深入解析Microchip HCS361 KEELOQ® 代码跳变编码器
璟琰乀 2026-03-26 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子安全领域,可靠且安全的远程无钥匙进入(RKE)系统至关重要。Microchip的HCS361 KEELOQ® 代码跳变编码器凭借其卓越的安全性和丰富的功能,成为了众多RKE应用的理想选择。本文将深入剖析HCS361的各项特性、工作原理及应用场景。
文件下载:HCS361T-I SN.pdf
一、HCS361概述
HCS361是一款专为安全的远程无钥匙进入(RKE)系统设计的代码跳变编码器。它采用了KEELOQ® 代码跳变技术,融合了高安全性、小封装尺寸和低成本等优势,非常适合单向远程无钥匙进入系统和访问控制系统。其典型应用涵盖了汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、大门和车库门开启器、身份令牌以及防盗报警系统等。
二、主要特性
(一)安全性
  • 编程参数:具备可编程的28/32位序列号和64位加密密钥,每个传输都是唯一的,传输代码长度为67位,其中包括32位跳变代码和35位固定代码(包含28/32位序列号、4/0位功能代码、1位状态和2位CRC)。
  • 加密保护:加密密钥具有读取保护功能,有效防止密钥被非法获取和同步值被篡改。
(二)操作特性
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.0 - 6.6V,适应不同的电源环境。
  • 多按钮输入:提供四个按钮输入,可实现15种功能。
  • 可选波特率:用户可以根据需求选择合适的波特率。
  • 自动码字完成:确保整个码字完整传输,即使在按钮提前释放的情况下也能保证传输的完整性。
  • 电池低电量信号:当电池电压低于设定值时,会向接收器发送低电量信号。
  • 非易失性同步数据:保证系统在断电后仍能保持同步。
  • 调制方式:支持PWM和VPWM调制。
(三)其他特性
  • 编程接口:拥有易于使用的编程接口,方便用户进行参数设置。
  • 片上EEPROM:用于存储加密密钥、序列号和配置数据等重要信息。
  • 片上振荡器和定时组件:减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
  • 内部下拉电阻:按钮输入具有内部下拉电阻,简化了电路设计
  • LED输出限流:对LED输出进行限流,保护LED和电路。
  • 最少组件数量:所需外部组件极少,提高了系统的可靠性和稳定性。
(四)与HCS300相比的增强特性
  • 更大的种子值:采用48位种子,相比HCS300的32位种子,提供了更高的安全性。
  • 2位CRC:用于错误检测,提高了数据传输的可靠性。
  • 序列号选择:支持28/32位序列号选择,增加了系统的灵活性。
  • 种子传输方法:提供两种种子传输方法,增强了系统的安全性。
  • 调制方式:支持PWM和VPWM调制,以及VPWM模式下的唤醒信号和IR调制模式。
三、工作原理
(一)系统概述
HCS361的核心是KEELOQ® 代码跳变技术,通过非线性加密算法生成32位跳变代码,并与28/32位序列号和7/3状态位组合成67位传输流。在使用前,需要将一些重要参数加载到片上EEPROM中,包括28位序列号、加密密钥、初始16位同步值和16位配置值。
(二)加密密钥生成
加密密钥的生成通常将发射器序列号和64位制造商代码输入到密钥生成算法中。制造商代码由系统制造商选择,是整个系统安全的关键部分。
(三)同步计数器
16位同步计数器是每次传输码字变化的基础,每次按下按钮时计数器会递增。由于代码跳变算法的复杂性,同步值的每次递增会导致传输码字中超过50%的位发生变化。
(四)编码器操作
当检测到按钮按下时,编码器会读取按钮输入并更新同步计数器。同步计数器和加密密钥被输入到加密算法中,输出32位加密信息,即跳变代码。跳变代码与按钮信息和序列号组合成码字传输给接收器。
(五)接收器操作
接收器通常是一个带有兼容固件的微控制器。在使用发射器之前,接收器需要“学习”发射器的相关信息,包括计算发射器的加密密钥、解密接收到的跳变代码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中。在正常操作中,接收器会对接收到的消息进行评估,验证序列号、解密消息并检查同步计数器,最后根据按钮状态执行相应的操作。
四、EEPROM内存组织
HCS361包含192位(12 x 16位字)的EEPROM内存,用于存储加密密钥信息、同步值等重要数据。具体包括:
  • 64位加密密钥(KEY_0 - KEY_3):用于创建传输到接收器的加密消息。
  • 同步计数器(SYNC_A, SYNC_B):用于创建跳变代码,每次传输后递增。
  • 种子字(SEED_0, SEED_1, SEED_2):在种子传输模式下使用,可用于实现安全学习功能或作为固定代码传输。
  • 编码器序列号(SER_0, SER_1):32位序列号,可选择传输28位或32位。
  • 配置字(CONFIG):16位字,用于存储加密过程中的信息和选项配置状态,包括调制格式选择、波特率选择、唤醒信号等。
五、传输格式
(一)PWM传输格式
传输由前导码、头部、加密数据和固定数据组成,实际数据为67位,包括32位加密数据和35位固定数据。每次传输后有一个保护期,以确保数据的完整性。
(二)VPWM传输格式
在VPWM模式下,传输可能包含唤醒序列和死区时间,其他部分与PWM传输格式类似。
六、特殊功能
(一)码字完成
确保整个码字完整传输,即使按钮提前释放,也会至少完成两个码字的传输。
(二)空白交替码字(BACW)
用于降低传输的平均功率,符合FCC规定,同时允许用户在传输长度较短时发送更高幅度的信号。
(三)CRC(循环冗余校验)位
用于检查数据的完整性,可检测所有单比特和66%的双比特错误。
