AT89LV55微控制器:特性、功能与应用详解
在嵌入式控制应用领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款经典的微控制器——AT89LV55。
文件下载:AT89LV55-12AC.pdf
一、AT89LV55概述
AT89LV55是一款低电压、低功耗的CMOS 8位微控制器,拥有20K字节的Flash可编程和可擦除只读存储器。它采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造,与行业标准的80C51指令集和引脚兼容。这种兼容性使得开发者可以方便地将现有的80C51代码移植到AT89LV55上,减少了开发时间和成本。
特性亮点
- 闪存容量与耐久性:具备20K字节的可重编程闪存,耐久性可达1000次写入/擦除循环,为程序存储提供了可靠的保障。
- 宽工作频率:支持0 Hz至12 MHz的全静态操作,适用于各种不同的应用场景。
- 三级程序存储器锁:提供了不同级别的程序保护,增强了系统的安全性。
- 丰富的内部资源:拥有256 x 8位内部RAM、32个可编程I/O线、三个16位定时器/计数器和八个中断源,满足多样化的应用需求。
- 低功耗模式:具备低功耗空闲和掉电模式,可有效降低系统功耗,延长电池使用寿命。
- 宽电压范围:工作电压范围为2.7V至6.0V,适应不同的电源环境。
二、引脚配置与功能
AT89LV55有多种引脚封装,如44A - 44引脚TQFP、40P6 - 40引脚PDIP和44J - 44引脚PLCC。每个引脚都有其特定的功能,下面为大家详细介绍:
电源引脚
- (V_{cc}):电源电压输入引脚,为芯片提供所需的电源。
- GND:接地引脚,保证芯片的电气参考电位。
I/O端口
- Port 0:8位开漏双向I/O端口,可作为输出端口时每个引脚能吸收八个TTL输入,也可配置为复用的低阶地址/数据总线。在Flash编程和验证时,还可接收和输出代码字节。
- Port 1:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。P1.0和P1.1还可分别配置为定时器/计数器2的外部计数输入和触发输入。
- Port 2:同样是8位双向I/O端口,有内部上拉电阻。在访问外部程序和数据存储器时,可输出高阶地址字节。
- Port 3:8位双向I/O端口,具备内部上拉电阻,同时还承担着各种特殊功能,如串行输入输出、外部中断等。
控制引脚
- RST:复位输入引脚,当振荡器运行时,该引脚保持高电平两个机器周期可复位设备。
- ALE/PROG:地址锁存使能输出脉冲,用于在访问外部存储器时锁存地址的低字节,同时也是Flash编程时的程序脉冲输入。
- PSEN:程序存储使能引脚,用于读取外部程序存储器。
- (overline{EA} / V_{PP}):外部访问使能引脚,可控制设备从外部或内部程序存储器获取代码,同时在12V Flash编程时接收编程使能电压。
- XTAL1和XTAL2:用于连接晶体振荡器或陶瓷谐振器,为芯片提供时钟信号。
三、特殊功能寄存器
AT89LV55的特殊功能寄存器(SFR)空间包含了许多重要的寄存器,用于控制和配置芯片的各种功能。例如,定时器2的控制和状态位包含在T2CON和T2MOD寄存器中,中断使能位则在IE寄存器中。这些寄存器的合理配置对于实现芯片的各种功能至关重要。
四、数据存储器
AT89LV55实现了256字节的片上RAM,其中上128字节与特殊功能寄存器占用并行地址空间。通过不同的寻址方式,CPU可以访问上128字节的RAM或SFR空间。例如,直接寻址指令访问SFR空间,而间接寻址指令访问上128字节的RAM。
五、定时器功能
定时器0和1
定时器0和1的操作方式与AT89C51中的定时器0和1相同,详细信息可参考文档http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC4316.PDF。
定时器2
定时器2是一个16位的定时器/计数器,可作为定时器或事件计数器使用。它有三种工作模式:捕获模式、自动重载模式(向上或向下计数)和波特率发生器模式。
