AT91M55800A微控制器:功能特性与应用详解
在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心组件。AT91M55800A作为Atmel AT91 16/32位微控制器家族的一员,凭借其高性能、低功耗等特点,在实时控制应用中表现出色。本文将深入探讨AT91M55800A的各项特性、架构、外设功能以及相关的使用要点。
文件下载:AT91M55800A-33AI.pdf
1. 芯片特性概述
AT91M55800A采用ARM7TDMI处理器核心,具备32位RISC架构和16位指令集,在MIPS/Watt方面表现卓越,还集成了EmbeddedICE(在线电路仿真)功能。其内部拥有8K字节的SRAM,外部总线接口(EBI)可直接连接片外存储器,支持最大128M字节的外部地址空间。同时,它还具备8级优先级、可单独屏蔽的向量中断控制器,以及多达58个可编程I/O线等丰富特性。
1.1 核心处理器与内存
ARM7TDMI处理器核心为芯片提供了强大的处理能力。其32位RISC架构保证了高效的指令执行,而16位指令集则提高了代码密度。内部的8K字节SRAM可直接连接32位数据总线,实现单周期访问,为数据处理和存储提供了便利。
1.2 外部总线接口
EBI是AT91M55800A与外部设备通信的重要接口。它可配置8个片选信号,支持8位或16位数据总线,还具备早期读取协议,能显著减少外部设备的访问时间。
2. 架构分析
AT91M55800A的架构由高级系统总线(ASB)和高级外设总线(APB)组成。ASB负责连接ARM7TDMI处理器与片上32位存储器、EBI和AMBA桥,以实现高性能的数据传输。APB则用于访问片上外设,优化了功耗。
2.1 内存架构
内部的8K字节SRAM映射在特定地址空间,可用于存储关键算法的数据和程序。EBI可连接外部存储器和特定外设,支持多种数据访问方式,如字节、半字和字对齐访问。
2.2 外设架构
片上集成了多种外设,可分为系统外设和用户外设。系统外设包括EBI、高级电源管理控制器(APMC)、高级中断控制器(AIC)等,用于管理系统资源和处理中断。用户外设如USART、SPI、ADC、DAC等,可满足不同应用场景的需求。
3. 主要外设功能
3.1 高级电源管理控制器(APMC)
APMC可优化设备和系统的功耗。它支持多种工作模式,如正常模式、空闲模式、慢时钟模式、待机模式和掉电模式,可根据应用需求灵活切换,以降低功耗。
3.2 实时时钟(RTC)
RTC专为低功耗设计,集成了完整的时钟、闹钟和两百年的公历日历,支持24小时或12小时模式,并可配置可编程的周期性中断。
3.3 高级中断控制器(AIC)
AIC具备8级优先级、可单独屏蔽的向量中断控制功能,能有效减少处理内部和外部中断的软件和实时开销。它连接到ARM7TDMI处理器的NFIQ和NIRQ输入,支持多种中断源。
3.4 并行I/O控制器(PIO)
AT91M55800A拥有58个可编程I/O线,由PIOA和PIOB两个控制器管理。PIO可在输入变化时生成中断,并可插入简单的输入毛刺滤波器。
3.5 定时器计数器(TC)
两个定时器计数器块包含六个16位定时器计数器通道,可独立编程实现频率测量、事件计数、脉冲生成等多种功能。
3.6 通用同步/异步收发器(USART)
三个独立配置的USART可实现高速同步或异步通信,支持多种数据格式和通信模式,还具备超时和时间保护寄存器,方便与PDC通道配合使用。
3.7 串行外设接口(SPI)
SPI可在主模式或从模式下与外部设备通信,支持4个外部片选信号,数据长度可编程为8 - 16位。
3.8 模数转换器(ADC)
两个4通道10位ADC基于逐次逼近寄存器(SAR)方法,可将模拟信号转换为数字信号,并提供中断信号。
3.9 数模转换器(DAC)
两个1通道10位DAC可将数字信号转换为模拟信号,具备输出缓冲器,可直接驱动外部负载。
4. 寄存器配置与使用
AT91M55800A的各个外设都有相应的寄存器用于配置和控制。例如,EBI通过多个寄存器来配置外部存储器的映射、数据总线宽度、等待状态等参数;APMC通过一系列寄存器来控制时钟、电源模式等。
4.1 EBI寄存器
EBI的寄存器包括芯片选择寄存器(EBI_CSR)、重映射控制寄存器(EBI_RCR)和内存控制寄存器(EBI_MCR)等,用于配置外部存储器的访问参数。
4.2 APMC寄存器
APMC的寄存器包括系统时钟使能寄存器(APMC_SCER)、外设时钟使能寄存器(APMC_PCER)等,用于控制时钟和电源管理。
4.3 RTC寄存器
RTC的寄存器包括模式寄存器(RTC_MR)、时间寄存器(RTC_TIMR)、日历寄存器(RTC_CALR)等,用于配置时钟模式、设置时间和日历等。
5. 应用注意事项
5.1 电源供应
AT91M55800A有多种电源供应引脚,如VDDCORE、VDDIO、VDDPLL、VDDA和VDDBU。在设计时,需注意各电源之间的电压关系和接地要求,以确保芯片正常工作。
5.2 复位与时钟
复位操作会恢复用户接口寄存器的默认状态,并强制ARM7TDMI从地址零开始执行下一条指令。主时钟可通过APMC寄存器进行编程选择,如32768 Hz低功耗振荡器或片上主振荡器与PLL生成的软件可编程主时钟。
5.3 中断处理
在处理中断时,需正确配置AIC的相关寄存器,确保中断源的优先级和触发方式正确设置。中断处理程序应及时读取AIC_IVR寄存器,以清除中断请求,并在处理结束后写入AIC_EOICR寄存器。
5.4 外设使用
在使用各外设时,需根据其功能和寄存器配置要求进行正确的初始化和操作。例如,USART在使用前需配置电源管理控制器和PIO控制器;SPI在使用前需配置电源管理和PIO控制器,并根据主从模式进行相应的配置。
6. 总结
AT91M55800A微控制器凭借其强大的处理能力、丰富的外设功能和低功耗特性,为电子工程师提供了一个高性能、高灵活性的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入理解其架构和外设功能,合理配置寄存器,以充分发挥芯片的优势。同时,对于芯片存在的一些已知问题,如ADC的转换问题、NWAIT信号的约束等,需采取相应的解决措施。你在使用AT91M55800A的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578 -
AT91M55800A
4浏览量
6081 -
功能特性
1文章
72浏览量
112
