深入解析HCS365 KEELOQ® 跳码编码器
在电子安全领域,远程无钥匙进入(RKE)系统和安全遥控系统对安全性和可靠性有着极高的要求。HCS365 KEELOQ® 跳码编码器凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了这些系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编码器。
文件下载:HCS365-I/P.pdf
一、HCS365概述
HCS365是一款专为安全的远程无钥匙进入(RKE)和安全遥控系统设计的跳码编码器。它采用了KEELOQ® 跳码技术,结合了高安全性、小封装尺寸和低成本的优势,是单向认证系统和访问控制系统的完美解决方案。
1.1 安全特性
- 可编程参数:具备两个可编程的32位序列号、两个可编程的64位加密密钥和两个可编程的60位种子值。这些参数的可编程性为系统提供了高度的灵活性和安全性。
- 唯一传输:每次传输的代码都是唯一的,传输代码长度为67/69位,其中包含32位跳码。这种设计有效避免了代码扫描和代码抓取等攻击手段。
- 加密密钥保护:加密密钥具有读取保护功能,存储在EEPROM阵列中,无法通过外部连接访问,只有在自动擦除和编程操作后才能验证数据,防止密钥被获取或同步值被篡改。
1.2 操作特性
- 宽电压范围:工作电压范围为2.05 - 5.5V,适应多种电源环境。
- 多按钮输入:提供四个按钮输入,可实现15种功能。
- 可选波特率:支持四种可选波特率,方便根据不同的应用场景进行调整。
- 代码字完成设置:可选择最小代码字完成数量,确保传输的完整性。
- 电池低信号传输:能够将电池低信号传输给接收器,提醒用户及时更换电池。
- 非易失性同步数据:同步数据具有非易失性,保证系统在断电后仍能正常工作。
- 多种调制方式:支持PWM、VPWM、PPM和Manchester调制方式,满足不同的通信需求。
- 按钮队列信息传输:可以传输按钮队列信息,增强系统的交互性。
- 双编码器功能:支持双编码器功能,允许两个制造商使用同一设备,而无需在每个编码器中使用相同的制造商代码。
1.3 其他特性
- 片上EEPROM:用于存储用户可编程数据和同步计数器,确保数据的安全性和可靠性。
- 片上调谐振荡器:精度为±10%(在电压和温度变化范围内),提供稳定的时钟信号。
- 内部下拉电阻:按钮输入具有内部下拉电阻,简化了外部电路设计。
- LED输出:提供LED输出,方便用户进行状态指示。
- PLL控制:支持ASK和FSK的PLL控制,提高通信的稳定性。
- 低外部组件数量:所需的外部组件数量较少,降低了系统成本和复杂度。
二、典型应用
HCS365适用于多种远程无钥匙进入(RKE)应用,包括:
- 汽车RKE系统:实现汽车的远程开锁、关锁等功能。
- 汽车报警系统:增强汽车的安全性,防止车辆被盗。
- 汽车防盗器:有效防止汽车被盗用。
- 大门和车库门开启器:方便用户远程控制大门和车库门的开启和关闭。
- 身份令牌:用于身份验证和访问控制。
- 防盗报警系统:提供安全的报警功能。
三、系统概述
3.1 关键术语
- RKE:远程无钥匙进入。
- 按钮状态:指示激活传输的按钮输入,包含4个按钮状态位S3、S2、S1和S0。
- 跳码:一种使代码在每次传输时看起来随机变化的方法,有效防止代码被破解。
- 代码字:按钮激活时重复传输的数据块。
- 传输:由重复的代码字组成的数据流。
- 加密密钥:用于加密和解密数据的64位唯一秘密数字。
- 编码器:生成和编码数据的设备。
- 加密算法:使用加密密钥对数据进行加密的算法。
- 解码器:解码从编码器接收的数据的设备。
- 解密算法:使用相同的加密密钥对加密数据进行解密的算法。
- 学习:接收器计算发射器的适当加密密钥,解密接收到的跳码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中的过程。
- 制造商代码:用于推导加密密钥的64位唯一秘密数字。
3.2 工作原理
HCS365通过非线性加密算法生成跳码,并将其与序列号和状态位结合,创建安全的传输代码。每次按钮按下时,同步计数器会递增,导致跳码的大部分位发生变化,从而使每次传输的代码都不同。接收器在使用发射器之前,需要先对其进行“学习”,包括计算加密密钥、解密跳码、存储序列号和同步计数器值等操作。在正常操作中,接收器会对接收到的消息进行评估,验证序列号、解密消息并检查按钮状态,以确定请求的操作。
四、设备描述
4.1 引脚说明