- 捕获模式:根据T2CON寄存器中的EXEN2位选择不同的操作。当EXEN2 = 0时,定时器2作为16位定时器或计数器,溢出时设置TF2位;当EXEN2 = 1时,外部输入T2EX的1到0过渡会将TH2和TL2的当前值捕获到RCAP2H和RCAP2L中,并设置EXF2位。
- 自动重载模式:通过T2MOD寄存器中的DCEN位控制定时器2的计数方向。当DCEN = 0时,定时器2默认向上计数;当DCEN = 1时,T2EX引脚控制计数方向。
- 波特率发生器模式:通过设置T2CON寄存器中的TCLK和/或RCLK位,将定时器2配置为波特率发生器。波特率由定时器2的溢出率决定,计算公式为:(Modes 1 and 3 Baud Rates =frac{ Timer 2 Overflow Rate }{16})。
六、可编程时钟输出
可以将50%占空比的时钟编程输出到P1.0引脚。要将定时器/计数器2配置为时钟发生器,需要清除T2CON寄存器中的C/T2位并设置T2MOD寄存器中的T2OE位。时钟输出频率取决于振荡器频率和定时器2捕获寄存器的重载值,计算公式为:(Clock-Out Frequency =frac{ Oscillator Frequency }{4 times[65536-( RCAP2H, RCAP2L)]})。
七、UART与中断
UART
AT89LV55的UART操作方式与AT89C51中的UART相同,更多信息可参考文档http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC4316.PDF。
中断
AT89LV55共有六个中断向量,包括两个外部中断、三个定时器中断和一个串行端口中断。每个中断源都可以通过设置或清除特殊功能寄存器IE中的位来单独启用或禁用。定时器2的中断由T2CON寄存器中的TF2和EXF2位的逻辑或产生,需要在软件中清除相应的标志位。
八、振荡器与低功耗模式
振荡器
XTAL1和XTAL2引脚可连接石英晶体或陶瓷谐振器,构成片上振荡器。也可以使用外部时钟源驱动芯片,此时XTAL2应保持未连接,XTAL1由外部时钟信号驱动。
低功耗模式
- 空闲模式:CPU进入睡眠状态,片上外设保持活动。该模式可由软件调用,片上RAM和特殊功能寄存器的内容保持不变。可通过任何启用的中断或硬件复位终止空闲模式。
- 掉电模式:振荡器停止运行,调用掉电模式的指令是最后执行的指令。片上RAM和特殊功能寄存器的值在掉电模式终止前保持不变,只能通过硬件复位退出掉电模式。
九、程序存储器锁位与编程
程序存储器锁位
AT89LV55有三个锁位,可以选择不编程(U)或编程(P),以获得不同的保护功能。例如,编程锁位1后,(overline{EA})引脚的逻辑电平在复位时被采样和锁存,影响设备从外部或内部程序存储器获取代码。
编程
AT89LV55的片上闪存通常在出厂时处于擦除状态,可进行编程。编程时,需要根据特定的编程算法设置地址、数据和控制信号。可以通过数据轮询、RDY/BUSY输出信号和程序验证等方式确保编程的正确性。
十、电气特性与订购信息
电气特性
文档中详细列出了AT89LV55的绝对最大额定值、直流特性和交流特性,包括工作温度范围、电压范围、输出电流等参数。在设计电路时,需要严格遵守这些参数,以确保芯片的正常工作。
订购信息
AT89LV55有不同的速度和电源选项,提供多种封装形式,如44A - TQFP、44J - PLCC和40P6 - PDIP。用户可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
AT89LV55是一款功能强大、性能稳定的微控制器,适用于各种嵌入式控制应用。通过深入了解其特性、功能和电气特性,电子工程师可以更好地利用这款芯片,开发出高效、可靠的嵌入式系统。大家在实际应用中是否遇到过与AT89LV55相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8830浏览量
165580 -
嵌入式控制
69浏览量
14763
