面向商业航天的高可靠电机控制系统:从环境约束到芯片实现
安芯 来源:jf_29981791 2026-04-09 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
商业航天已成为全球航天产业高质量发展的核心增长极,电机控制系统作为运载火箭、卫星平台、空间载荷与在轨服务装备的关键执行机构,其在轨可靠性、控制精度与环境适应性直接决定航天任务成败。本文系统梳理商业航天电机控制领域的技术演进、典型负载需求、空间极端环境约束与核心控制架构,结合抗辐照微控制器MCU)的地面验证数据,重点分析 AS32S601 系列 32 位 RISCV 架构抗辐照 MCU 在商业航天电机控制中的适配性、性能边界与工程应用价值。文章基于单粒子效应、总剂量效应、质子辐照等权威试验结论,从控制算法执行、信号采集与驱动输出、通信交互、功能安全与辐照加固等维度展开论述,证明该系列器件可满足商业航天伺服控制、姿态驱动、推进调节、载荷驱动等多场景电机控制需求,为国产抗辐照主控芯片在商业航天机电系统中的规模化应用提供理论依据与工程参考。全文立足客观试验数据与工程实践,不涉及夸大宣传与技术虚构,旨在形成严谨、规范、可溯源的学术性综述文献。
一、引言
随着低轨卫星星座规模化部署、可重复运载火箭迭代升级、商业深空探测与在轨服务任务常态化推进,商业航天对机电执行系统提出高可靠、高精度、低功耗、小型化、低成本的复合要求。电机控制系统承担推力矢量调节、太阳翼驱动、天线指向、载荷展开、燃料泵驱动、姿轨控力矩输出等核心功能,是连接星箭平台电控与机械执行的关键环节。空间环境存在高能质子、重离子、电离总剂量、极端温度、高真空、微重力等多重胁迫,易引发半导体器件单粒子锁定(SEL)、单粒子翻转(SEU)、单粒子瞬态(SET)、参数漂移与功能失效,对主控单元的抗辐照能力与运行稳定性提出严苛约束。
传统宇航级电机控制芯片多依赖进口,存在供应链受限、成本高昂、交付周期长、功能冗余与定制化不足等问题,难以匹配商业航天高密度发射与快速迭代需求。国产自主可控抗辐照 MCU 的工程化突破,为商业航天机电系统自主化提供核心支撑。AS32S601 系列是面向商业航天场景研制的 32 位 RISCV 架构抗辐照 MCU,经权威机构完成重离子单粒子、脉冲激光单粒子、质子单粒子与总剂量效应地面验证,具备明确的辐照耐受阈值、完善的电机控制外设与功能安全设计,可覆盖商业航天主流电机控制场景。
本文以商业航天电机控制工程需求为导向,构建 “环境约束 — 需求指标 — 器件能力 — 应用匹配” 的综述框架,系统阐述空间环境对电机控制系统的影响机制、商业航天电机控制技术特征、抗辐照 MCU 核心能力与验证结论,重点论述 AS32S601 系列在伺服电机、无刷直流电机、步进电机等驱动场景中的控制实现路径、性能优势与工程边界,为商业航天机电系统选型、设计与验证提供客观、严谨的技术参考。
二、商业航天电机控制的环境约束与技术需求
(一)空间辐射环境对电机控制系统的影响机制
近地轨道与转移轨道空间辐射以高能质子、重离子与电离总剂量为核心胁迫源,对电机控制 MCU 产生多维度损伤:
  1. 单粒子效应 :高能粒子入射器件敏感区引发逻辑翻转、总线错误、电流异常甚至锁定,导致控制指令紊乱、PWM 输出异常、保护机制失效,引发电机过流、过压、失步或失控;
  2. 总剂量效应 :长期电离辐照导致阈值电压漂移、漏电流增大、增益衰减、驱动能力下降,造成信号采集失真、通信误码、功耗上升与寿命缩短;
  3. 极端温度与电磁干扰 :空间温度交变范围可达 - 55℃~+125℃,叠加在轨电磁干扰,进一步放大辐射敏感效应,降低控制系统鲁棒性。
电机控制系统为闭环实时系统,控制周期通常达百微秒级,要求主控单元在辐射环境下保持算力稳定、外设可靠、故障可检测可恢复,否则将引发姿轨控偏差、太阳板对日精度下降、推进系统响应滞后等任务风险。
(二)商业航天电机控制典型场景与核心指标
商业航天电机控制覆盖运载火箭、卫星平台、空间载荷三大类场景,需求呈现差异化与标准化并存特征:
  1. 运载火箭伺服控制 :推力矢量控制伺服电机要求高动态响应、强抗扰动、毫秒级闭环周期,承受发射段高过载与强电磁干扰,主控需支持多路同步 PWM、高速 ADC 采样与硬件保护;
  2. 卫星姿态与机构控制 :太阳翼驱动、天线指向、动量轮执行机构要求高精度、低功耗、长寿命,支持低速平稳运行与定位保持,主控需提供高精度定时器、QEI 接口与温和驱动策略;
  3. 在轨载荷与推进驱动 :阀控、泵控、机械臂关节等驱动要求多模式控制、故障自诊断、冗余备份与在轨可重构,主控需满足功能安全与高可靠通信需求。
综合行业工程实践,商业航天电机控制核心指标包括:控制带宽≥1kHz;ADC 采样精度≥12 位;PWM 分辨率≤100ns;支持 FOC、SVPWM、PID 等经典算法;具备过流 / 过压 / 过热 / 堵转硬件保护;宽温工作 - 55℃~+125℃;抗辐照指标满足 SEL 阈值>37.9MeV・cm²/mg,SEU 阈值>65MeV・cm²/mg,总剂量耐受≥150krad (Si);功能安全达到 ASILB 等级,适配商业航天高可靠、低成本、快速部署的产业化导向。
三、商业航天电机控制技术架构与主控单元选型原则
(一)主流电机控制技术架构
商业航天电机驱动以永磁无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)、步进电机与伺服电机为主,控制架构分为三类:
  1. 单芯片集成架构 :MCU 集成 ADC、OPA、COMP、高级定时器、PWM 与通信接口,单芯片完成采样、算法、驱动、保护与通信,简化系统、降低重量、提升可靠性,适配小型化卫星与载荷;
  2. MCU + 功率驱动架构 :主控负责算法与调度,外置栅极驱动与功率器件,提升驱动能力与散热设计灵活性,适配中大功率伺服与推进泵驱动;
  3. 异构协同架构 :MCU+FPGA 或 MCU+DSP,满足超高动态响应与多电机同步控制,适配重型运载与大型载荷,成本与复杂度较高,商业航天应用有限。
商业航天以单芯片集成架构为优先选择,强调高集成、高可靠、低复杂度与全流程自主可控。
(二)抗辐照 MCU 选型核心原则
  1. 辐照耐受可验证 :必须通过重离子、脉冲激光、质子与总剂量权威试验,提供明确 SEL、SEU、SET 阈值与总剂量耐受值,拒绝无验证标称;
  2. 控制外设专用化 :具备多路高精度 ADC、独立运算放大器模拟比较器、高级控制定时器,支持硬件死区、互补 PWM、紧急刹车、正交编码输入;
  3. 算力与实时性匹配 :满足电机控制算法浮点运算与快速中断响应,支持浮点单元(FPU)与 DMA,降低 CPU 负载、提升闭环实时性;
  4. 功能安全与可靠性 :支持 ECC 校验、锁步核、故障检测、IO 故障隔离,符合 AECQ100 Grade 1 与 ASILB 功能安全等级;
  5. 工程化适配 :宽电压供电、多通信接口(CANFD、SPI、I²C、USART)、成熟开发工具链、批量交付能力与成本可控。
四、AS32S601 系列抗辐照 MCU 核心性能与辐照验证结论
(一)器件基本架构与功能配置
AS32S601 为北京国科环宇 / 国科安芯研制的 32 位 RISCV 架构商业航天级 MCU,采用抗辐照加固设计,封装形式 LQFP144,工作温度 - 55℃+125℃,供电范围 2.7V5.5V,核心配置如下:
  1. 算力系统 :最高主频 180MHz,内置 FPU 与硬件 CRC,支持 ECC 的 SRAM 与 Flash,降低辐照引发的软错误风险;
  2. 存储资源 :2MiB PFlash、512KiB DFlash、512KiB SRAM,均带 ECC 校验,满足控制算法、参数存储与日志记录需求;
  3. 电机专用外设 :3 路 12 位 ADC(最高 48 通道,支持同步采样)、2 路模拟比较器、2 路 DAC、多路高级控制定时器,支持互补 PWM、死区插入、硬件刹车与 QEI 接口;
  4. 通信接口 :6 路 SPI、4 路 CANFD、4 路 USART、2 路 I²C,满足星载分布式控制与高速通信;
