Atmel AT88SC0204C CryptoMemory:高安全性能的2Kbit存储解决方案
璟琰乀 2026-03-17 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,数据的安全性和可靠性至关重要。Atmel的AT88SC0204C CryptoMemory为我们提供了一个出色的解决方案,它具备先进的安全和加密特性,适用于多种应用场景。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:AT88SC0204C-MJ.pdf
一、产品概述
AT88SC0204C是Atmel CryptoMemory家族的一员,提供2Kbit的用户内存,具有先进的安全和加密功能。其用户内存被分为四个64字节的区域,每个区域可单独设置不同的安全访问权限,也可组合起来存储一到四个数据文件。
二、产品特性
(一)存储特性
  1. 用户内存:拥有2Kbit(256字节)的EEPROM用户内存,分为四个64字节(512位)的区域,支持自定时写周期,具备单字节或16字节页写模式,每个区域还可进行可编程访问权限设置。
  2. 配置区域:2Kbit的配置区域包含37字节的OTP区域用于用户定义代码,以及160字节的区域用于用户定义密钥和密码。
(二)安全特性
  1. 认证协议:采用64位相互认证协议(在ELVA许可下),确保设备与主机之间的安全通信
  2. 加密机制:具备加密校验和、流加密功能,拥有四组用于认证和加密的密钥集,以及八组每组两个24位的密码。
  3. 防护功能:具有防撕裂功能,可在写周期中遇到电源故障时恢复数据完整性;还配备电压和频率监测功能,保障设备的稳定运行。
(三)智能卡特性
  1. 工作模式:支持ISO 7816 Class A(5V)或Class B(3V)操作,采用ISO 7816 - 3异步(T = 0)协议(Gemplus专利),适用于与标准智能卡阅读器的通信。
  2. 多应用支持:多个区域、密钥集和密码可用于多应用场景,同步2线串行接口可实现更快的设备初始化。
  3. 复位响应:可编程8字节的复位应答寄存器,模块符合ISO 7816 - 2标准。
(四)嵌入式应用特性
  1. 低电压运行:可在2.7V至5.5V的低电压下运行,适用于多种嵌入式系统
  2. 安全存储:为敏感系统或用户信息提供安全的非易失性存储。
  3. 高速通信:2线串行接口,兼容1.0MHz,可实现快速高效的通信,最多可与15个设备进行通信,且每个设备可单独寻址。
  4. 环保封装:采用标准的8引脚塑料封装,符合环保要求(超过RoHS标准),引脚布局与2线串行EEPROM相同,方便替换。
(五)高可靠性
  1. 耐用性:具有100,000次的擦写周期,保证了设备的长期使用。
  2. 数据保留:数据可保留10年,确保数据的长期稳定性。
  3. 静电防护:具备4000V的最小ESD保护,提高了设备的抗干扰能力。
三、引脚说明
Pad Description ISO Module TWI Module Standard Package Pin
VCC Supply Voltage C1 C1 8
GND Ground C5 C5 4
SCL/CLK Serial Clock Input C3 C3 6
SDA/IO Serial Data Input/Output C7 C7 5
RST Reset Input C2 NC NC
(一)电源电压(VCC)
VCC输入为2.7V至5.5V的正电压,由主机提供。
(二)时钟(SCL/CLK)
在异步T = 0协议中,SCL/CLK输入用于为设备提供载波频率f;在同步协议中,用于正边沿将数据时钟输入设备,负边沿将数据时钟输出设备。
(三)复位(RST)
AT88SC0204C提供符合ISO 7816 - 3的异步复位应答序列。复位序列激活时,设备将输出编程到64位复位应答寄存器中的数据。RST输入焊盘上的内部上拉电阻允许设备在不连接RST的情况下以同步模式使用,但该设备不支持同步复位应答序列。
(四)串行数据(SDA/IO)
SDA引脚为双向串行数据传输引脚,采用开漏驱动,可与其他开漏或集电极开路设备连接。需在SDA和VCC之间连接外部上拉电阻,电阻值和SDA总线上的系统电容将决定SDA的上升时间,进而影响读取操作的最大频率。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
特性 数值
工作温度 -40°C至 +85°C
存储温度 -65°C至 +150°C
任何引脚相对于地的电压 -0.7V至Vcc + 0.7V
最大工作电压 6.0V
直流输出电流 5.0mA
(二)直流特性
在推荐的工作范围内(VCC = +2.7至5.5V,TAC = -40°C至 +85°C),对设备的各项参数进行了详细规定,如电源电压、电源电流、输入阈值、输入电流、输出电压和输出电流等。
(三)交流特性
在推荐的工作范围内(VCC = +2.7至5.5V,TAC = -40°C至 +85°C,CL = 30pF),规定了异步和同步时钟频率、时钟占空比、上升时间、下降时间、数据有效时间等参数。
五、设备操作
(一)同步协议操作
