抗辐射 MCU 赋能商业航天电源系统:基于 AS32S601 的高可靠能量管理控制器设计与辐照验证
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-05-12 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
商业航天低轨星座、高轨通信卫星及深空探测载荷的规模化发展,对星载电源控制器提出了高可靠、高效率、高抗辐射、小型化与低成本协同设计的迫切需求。电源控制器作为航天器能量管理的核心单元,承担太阳电池阵最大功率点跟踪、蓄电池充放电调节、母线稳压、功率分配、故障保护与健康状态监测等关键功能,其主控微控制器(MCU)的在轨运行稳定性直接决定整星能源系统的安全性与任务寿命。空间环境中高能质子、电子、重离子与γ射线引发的总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)、单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)、单粒子锁定(Single Event Latch-up, SEL)等辐射效应,是造成电源控制器控制逻辑紊乱、调节精度漂移、保护机制失效乃至永久性损坏的主要诱因。传统宇航级 MCU 存在成本高、迭代周期长、计算资源有限、架构封闭等局限;而通用工业级 MCU 的抗辐射能力通常难以满足轨道环境长期运行要求,无法适配商业航天批量化、低成本、高可靠的发展诉求。本文以商业航天电源控制器系统架构与空间辐射环境约束为基础,系统综述抗辐射 MCU 的技术需求、性能评价体系、抗辐射加固机理与工程应用方案,结合 AS32S601 系列商业航天级抗辐射 MCU 的地面辐照试验数据与实测指标,从器件选型、硬件电路适配、控制算法实现、通信接口设计、冗余容错机制与在轨健康管理等维度开展电源控制器全流程应用分析,探讨国产化商业航天级抗辐射 MCU 在卫星电源系统中的应用边界、工程价值与设计要点,以期为商业航天电源控制器高可靠控制芯片选型与系统设计提供理论依据与工程实践参考。
关键词 :商业航天;电源控制器;抗辐射 MCU;总剂量效应;单粒子效应;RISC-V;能量管理
1 引言
1.1 商业航天电源控制器发展背景
近年来,全球商业航天产业进入高速发展阶段,低轨互联网星座、高轨高通量通信卫星、商业遥感卫星与空间科学试验载荷呈现规模化部署、组网化协同与功能集成化演进的显著趋势。伴随卫星平台与有效载荷功率需求从百瓦级向千瓦级乃至十千瓦级跃升,电源控制器已从传统简单线性稳压单元,逐步演进为集高精度电能变换、智能功率分配、多模式故障保护、远程遥测遥控于一体的复杂电力电子系统。电源控制器的性能直接决定太阳能利用率、蓄电池循环寿命、母线电压稳定性与整星供配电安全性,是航天器不可或缺的核心分系统之一。
电源控制器的典型功能涵盖:太阳电池阵最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)、蓄电池充放电管理、母线电压稳定控制、二次电源变换、过流/过压/过温/反接保护、模块状态监测与星载测控通信。上述功能的实现均依赖 MCU 完成实时采样、闭环运算、脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)驱动、逻辑控制与故障响应。因此,MCU 的性能指标、可靠性与抗辐射能力已成为制约电源系统设计的核心瓶颈。
1.2 空间辐射对电源控制器 MCU 的失效机理
空间环境中存在大量高能质子、电子、重离子与γ射线,会对半导体器件产生三类典型损伤效应,直接威胁电源控制器的安全运行。
(1)总剂量效应(TID)源于长期电离辐射在器件氧化层与界面积累陷阱电荷,造成阈值电压漂移、漏电流增大、跨导衰减与静态功耗上升,最终导致器件电参数超标、功能异常甚至永久性失效。电源控制器中的模数转换器ADC)、数模转换器DAC)、运算放大器与稳压电路对总剂量效应较为敏感,易引发采样精度下降、驱动波形畸变与稳压输出漂移。
(2)单粒子效应(SEE)由高能重离子或质子入射器件敏感节点引发,包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子功能中断(Single Event Functional Interrupt, SEFI)与单粒子栅穿(Single Event Gate Rupture, SEGR)。其中,单粒子锁定会在器件内部触发寄生可控硅结构,造成持续过流并可能导致器件烧毁,直接导致电源模块失效;单粒子翻转会造成寄存器与存储单元位翻转,引发控制参数错误、PWM 占空比异常、通信数据错乱与保护机制误动作。
