深入解析WE-BPF多层芯片带通滤波器:设计、特性与应用考量
璟琰乀 2026-01-29 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,滤波器是保障信号质量和系统稳定性的关键组件。今天,我们将详细剖析Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG的WE-BPF多层芯片带通滤波器(型号:748323024),从其电气特性、使用条件到包装规格和注意事项,为电子工程师们在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:748323024.pdf
电气特性:精准把控信号过滤
频率范围与插损
该滤波器的频率范围为2400 - 2500 MHz,在这个范围内,插入损耗最大为2.2 dB。这意味着在目标频段内,信号的衰减被严格控制在较小的范围内,能够有效保证信号的强度和质量。在实际应用中,我们需要根据具体的信号强度和系统要求,评估这个插损是否满足设计需求。例如,在对信号强度要求较高的通信系统中,插损的微小变化可能会对整个系统的性能产生显著影响。
电压驻波比(VSWR)
在2400 - 2500 MHz频率范围内,VSWR最大为2。VSWR反映了滤波器与系统之间的匹配程度,较小的VSWR值表示滤波器与系统的阻抗匹配良好,能够减少信号反射,提高信号传输效率。在设计电路时,我们应该尽量选择VSWR较小的滤波器,以确保信号的稳定传输。
衰减特性
滤波器在不同频段具有不同的衰减要求。在500 - 1000 MHz频段,最小衰减为25 dB;在1000 - 1700 MHz频段,最小衰减为20 dB;在2100 MHz,最小衰减为10 dB;在3500 - 4000 MHz频段,最小衰减为25 dB;在4100 MHz,最小衰减为30 dB。这些衰减特性使得滤波器能够有效地抑制目标频段以外的干扰信号,提高系统的抗干扰能力。在实际应用中,我们需要根据具体的干扰频段和系统要求,选择合适的滤波器来满足衰减需求。
使用条件:确保稳定运行
温度与湿度要求
在最坏情况下,建议组件的温度不超过+85°C。存储条件要求温度低于40°C,相对湿度低于75%。工作温度范围为 -40°C至 +85°C。这些温度和湿度要求是保证滤波器正常工作的重要条件。在实际应用中,我们需要根据设备的使用环境,采取相应的散热和防潮措施,以确保滤波器在规定的温度和湿度范围内工作。
湿度敏感度等级(MSL)
滤波器的湿度敏感度等级为1,这意味着它对湿度的敏感度较低,在正常的使用环境中,不需要特别的防潮措施。但是,在一些特殊的环境中,如高湿度环境或长时间暴露在潮湿空气中,仍然需要采取适当的防潮措施,以确保滤波器的性能不受影响。
包装规格:遵循国际标准
滤波器采用带盘包装,包装规格遵循国际标准IEC 60286 - 3:2013。这种包装方式便于自动化生产和组装,提高了生产效率。在使用带盘包装的滤波器时,我们需要注意包装的尺寸和公差要求,确保滤波器能够正确地安装在电路板上。
回流焊曲线:严格遵守规范
在进行表面贴装(SMT)时,需要遵循特定的回流焊曲线。预热温度范围为150°C至200°C,预热时间为60 - 120秒。升温速率最大为3°C/秒,液相温度为217°C,维持在液相温度以上的时间为60 - 150秒。峰值封装体温度根据封装体积和厚度的不同而有所变化,具体可参考相关表格。在峰值温度±5°C范围内的时间为20 - 30秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格遵守回流焊曲线是保证滤波器焊接质量的关键。如果回流焊曲线不符合要求,可能会导致焊接不良、滤波器性能下降甚至损坏等问题。
注意事项:保障产品性能与寿命
通用注意事项
  • 要严格遵守数据手册中的一般技术规格建议,避免在可能损坏导线绝缘的环境条件下使用产品。
  • 产品灌封时,灌封材料硬化前后可能收缩,导致产品的磁芯、导线和端子受到压力,从而影响电气和机械性能。灌封后需要检查这些部件是否出现电气或机械性能下降或损坏的情况。
  • 用于清洁客户应用的清洁剂可能会损坏或改变组件、本体、引脚或端子的特性,因此需要谨慎选择清洁剂。
  • 要防止产品受到直接机械冲击,以免磁芯材料剥落或破裂。
产品特定注意事项
  • 必须严格遵守技术回流焊接规范中的焊接曲线,否则将失去保修资格。
  • 所有产品应在产品日期代码后的12个月内使用,否则无法保证100%的可焊性。
  • 违反产品技术规格,如超过标称额定电流,将失去保修资格。
客户责任与重要提示
应用适用性评估
客户需要自行评估产品在特定设计中的适用性,产品的适用性声明仅作为一般指导,不具有约束力。在选择滤波器时,客户需要根据具体的应用需求和系统要求,仔细评估滤波器的性能和特性是否满足设计要求。
安全相关应用
在对安全要求极高的客户应用中,即使产品在规格范围内运行,也不能完全排除电子组件在正常寿命结束前出现故障的可能性。因此,客户需要通过先进的技术手段和合适的设计,确保在电子组件出现故障时不会对第三方造成伤害或损失。在设计安全相关的应用时,客户需要采取多重保障措施,如冗余设计、故障监测和报警等,以提高系统的可靠性和安全性。
遵守注意事项
必须严格遵守产品特定的注意事项和警告,否则将失去保修资格。在使用滤波器时,客户需要仔细阅读数据手册中的注意事项,并确保在实际操作中严格遵守。
