ISL1571:用于电力线通信的双运算放大器
在电力线通信(PLC)领域,一款性能出色的运算放大器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天我们就来深入了解一下ISL1571这款双运算放大器,看看它在PLC应用中能带来怎样的表现。
文件下载:ISL1571IUEZ-T7.pdf
一、产品概述
ISL1571是一款专为正交频分复用(OFDM)和扩频通信(SSC)解决方案中的PLC线路驱动而设计的双运算放大器。它具有高驱动能力,每个放大器仅消耗6mA的电源电流,却能提供750mA的驱动能力,并且可以在4.5V至12V的单电源下工作。在150kHz、25Ω负载的条件下,驱动器的典型失真低至 -80dBc。
该器件有热增强型16引脚QFN或10引脚HMSOP封装可供选择,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。它还设有控制引脚BIAS0和BIAS1,用于控制输出的偏置和启用/禁用,这使得用户可以根据应用的性能/功率比来降低功耗。
ISL1571非常适合遵循Homeplug 1.0、Homeplug AV和UPA标准的PLC线路驱动应用。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
- 具备21dBm的输出功率能力。
- 在 +12V电源下可驱动高达750mA的电流。
- 能提供20V P-P的差分输出驱动至21Ω负载。
2. 低噪声与低失真
- 噪声底极低。
- 在4MHz、10MHz和17MHz时,典型的驱动器输出失真分别为 -75dBc、 -80dBc和 -79dBc。
3. 低静态电流
每个放大器的静态电流仅为6mA。
4. 宽电源范围
- ISL1571IUEZ的电源范围为4.5V至12V。
- ISL1571IRZ的电源范围为 ±2.25V至 ±6V(相当于4.5V至12V)。
5. 高带宽
具有250MHz的带宽。
6. 保护功能
具备热关断功能,确保器件在高温环境下的安全运行。
7. 环保设计
符合RoHS标准,无铅环保。
三、订购信息
| 部件编号 | 部件标记 | 温度范围(°C) | 卷带数量(单位) | 封装(符合RoHS) | 封装图纸编号 |
| ISL1571IRZ | 1571IRZ | -40至 +85 | 16引脚QFN | L16.4x4H | |
| ISL1571IRZ - T7 | 1571IRZ | -40至 +85 | 1k | 16引脚QFN | L16.4x4H |
| ISL1571IUEZ | BBBDA | -40至 +85 | 10引脚HMSOP | M10.118B | |
| ISL1571IUEZ - T7 | BBBDA | -40至 +85 | 1.5k | 10引脚HMSOP | M10.118B |
四、引脚配置与描述
1. 16引脚QFN封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 5, 6, 12, 15 | NC | 无连接 |
| 2 | INA - | 放大器A的反相输入 |
| 3 | INA + | 放大器A的同相输入 |
| 4 | GND | 接地连接 |
| 7 | VS - | 负电源 |
| 8 | BIAS0 | 电流控制偏置引脚 |
| 9 | BIAS1 | 电流控制偏置引脚 |
| 10 | INB + | 放大器B的同相输入 |
| 11 | INB - | 放大器B的反相输入 |
| 13 | OUTB | 放大器B的输出 |
| 14 | VS + | 正电源 |
| 16 | OUTA | 放大器A的输出 |
2. 10引脚HMSOP封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 2 | NC | 无连接 |
| 4 | INA - | 放大器A的反相输入 |
| 5 | INA + | 放大器A的同相输入 |
| 6 | BIAS0 | 电流控制偏置引脚 |
| 7 | BIAS1 | 电流控制偏置引脚 |
| 8 | INB + | 放大器B的同相输入 |
| 9 | INB - | 放大器B的反相输入 |
| 10 | OUTB | 放大器B的输出 |
| 1 | VS + | 正电源 |
| 3 | OUTA | 放大器A的输出 |
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vs + 到地的电压 | -0.3 | +13.2 | V |
