探索Bel Power Solutions MAP110系列AC - DC电源:高性价比与多功能的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解Bel Power Solutions的MAP110系列AC - DC电源,看看它如何以低成本和通用输入的优势满足工业需求。
文件下载:MAP110-S163.pdf
产品概述
MAP110系列电源是一款仅板载的电源解决方案,它将低成本和通用输入特性相结合,以满足工业应用的要求。该系列符合EMC产品标准EN 61204 - 3,所有符合RoHS标准的产品都带有CE标志。其宽动态输出电流和固定频率操作简化了系统级操作,并且采用了国际标准的尺寸规格,输入和输出连接通过流行的单排Molex连接器实现。单输出型号具有宽范围的输出可调性,能够满足各种标准和用户特定的输出电压要求。
关键特性
输入输出特性
- 通用输入:支持85 - 264 VAC的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 标准尺寸:产品尺寸为7.0" x 4.3" x 1.97"(177.8 x 109.2 x 50.0 mm),符合行业标准,便于集成到各种系统中。
- 远程感应:可对负载处的电压降进行补偿,提高输出电压的准确性。
保护功能
- 过压保护:单输出单元和多输出单元的主输出都具备过压保护功能,保障设备安全。
- 可选保护:还提供过温保护、电源故障信号等可选功能,增强系统的可靠性。
可靠性指标
- 高MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)大于134,000小时,保证了产品的长期稳定运行。
- 认证合规:产品带有CE标志,符合低电压指令,并且满足多项EMC标准,如EN 61204 - 3、EN 55032、EN 61000 - 3 - 2和EN 61000 - 3 - 3等。
型号选择
单输出型号
| 型号 | 输出电压 | 调整范围 | 对流冷却输出电流 | 强制风冷输出电流 | 线性调整率 | 负载调整率 | 纹波与噪声 | 初始设置精度 |
| MAP110 - 1005 | 5V | 4.95V - 5.5V | 16A | 22A | 0.2% | 1% | 1% | 5.09V - 5.11V |
| MAP110 - 1012G | 12V | 11.25V - 12.75V | 7.5A | 10A | 0.1% | 0.5% | 1% | 11.97V - 12.02V |
| MAP110 - 1024G | 24V/28V | 22.8V - 29.2V | 3.8/3.2A | 5/4.3A | 0.1% | 0.5% | 1% | 23.95V - 24.05V |
多输出型号
多输出型号在对流冷却时功率为80W,强制风冷(最小200LFM)时功率为110W。不同型号提供了多种输出电压组合,以满足不同的应用需求。例如,MAP110 - 4000G提供了+5V、+12V、 - 12V和 - 5V的输出,各输出电压具有相应的调整范围、输出电流和性能指标。
电气规格
输入规格
- 输入电压:连续输入范围为85 - 264 VAC,输入频率为47 - 63 Hz。
- 欠压保护:在满载时,维持稳压的最低交流输入电压为85 VAC。
- 保持时间:在标称交流输入电压(110 VAC)下,50%负载时为20 ms,满载时为40 ms。
- 输入电流:85 VAC(110W负载)时为3.5 ARMS,110VAC(110W负载)时为2.8 ARMS。
- 输入保护:内部设有不可用户维修的交流输入线保险丝,浪涌电流通过热敏电阻内部限制。
- 工作频率:主变压器的开关频率为20 - 25 kHz(固定频率)。
输出规格
- 效率:在230 VAC满载时,典型效率为70%(随输出负载分配而变化)。
- 最小负载:单输出模型为0A,多输出模型V1 + V2为1A(仅在满足V3和V4的调节限制时需要)。
- 纹波和噪声:满载时,20 MHz带宽下的纹波和噪声见型号选择表。
- 输出功率:对流冷却的多输出单元为80W,200 LFM强制风冷的多输出单元为110W。
- 过冲/下冲:开机时输出电压的过冲/下冲不超过1%。
- 调节率:因输出而异,包括90 - 132 VAC或175 - 264 VAC的线电压变化以及20% - 100%负载变化时的调节。
- 瞬态响应:负载从50% - 100%变化时,恢复到初始设定点的1%以内的时间不超过500 μs(多输出单元仅主输出)。
- 开机延迟:输出电压初始稳定所需时间不超过1 s。
- 开机上升时间:输出电压从10%上升到90%所需时间不超过20 ms。
接口信号与内部保护
过压保护
单输出模型和多输出模型的主输出提供过压保护,不同型号有相应的过压保护阈值。
过载保护
具备完全的输出过载和短路保护,在过载条件消除后自动恢复。
远程感应
可补偿负载处的电压降,最大补偿值为250 mV。
输入电源故障警告
可选功能,提供TTL兼容逻辑信号,在110 VAC输入电源丢失时,在稳压下降前3 - 5 ms发出警告信号(低电平有效)。
过温保护
可选功能,当内部温度过高时系统自动关机,温度恢复正常后自动恢复。
安全与环境规格
安全规格
- 机构认证:符合UL/CSA 62368 - 1、IEC 62368 - 1和EN 62368 - 1等最新标准。
- 介电耐压:输入到机箱为2121 VDC,输入到输出(仅制造商测试)为4242 VDC。
- 绝缘电阻:输入到输出为10 MΩ。
- 接触电流:在EN 62368 - 1标准下,264 VAC时不超过1.33 mA。
环境规格
- 海拔:工作时最大海拔为10,000英尺,非工作时最大海拔为50,000英尺。
- 工作温度:50%负载时为0 - 50°C,100%负载时为0 - 70°C(50°C以上每升高1°C线性降额2.5%)。
- 存储温度: - 55 - 85°C。
- 温度系数:0 - 70°C(预热15分钟后)为±0.03 - ±0.05 %/°C。
- 相对湿度:非冷凝条件下最大相对湿度为95%。
EMC规格
MAP110系列符合EMC产品标准EN 61204 - 3,传导发射符合EN 55032 Class B,辐射发射符合EN 55032 Class A(部分型号符合Class B)。同时,产品还通过了静电放电、快速瞬变、浪涌、射频场感应传导干扰、工频磁场、电压暂降和电压中断等多项EMC测试。
机械规格与选项
机械规格
- 尺寸:177.8 x 109.2 x 50.0 mm(7.00 x 4.30 x 1.97英寸)。
- 重量:0.59 kg(1.3 lbs)。
- 公差:.XX = ± 0.03英寸(± 0.76 mm);.XXX = ± 0.010英寸(± 0.25 mm)。
可选功能
- 外壳:在型号后添加‘C’后缀可选择带外壳的产品(具体可用性请咨询工厂)。
- 电源故障信号:添加‘P’后缀可提供电源故障信号,在主输出下降5%前提供典型>5 ms的警告时间,负载降低时警告时间增加。
- 热关机:添加‘T’后缀可实现过温时自动关机并自动恢复的功能。
总结
Bel Power Solutions的MAP110系列AC - DC电源以其低成本、通用输入、丰富的保护功能和良好的EMC性能,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在选择电源时,工程师们可以根据具体的应用需求,从单输出或多输出型号中挑选合适的产品,并根据需要选择相应的可选功能。你在实际应用中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业电源
176浏览量
19298