  1. 时钟和数据转换:SDA引脚通常由外部设备上拉,数据只能在SCL低电平期间改变。SCL高电平期间的数据变化表示起始或停止条件。
  2. 起始条件:SCL高电平时,SDA由高到低的转换为起始条件,必须在任何其他命令之前。
  3. 停止条件:SCL高电平时,SDA由低到高的转换为停止条件,读取序列后,停止命令将使EEPROM进入待机电源模式。
  4. 应答:所有地址和数据字以8位字的形式串行传输,EEPROM在第九个时钟周期发送零以确认已接收每个字。
  5. 内存复位:在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过时钟最多九个周期、查找SCL高电平时SDA为高、创建起始条件等步骤来复位2线设备。
(二)协议选择
AT88SC0204C支持两种不同的通信协议,通过上电序列决定使用哪种协议。
  1. 异步T = 0协议:适用于智能卡应用,符合ISO 7816 - 3的冷复位要求。上电时,VCC升高,RST、I/O - SDA和CLK - SCL为低,设置I/O - SDA为接收模式,提供时钟信号到CLK - SCL,400个时钟周期后RST升高,设备将响应64位ATR代码。
  2. 同步2线串行接口:上电后,由于RST上的内部上拉,默认进入同步模式,适用于嵌入式应用。上电时VCC升高,RST也升高,稳定后可驱动CLK - SCL和I/O - SDA,发送第一个命令前需发送五个时钟脉冲。
六、安全选项
(一)防撕裂功能
在写周期中遇到电源故障时,可恢复设备存储数据的完整性。该功能可选,激活后写命令执行时间会变长,数据限制为8字节。数据先写入EEPROM的缓冲区,再写入目标地址,若第二次写周期中断,设备将在下次上电时自动从系统缓冲区恢复数据。在2线模式下,激活防撕裂功能后,主机在写命令后需进行长达8ms的ACK轮询;上电时,主机可能需要进行长达2ms的ACK轮询。
(二)写锁定功能
若用户区域配置为写锁定模式,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节。写锁定字节可通过将其最低有效位写为“0”进行锁定,且写锁定模式激活后,写锁定字节只能编程,即写入“0”的位不能恢复为“1”。在写锁定配置下,一次只能写入一个字节。
七、密码验证和安全机制
(一)密码验证
密码可用于保护任何用户区域的读写访问。有效密码呈现后,将被记忆并保持有效,直到电源关闭、呈现新密码或RST激活。有八组密码可用于保护用户区域,一次只有一个密码有效,写密码也提供读访问权限。
(二)认证协议
用户区域的访问可通过认证协议进行保护,可选择四个密钥之一与用户区域配合使用。认证成功后将被记忆并保持有效,直到芯片断电、进行新的认证或RST激活。若新的认证请求未通过验证,卡片将失去之前的认证,需重新进行认证。
(三)校验和
AT88SC0204C实现了数据有效性检查功能,以校验和的形式存在,可在标准、认证或加密模式下工作。标准模式下,校验和为修改检测码(MDC);认证和加密模式下,校验和变为消息认证码(MAC),提供双向数据完整性检查和数据来源认证能力。
(四)加密功能
读写和验证密码命令期间,设备与主机之间交换的数据可进行加密,以确保数据机密性。发行商可在配置内存中设置要求对用户区域进行加密,可选择四个密钥之一与用户区域配合使用。即使不要求加密,主机也可在知道正确密钥的情况下选择激活加密。
(五)管理员模式
启用此功能后,持有特定密码的用户可完全访问所有八组密码,包括更改密码的能力。
(六)禁止修改
受此功能保护的用户区域在任何时候都不允许写访问,必须在设备个性化期间、熔断安全熔丝之前写入该区域。
(七)仅编程模式
受此功能保护的用户区域内的数据只能从“1”更改为“0”,不能从“0”更改为“1”。
八、初始设备编程
为启用CryptoMemory的安全功能,需先对设备进行个性化设置,通过简单的读写命令对配置内存进行编程,设置多个寄存器并加载适当的密码和密钥。访问配置内存前,需成功提供安全代码(AT88SC0204C的安全代码为$E5 47 47)。写入并验证配置内存中的数据后,需熔断安全熔丝以锁定信息。
九、订购信息
AT88SC0204C提供多种封装和电压、温度范围选择,以满足不同应用需求。具体订购代码和相关信息如下: Atmel Ordering Code Package Voltage Range Temperature Range
AT88SC0204C - MJ M2 - J Module - ISO 2.7V - 5.5V Commercial (0°C - 70°C)
AT88SC0204C - MP M2 - P Module - ISO
AT88SC0204C - MJTG M2 - J Module - ISO
AT88SC0204C - MPTG M2 - P Module - ISO
AT88SC0204C - PU 8P3 2.7V - 5.5V Green compliant (exceeds RoHS)
AT88SC0204C - SH 8S1 Industrial (-40°C - 85°C)
AT88SC0204C - WI 7 mil wafer 2.7V - 5.5V Industrial (-40°C - 85°C)
十、总结
