-11 09:22 401次阅读
    PKIV6035隔离探头电机控制器SiC功率模块测试的应用
    PRBTEK PKIV6035隔离探头凭借其85kV峰值共模电压耐受能力和高达118dB的共模抑制比,解决了SiC电机控制器测试中高地噪声
    的头像 发表于 04-29 18:02 151次阅读
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    仪对重要电缆线路进行预防性检测,可以及时发现绝缘隐患,将故障消灭萌芽阶段。 新能源和轨道交通领域,随着大规模伏电站、风电场及城市地铁线
    发表于 04-20 08:57
    PKIV6035隔离探头高压变频器PWM输出电压测试的应用
    文章总结:工业自动化企业需测试高压变频器PWM波形,要求高精度、宽带宽、安全隔离,配置隔离探头
    的头像 发表于 04-07 14:14 324次阅读
    隔离探头新能源汽车电机控制器高压母线电压测试的应用
    新能源汽车动力系统测试采用高带宽、高隔离的MOIP500P探头与Keysight UXR示波器,满足800V
    的头像 发表于 03-09 10:19 363次阅读
    隔离探头新能源汽车电驱系统高压安全与精准诊断的应用
    隔离探头保障新能源汽车电驱系统安全与精准诊断,实现高压隔离
    的头像 发表于 02-27 15:51 378次阅读
    新能源与储能系统高压电流检测正在发生什么变化?
    新能源与储能系统快速扩张的背景下,电力电子设备的结构正在变得越来越复杂。 无论是伏逆变器、储能变流器,还是电动汽车充电设备,其核心都离不开一个关键环节——
    的头像 发表于 02-27 09:29 267次阅读
    隔离探头工程实践的应用指南
    文章总结:隔离探头新能源汽车电驱、伏逆变器和工
    的头像 发表于 01-05 09:27 382次阅读
    直流高压发生器主要用于哪些领域?
    )提供适配电压等级的绝缘测试方案,支持厂家产品研发与质量管控。 3. 新能源行业 伏电站:伏组件、逆变器、汇流箱等设备的
    发表于 12-03 15:45
    是德示波器如何应对新能源汽车高压测试
    ,保障车辆运行安全。   一、高压环境下的精准测量与安全防护 新能源汽车高压系统电压可达数百伏甚至上千伏,对测试设备的安全性提出严苛要求。是
    的头像 发表于 09-17 16:25 709次阅读
    是德示波器如何应对<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>测试</b>
    高压差分探头高压电子测量的精准利器
    电力电子、新能源、工业控制等高压应用领域,精准测量差分信号是保障设备性能与安全的关键环节。高压差分探头作为专门针对
    的头像 发表于 08-22 11:58 909次阅读
    普科PKC7030H高频电流探头新能源汽车 BMS 测试的应用
    、寿命以及安全性。而精准监测电池的充放电电流,更是 BMS 研发与优化的核心环节。在此背景下,PKC7030H 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能,成为了该领域不可或缺的利器。 二、新能源
    的头像 发表于 08-13 16:31 955次阅读
    普科PKC7030H高频电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b> BMS <b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
    ,尤其电池、电机、电控“三电系统”的检修,直接关系到行车安全。 众所周知,新能源汽车检修时,需要用到多种检测工具,比如:测高压电池组总电压、电机控制器输入输出电压、空调压缩机、DC-
    发表于 07-15 18:20
