AT90S/LS2333和AT90S/LS4433微控制器深度解析
引言
在电子设计领域,选择合适的微控制器对于项目的成功至关重要。AT90S/LS2333和AT90S/LS4433这两款微控制器以其高性能、低功耗的特点,成为了众多工程师的首选。本文将对这两款微控制器进行全面而深入的剖析,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AT90S2333-8PI.pdf
芯片概述
AT90S2333/4433是基于AVR RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。它通过单时钟周期执行强大指令,实现接近每兆赫兹1 MIPS的吞吐量,让系统设计者能够在功耗和处理速度之间进行优化。其丰富的指令集与32个通用工作寄存器相结合,使得代码效率更高,处理速度比传统CISC微控制器快达十倍。
性能与功耗
这两款芯片采用高性能、低功耗的AVR® 8位RISC架构,拥有118条强大指令,多数为单周期执行,32个8位通用工作寄存器,在8 MHz时钟频率下,吞吐量可达8 MIPS。不同型号在工作电压和频率上有所差异,如AT90LS2333和AT90LS4433工作电压为2.7V - 6.0V,频率为0 - 4 MHz;AT90S2333和AT90S4433工作电压为4.0V - 6.0V,频率为0 - 8 MHz。在4 MHz、3V、25°C的条件下,其功耗表现出色,活动模式下为3.4 mA,空闲模式为1.4 mA,掉电模式小于1 µA。
存储资源
芯片具备2K/4K字节的系统内可编程闪存,可进行1000次写/擦除循环;128字节的SRAM用于数据存储;128/256字节的系统内可编程EEPROM,可进行100,000次写/擦除循环。此外,还有编程锁用于闪存程序和EEPROM数据的安全保护。
外设功能
- 定时器/计数器:提供一个8位定时器/计数器和一个扩展的16位定时器/计数器,都有独立的预分频器。16位定时器/计数器还具备比较、捕获模式以及8 - 10位PWM功能。
- 模拟比较器:片上模拟比较器可用于模拟信号的比较和处理。
- 看门狗定时器:可编程看门狗定时器带有独立的片上振荡器,可增强系统的可靠性。
- UART:可编程UART用于串行通信。
- ADC:6通道、10位ADC,可实现高精度的模拟信号采集。
- SPI:主/从SPI串行接口,方便与其他设备进行高速同步数据传输。
特殊特性
芯片还具备多种特殊特性,如欠压复位电路、增强型上电复位电路、低功耗空闲和掉电模式以及外部和内部中断源等,这些特性使得芯片在不同的应用场景中都能稳定可靠地工作。
引脚配置与功能
引脚分布
芯片有20个可编程I/O线,提供28引脚PDIP和32引脚TQFP两种封装形式。不同的引脚具有不同的功能,如VCC为电源引脚,GND为接地引脚,Port B、Port C和Port D为双向I/O端口,RESET为复位输入引脚,XTAL1和XTAL2用于晶体振荡器连接等。
端口功能
- Port B:6位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,输出缓冲器可吸收20 mA电流。部分引脚还具有特殊功能,如PB0为ICP(Timer/Counter 1输入捕获引脚),PB1为OC1(Timer/Counter 1输出比较匹配输出)等。
- Port C:同样是6位双向I/O端口,具备内部上拉电阻,输出缓冲器可吸收20 mA电流。此外,Port C还作为A/D转换器的模拟输入端口。
- Port D:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,输出缓冲器可吸收20 mA电流。部分引脚有特殊功能,如PD0为RXD(UART输入线),PD1为TXD(UART输出线)等。
时钟选项
晶体振荡器
XTAL1和XTAL2分别为反相放大器的输入和输出,可配置为片上振荡器,可使用石英晶体或陶瓷谐振器。
外部时钟
若将振荡器用作外部设备的时钟,可将XTAL2的时钟信号路由到一个HC缓冲器,并减少5 pF的负载电容。若要从外部时钟源驱动设备,XTAL2应不连接,而XTAL1由外部时钟信号驱动。
内存与寻址模式
内存组织
芯片采用哈佛架构,程序和数据有独立的内存和总线。程序内存为系统内可编程闪存,数据内存包括32个通用工作寄存器、64个I/O寄存器和128字节的内部数据SRAM。
寻址模式
支持多种强大而高效的寻址模式,包括寄存器直接寻址、I/O直接寻址、数据直接寻址、数据间接寻址等。这些寻址模式使得对闪存程序内存、SRAM、寄存器文件和I/O数据内存的访问更加灵活和高效。
中断与复位处理
中断源
芯片提供13种不同的中断源,每个中断和复位向量都在程序内存空间中有独立的程序向量。所有中断都有单独的使能位,需要与状态寄存器中的I位一起设置才能使中断生效。
复位源
有四种复位源,分别是上电复位、外部复位、看门狗复位和欠压复位。复位时,所有I/O寄存器将设置为初始值,程序从地址$000开始执行。
定时器/计数器
定时器/计数器概述
提供一个8位和一个16位的通用定时器/计数器,它们有独立的预分频选择。定时器/计数器既可以作为定时器使用内部时钟时基,也可以作为计数器使用外部引脚触发计数。
8位定时器/计数器0
可从CK、预分频CK或外部引脚选择时钟源,其溢出状态标志在Timer/Counter Interrupt Flag Register - TIFR中,控制信号在Timer/Counter0 Control Register - TCCR0中。
16位定时器/计数器1
同样可从CK、预分频CK或外部引脚选择时钟源,具备输出比较功能和PWM功能。输入捕获功能可将定时器/计数器1的内容捕获到输入捕获寄存器 - ICR1中。
通信接口
SPI接口
支持全双工、3线同步数据传输,可工作在主或从模式,数据传输可选择LSB先传或MSB先传,有四种可编程比特率,具备传输结束中断标志和写冲突标志保护,还能从空闲模式唤醒。
UART接口
是一个全双工的通用异步接收器和发送器,具备波特率发生器、噪声过滤、溢出检测、帧错误检测等功能,还有三个独立的中断,支持多处理器通信模式。
模拟比较器与ADC
模拟比较器
比较正输入PD6(AIN0)和负输入PD7(AIN1)的电压,输出可触发Timer/Counter1输入捕获功能和单独的中断。
ADC
具有10位分辨率、± 2 LSB绝对精度、0.5 LSB积分非线性等特点,转换时间为65 - 260 µs,最高可达15 kSPS,有6个多路复用输入通道,支持自由运行或单转换模式,转换完成可触发中断,还具备睡眠模式噪声消除器。
编程与配置
锁定位和熔丝位
芯片提供两个锁定位,可进行编程以获得额外的保护功能。还有六个熔丝位,如SPIEN、BODLEVEL、BODEN和CKSEL2..0,用于配置芯片的功能和特性。
编程模式
支持高压(12V)并行编程模式和低压串行编程模式,可对闪存和EEPROM进行编程和验证。
总结
AT90S/LS2333和AT90S/LS4433微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗的特点,在嵌入式控制应用中具有广泛的应用前景。无论是在工业控制、智能家居还是其他领域,这两款芯片都能为工程师们提供一个灵活、高效且经济的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的型号和配置,充分发挥其优势,以实现项目的最佳性能。
你在使用这两款芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4164浏览量
106995