| HCS365的引脚功能如下: | 名称 | 编号 | 引脚描述 |
| S0 | 1 | 开关输入0 | |
| S1 | 2 | 开关输入1 | |
| S2 | 3 | 开关输入2 | |
| S3/SHIFT/RFEN | 4 | 开关输入3,RF使能输出,SHIFT按钮 | |
| VSS | 5 | 接地参考 | |
| DATA | 6 | 数据输出引脚 | |
| LED | 7 | LED的开漏输出 | |
| VDD | 8 | 正电源电压 |
4.2 工作模式
HCS365通常处于低功耗睡眠模式。当按钮输入变为高电平时,设备会唤醒,启动升压调节器,并经过按钮消抖延迟后锁存按钮代码。根据配置选项和按钮代码,设备会确定传输的数据和调制格式。传输由一系列代码字组成,在按钮按下后TPU时间开始传输,只要按钮保持按下状态或直到超时发生。超时时间可以通过Time-out Select(TSEL)配置选项进行选择,可选值为0.8s、3.2s、12.8s或25.6s。当超时发生时,设备会进入睡眠模式,以保护电池。
4.3 数据存储
HCS365具有片上非易失性EEPROM,用于存储用户可编程数据和同步计数器。这些数据在生产时进行编程,包括编码器密钥、序列号、鉴别值和种子值等安全相关信息。所有安全相关选项都具有读取保护功能。同步计数器在生产时设置初始值,之后由设备自行维护。设备具有内置的冗余保护机制,能够从计数器损坏中恢复。
五、EEPROM组织
HCS365的EEPROM组织分为三个部分,分别对应编码器1、编码器2和设备选项。每个部分包含多个配置选项,用于设置加密密钥、种子值、同步计数器、序列号、调制格式等参数。这些选项可以根据不同的应用需求进行编程。
5.1 双编码器操作
HCS365包含两个发射器配置,具有独立的序列号、编码器密钥、鉴别值、计数器和种子值。可以通过SHIFT输入引脚选择使用哪个编码器配置。低电平选择编码器1,高电平选择编码器2。
5.2 代码字格式
KEELOQ代码字由32位跳码数据、32位固定代码数据和3 - 5位状态信息组成。
- 跳码部分:通过对计数器、鉴别值和功能代码使用编码器密钥进行加密计算得到。计数器可以是16位或20位,由Configuration Option Counter Select(CNTSEL)值决定。鉴别值用于在解码器端进行解密后检查。
- 固定代码部分:由28位序列号和4位功能代码组成。可以通过设置Extended Serial Number(XSER)配置选项将其改为包含完整的32位序列号。
- 状态信息:包含低电压(VLOW)检测器输出和循环冗余校验(CRC)。如果Queue(QUEN)启用,还会包含按钮队列信息。
5.3 种子代码字格式
种子传输发送一个由60位固定数据组成的代码字,存储在EEPROM中。可用于编码器的安全学习或需要固定代码传输的情况。种子代码字包含功能代码和状态信息(VLOW、CRC和QUEUE)。种子代码字的功能代码始终为111(1111)。
六、传输字
6.1 传输调制格式
HCS365的传输由多个代码字组成,每个代码字包含前导码、头部和数据。代码字之间由保护时间分隔,保护时间可以通过Guard Time Select(GSEL)配置选项设置为0 ms、6.4 ms、51.2 ms或102.4 ms。其他调制格式的时序规范基于基本时序元素(TE),TE可以通过Baud Rate Select(BSEL)配置选项设置为100 μs、200 μs、400 μs或800 μs。头部时间可以通过Header Select(HSEL)配置选项设置为4TE或10TE。
6.2 调制方式
HCS365支持四种不同的调制方式,可分别为编码器1和编码器2进行设置:
- 脉冲宽度调制(PWM)
- 曼彻斯特(MAN)
- 可变脉冲宽度调制(VPWM)
- 脉冲位置调制(PPM)
此外,还可以通过START/STOP Pulse Enable(STEN)配置选项在每个代码字的开头和结尾添加‘1’,以确保某些调制格式(如曼彻斯特和PPM)能够正确解释第一个和最后一个数据位。
HCS365 KEELOQ® 跳码编码器以其卓越的安全性、灵活的配置选项和低功耗设计,为远程无钥匙进入和安全遥控系统提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用HCS365的这些特性,打造出更加安全、高效的产品。你在使用类似编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