(3)位移损伤效应(Displacement Damage, DD)由高能粒子撞击半导体晶格形成缺陷中心,降低载流子迁移率与少子寿命,导致器件性能缓慢退化,表现为输出功率下降、效率降低与噪声增大。
电源控制器通常工作在功率开关高频噪声与强电磁干扰环境中,辐射诱发的瞬态错误极易被放大,进而引发保护误动作、调节失控与通信中断等严重后果。因此,商业航天电源控制器用 MCU 必须同时满足抗辐射、宽温域、高精度、高实时性、高接口集成度与功能安全要求。
1.3 抗辐射 MCU 研究意义与本文框架
传统宇航级抗辐射 MCU 长期依赖进口,存在成本高昂、供货周期长、计算资源与外设接口有限等问题,难以满足商业航天快速迭代与低成本需求;通用工业级 MCU 的抗辐射能力薄弱,在轨运行风险极高。国产化商业航天级抗辐射 MCU 通过工艺加固、电路加固、架构加固与软件容错协同设计,在可靠性、性能、成本与体积之间寻求最优平衡,为电源控制器核心控制单元提供了新的技术路径。
本文围绕商业航天电源控制器典型应用场景,依次开展以下内容:商业航天电源控制器系统需求与辐射环境约束分析;抗辐射 MCU 核心技术与性能评价体系构建;AS32S601 系列 MCU 辐照性能与电源控制器适配性分析;硬件架构、控制算法、冗余设计与工程实现探讨;工程应用效果、对比分析与现存挑战讨论。
2 商业航天电源控制器系统需求与辐射环境约束
2.1 电源控制器典型架构
商业卫星电源控制器的主流架构可分为三类:
(1)开关稳压架构由 MPPT 升压电路、蓄电池双向 DC/DC 变换电路与母线稳压电路构成,适用于中小功率卫星平台与载荷系统。该架构通过 MCU 实时调节开关管占空比,实现最大功率跟踪与母线电压稳定,具有效率较高、体积适中的特点。
(2)全调节母线架构中,太阳电池阵直接调节母线输出电压,蓄电池组通过并联稳压单元接入母线,适用于大功率通信卫星平台。此架构对 MCU 的多通道同步采样能力与复杂逻辑判断能力要求较高。
(3)分布式电源架构采用模块化、去中心化与冗余备份设计,各电源模块独立运行并通过通信总线协同,适用于低轨大规模星座与可扩展卫星平台。该架构要求 MCU 具备丰富的通信接口与分布式协同控制能力。
上述三类架构对 MCU 提出共性核心需求:实时控制能力、高精度采样能力、丰富通信接口、多通道高精度 PWM 输出、宽温域工作能力与高抗辐射能力。
2.2 商业航天轨道辐射环境
低轨(LEO)轨道质子通量较高,总剂量累积处于中等水平,但单粒子翻转事件频率不可忽视;中轨(MEO)轨道的总剂量与单粒子风险显著提升;高轨(GEO)轨道重离子占比高,单粒子锁定风险尤为突出。商业航天电源控制器要求 MCU 具备覆盖 LEO 至 GEO 轨道的广谱抗辐射能力,以适配不同任务剖面的辐射环境。
2.3 电源控制器 MCU 失效模式与风险等级
单粒子翻转可能导致控制参数漂移,引发母线电压异常;单粒子锁定可造成器件过流烧毁,导致电源模块永久性失效;总剂量效应会引起 ADC 精度下降与基准源漂移,降低调节精度;单粒子功能中断可能引发系统失控,造成整星能源危机。因此,MCU 必须具备硬件加固与软件容错的双重能力。
3 抗辐射 MCU 核心技术与性能评价体系
3.1 抗辐射加固技术路线
商业航天级抗辐射 MCU 采用工艺级加固、电路级加固、系统级加固与封装级加固多级协同方案。工艺级加固通过采用抗辐射工艺(如绝缘体上硅 SOI 工艺、外延层工艺)减小敏感体积;电路级加固通过冗余设计、纠错码(Error Correction Code, ECC)、保护环与滤波电路提升抗干扰能力;系统级加固通过双机热备、三模冗余(Triple Modular Redundancy, TMR)与软件容错算法实现故障屏蔽;封装级加固则通过气密封装与屏蔽材料降低辐射剂量率。
3.2 商业航天级抗辐射 MCU 关键指标
面向商业航天电源控制器应用的 MCU 应满足以下关键指标:总剂量耐受能力 TID 不低于 150 krad(Si);单粒子锁定阈值 LET 高于 37.9 MeV·cm²/mg;单粒子翻转失效率低于 10⁻⁵/(器件·天);主频不低于 180 MHz 以满足实时控制需求;片上存储器应配置 ECC 纠错机制;集成多路高精度 ADC 与 PWM 模块;功能安全等级符合 ASIL-B 要求。
3.3 地面辐照验证标准
依据 QJ 10004A、QJ 10005A、GJB 548B 等航天器用元器件试验标准,需完成总剂量、重离子、质子与脉冲激光四项地面辐照验证,确保器件在辐照环境下的功能稳定性与参数一致性。
4 AS32S601 系列 MCU 在电源控制器中的应用分析
4.1 器件基础性能与辐照验证结论
