AT91FR4042:高性能ARM微控制器的全面剖析
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器是实现各种创新应用的关键。AT91FR4042作为Atmel AT91 16/32位微控制器家族的一员,凭借其强大的处理能力、低功耗特性以及丰富的外设资源,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT91FR4042-CI-T.pdf
一、核心特性
1. 强大的处理器核心
AT91FR4042采用了ARM7TDMI® ARM® Thumb®处理器核心,具有高性能的32位RISC架构和高密度的16位指令集。它在MIPS/Watt方面表现出色,处于领先地位,还集成了嵌入式ICE(在线仿真)功能,为开发调试提供了便利。
2. 丰富的内存资源
- SRAM:拥有256K字节(2 Mbits)的片上SRAM,采用32位数据总线,单时钟周期访问,能够提供高达63 MIPs的性能,并且相比外部SRAM实现显著降低了功耗。
- Flash Memory:配备256K字的16位闪存(4 Mbits),支持单电压读写,采用扇区擦除架构,具有低功耗操作特性。还支持数据轮询、Toggle Bit和Ready/Busy程序周期结束检测等功能。此外,它还带有复位输入用于设备初始化,以及工厂编程的AT91 Flash Uploader软件。
3. 灵活的外部总线接口
完全可编程的外部总线接口(EBI),最多支持八个片选信号,最大外部地址空间可达64M字节。软件可编程的8/16位外部数据总线,为连接外部设备提供了极大的灵活性。
4. 高效的中断控制
8级优先级、可单独屏蔽的向量中断控制器,包括四个外部中断,其中一个是高优先级低延迟的中断请求,能够快速响应各种事件。
5. 多样的外设功能
- 定时器/计数器:3通道16位定时器/计数器,每个通道有三个外部时钟输入和两个多功能I/O引脚,可实现多种定时和计数功能。
- USART:两个USART,每个USART有两个专用的外设数据控制器(PDC)通道,支持高速同步或异步通信。
- 看门狗定时器:可编程看门狗定时器,可防止系统因软件陷入死锁而导致的系统锁定。
- 电源管理:具有先进的节能特性,CPU和外设可以单独停用,实现了0 Hz到75 MHz的内部频率范围(VDDCORE = 1.65V,85°C),工作电压范围为2.7V到3.6V(I/O和Flash),1.65V到1.95V(核心),工作温度范围为 -40°C到85°C。
二、引脚配置与功能
1. 引脚布局
AT91FR4042采用121球10 x 10 x 1.2 mm BGA封装,引脚间距为0.8 mm。其引脚布局经过精心设计,合理分配了各种功能引脚,以满足不同的应用需求。
2. 引脚功能
引脚涵盖了地址总线、数据总线、片选信号、读写信号、中断信号、定时器信号、USART信号等多种功能。每个引脚都有明确的功能定义和使用说明,例如地址总线A0 - A23用于传输地址信息,数据总线D0 - D15用于数据传输,片选信号NCS0 - NCS3用于选择外部设备等。
三、架构概述
1. 总线架构
AT91FR4042的架构由两条主要总线组成:高级系统总线(ASB)和高级外设总线(APB)。ASB负责连接ARM7TDMI处理器与片上32位SRAM内存、外部总线接口(EBI)以及AMBA™桥,以实现高性能的数据传输。AMBA桥驱动APB,APB主要用于访问片上外设,优化了低功耗操作。
2. 调试功能
该微控制器在专用引脚上实现了ARM7TDMI处理器的ICE端口,提供了一个完整、低成本且易于使用的调试解决方案,方便工程师进行目标调试。
四、内存管理
1. 内部SRAM
内部集成的256K字节SRAM直接连接到32位数据总线,单周期可访问。支持字节(8位)、半字(16位)和字(32位)访问,能够存储Thumb或ARM指令,并且Thumb指令的存储量是ARM指令的两倍。SRAM映射在地址0x0(重映射命令后),允许软件修改ARM7TDMI异常向量。