| VIn + 电压 | GND | Vs + | |
| 任何输入的电流 | 8 | mA | |
| 连续输出电流 | 75 | mA | |
| BIAS0、BIAS到地的电压 | +6.6 | V | |
| ESD额定值(人体模型) | 1 | kV | |
| ESD额定值(充电设备模型) | 1.5 | kV |
2. 热信息
| 环境工作温度范围 | -40 | +85 | °C |
| 存储温度范围 | -60 | +150 | °C |
| 工作结温 | +150 | °C | |
| 功率耗散 | 见曲线 | ||
| 无铅回流曲线 | 见TB493 |
3. 电气规格
这里涵盖了AC性能、DC性能、输入特性、输出特性和电源等方面的参数,例如:
- AC性能:-3dB带宽在不同条件下有所不同,如RF = 750Ω、AV = +5时为250MHz,RF = 750Ω、AV = +10时为200MHz。
- 总谐波失真:在不同频率和负载条件下有相应的指标,如f = 4MHz、VO = 4VP - P_DIFF、RL - DIFF = 100Ω时为 -75dBc。
- 输出电流:在RL = 0Ω时可达1000mA。
六、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括不同反馈电阻(RF)和不同偏置模式下的差分频率响应、谐波失真与负载电阻的关系、电源电流与电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解ISL1571在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
七、产品设计要点
1. 电源旁路和PCB布局
良好的PCB布局对于高频器件的性能至关重要。建议采用接地平面结构,尽量缩短引脚长度(小于0.25英寸)。每个电源引脚都需要进行良好的旁路,可使用4.7µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联。在电源上电时,需要将电源上升的压摆率限制在1V/µs以内,如果电源上升时间不确定,可以在电源线上串联一个10Ω电阻来确保合适的电源上升时间。
2. 反相输入电容
由于电流反馈放大器的拓扑结构,反相输入处的杂散电容会影响ISL1571在同相配置下的AC和瞬态性能。而在反相增益模式下,反相输入处增加的电容影响较小,因为该点处于虚地,放大器“看不到”杂散电容。
3. 反馈电阻值
ISL1571在AV = +5时,设计使用RF = 750Ω的反馈电阻,可获得极其平坦的频率响应,在250MHz内仅有1dB的峰值。与所有电流反馈放大器一样,减小反馈电阻值可以获得更宽的带宽,但会有轻微的峰值;增大反馈电阻值则会使滚降在较低频率发生。
4. 带宽与温度
与许多放大器不同,ISL1571的电源电流随温度变化较小,因此其3dB带宽不会随温度急剧下降。
5. 电源电压范围
ISL1571IRZ设计用于 ±2.25V至 ±6V的标称电源电压,较高的电源电压可获得最佳的带宽、压摆率和视频特性。
6. 单电源操作
如果需要使用单电源,可使用 +4.5V至 +12V的标称电压,但要确保不超过输入共模范围。使用单电源时,可以将输入直流偏置在适当的共模电压并交流耦合信号,或者确保驱动信号在ISL1571的共模范围内。ISL1571IUEZ必须用于单电源应用。
7. PLC调制解调器应用
ISL1571作为PLC调制解调器的线路驱动器,能够输出450mA的输出电流,每个放大器的典型电源电压裕量为1.3V,在7.1mA的低电源电流下可实现 -85dBc的失真。PLC应用的平均线路功率要求为13dBm(20mW),平均线路电压为1.41V RMS。通过采用差分驱动配置和变压器耦合,并选择1:2的变压器比例,可以实现良好的通信效果。
八、总结
ISL1571凭借其高驱动能力、低失真、低静态电流和宽电源范围等优点,成为PLC线路驱动应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、引脚配置和工作参数,并注意电源旁路、PCB布局等方面的设计要点,以充分发挥ISL1571的性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的运算放大器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力线通信
4文章
98浏览量
27387 -
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226
