MAX22505:±40V高速USB端口保护的理想选择
在商业和工业设备中,USB端口的保护至关重要。今天我们要介绍的MAX22505,就是一款专门为保护USB端口免受电源故障或接线错误损害而设计的芯片。
文件下载:MAX22505GTG+T.pdf
一、产品概述
MAX22505能够保护商业和工业设备上的USB端口,防止因电源故障或接线错误而损坏。它可抵御典型的24VDC或24VAC系统连接,数据线路最大保护电压为±40.7V,电源/地线保护电压高达±50V。通过选择外部组件,VBUS、接地和连接器屏蔽连接可针对任何级别的ESD、突发和浪涌进行保护配置。USB数据D +和D -通过外部二极管钳位到VBUS和GND进行保护,在提供高ESD和突发保护的同时,实现尽可能低的插入损耗。
该芯片采用24引脚、4mm x 4mm TQFN封装,带有外露焊盘,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于工业PC、可编程逻辑控制器(PLC)、诊断USB端口等多种应用场景。
二、产品特性
(一)强大的通信保护能力
- 集成保护功能:为VBUS/GND集成了±50V直流保护,为D +/D -集成了±40.7V直流保护,有效防止过压损坏。
- 热关断保护:具备热关断功能,当芯片温度过高时自动保护,确保设备安全稳定运行。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能适应各种恶劣环境。
(二)高性能表现
- 多速度支持:支持高速(480Mb)、全速(12Mb)和低速(1.5Mb),满足不同设备的通信需求。
- 宽电源电压范围:电源电压范围为3.0V至5.5V,灵活性高。
- 低通道电阻:VBUS/D +/D -通道电阻典型值为4Ω ,GND通道电阻最大值为1Ω ,减少信号传输损耗。
- 高速USB禁用模式:允许在高共模电压下工作,增强了设备的抗干扰能力。
(三)高度灵活性
- 对USB操作速度透明:不影响USB的正常操作速度,确保数据传输的高效性。
- 无配置要求:可实现USB主机或设备的保护,无需复杂配置,使用方便。
- 可选外部MOSFET驱动器:为VBUS和GND路径提供可选的外部MOSFET驱动器,可根据实际需求进行灵活配置。
- 支持USB OTG:支持USB OTG功能,方便设备之间的数据交互。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
芯片各引脚的电压和电流都有明确的绝对最大额定值,例如VCC、FLTB、HCMB的电压范围为 -0.3V至 +6.0V,不同引脚的电流限制也不同,如GTGC、GTGP、GTVC、GTVP的电流为10mA等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,使用时需严格遵守。
(二)电气特性
在不同的工作条件下,芯片的各项电气参数都有明确的规定。例如,电源电压范围在有外部MOSFET时为4.75V至5.5V,无外部MOSFET时为3.0V至5.5V;各通道的导通电阻、泄漏电流等参数也都有详细的数值范围。这些参数是我们设计电路时的重要依据,大家在实际应用中要仔细考虑。
四、典型工作特性
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,展示了不同通道的导通电阻、泄漏电流等参数随电压、温度的变化情况。例如,DN通道和DP通道的导通电阻与电压的关系曲线,让我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现。这些曲线对于我们优化电路设计、提高设备性能具有重要的参考价值。
五、引脚配置与功能
MAX22505共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚为接地引脚,需要将所有GND引脚和外露焊盘连接在一起;DP和DN引脚分别为USB连接器的D +和D -数据线连接引脚,需采用90Ω差分对传输线布线,并连接外部二极管桥钳位以实现高ESD和突发保护。大家在进行PCB布局时,要严格按照引脚功能进行连接,确保芯片正常工作。
六、工作原理
(一)内部保护开关
芯片内部包含4个开关路径,用于保护典型的USB总线连接。当潜在不安全侧(UGND、VBUS、DP、DN)的所有输入都处于正常工作电压时,这些输入将连接到相应的受保护侧输入(GNDS、PVBUS、PDP、PDN)。当任何潜在不安全输入出现超出限制的电压时,所有开关将自动打开。同时,接地连接还通过连接在GNDS和系统GND之间的外部感测电阻实现电流检测,当GNDS的电压高于 +50mV或低于 -50mV时,所有开关也会打开。
(二)工作模式
当任何潜在不安全输入超过正常工作电压时,MAX22505将进入保护模式。除了仅VBUS出现过压或欠压故障的情况外,芯片将至少在30ms内保持保护模式。在仅VBUS出现过压或欠压故障时,芯片将在30ms后自动重启。此外,芯片还能检测高共模条件,通过比较器判断是否允许高速USB操作,并可实现自动USB全速回退功能。
七、应用信息
(一)ESD/突发保护
为了保护芯片免受ESD和突发干扰,需要进行一系列的外部保护配置。例如,需要用100nF电容将VBUS旁路到系统地,在VBUS和UGND之间连接TVS二极管,用40V TVS二极管和串联RC缓冲器(4.7µF陶瓷和1Ω)将UGND旁路到系统地等。这些保护措施可以有效提高设备的抗干扰能力,大家在设计电路时一定要重视。
(二)不同应用场景配置
- USB自供电外设应用:当保护配置为USB自供电外设的系统时,GND和GNDS连接在一起,建议选择GNDS和GNDA之间的电阻将电流限制设置在100mA至250mA之间。
- USB总线供电外设应用:在USB总线供电应用中,使用外部MOSFET来降低VBUS和GND的路径电阻,GND和GNDA连接在一起,选择GNDS和GNDA之间的电阻以满足应用的最低电流限制。
- USB主机应用:在USB主机应用中,同样使用外部MOSFET来降低路径电阻,电流限制由GNDS电阻设置为≥ 1A。同时,需要在VBUS和UGND之间设置电容以提供峰值涌流,避免因涌流导致芯片故障。
(三)外部组件推荐
- 外部MOSFET:选择N沟道MOSFET,其栅极应能在VGS低至4.5V时工作,VGS最大值≥10V,栅极泄漏电流≤0.5µA,导通电阻≤100mΩ。
- 缓冲电容:额定电压必须比最大预期直流故障电压高10V,建议使用X5R/X7R或更好的陶瓷电容。
- 缓冲电阻:使用1Ω的高功率脉冲额定电阻,额定功率≥700W,持续时间≤2µs。
- DP/DN二极管钳位:对于高速USB,电容应≤3pF(400mV时);对于全速USB,电容应≤30pF(3.3V时),且电压额定值应高于最大预期故障电压。
- TVS:UGND到GND可选择SMAJ40CA,VBUS到UGND可选择SMAJ6.0A等。
八、总结
MAX22505是一款功能强大、性能优越的USB端口保护芯片,具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择外部组件,严格按照芯片的电气参数和引脚功能进行电路设计,以确保设备的安全稳定运行。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。
