探索 AURIX™ 音频应用套件:硬件设计与网络音频应用剖析
h1654155282.3538 2025-12-21 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的音频技术领域,开发一套高效且多功能的音频应用套件至关重要。Infineon Technologies AG 推出的 AURIX™ 音频应用套件(Audio Application Kit)为音频开发者提供了强大的工具。本文将深入剖析该套件的硬件设计和网络音频应用,带领大家了解其特点和技术细节。
文件下载:Infineon Technologies KIT_A2G_MIC_ARRAY AURIX™麦克风阵列板.pdf
套件概述
AURIX™ 音频应用套件包含音频屏蔽板(Audio Shield Board)和麦克风阵列板(Microphone Array Board)两块电路板。它必须与 AURIX™ lite Kit V2(配备 SAK - TC375TP96F300W 微控制器)配合使用,单独使用或与其他微控制器套件搭配均无法正常工作。其中,音频屏蔽板可与 AURIX™ lite Kit V2 独立使用,而麦克风阵列板的运行还需要音频屏蔽板的支持。
规格参数
板块 相关设备及参数
音频屏蔽板 音频放大器:Infineon MERUS™ MA12070P;麦克风:Infineon XENSIV™ IM67D120A(AEC - Q103 合格);电源:多个 Infineon OPTIREGTM 系列器件;音频编解码器NXP SGTL5000;音频 PLL:Cirrus Logic CS2000CP - CZZ;参考振荡器:ECS 7050MV - 245.7 - BN - TR(24.576 MHz);尺寸:68.5x53.3 mm;电源:可选 3.3V 从 AURIX T lite Kit v2 供电或 12V 到 24V 外部输入;连接器:多种类型(音频输入、耳机输出、电源输入、立体声音频放大器输出等);其他:反向极性保护等
麦克风阵列板 麦克风:Infineon XENSIV™ IM67D120A(AEC - Q103 合格);时钟分配:Texas Instruments LMK1C1108;尺寸:131.0x66.04 mm;电源:3.3V 由 AURIX™ lite Kit V2 提供;其他:12 个 360° 圆形排列的 LED 和 3 个通用状态 LED
硬件设计详解
音频屏蔽板
  1. 系统概念
    • I²S 仿真:AURIX™ TC3xx 系列本身没有原生的 I²S / TDM 接口,但可通过使用排队 SPI(Q - SPI)模块在从操作模式下与通用定时器模块(GTM)作为时钟发生器来仿真该接口,在系统级别上模拟 I²S / TDM 主接口。外部音频参考时钟通过定时器输入模块(TIM)注入到 GTM 集群中,为定时器输出模块(TOM)阵列提供时钟。TOM 对输入时钟进行分频,以生成如 WCLK、BCLK、MCLK 等时钟信号。由于 QSPI 模块仅支持 CPOL = 1 的从操作模式,因此需要一个与 BCLK 反相的时钟来驱动 QSPI 模块。QSPI 的从选择输入连接到一个处于单次定时器模式的 TOM,该 TOM 将生成一个与 I²S 数据字的第一个最高有效位(MSB)同步的高 - 低转换脉冲。通过自由配置所有 TOM 的周期时间和占空比,几乎可以实现任何音频接口配置(如 I²S、TDM、C’9 等)。
    • 基于软件抽取的 PDM 麦克风接口:该仿真概念还允许同时连接立体声 PDM(双数据速率)流和 I²S 输出,这对于立体声配置的 MEMS 麦克风非常有用。在这种情况下,QSPI - CLK 的频率可以设置为 I²S - BCLK / PDM - CLK 的两倍,以便锁存左右声道的 PDM 位。同时,QSPI 可以输出与正常 I²S - BCLK 相关的 PCM - I²S 数据流。在 TriCore 内部,可以使用“SPIT”汇编命令将交错的 PDM 流有效地恢复到两个单独的 PDM 缓冲区中,对于需要将单数据位有效加倍的 PCM 输出,则可以使用“MEE”命令。恢复交错的 PDM 流后,可以将 PDM 位抽取/滤波为 PCM 样本,常见的抽取率为 64,有多种算法可用于实现这种抽取。
  2. 电源供应
    • 内部供电:可从 AURIX™ lite Kit V2 的 3.3V 电源供电,此时麦克风、时钟和音频编解码器等功能可用,但音频放大器无法使用。需要将 3V3 供电跳线设置为“LK”,LK 供电跳线可忽略。
    • 外部供电:若需要使用音频放大器,则需通过螺丝端子向电路板外部提供 12V 到 24V 的电源。根据使用的扬声器负载和所需的放大器功率,电源应能够在 24V 时提供高达 6A 的峰值电流,否则瞬态输出功率将受到限制,最坏情况下可能导致系统复位。在这种供电模式下,AURIX™ lite Kit V2 也可通过音频屏蔽板反向供电,3.3V 电源域也可由本地低压差线性稳压器LDO)供电。3V3 供电跳线可忽略,但必须设置其中一个选项;若要反向为 AURIX™ lite Kit V2 供电,则需设置 LK 供电跳线。
  3. 音频输入和输出:默认情况下,配备两个 3.5mm 立体声插孔,用于连接外部音频设备,如耳机或 MP3 播放器。若需要将音频输出连接到外部音频设备(如 Hi - Fi 接收器),可使用“LINE OUT”接口。所有三个端口均连接到 SGTL5000 音频编解码器。需注意,耳机接地端(Headphone - GND)有直流偏置,因此不要在耳机接地端和全局接地端之间进行外部连接,该端口主要用于连接耳机,若要连接其他设备,建议使用音频隔离变压器。
  4. 音频放大器