(四)自动关机
当按钮被意外长时间按下时,自动停止设备传输,防止电池耗尽。
(五)VLOW(电压低指示)
当工作电压低于设定值(通常为3.8V)时,传输VLOW信号,提醒接收器发射器电池电量低。
(六)LED输出操作
在正常传输期间,LED输出在数据传输时为低电平,在保护时间为高电平。当电池电压低于低电压阈值时,LED会以约1Hz的频率闪烁。
七、编程方法
使用HCS361时,需要通过编程将序列号和加密密钥等参数输入到设备中。编程过程通过将PWM线拉高,并在S3线保持高电平一段时间后启动。编程时,S0应保持低电平,S1根据内存映射的LS位进行设置。通过S3或S2作为时钟线,PWM作为数据线,每次时钟输入16位数据及其补码。编程完成后,可通过读取EEPROM进行验证。
八、系统集成
(一)学习发射器到接收器
发射器在系统中使用前,需要被接收器“学习”。接收器需要存储发射器的序列号、同步计数器值和加密密钥。学习过程包括接收和验证传输、生成加密密钥、解密消息、验证同步计数器等步骤。
(二)解码器操作
解码器等待接收传输,比较接收到的序列号与EEPROM中存储的学习发射器列表,若匹配则解密传输并验证同步值,最后根据按钮状态执行相应操作。
(三)与解码器同步
KEELOQ技术采用了一种复杂的同步技术,通过一个三分区、旋转的同步窗口来确保系统的安全性和同步性。包括单操作窗口、双操作窗口和阻塞窗口,有效防止了无效传输和代码抓取。
九、开发支持
Microchip为HCS361提供了丰富的开发支持,包括集成开发环境(MPLAB® IDE)、编译器、汇编器、链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及各种演示/开发板、评估套件和入门套件等。这些工具和资源为开发者提供了便利,有助于快速开发和调试基于HCS361的系统。
十、电气特性
HCS361具有一系列电气特性,包括绝对最大额定值、直流特性、电源启动和传输时序要求等。了解这些特性对于正确使用和设计系统至关重要。
十一、封装信息
HCS361提供PDIP和SOIC两种封装类型,文档中详细介绍了封装标记信息和封装细节,包括尺寸、引脚间距等参数。
综上所述,Microchip的HCS361 KEELOQ® 代码跳变编码器是一款功能强大、安全性高的编码器,适用于各种远程无钥匙进入系统和访问控制系统。通过深入了解其特性、工作原理和应用方法,工程师可以更好地设计出可靠、安全的电子系统。你在使用HCS361的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于HCS201下的KEELOQ编码器
    Microchip Technology Inc. 的 HCS201 是一款编码 ,专为安防遥控无钥门禁 (RKE)系统而设计。
    发表于 07-02 10:22 27次下载
    基于<b class='flag-5'>HCS</b>201下的<b class='flag-5'>KEELOQ</b><b class='flag-5'>跳</b>码<b class='flag-5'>编码器</b>
    深入解析Microchip HCS515 KEELOQ® 代码解码
    的头像 发表于 03-03 17:25 861次阅读
    深入解析HCS300代码编码器:安全与高效的完美结合
    的头像 发表于 03-25 15:45 281次阅读
    HCS200:适用于远程无钥匙进入系统的代码编码器
    HCS200:适用于远程无钥匙进入系统的代码编码器 作为一名电子工程师,在设计远程无钥匙进入(RKE)系统时,安全和成本是两个关键的考虑
    的头像 发表于 04-07 10:40 200次阅读
    深入解析Microchip HCS200 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 10:40 189次阅读
    深入解析Microchip HCS201 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 10:50 191次阅读
    深入解析HCS300:高性能代码编码器的技术探秘
    的头像 发表于 04-07 10:50 210次阅读
    深入剖析Microchip HCS320 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 11:00 214次阅读
    探秘HCS301:安全可靠的代码编码器
    探秘HCS301:安全可靠的代码编码器 在电子工程领域,安全可靠的远程无钥匙进入(RKE)系统一直是研究和开发的重点。
    的头像 发表于 04-07 11:05 291次阅读
    深入解析Microchip HCS361 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 11:20 281次阅读
    深入解析Microchip HCS362 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 11:20 444次阅读
    深入解析HCS365 KEELOQ® 编码器
    深入解析HCS365 KEELOQ® 编码器 在电子安全领域,远程无钥匙进入(RKE)系统和
    的头像 发表于 04-07 11:20 269次阅读
    深入解析Microchip HCS370 KEELOQ® 代码编码器
    的头像 发表于 04-07 11:20 309次阅读
    深入解析Microchip HCS500 KEELOQ® 代码解码
    的头像 发表于 04-07 11:45 255次阅读
    深入解析Microchip HCS512 KEELOQ®代码解码
    的头像 发表于 04-07 11:45 270次阅读
