深入解析Atmel ATPL250A:电力线通信的高效解决方案
在电力线通信(PLC)领域,Atmel的ATPL250A是一款备受关注的G3 - PLC调制解调器。它凭借其独特的设计和卓越的性能,在智能电网等多个应用场景中展现出强大的优势。下面,我们就来详细剖析这款产品。
文件下载:ATPL250A-AKU-Y.pdf
一、产品概述
ATPL250A是一款专为电力线通信设计的G3 - PLC调制解调器。其灵活的架构由硬件加速器和协处理器组成,能够高效实现G3物理层(PHY)。该设备适用于广泛的智能电网应用,包括智能计量(智能电表和数据集中器)、照明、工业/家庭自动化、家庭和建筑能源管理系统、太阳能以及插电式混合动力电动汽车(PHEV)充电站等。
ATPL250A需要与外部Atmel® MCU搭配使用,Atmel提供了G3 PHY层库,供外部MCU控制ATPL250A的PHY层设备。同时,Atmel还针对不同的耦合选项提供了高效、低物料清单(BOM)的参考设计,适用于符合现有法规(CENELEC、FCC、ARIB)的标准频段常见配置。
二、产品特性
2.1 调制解调器特性
- 多标准支持:实现了G3 CENELEC - A、FCC和ARIB配置文件(ITU - T G.9903,2014年6月),适用于50Hz和60Hz的市电。
- 调制方案:提供G3 - PLC相干和差分调制方案。
- 信号处理:具备自动增益控制(AGC)和连续幅度跟踪功能,用于信号接收。
- 接口:拥有1个SPI外设(从机),可与外部MCU通信。
- 零交叉检测:支持零交叉检测功能。
2.2 硬件特性
三、应用框图与接口
ATPL250A可通过5线接口由外部微控制器轻松管理。该接口由4线标准串行外设接口(SPI)和一条额外的中断线组成,外部微控制器可通过访问内部外设寄存器,全面管理和控制ATPL250A的PHY层、MAC协处理等功能。
四、功能框图
ATPL250A的功能框图展示了其内部复杂的信号处理流程,包括IFFT转换器、调制器、交织器、扰码器、卷积编码器、FFT、解调器等模块,以及时钟与复位接口、SPI接口等。这些模块协同工作,实现了高效的电力线通信。
五、信号描述
ATPL250A的信号描述涵盖了电源、时钟、复位、收发器、SPI接口等多个方面。例如,电源信号包括VDDIO、VDDIN、VDDIN AN等,不同的电源信号有不同的电压要求和电容配置;时钟信号包括CLKEA、CLKEB、CLKOUT等,用于提供系统时钟;复位信号包括ARST、SRST、PLL INIT等,用于系统复位和初始化。
六、封装与引脚
6.1 封装
ATPL250A采用80引脚的LQFP封装,引脚间距为0.5mm,符合绿色标准。
6.2 引脚定义
详细的引脚定义表格列出了每个引脚的名称、功能、类型、有效电平、电压参考和注释等信息。例如,EMIT [0:11]为PLC三态传输端口,AGC [0:5]为自动增益控制输出,TXRX0和TXRX1用于模拟前端的收发控制等。
七、模拟前端
7.1 PLC耦合电路
Atmel的PLC耦合参考设计旨在实现高性能、低成本和简单性。这些设计涵盖了低于500kHz的频率,符合不同的适用法规。一般包括传输阶段、接收阶段、滤波阶段和耦合阶段。
- 传输阶段:适应EMIT信号并在需要时进行放大,可由驱动器、放大器、偏置和保护电路组成。
- 滤波阶段:由带通滤波器组成,实现高性能的现场部署,同时符合相关规范和标准,具有带通滤波、阻抗匹配和干扰抑制等功能。
- 耦合阶段:通过高压电容阻断线路的直流分量,还可通过1:1变压器实现电气隔离。
- 接收阶段:将接收到的模拟信号进行处理,包括抗混叠滤波、自动增益控制和内部ADC驱动等。
7.2 ATPLCOUP参考设计
Atmel提供了适用于不同应用和频率频段(最高500kHz)的PLC耦合参考设计,详细信息可参考Atmel doc43052 “PLC Coupling Reference Designs”。
7.3 零交叉检测器
零交叉检测器通过预测未来的零交叉点来工作,系统嵌入了可配置的输入信号管理(ISM)块和PLL,用于计算零交叉输出标志。支持50Hz和60Hz的零交叉检测,误差在±10%以内。通过配置ZC_CONFIG寄存器的相关字段,可以实现不同的零交叉检测模式。
八、电气特性
8.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、存储温度、结温、输出电流等参数的最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。
8.2 推荐工作条件
规定了电源电压、结温、环境温度等参数的推荐工作范围,以确保设备的正常运行。
8.3 电气引脚
详细列出了80引脚LQFP封装的电气引脚信息,包括引脚编号、名称、输入/输出类型、电流、电阻和滞回等。
8.4 DC特性
包括电源电压、输入输出电压、输出电流、内部上拉/下拉电阻等DC特性参数。
8.5 功耗
在不同的温度和电源电压条件下,给出了ATPL250A的功耗值。
8.6 振荡器
ATPL250A采用24MHz晶体振荡器,对晶体振荡器的频率、外部电容、输入电压、电阻等参数进行了详细说明,并给出了实际应用中的计算示例。
8.7 上电注意事项
在电源上电时,PLL INIT引脚应至少接地4μs,以确保系统正常启动。释放PLL INIT后,系统将在不超过612μs内启动。系统上电后,可通过ARST或SRST的低电平有效脉冲进行重启。
九、机械特性
详细介绍了80引脚LQFP封装的机械尺寸和相关参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,同时给出了封装的参考信息和特性。
十、推荐安装条件
10.1 标准回流焊条件
包括回流焊方法、次数、存放时间、温度和湿度要求等,以及详细的焊接温度曲线。
10.2 手工焊接条件
规定了手工焊接的存放时间、温度和湿度要求,以及烙铁温度和焊接时间等参数。
十一、订购信息
提供了ATPL250A的订购代码、封装类型、温度范围等信息,方便用户进行产品订购。
十二、修订历史
记录了文档的修订版本和相关更改说明,包括图形更新、章节内容修改等。
总的来说,Atmel ATPL250A是一款功能强大、性能卓越的电力线通信设备。其丰富的特性和灵活的设计使其在智能电网等多个领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分考虑其电气特性、接口要求和安装条件等因素,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用ATPL250A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
智能电网
36文章
3037浏览量
119323 -
电力线通信
4文章
105浏览量
27403