产品研发与变更
由于产品不断改进,产品规格可能会发生变化。公司将按照JEDEC标准通知产品变更情况。客户在遇到相关问题时,应联系负责的现场销售工程师或内部销售人员。在产品设计过程中,客户需要及时关注产品规格的变化,以便及时调整设计方案。
产品生命周期
公司有权因技术进步和经济评估而停止产品的生产和供应,并会按照标准程序通知产品停产情况。客户在进行产品设计时,需要与相关人员确认产品的当前可用性预期。在选择滤波器时,客户需要考虑产品的生命周期,尽量选择处于稳定生产阶段的产品,以避免因产品停产而导致的设计变更和成本增加。
通过对WE - BPF多层芯片带通滤波器的详细解析,我们可以看到,在实际的电子设计中,不仅要关注滤波器的电气特性,还要充分考虑其使用条件、包装规格、焊接要求以及各种注意事项。只有这样,才能确保滤波器在系统中发挥最佳性能,提高整个电子设备的稳定性和可靠性。电子工程师们在设计过程中,应该根据具体的应用需求,综合考虑以上因素,做出合理的选择和设计。你在实际设计中是否遇到过类似滤波器应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
    ,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器
    发表于 09-24 11:12
    带通滤波器的时间响应特性
    例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应
    发表于 11-17 17:00
    带通滤波器的时间响应特性
    例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性合成求得。对于中心频率为1kHz、带宽为200Hz这样的窄宽
    发表于 01-22 10:57
    FT-BPF-4053-C带通滤波器
    FT-BPF-4053-C带通滤波器产品介绍FT-BPF-4053-C询价热线FT-BPF-4053-C现货FT-BPF-4053-C代理王
    发表于 11-15 14:26
    详解带通滤波器应用
    带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表
    发表于 06-24 07:23
    高通滤波器、低通滤波器带通滤波器怎样测幅频特性
    高通滤波器、低通滤波器带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器
    的头像 发表于 03-28 17:28 8621次阅读
    RC无源带通滤波器的工作原理与特性
    在电子工程领域,滤波器是不可或缺的重要元件。其中,RC无源带通滤波器作为一种常见的滤波器类型,在信号处理、通信、测量等领域有着广泛的应用。本文将详细探讨RC无源带通滤波器的工作原理与
    的头像 发表于 05-24 14:54 5291次阅读
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器特性与设计要点解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器特性与设计要点解析 作为电子工程师,在设计涉及2.4GHz W - LAN和蓝牙的电路时,
    的头像 发表于 12-16 17:55 746次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-24 16:30 371次阅读
    详解WE - BPF多层芯片带通滤波器:从参数到使用注意事项
    详解WE - BPF多层芯片带通滤波器:从参数到使用注意事项 在电子产品的设计中,滤波器是一个至
    的头像 发表于 12-29 15:55 570次阅读
    深入了解WE - BPF多层芯片带通滤波器:从规格到应用注意事项
    深入了解WE-BPF多层芯片带通滤波器:从规格到应用注意事项 在电子设备的设计过程中,滤波器是不
    的头像 发表于 01-07 18:10 919次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天,让我们一起
    的头像 发表于 01-18 16:45 1284次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能有效地选择所需信号频率并抑制干扰信号。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-27 14:45 264次阅读
    村田通信设备滤波器特性与应用全解析
    通信设备中得到了广泛应用。本文将详细介绍村田的多种滤波器系列,包括多层 LC 滤波器BPF、LPF)、平衡滤波器等,并分析其
    的头像 发表于 03-29 16:30 575次阅读
    村田通信设备滤波器特性与应用全解析
    产品种类丰富,性能卓越。本文将详细介绍村田的各类滤波器,包括多层 LC 滤波器BPF、LPF)、平衡滤波器等,为电子工程师在设计中提供参考
    的头像 发表于 05-09 11:40 318次阅读
