解析AD9224:高性能12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9224作为一款高性能的12位、40 MSPS单芯片ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在通信、成像和医疗超声等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款AD9224,探讨它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:AD9224.pdf
1. AD9224的核心特性
1.1 高性能指标
- 分辨率与转换速率:AD9224拥有12位的分辨率,能够实现40 MSPS的数据转换速率,满足高速数据采集的需求。
- 低功耗设计:功耗仅为415 mW,相比其他同类产品,大大降低了能源消耗,适合对功耗敏感的应用场景。
- 高精度保证:保证无漏码,差分非线性误差(DNL)仅为±0.33 LSB,积分非线性误差(INL)为±1.5 LSB(典型值),确保了高精度的数据转换。
- 出色的动态性能:信号噪声失真比(SINAD)达到68.3 dB,无杂散动态范围(SFDR)为81 dB,有效减少了信号失真和杂散干扰。
1.2 灵活的输入结构
AD9224采用真正的差分输入结构,支持单端和差分输入方式,用户可以根据实际需求选择不同的输入范围和偏移量。这种灵活性使得AD9224能够轻松适配各种成像和通信系统。
1.3 集成化设计
芯片内部集成了高性能的采样保持放大器(SHA)和电压基准,减少了外部元件的使用,简化了系统设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 工作原理与架构
AD9224采用多级差分流水线架构,并结合输出误差校正逻辑,实现了在40 MSPS数据速率下的12位高精度转换。每一级流水线除最后一级外,都由一个低分辨率闪存A/D、一个开关电容DAC和一个级间残差放大器(MDAC)组成。残差放大器将重建的DAC输出与闪存输入之间的差值放大,传递给下一级进行处理。最后一级则是一个简单的闪存A/D。
这种架构虽然引入了一定的流水线延迟(通常为3个时钟周期),但能够显著提高数据吞吐量。数字输出和超范围指示(OTR)信号被锁存到输出缓冲器中,驱动输出引脚。输出驱动器可以配置为与+5 V或+3.3 V逻辑系列接口。
3. 模拟输入与参考设计
3.1 模拟输入操作
AD9224的模拟输入由一个差分采样保持放大器(SHA)组成,其输入结构非常灵活。用户可以根据需要将其配置为单端或差分输入,同时可以独立设置输入信号的直流偏移或共模电压。
在设计时,需要考虑SHA的输入阻抗和开关对输入驱动源的影响。为了提高转换器的性能,建议在运算放大器和SHA输入之间插入一个30 Ω至100 Ω的串联电阻,以隔离运算放大器和开关电容负载。同时,要确保驱动VINA和VINB的源阻抗匹配,否则会导致AD9224的SNR、THD和SFDR性能下降。
3.2 参考操作
AD9224内部集成了一个带隙基准,可通过引脚选择生成1 V或2 V的输出。用户还可以通过添加两个外部电阻来生成其他参考电压,或者使用外部参考以提高精度和漂移性能。
在使用内部或外部参考时,需要在CAPT和CAPB引脚添加电容网络进行去耦,以提供低源阻抗、补偿参考放大器并限制参考噪声。如果需要动态改变A/D的输入范围,可以使用两个高速、低噪声放大器驱动CAPT和CAPB,但需要注意在参考转换期间管道A/D内的样本可能会被损坏,应予以丢弃。
4. 驱动与接口设计
4.1 驱动方式选择
AD9224的输入结构灵活,可与单端或差分输入接口电路连接。选择合适的驱动方式和接口电路,需要根据具体应用的性能要求和电源选项来决定。
- 单端操作:适用于大多数数据采集和成像应用,以及需要直流耦合输入进行正确解调的通信应用。在单端操作中,需要使用运算放大器对输入信号进行缩放和电平转换,以满足AD9224的输入要求。
- 差分操作:在宽频率范围内提供最佳的THD和SFDR性能,适用于对频谱要求较高的应用,如直接IF到数字转换。差分操作可以减小信号摆幅,降低对输入信号源的线性度要求,同时提高噪声免疫力。
4.2 运算放大器选择
运算放大器的选择对AD9224的性能至关重要。不同的应用场景需要选择不同类型的运算放大器,以确保A/D的性能不受影响。例如,在需要高性能直流耦合的应用中,推荐使用AD8056在差分配置中进行驱动;而在单端交流耦合配置中,AD8055是一个不错的选择。
5. 数字输入与输出设计
5.1 数字输出格式
AD9224的输出数据以正真二进制格式呈现,适用于所有输入范围。用户可以通过反转最高有效位(MSB)来创建二进制补码输出数据格式。
5.2 超范围指示(OTR)
OTR是一个数字输出信号,用于指示模拟输入电压是否超出转换器的输入范围。当模拟输入电压在输入范围内时,OTR为低电平;当超出范围时,OTR为高电平。OTR具有与数字数据相同的流水线延迟,可以通过逻辑与运算结合MSB及其补码来检测过范围高或欠范围低的情况。
5.3 数字输出驱动考虑
AD9224的输出驱动器可以配置为与+5 V或3.3 V逻辑系列接口。在驱动大电容负载或大扇出时,可能需要在DRVDD上添加额外的去耦电容,甚至使用外部缓冲器或锁存器。
5.4 时钟输入设计
AD9224的内部时序使用时钟输入的两个边沿来生成各种内部时序信号。时钟输入必须满足最小指定的高和低脉冲宽度要求,以确保达到额定性能规格。为了减少时钟抖动对动态范围的影响,建议使用低抖动的晶体控制振荡器作为时钟源,并将时钟驱动器的电源与A/D输出驱动器的电源分开。
6. 应用案例:直接IF下变频
在通信应用中,直接IF下变频(或欠采样)技术越来越受到关注。AD9224非常适合各种IF采样应用,其低失真输入SHA具有超过120 MHz的全功率带宽,能够涵盖许多流行的IF频率。
在直接IF下变频应用中,通过合理选择IF频率和采样率,可以将带限IF信号混叠回ADC的基带区域,从而减少混频器级及其相关的基带放大器和滤波器,降低成本和功耗。同时,还可以应用各种DSP技术进行滤波、信道选择、正交解调等功能。
7. 接地与去耦设计
在高速、高分辨率系统中,正确的接地和去耦设计至关重要。建议使用多层印刷电路板(PCB),并采用接地和电源平面,以最小化信号和返回路径的环路面积,降低接地和电源路径的阻抗,减少电磁干扰(EMI)。
AD9224具有独立的模拟和数字电源及接地引脚,模拟电源AVDD应尽可能靠近芯片与模拟地AVSS去耦,数字电源DRVDD也需要进行适当的去耦。同时,CML引脚需要使用至少0.1 µF的电容进行去耦。
总结
AD9224作为一款高性能的12位ADC,凭借其卓越的性能、灵活的输入结构和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择驱动方式、运算放大器、参考电压等,并注意接地和去耦设计,以充分发挥AD9224的优势。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用AD9224,为电子设计带来更多的可能性。你在使用AD9224的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557601 -
电子设计
42文章
3448浏览量
50068 -
AD9224
3浏览量
1826
