探秘HCS301:安全可靠的代码跳变编码器
在电子工程领域,安全可靠的远程无钥匙进入(RKE)系统一直是研究和开发的重点。Microchip Technology Inc.推出的HCS301代码跳变编码器,凭借其先进的KEELOQ®技术和卓越的性能,成为了RKE系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编码器。
文件下载:HCS301-I/P.pdf
一、HCS301的特性亮点
1. 高度安全
HCS301具备可编程的28位序列号和64位加密密钥,每个传输都是独一无二的,66位的传输代码长度有效防止了代码扫描和重放攻击。加密密钥具有读取保护功能,大大提高了系统的安全性。
2. 灵活操作
它的工作电压范围为3.5V - 13.0V,有四个按钮输入,无需额外的电路,提供15种功能,可选择波特率,还能自动完成代码字传输。同时,它能向接收器发送电池电量低的信号,并通过LED指示电池状态,其非易失性同步数据也确保了系统的稳定性。
3. 设计优势
HCS301在功能上与HCS300相同,拥有易于使用的编程接口、片上EEPROM、片上振荡器和定时组件。按钮输入带有内部下拉电阻,LED输出具有限流功能,外部组件成本低。
二、典型应用场景
HCS301非常适合用于各种远程无钥匙进入应用,如汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、大门和车库门开启器、身份令牌以及防盗报警系统等。
三、工作原理剖析
1. 系统概述
HCS301采用KEELOQ®代码跳变技术,将32位跳变代码与28位序列号和6位信息位组合成66位代码字。代码字长度消除了代码扫描的威胁,跳变机制使每次传输都不同,让代码捕获和重发方案失效。
2. 关键术语解释
- RKE:远程无钥匙进入。
- 按钮状态:指示激活传输的按钮输入。
- 代码跳变:代码在每次传输时看似随机变化。
- 代码字:按钮激活时重复传输的数据块。
- 传输:由重复代码字组成的数据流。
- 加密密钥:用于加密和解密数据的64位唯一秘密数字。
- 编码器:生成和编码数据的设备。
- 加密算法:使用加密密钥对数据进行加扰的方法。
- 解码器:解码从编码器接收的数据的设备。
- 解密算法:使用相同加密密钥对加密数据进行解扰的方法。
- 学习:接收器计算发射器的加密密钥,解密跳变代码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中。
- 制造商代码:用于生成唯一编码器加密密钥的64位唯一秘密数字。
3. 代码字生成
编码器检测到按钮按下后,读取按钮输入并更新同步计数器。同步计数器和加密密钥输入到加密算法,输出32位加密信息,与按钮信息和序列号组合形成传输到接收器的代码字。
四、设备操作细节
1. 引脚功能
HCS301的引脚功能明确,包括开关输入、接地参考、PWM输出、LED连接和电源供应等。在使用时,当VDD > 9.0V且驱动低电容负载时,应在VDD线路中使用最小50Ω的电阻,以防止PWM过冲时在9.0V处钳位。
2. 工作流程
HCS301检测到按钮按下后会唤醒,延迟约10ms进行按钮去抖。同步计数器、判别值和按钮信息将被加密形成跳变代码,每次传输的跳变代码部分都会改变。一个代码字在超过64K次传输后才会重复,基于每天10次操作,可提供超过18年的使用时间。如果在传输过程中检测到新按钮被按下,将立即复位,当前代码字不会完成。
五、EEPROM内存组织
HCS301包含192位(12 x 16位字)的EEPROM内存,用于存储加密密钥信息、同步值等。
1. 64位加密密钥
用于创建传输到接收器的加密消息,通过密钥生成算法计算和编程,输入通常为发射器的序列号和64位制造商代码。
2. 同步计数器
16位同步值,每次传输后递增,是传输代码字变化的基础。
3. 序列号
SER_0和SER_1分别是设备序列号的低位和高位字,仅传输低28位,序列号对每个发射器都是唯一的。最高位可用于启用或禁用自动关机定时器。
4. 种子字
2字(32位)种子代码在三个按钮同时按下时传输,可用于实现安全学习功能或作为不同密钥生成/跟踪过程的一部分。
5. 配置字
16位配置字用于存储加密过程中的信息和选项配置状态,包括判别值、溢出位、波特率选择位和低电压跳变点选择位。
六、特殊功能解析
1. 代码字完成
确保整个代码字被传输,即使按钮在代码字完成前释放。如果按钮按下时间超过一个代码字的时间,将产生多个代码字。如果在传输过程中激活另一个按钮,当前传输将中止,开始新的传输。
2. LED输出操作
正常传输时LED输出为低电平,当电源电压低于低电压跳变点时,LED输出将以约5Hz的频率切换。
3. 重复指示
第一个传输字的RPT位为低电平,如果按钮按下时间超过一个传输代码字,该位将置位,直到按钮释放。
4. 电压低指示
VLOW信号用于向接收器指示发射器电池电量低,该位包含在每次传输中。
5. 自动关机
自动关机功能可防止按钮长时间按下导致电池耗尽,可通过设置或清除自动关机位来启用或禁用该功能,超时时间约为25秒。
6. 种子传输
通过按下所有三个按钮输入,可传输存储在EEPROM中的种子值,用于实现安全学习功能。
7. 空白交替代码字
可通过选择波特率选择位BSL0来减少传输的平均功率,通过只传输每隔一个代码字来降低传输占空比。
七、编程与系统集成
1. 编程过程
使用HCS301时,需要将序列号和密钥等参数编程到设备中。编程周期允许用户以串行数据流输入192位数据,存储在内部EEPROM中。编程通过将PWM线拉高启动,完成自动批量写入周期后,通过S2(或S3)作为时钟线,PWM作为数据线逐字编程。编程完成后可进行验证,但验证操作必须在编程周期后立即进行。
2. 系统集成
HCS301需要一个兼容的解码器,通常是带有兼容固件的微控制器。Microchip提供接受HCS301传输并解密跳变代码的固件例程。发射器必须先被接收器“学习”,接收器需要存储发射器的序列号、同步计数器值和加密密钥。在正常操作中,接收器接收并验证传输,根据按钮状态执行相应操作。
八、开发支持与电气特性
1. 开发支持
Microchip为PIC®微控制器和dsPIC®数字信号控制器提供了一系列软件和硬件开发工具,包括集成开发环境、编译器、模拟器、仿真器、调试器、编程器以及各种开发板和评估套件。
2. 电气特性
HCS301的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、最大输出电流、存储温度、引脚焊接温度和ESD额定值等。其直流特性包括工作电流、待机电流、输入输出电压、LED吸收电流和下拉电阻等。
九、总结
HCS301代码跳变编码器以其高度的安全性、灵活的操作和丰富的功能,为远程无钥匙进入系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置和使用HCS301,充分发挥其优势,打造安全、高效的RKE系统。你在使用HCS301或类似编码器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
HCS301
2文章
5浏览量
10521