  5. 功能安全 :符合 ASILB 等级,具备故障检测、冗余机制与掉电保护,适配商业航天高安全场景。
(二)权威辐照试验结论(客观可溯源)
  1. 重离子单粒子试验 :LET 值 37.9MeV・cm²/mg、注量 1×10⁷ion/cm² 的 Kr 离子辐照下,未发生 SEL,单粒子锁定阈值 高于 37.9MeV・cm²/mg ,满足近地轨道重离子环境耐受要求;
  2. 脉冲激光单粒子试验 :等效 LET 5~75MeV・cm²/mg 扫描,未出现 SEL;在 LET≈65MeV・cm²/mg 区间保持稳定, SEU 阈值约 65MeV・cm²/mg ,具备良好抗单粒子翻转能力;
  3. 质子单粒子试验 :100MeV 质子、注量率 1×10⁷、总注量 1×10¹⁰条件下,器件功能正常, 未出现单粒子效应 ,质子环境适应性优异;
  4. 总剂量效应试验 :钴60γ 射线辐照至 150krad(Si) ,退火后电参数、功能、通信均合格, 总剂量耐受>150krad (Si) ,满足商业航天长寿命任务需求。
五、AS32S601 系列在商业航天电机控制中的应用分析
(一)伺服电机推力矢量控制
运载火箭推力矢量伺服系统要求高动态、高精度、强鲁棒性,AS32S601 可实现完整闭环控制:
  1. 信号采集 :12 位 ADC 同步采样相位电流、母线电压、温度与位置信号,配合内置 OPA 实现电流信号调理,减少外围器件、提升抗干扰能力;
  2. 算法执行 :FPU 加速 PID 与前馈控制,高级定时器生成高精度互补 PWM,硬件死区保护防止桥臂直通;
  3. 故障保护 :模拟比较器实现过流快速硬件中断,响应时间微秒级,配合软件限流与温度保护,提升系统安全性;
  4. 辐照保障 :高 SEL 阈值避免在轨锁定,ECC 与加固设计降低 SEU 影响,保证主动段飞行控制连续可靠。
(二)卫星太阳翼与天线指向驱动
卫星太阳翼、通信天线要求高精度、低功耗、平稳运行,AS32S601 适配性突出:
  1. 低速平稳控制 :高精度定时器实现微秒级位置闭环,QEI 接口实时获取转子位置,支持 SVPWM 与 FOC 算法,抑制低速抖动;
  2. 低功耗优化 :支持多低功耗模式,在轨非动作时段进入休眠,由中断唤醒,满足卫星功耗约束;
  3. 长期可靠 :总剂量耐受>150krad (Si),宽温稳定工作,匹配卫星 5~15 年设计寿命;
  4. 在轨重构 :支持程序在线更新与参数在轨调整,适应任务周期内工况变化。
(三)无刷直流电机泵阀与燃料驱动
电循环火箭燃料泵、卫星推进阀组、在轨服务机械臂关节对可靠性与响应速度要求严苛:
  1. 多模式驱动 :支持方波、梯形波、正弦波驱动,适配 BLDC/PMSM,覆盖泵、阀、关节多类型负载;
  2. 强实时性 :DMA 实现数据批量搬运,降低 CPU 占用,保证控制周期稳定;
  3. 高可靠通信 :CANFD 接口实现高波特率、高抗干扰数据交互,满足分布式驱动组网;
  4. 极端环境耐受 :-55℃~+125℃宽温工作,抗辐照特性保证推进系统在轨无失效运行。
(四)步进电机载荷展开与定位控制
卫星载荷展开、遮光片调节、试验装置定位常用步进电机,AS32S601 提供细分驱动与精准定位:
  1. 高精度时序控制 :通用定时器生成细分驱动脉冲,实现平稳运行与精确定位;
  2. 开环 / 闭环兼容 :支持开环控制与位置反馈闭环,提升抗堵转与失步恢复能力;
  3. 小型化集成 :高集成度减少外围元件,降低系统体积重量,适配微小卫星与轻量化载荷。
(五)功能安全与故障容错设计
AS32S601 符合 ASILB 功能安全等级,为电机控制提供多重保障:
  1. 存储容错 :Flash 与 SRAM 带 ECC,自动纠错,降低 SEU 导致的程序跑飞与数据错误;
  2. 故障检测 :支持电源电压监测、时钟失效监测、温度异常监测,出现故障快速进入安全状态;
  3. IO 安全 :故障状态下 IO 可配置为高阻,避免功率器件误开通,防止电机失控;