2. 外部总线接口(EBI)
EBI支持连接外部存储器和特定应用外设,支持8位或16位设备,还可以使用两个8位设备模拟一个16位设备。它实现了早期读取协议,比标准内存接口具有更快的内存访问速度。
3. 闪存
封装的4-Mbit闪存组织为256K 16位字,通过EBI访问。一个16位Thumb指令可以在一次访问中从闪存加载。提供了独立的MCU和闪存复位输入(NRST和NRSTF),以实现最大的灵活性。此外,闪存还集成了AT91 Flash Uploader软件,可将程序应用软件上传到闪存中。
五、外设功能
1. 系统外设
- EBI:通过8位或16位数据总线控制外部内存或外设设备,每个片选线都有自己的编程寄存器。
- PS:实现空闲模式(ARM7TDMI核心时钟停止,直到下一个中断),允许用户根据应用需求调整微控制器的功耗。
- AIC:控制内部外设的内部中断源和四个外部中断线(包括FIQ),提供中断和/或快速中断请求到ARM7TDMI。它集成了8级优先级控制器,使用自动向量功能减少中断延迟时间。
- PIO:控制多达32个I/O线,允许用户选择特定引脚用于片上外设输入/输出功能和通用输入/输出信号引脚。PIO控制器可以编程检测每个线的信号变化中断。
- WD:用于防止系统因软件陷入死锁而导致的系统锁定,可生成内部复位或中断,或在专用引脚NWDOVF上输出有效电平。
- SF:集成了芯片ID、复位状态和保护寄存器。
2. 用户外设
- USART:两个独立可配置的USART,支持高速同步或异步通信,数据格式包括起始位、最多8个数据位、可选的可编程奇偶校验位和最多2个停止位。每个USART还具有超时和时间保护寄存器,便于使用两个专用的外设数据控制器(PDC)通道。
- TC:3通道16位定时器计数器,高度可编程,支持捕获或波形模式。每个TC通道可以编程测量或生成不同类型的波形,并可以检测和控制两个输入/输出信号。
六、使用注意事项
1. 电源供应
AT91FR4042有两种类型的电源供应引脚:VDDCORE引脚为芯片核心供电,VDDIO引脚为I/O线和闪存供电。独立的I/O电源供应允许灵活适应外部组件的信号电平。
2. 输入/输出
I/O引脚接受的电压电平最高可达VDDIO电源供应限制。复位后,微控制器外设I/O初始化为输入,以提供最大的灵活性。建议在任何应用阶段,将微控制器的输入保持在有效的逻辑电平,以最小化功耗。
3. 时钟
该微控制器采用全静态设计,工作在主时钟(MCK)上,主时钟由外部源通过MCKI引脚提供。MCK也作为设备的输出通过MCKO引脚提供,MCKO引脚与通用I/O线复用。
4. 复位
复位可恢复用户接口寄存器的默认状态,并强制ARM7TDMI从地址零开始执行下一条指令。NRST引脚是低电平有效输入,异步断言,但退出复位是与MCK内部同步的。
5. 调试功能
- 三态模式:用于调试目的,在三态模式下,AT91R40008微控制器的所有输出引脚驱动器被禁用,允许直接通过外部引脚访问闪存,便于生产闪存编程。
- JTAG/ICE调试:支持ARM标准的嵌入式在线仿真,通过JTAG/ICE端口进行调试。TDI、TDO、TCK和TMS引脚专门用于此调试功能,可通过外部ICE接口连接到主机计算机。
七、应用场景
AT91FR4042凭借其高性能、低功耗和丰富的外设资源,适用于各种空间受限的应用场景,如工业控制、智能家居、医疗设备等。在这些应用中,它能够高效地处理各种任务,同时满足低功耗和高可靠性的要求。
AT91FR4042是一款功能强大、性能卓越的微控制器,为电子工程师提供了丰富的设计选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现各种创新的电子设计。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