Atmel AT88SC0204C CryptoMemory以其丰富的功能和高安全性,为电子工程师在设计智能卡和嵌入式系统时提供了一个可靠的选择。无论是数据存储的安全性,还是设备的可靠性和兼容性,都表现出色。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的封装和工作模式,合理配置安全选项,以充分发挥该产品的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT88SC0204CA单片机原理
    AT88SC0204CA 概述  AT88SC0204CA,CryptoMemory®系列产品的成员之一,是一款高性能安全
    发表于 08-23 13:50
    AT88系列芯片AT88SC芯片解密方法解析!
    :AT88SC系列芯片加密存储芯(卡)片是国际著名芯(卡)片厂商Atmel公司生产的具有多用途的加密存储系列芯(卡)片。利用I2C串行总线通
    发表于 01-12 13:41
    at88sc0204ca Atmel高级加密 汇总表
    The Atmel AT88SC0204CA member of the Atmel CryptoMemory® family is a high-performance secure
    发表于 09-15 13:04 10次下载
    at<b class='flag-5'>88sc0204</b>ca <b class='flag-5'>Atmel</b>高级加密 汇总表
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案
    的头像 发表于 04-05 15:40 821次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片
    一个高性能高安全性解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能和应用。 文件下载: AT88SC0204C-SH-TR.pdf 芯片概述
    的头像 发表于 04-05 15:40 750次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 04-05 16:10 767次阅读
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析 在电子设备的安全
    的头像 发表于 04-05 16:10 768次阅读
    性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析
    性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析 在电子设备对数据安全
    的头像 发表于 04-05 16:10 897次阅读
    AT88SC6416C:高性能安全存储器的卓越之选
    提供了高性能安全存储解决方案。接下来,我们就深入了解一下这款产品。 文件下载: AT88SC6416C-SU.pdf 产品概述 AT
    的头像 发表于 04-05 16:10 945次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储器的卓越之选
    深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储器的卓越之选 在电子设备日益智能化和网络化的今天,数据
    的头像 发表于 04-06 09:05 350次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0204CA CryptoMemory安全性能的完美融合
    : AT88SC0204CA-SH-T.pdf 产品概述 AT88SC0204CA是Atmel CryptoMemory®家族的一员,提供2Kbit
    的头像 发表于 04-06 09:05 431次阅读
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片:安全存储的理想之选
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片:安全存储的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-06 09:05 323次阅读
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory:高性能安全存储解决方案
    的头像 发表于 04-06 09:05 325次阅读
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-06 09:10 422次阅读
    探索Atmel CryptoMemory® 安全串行IC:安全存储的理想之选
    ,为需要数据保护的嵌入式应用提供了低成本、高安全性解决方案。下面我们一起深入了解这一系列产品。 文件下载: AT88SC25616CSDT.pdf 产品概述 CryptoMemory
    的头像 发表于 06-04 14:30 25次阅读