    • 立体声 BTL 操作:默认情况下,MA12070P 音频放大器配置为 BTL(桥接负载)操作模式,可连接一对最小阻抗为 4 欧姆的立体声扬声器。
    • 单声道 PBTL 操作:可对音频屏蔽板进行修改,使 MA12070P 工作在 PBTL(并联桥接负载)模式。在此模式下,放大器作为单声道放大器工作,可驱动低至 2 欧姆的负载,仅使用 I²S 总线上的左声道样本,右声道样本作为虚拟样本。需要进行两项修改:在 PCB 电阻焊盘上放置一个 0402 的 0 欧姆电阻或进行焊桥连接;在两个正输出端和两个负输出端之间进行线连接。修改完成后,可连接单声道扬声器,但需注意,根据 MA12070P 的组装设计步骤,在 PBTL 模式下,削波指示灯可能会持续亮起。
    • I²C 操作和音频格式:默认情况下,I²C 总线与 MA12070P 断开连接,因为在某些情况下,I²C 总线可能会被阻塞。MA12070P 上电复位后的默认音频格式配置为 232 位数据帧、BCLK = 64 fs 和左对齐 I²S 格式。若需要更改音频格式或进行进一步的高级配置(如电源模式或限幅器设置),则需要在底部桥接两个焊锡跳线。但需注意,若在没有外部电源的情况下使用音频屏蔽板(MA12070P 未供电且 I²C 跳线已桥接),I²C 总线可能无法正常工作。
  5. 外部音频 ADC / DAC:为了对 XENSIV™ IM67D120A 麦克风或 MERUS™ MA12070P 放大器进行进一步的性能评估(特别是信噪比测量),板载编解码器的音频性能可能不足。此时,建议通过排线连接外部音频 ADC / DAC,或者通过以太网连接进行无压缩音频流传输。
麦克风阵列板
  1. 系统概念:PDM 麦克风可以通过使用增强型 Delta - Sigma 模数转换器(EDSADC)模块进行连接,该模块可以绕过内部模拟 Delta - Sigma 调制器,从而使滤波器结构可以直接从麦克风获取 PDM 数据。EDSADC 具有可配置的抽取率,范围为 4 到 512。为了使音频流与专用音频时钟源同步(在本套件中,与顶部音频屏蔽板上的其他音频设备同步),可以向 EDSADC 提供外部 PDM 时钟。在本套件中,PDM 时钟由 TOM0CH8 生成,该时钟与其他音频时钟(如 MCLK、BCLK、WCLK 等)同步。由于时钟信号需要分配到 8 个不同的时钟接收器,因此在设计中集成了一个时钟缓冲器设备。
软件支持
工具链
Aurix™ 音频应用套件和 Aurix™ lite Kit V2 可与多种开发工具配合使用,包括 Infineon 的免费基于 Eclipse 的 IDE Aurix™ Development Studio 或 HIGHTEC 的基于 Eclipse 的 FreeEntryToolchain。Aurix™ Development Studio 是一个全面的开发环境,包括 C 编译器、多核调试器和 Infineon 的低级别驱动程序(iLLD),无时间和代码大小限制,可实现应用代码的编辑、编译和调试。FreeEntryToolchain 是一个完整的 C / C++ 开发环境,包含 PLS - MC 的源级 UDE 调试器,同样基于 Infineon 的低级别驱动程序(iLLD)。
代码示例
Infineon 的 GitHub 频道上为 AURIX™ 音频应用套件提供了一个专用的代码库,其中包含进一步的支持材料和基本的代码示例。所有这些代码示例均使用 Aurix™ Development Studio 开发,可直接使用,无需进一步修改。开发者可定期查看该代码库,以获取新的或更新的代码示例。
网络音频应用提示
使用以太网 PPS 作为音频参考时钟
对于高性能音频网络(如 AVB),可能需要从网络分布式媒体时钟(如 AVB CRF 流)中导出本地音频时钟。可以使用以太网 MAC 的 PPS 输出引脚在灵活 PPS 模式下(在与 IEEE 802.1AS gPTP 时钟相关的指定时间戳处生成脉冲)本地恢复媒体时钟。该时钟信号可通过板载 CS2000CP - CZZ PLL 恢复为 24.576 MHz 参考时钟。
  1. 基于硬件的方法:PPS 信号仅在 P14.4 上可用,由于该引脚未连接到屏蔽头,因此需要在 AURIX™ lite Kit V2 和音频屏蔽板之间进行手动焊接线连接。同时,在软件中需确保 P10.4 处于高阻态。
  2. 基于软件的方法:可以在 P10.4 上软件模拟 PPS 输出。使用以太网 MAC 的 PPS 中断信号触发 GTM TOM2CH6(在 P10.4 上可用),以单触发模式输出脉冲。
音频 PTP 交叉时间戳
除了时钟恢复外,通常还需要在音频时钟(通常是 WCLK)和 PTP 时间之间实现精确的交叉时间戳。在 Aurix™ 中,建议将模拟音频接口与直接内存访问(DMA)结合使用,采用双缓冲操作模式。这样可以在每次缓冲区切换时直接在硬件中生成 PTP 交叉时间戳,无需 CPU 干预,从而使音频时钟以低于 50ns 的精度间接进行时间戳标记。
综上所述,AURIX™ 音频应用套件在硬件设计和网络音频应用方面都具有丰富的功能和灵活性。电子工程师们可以根据具体需求,充分利用该套件的特点,开发出高质量的音频应用系统。大家在使用过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用思路呢?欢迎一起交流探讨。
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件硬件设计与配置全解析
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件硬件设计与配置全解析 在电子工程师的日常工作中,拥有一款功能强大且易于使用的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Infin