AS32S601 系列为 32 位 RISC-V 架构商业航天级 MCU,采用抗辐照加固设计,LQFP144 封装,工作温度范围 −55 ℃ 至 +125 ℃。该器件内置 180 MHz RISC-V E7 内核,集成浮点运算单元(FPU)与硬件循环冗余校验(CRC)模块,配备 512 KB SRAM(带 ECC)、2 MB P-Flash(带 ECC)与 512 KB D-Flash(带 ECC),为电源控制算法与参数存储提供充足资源。
地面辐照试验结果表明:在 LET 为 37.9 MeV·cm²/mg 的重离子辐照条件下,器件未发生单粒子锁定;总剂量耐受能力不低于 150 krad(Si),辐照后电参数与通信功能保持正常;100 MeV 质子、总注量 1×10¹⁰ ion/cm² 条件下未出现功能异常;脉冲激光等效 LET 扫描至 75 MeV·cm²/mg 时仅观测到可控的单粒子翻转事件,未发生锁定或功能中断。上述指标表明该器件具备适应商业航天电源控制器辐射环境的基本能力。
4.2 硬件架构适配
AS32S601 集成 3 路 12 位 ADC,支持最高 48 通道输入与同步采样功能,可实现多路电压、电流信号的同步采集,满足 MPPT 与母线稳压控制对多通道高精度采样的需求。高级定时器模块支持多路互补 PWM 输出,具备可编程死区插入与硬件刹车功能,可在故障条件下实现快速关断,保护功率开关器件。通信接口方面,集成 4 路 CAN/CANFD 控制器,支持星载分布式电源系统的遥测遥控与状态上报。此外,器件具备完善的电源监控与低压复位机制,可在供电异常时及时保护系统状态。
4.3 电源控制算法实现
基于 AS32S601 的电源控制器可实现 MPPT 控制、双向 DC/DC 双闭环控制、蓄电池三段式充电管理、多模块均流控制与容错控制策略。RISC-V 内核配合 FPU 可加速浮点运算,提升控制环路的计算效率。在 MPPT 应用中,采用扰动观察法或电导增量法,结合 ADC 同步采样数据,实现太阳电池阵工作点的实时追踪;在母线稳压应用中,通过电压外环与电流内环的双闭环结构,实现母线电压的高精度调节。试验表明,基于该器件的电源控制器稳压精度可达 ±0.2%,MPPT 效率不低于 99.2%。
4.4 冗余设计与在轨可靠性
为提升在轨可靠性,电源控制器可采用双 MCU 热备份架构,主备 MCU 通过高速同步接口实时交换状态信息,故障切换时间可控制在毫秒量级。存储器 ECC 纠错机制可检测并纠正单比特错误,降低 SEU 对程序与数据的破坏风险。关键控制参数采用多备份存储策略,配合周期性的完整性校验与自动恢复机制,可在检测到数据异常时从备份区重新加载。此外,支持在轨远程程序更新功能,便于任务期间优化控制策略或修复潜在缺陷。
5 工程应用效果与性能对比
基于 AS32S601 的电源控制器工程样机经地面辐照试验验证,在 150 krad(Si) 总剂量辐照前后,稳压精度保持 ±0.2%,MPPT 效率不低于 99.2%,未出现单粒子锁定或系统失控现象。与传统宇航级 MCU 方案相比,该方案在成本、体积与研发周期方面具有一定优势,同时实现了 100% 的国产化率,降低了供应链风险。然而,需指出的是,在极端高轨重离子环境或超长寿命任务中,其抗单粒子翻转能力仍须结合系统级冗余设计予以增强。
6 挑战与优化方向
当前商业航天级抗辐射 MCU 在电源控制器应用中仍面临若干挑战:高 LET 重离子环境下的 SEU 防护裕量有待进一步提升;功率开关高频噪声与辐射效应的耦合机理尚需深入研究;电磁兼容设计在紧凑布局条件下难度加大。未来优化方向包括:提升 SEU 阈值至更高水平以满足深空探测需求;强化电磁兼容设计方法学研究;结合人工智能算法实现电源系统的预测性维护与健康状态评估;推进 SOI 工艺与三维封装技术的应用,以进一步提升集成度与抗辐射能力。
7 结论
AS32S601 系列商业航天级抗辐射 MCU 在抗辐射能力、实时性、控制精度、外设集成度与成本之间实现了较好的平衡,能够为商业航天电源控制器的高可靠、小型化与批量化发展提供核心控制单元支撑。通过合理的硬件架构设计、控制算法优化与系统级冗余容错机制,该器件可适应低轨至中轨商业航天任务的辐射环境要求,是能源系统自主可控技术路线中的重要组成部分。随着抗辐射加固技术的持续进步与在轨飞行数据的不断积累,国产化商业航天级抗辐射 MCU 有望在未来承担更为复杂与严苛的电源管理任务。
  • mcu
    mcu
  • 电源系统
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    商业航天电控制领域辐射 MCU 芯片应用研究
    商业航天电控制领域的技术演进、典型负载需求、空间极端环境约束与核心控制架构,结合辐照
    的头像 发表于 04-30 17:36 9564次阅读