  4. 冗余适配 :支持双机冗余与指令校验,适配高关键度姿轨控与推进驱动系统。
六、技术对比与产业化优势分析
(一)与传统宇航 MCU 对比
传统宇航 MCU 辐照指标优异但算力有限、外设精简、成本高、迭代慢。AS32S601 系列在满足商业航天辐照要求前提下,实现算力、外设、成本、交付的综合平衡:算力提升 50% 以上;集成完整电机控制模拟外设;批量成本显著降低;开发工具链成熟,适配商业航天快速迭代。
(二)与工业级车规 MCU 对比
工业 / 车规 MCU 算力与外设强,但抗辐照能力不足,空间环境易发生 SEU/SEL,无法直接用于航天任务。AS32S601 在保持车规级性能与集成度的同时,通过工艺加固、版图优化与抗辐照设计,实现空间环境可靠运行,填补高性能 + 抗辐照 + 低成本的商业航天专用主控缺口。
(三)自主可控与工程化价值
该系列基于自主 RISCV 架构,从设计、流片到封测全流程自主可控,解决供应链安全问题;已通过完整地面辐照验证,提供标准化硬件与软件生态,缩短机电系统研制周期,降低验证成本,支持高密度发射与批量部署,契合商业航天产业化发展路径。
七、结论与展望
商业航天电机控制是多学科交叉的系统工程,空间辐射环境约束与产业化需求推动主控芯片向高性能、抗辐照、高集成、自主可控、低成本方向发展。AS32S601 系列抗辐照 MCU 经权威地面验证,在重离子、质子、总剂量等环境下表现稳定,具备完善电机控制外设、充足算力、丰富接口与功能安全设计,可全面覆盖商业航天伺服控制、姿控驱动、载荷执行、推进调节等电机控制场景,为国产商业航天机电系统提供可靠、自主、经济的主控解决方案。
未来,随着低轨星座扩容、可重复运载技术成熟与在轨服务常态化,电机控制系统将向更高功率密度、更高精度、更高智能与更高可靠方向演进。抗辐照 MCU 将持续融合先进工艺、加固技术、功能安全与边缘计算能力,实现从 “耐受辐射” 向 “智能抗辐照” 升级。建议后续开展在轨飞行验证、多机型批量应用与全生命周期可靠性评估,推动国产抗辐照主控芯片在商业航天领域形成技术标准与产业生态,为我国商业航天高质量发展与航天强国建设提供核心芯片支撑。
  • mcu
    mcu
  • 电机控制
  • 航天
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RISC-V架构的商业航天级MCU国产化技术路径与产业生态研究
    航天级微控制器的自主可控是保障国家航天信息安全的核心环节。本文以国科安芯AS32S601商业航天级MCU为典型案例,
    的头像 发表于 05-30 17:45 2520次阅读
    抗辐照加固设计视角下ASP7A84AS在商业航天与核电站极端环境中的可靠应用研究
    随着商业航天(NewSpace)产业的蓬勃发展以及核电站数字化仪控系统对国产化核心芯片需求的日益增长,电子元器件在强辐射、宽温变及长寿命约束
    的头像 发表于 05-30 17:39 1703次阅读
    抗辐射 MCU 赋能商业航天电源系统:基于 AS32S601 的可靠能量管理控制器设计与辐照验证
    摘要 商业航天低轨星座、轨通信卫星及深空探测载荷的规模化发展,对星载电源控制器提出了可靠、高
    的头像 发表于 05-12 14:12 151次阅读
    紫光国微发布商业航天一站式可靠集成电路方案
    近日,新紫光集团首届创新峰会在北京中关村国际创新中心开幕。峰会上,紫光国微正式发布面向商业航天的一站式可靠集成电路解决方案,以
    的头像 发表于 05-11 14:09 1154次阅读
    商业航天电机控制领域抗辐射 MCU 芯片应用研究
    摘要 商业航天已成为全球航天产业高质量发展的核心增长极,电机控制系统作为运载火箭、卫星平台、空间载荷与在轨服务装备的关键执行机构,其在轨
    的头像 发表于 04-30 17:36 9633次阅读
    天硕TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供可靠底座
