AT90S2313:一款强大的8位微控制器
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。AT90S2313作为一款基于AVR RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器,以其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT90S2313-4PC.pdf
一、芯片特性
(一)架构优势
AT90S2313采用AVR RISC架构,具有高性能和低功耗的特点。它拥有118条强大的指令,大多数指令能在单时钟周期内执行,配合32个8位通用工作寄存器,能实现高效的数据处理。在10 MHz的时钟频率下,它的吞吐量可达10 MIPS,为系统设计提供了强大的处理能力。
(二)存储资源
- 闪存(Flash):具备2K字节的系统内可编程闪存,可承受1000次写/擦除周期,为程序存储提供了稳定的空间。
- 静态随机存取存储器(SRAM):拥有128字节的SRAM,用于临时数据存储,为程序运行提供了必要的缓存。
- 电可擦可编程只读存储器(EEPROM):配备128字节的系统内可编程EEPROM,可承受100,000次写/擦除周期,适用于存储重要的配置信息。同时,芯片还提供了编程锁,保障闪存程序和EEPROM数据的安全。
(三)外设功能
- 定时器/计数器:包含一个8位定时器/计数器和一个16位定时器/计数器,每个都有独立的预分频器。16位定时器/计数器还具备比较、捕获模式以及8位、9位或10位的脉冲宽度调制(PWM)功能,可满足不同的定时和控制需求。
- 模拟比较器:片上模拟比较器可对输入信号进行比较,为模拟信号处理提供了便利。
- 看门狗定时器:可编程的看门狗定时器带有片上振荡器,可在程序出现异常时及时复位芯片,提高系统的稳定性。
- 串行接口:支持SPI串行接口,方便进行系统内编程;同时具备全双工通用异步收发传输器(UART),可实现数据的串行通信。
(四)特殊功能
- 低功耗模式:提供低功耗空闲和掉电模式,可根据系统需求灵活选择,有效降低功耗。
- 中断源:具备外部和内部中断源,可及时响应外部事件和内部状态变化,提高系统的实时性。
二、电气特性
(一)工作电压与速度
AT90S2313有不同的速度等级和工作电压范围可供选择。AT90S2313 - 4的工作电压范围为2.7 - 6.0V,速度等级为0 - 4 MHz;AT90S2313 - 10的工作电压范围为4.0 - 6.0V,速度等级为0 - 10 MHz,可根据具体应用场景进行合理选择。
(二)功耗表现
在4 MHz、3V、25°C的条件下,芯片的功耗表现出色。活动模式下电流为2.8 mA,空闲模式下为0.8 mA,掉电模式下小于1 μA,充分体现了其低功耗的特点。
三、引脚配置与功能
(一)引脚分布
AT90S2313采用20引脚的PDIP和SOIC封装,共有15个可编程I/O线。每个引脚都有其特定的功能,如RESET引脚用于复位芯片,VCC和GND分别为电源和地引脚,PORTB和PORTD为通用I/O端口,还具备一些特殊功能引脚,如RXD、TXD用于UART通信,XTAL1和XTAL2用于连接晶体振荡器等。
(二)端口功能
- PORTB:8位双向I/O端口,每个引脚可提供内部上拉电阻。PB0和PB1还分别作为片上模拟比较器的正输入(AIN0)和负输入(AIN1)。端口输出缓冲器可吸收20 mA电流,能直接驱动LED显示器。
- PORTD:7位双向I/O端口,同样具有内部上拉电阻。端口输出缓冲器也可吸收20 mA电流。部分引脚还具备特殊功能,如PD0和PD1用于UART通信,PD2和PD3用于外部中断输入等。
四、内存组织与寻址模式
(一)内存空间
芯片的内存空间包括程序内存和数据内存。程序内存采用2K字节的系统内可编程闪存,数据内存包括128字节的SRAM、128字节的EEPROM以及32个通用工作寄存器和64个I/O寄存器。
(二)寻址模式
AT90S2313支持多种强大而高效的寻址模式,包括寄存器直接寻址、I/O直接寻址、数据间接寻址等。这些寻址模式为程序的编写和数据的访问提供了极大的灵活性。
五、定时器/计数器功能
(一)定时器/计数器0
8位定时器/计数器0可选择时钟源,包括内部时钟、预分频时钟或外部引脚触发。它具有高分辨率和高精度的特点,可通过不同的预分频设置满足不同的应用需求。
(二)定时器/计数器1
16位定时器/计数器1功能更为强大,除了时钟源选择和预分频功能外,还支持输出比较功能和输入捕获功能。它还可作为8位、9位或10位的PWM发生器,为电机控制等应用提供了有力支持。
六、中断处理
(一)中断源
AT90S2313提供10种不同的中断源,包括外部中断、定时器/计数器中断、UART中断和模拟比较器中断等。每个中断源都有独立的中断向量和使能位,可根据需要进行配置。
(二)中断响应
中断执行响应时间最短为四个时钟周期。在中断发生时,程序计数器(PC)会被压入堆栈,堆栈指针减2;中断处理完成后,PC从堆栈中弹出,堆栈指针加2,并设置状态寄存器(SREG)中的I标志位。
七、UART通信
(一)通信特性
UART具备全双工通信能力,支持多种波特率,可实现8位或9位数据传输。它还具备噪声过滤、溢出检测、帧错误检测和假起始位检测等功能,确保数据传输的可靠性。
(二)数据传输与接收
数据传输通过将数据写入UART I/O数据寄存器(UDR)启动,数据会从UDR传输到发送移位寄存器,然后逐位发送。数据接收时,接收器前端逻辑会对RXD引脚的信号进行采样,将接收到的数据传输到UDR,并设置相应的状态标志位。
八、模拟比较器
模拟比较器可对PB0(AIN0)和PB1(AIN1)的输入电压进行比较,当PB0的电压高于PB1时,比较器输出(ACO)置为1。比较器的输出可触发定时器/计数器1的输入捕获功能,还可触发独立的中断。
九、编程与配置
(一)内存编程
AT90S2313支持高电压并行编程模式和低电压串行编程模式。在编程过程中,可对闪存、EEPROM、锁定位和熔丝位进行操作。
(二)锁定位与熔丝位
芯片提供两个锁定位,可用于限制闪存和EEPROM的进一步编程。熔丝位包括SPIEN和FSTRT,分别用于启用串行编程和选择短启动时间。
十、总结
AT90S2313以其丰富的功能、出色的性能和低功耗的特点,在嵌入式控制应用中具有广泛的应用前景。无论是智能家居、工业控制还是消费电子等领域,它都能为工程师提供一个强大而灵活的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的各项功能,充分发挥其优势,打造出高效、稳定的电子系统。
作为电子工程师,我们在使用AT90S2313时,还需要不断探索和实践,深入了解其内部机制和工作原理,以便更好地应对各种挑战。你在使用AT90S2313的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165590 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
AT90S2313
4浏览量
7344