    辐照MCU在高空长航时无人机热管理系统中的可靠性研究
    摘要: 高空长航时无人机(HALE UAV)在临近空间执行任务时面临复杂的大气辐射环境,其热管理系统可靠性直接影响飞行安全与任务效能。本文以国科安芯
    的头像 发表于 03-08 23:58 712次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU商业航天液冷系统中的集成化应用研究
    摘要: 随着商业航天器热流密度的持续提升,液冷系统已成为功率载荷热管理的关键技术。本文以国科安芯AS3
    的头像 发表于 03-08 23:13 745次阅读
    总剂量-单粒子时序耦合效应下的辐照MCU可靠性边界分析
    摘要: 随着商业航天产业的快速发展,辐照控制器MCU)在轨运行的
    的头像 发表于 03-04 14:53 630次阅读
    火箭传感控制单元的辐照MCU选型与环境适应性验证
    单元面临日益复杂的空间辐照环境挑战,对核心处理辐照性能提出了严苛要求。本文基于国科安芯AS32S601系列
    的头像 发表于 02-09 00:02 420次阅读
    火箭传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制</b>单元的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>选型与环境适应性<b class='flag-5'>验证</b>
    辐照MCU在核电站交换机中的可靠验证方法研究
    摘要 :随着核电站数字化仪控系统(DCS)向着智能化、网络化方向的深度演进,辐照控制器单元(MCU)已成为核岛内安全级交换机设备的核心处
    的头像 发表于 01-22 23:50 367次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>MCU</b>在核电站交换机中的<b class='flag-5'>可靠</b>性<b class='flag-5'>验证</b>方法研究
    尺寸约束下商业卫星编码系统辐照MCU性能边界研究
    摘要 :随着低轨商业卫星星座的规模化部署,星载编码系统对抗辐照控制器单元(MCU)的性能、体
    的头像 发表于 01-18 23:33 581次阅读
    辐射环境无人机视频系统MCU可靠性分析
    瓶颈。本文以国科安芯AS32S601ZIT2型商业航天级微控制单元(MCU)为研究对象,系统分析
    的头像 发表于 01-18 22:24 537次阅读
    航天器辐照MCU选型约束分析
    ——基于AS32S601MCU试验数据的适用性评估 摘要 :航天器面临的空间辐射环境较中低轨道呈现数量级恶化,对微
    的头像 发表于 01-11 21:49 662次阅读
    商业航天辐照MCU电源芯片在硅微条探测系统中的应用分析
    摘要 :随着空间科学探测任务向深空及辐射环境持续拓展,硅微条探测作为高能粒子探测的核心载荷,其配套电子系统
    的头像 发表于 12-10 17:05 1885次阅读
    AS32S601MCU芯片在商业卫星电源系统伺服控制器中的性能分析与应用解析
    伺服控制器中的应用潜力。通过对芯片辐照能力、功能特性、可靠性以及实际应用案例的详细解析,揭示了AS32S601
    的头像 发表于 10-28 21:58 1168次阅读
    辐射环境下AS32S601ZIT2型MCU辐照性能与应用潜力分析
    摘要 随着商业航天和核电站等高辐射环境对电子元器件可靠性和安全性的要求日益提高,辐照
    的头像 发表于 10-17 17:04 1013次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    摘要 随着航天、核能等高辐射环境领域对电子设备可靠性的要求不断提高,辐照MCU(微
    的头像 发表于 09-25 17:15 1269次阅读
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用与突破
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用现状与发展前景,重点分析了厦门国科安芯科技有限公司的辐照芯片产品,包括
    的头像 发表于 06-27 15:58 1936次阅读
    辐照MCU在卫星载荷电机控制器中的实践探索
    摘要 在航天领域,卫星系统可靠运行对电子元件的辐照性能提出了严苛要求。微控制单元(
    的头像 发表于 06-07 12:27 1082次阅读