    单粒子效应到总剂量效应,天硕TOPSSD构建星载固态存储全链条抗辐射加固体系。自研主控芯片、国产化闪存与主动健康管理固件,已在神舟二十一号等任务中完成在轨验证,为商业航天提供
    的头像 发表于 03-31 13:22 328次阅读
    天硕TOPSSD:星载固态存储如何为<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>航天</b>星座提供<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可靠</b>底座
    商业航天EDFA控制单元中MCU抗辐照防护与可靠性验证
    掺铒光纤放大器(EDFA)作为商业航天光通信系统的核心器件,其控制单元的可靠性直接决定通信链路的稳定性。
    的头像 发表于 03-09 17:13 1038次阅读
    永磁同步电机驱动控制系统中MCU的抗干扰设计
    —— 基于AS32S601系列微控制器的综合分析 摘要 永磁同步电机(PMSM)驱动控制系统作为现代工业自动化、新能源汽车及航空航天领域的核心执行单元,其运行
    的头像 发表于 01-25 23:43 453次阅读
    航天器抗辐照MCU选型约束分析
    商业航天级MCU的脉冲激光单粒子效应、质子单粒子效应及总剂量效应试验数据,辐射环境模型、器件本征抗辐照能力、系统级冗余架构、成本效益权衡及
    的头像 发表于 01-11 21:49 712次阅读
    航天级抗辐照电源芯片研发全流程:设计到上市的10大核心环节
    可靠性难题。抗辐照需求定义最终适配航天器,每个环节都需严苛把控,以下是其诞生到上市的10大核心环节。
    的头像 发表于 12-09 17:19 2216次阅读
    伺服电机控制系统宽带电流环参数设计
    上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服控制。在此基础上,伺服
    的头像 发表于 11-17 09:53 8065次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的<b class='flag-5'>高</b>宽带电流环参数设计
    AS32S601型MCU芯片商业卫星电源系统伺服控制器中的性能分析与应用解析
    摘要: 随着商业航天的蓬勃发展,对可靠、高性能且具备成本效益的MCU(微控制单元)需求日益增长。本文聚焦于国科安芯推出的AS32S601型
    的头像 发表于 10-28 21:58 1206次阅读
    环境调控精准决策:大棚智能控制系统的功能实现与经济效益分析
    传统农业大棚种植依赖人工经验管理,存在环境调控滞后、资源浪费严重、作物品质不稳定等痛点,难以适应现代农业精准化、高效化、规模化的发展需求。 农业大棚智能控制系统,通过传感器感知+数据分析+自动控制
    的头像 发表于 09-23 16:46 1077次阅读
    MT6835磁编芯片推动电机控制系统进入智能时代
    在科技日新月异的今天,电机控制系统的智能化程度成为衡量工业自动化水平的重要标志。而MT6835磁编芯片的出现,如同给电机控制系统注入了一剂强
    的头像 发表于 07-16 17:10 2427次阅读
    4644芯片商业航天与特种工业中的低温环境适应性研究
    难点以及在商业航天与特种工业领域的应用。通过对芯片电气特性、热管理能力以及可靠性测试数据的分析,为相关领域的电子系统设计提供参考。
    的头像 发表于 06-14 16:22 1629次阅读
    4644<b class='flag-5'>芯片</b>在<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>航天</b>与特种工业中的低温<b class='flag-5'>环境</b>适应性研究