    的头像 发表于 05-19 12:15 250次阅读
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:功能、配置与应用指南
    探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:功能、配置与应用指南 在电子工程领域,拥有一款功能强大且易于使用的评估板对于开发人员来说至关重要。Infineon的AURIX
    的头像 发表于 05-19 11:05 315次阅读
    探索PCM1794A:高性能音频数模转换器的技术剖析与应用指南
    探索PCM1794A:高性能音频数模转换器的技术剖析与应用指南 在音频技术领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字音频
    的头像 发表于 04-22 13:45 172次阅读
    探索PCM1750:高性能18位音频ADC的技术剖析
    探索PCM1750:高性能18位音频ADC的技术剖析音频处理领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。PCM1750作为一款低功耗、高性能的双18位CMOS
    的头像 发表于 04-22 13:10 214次阅读
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析
    探索AD1852:高性能立体声数字音频DAC的技术剖析音频技术领域,DAC(数模转换器)的性能直接影响着音频播放的质量。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-13 16:10 270次阅读
    探索AK5720:高性能24位音频ADC的技术剖析
    探索AK5720:高性能24位音频ADC的技术剖析音频数字化的浪潮中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨旭化成(AsahiKASEI)的AK5720——
    的头像 发表于 03-28 10:30 351次阅读
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析 在数字音频领域,一款优秀的数字音频接口接收器对于保障
    的头像 发表于 02-03 09:15 805次阅读
    TLV320AIC3105:低功耗立体声音频编解码器的技术剖析与应用探索
    TLV320AIC3105:低功耗立体声音频编解码器的技术剖析与应用探索 在如今的电子设备领域,音频编解码器扮演着至关重要的角色,特别是在便携式音频
    的头像 发表于 02-02 16:50 589次阅读
    探索TPA2014D1:高效集成音频放大器的技术剖析与应用指南
    探索TPA2014D1:高效集成音频放大器的技术剖析与应用指南 在当今的电子设备中,音频放大器的性能对于用户体验至关重要。德州仪器(TI)的TPA2014D1作为一款高性能的
    的头像 发表于 02-02 15:40 325次阅读
    探索DIX9211:高性能数字音频接口收发器的技术剖析
    探索DIX9211:高性能数字音频接口收发器的技术剖析 在当今数字化音频飞速发展的时代,数字音频接口收发器扮演着至关重要的角色。DIX921
    的头像 发表于 01-30 17:15 784次阅读
    汽车音频ADC的理想选择:PCM186x-Q1家族的深度剖析
    高性能、高灵活性的音频处理解决方案。今天我们就来深入剖析一下这个系列的产品,探索其在汽车音频领域的强大优势。 文件下载: pcm1863-q1.pdf 产品概述 PCM186x-Q1系
    的头像 发表于 01-29 15:15 419次阅读
    高效音频利器:TPA3156D2音频放大器深度剖析
    高效音频利器:TPA3156D2音频放大器深度剖析音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器往往是提升音质和效率的关键。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-29 14:25 687次阅读
    深入剖析PCM6140-Q1:高性能音频ADC的卓越之选
    备受瞩目的产品,以其丰富的功能和出色的性能,在语音激活系统、专业麦克风、音频会议等多个领域展现出强大的应用潜力。今天,我们就来深入剖析这款PCM6140-Q1 ADC,探索它的技术细节和应用魅力。 文件
    的头像 发表于 01-28 17:05 736次阅读
    AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2 深度解析
    AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2 深度解析 在音频技术不断发展的今天,一款功能强大且灵活的音频应用
    的头像 发表于 12-20 20:35 1576次阅读
    英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用套件快速上手
    英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用套件快速上手 在电子工程师的日常工作中,快速且有效地掌握新的硬件套件是一项必备技能。今天,我们就来探讨一下英飞凌AURIX™ TC3xx安全应用
    的头像 发表于 12-19 14:30 957次阅读
