MAX20330:可编程OVP控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护和故障检测是确保设备安全稳定运行的关键环节。MAX20330作为一款具备VBUS短路检测功能的可编程过压控制器,为我们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20330EWA+.pdf
一、产品概述
MAX20330是一款带有VBUS阻抗检测功能的过压控制器。它能够驱动外部低导通电阻(RON最大10mΩ)的路径,适用于需要灵活可调过压锁定(OVLO)阈值的设备。其VBUS阻抗检测功能可以检测VBUS上的软短路情况,并及时向用户发出潜在连接器过热的警告。
该产品采用8凸点(0.35mm间距,1.77mm x 1.03mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种电子设备,如智能手机、平板电脑、桌面电脑等。
二、产品特性与优势
(一)保护高功率便携式设备
- 宽工作输入电压保护范围:支持2.7V至36V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 超快关断时间:仅需100ns,可迅速切断电路,保护设备免受过高电压的损害。
- 内置电荷泵:用于驱动外部N - MOSFET,确保稳定的开关控制。
(二)灵活的过压保护设计
- I2C可调过压保护跳闸电平:通过I2C接口可以方便地调整过压保护阈值。
- 宽可调OVLO阈值范围:从4V到24V,共有168个调节步骤,满足不同应用的需求。
- 预设内部精确OVLO阈值:例如6.8V ± 2%,提供了可靠的默认保护值。
(三)增强系统可靠性的附加保护功能
- VBUS短路检测:及时发现VBUS上的短路情况,避免设备损坏。
- 软启动功能:可最小化浪涌电流,减少对设备的冲击。
- 内部15ms启动去抖:确保设备启动的稳定性。
- 热关断保护:当设备温度过高时,自动关闭开关,防止过热损坏。
(四)节省空间
采用8凸点0.35mm间距1.77mm x 1.03mm的WLP封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
- VBUS参数:启动电压为2.7V - 2.75V,在VBus = 4.2V且输出电流为0mA时,供电电流为250 - 400μA,VBUS下拉电阻可通过I2C启用,范围为0.5 - 2kΩ。
- VCC参数:电压范围为2.6V - 5.5V,在VCC = 4.2V且手动检测模式下,供电电流为125 - 200μA,关机电流在特定条件下为2.85μA。
- GATE参数:最大栅极导通电压与VBUS相关,最大为5V,栅极关断电压在不同VBUS电压下有不同取值,软启动比较器阈值为220 - 380mV。
(二)其他参数
- 电流源参数:电流源精度为±5%,开路电压为2V,电流源电流有多种可选值,平均电流源在特定条件下最大为162μA。
- ADC参数:分辨率为8位,电压步长为5.9mV,满量程误差为±2%,噪声滤波时间为100μs,满量程为1.5V。
- 数字信号参数:输出低电压为0.4V,泄漏电流为1μA,输入逻辑高电压为1.3V,输入逻辑低电压为0.4V,输入泄漏电流为±1μA。
(三)时序特性
- VBUS去抖时间:可编程,在特定条件下可根据需求设置。
- VBUS软启动时间:典型值为50ms。
- VBUS快速OVP关断响应时间:仅需100ns。
- 可编程时间精度:为±10%。
- I2C最大时钟频率:为400kHz。
(四)热保护特性
- 热关断温度:为125°C。
- 热关断滞后:为20°C。
四、引脚配置与功能
| MAX20330采用8凸点封装,各引脚功能如下: | 凸点 | 名称 | 功能 |
| A1 | GATE | 外部N - FET的栅极驱动输出 | |
| A2 | OUT | 电池端输出电压,内部开关的输出 | |
| A3 | GND | 接地 | |
| A4 | SDA | I2C数据线,需连接外部上拉电阻 | |
| B1 | VBUS | VBUS输入,需放置外部TVS和0.1pF电容进行ESD和浪涌保护 | |
| B2 | Vcc | I2C数字模块的电源,需用0.1μF电容旁路到地 | |
| B3 | INT | 中断输出 | |
| B4 | SCL | I2C时钟线,需连接外部上拉电阻 |
五、寄存器映射与功能
MAX20330具有多个寄存器,用于配置和监控设备的各种功能。以下是部分重要寄存器的介绍:
(一)CHIP ID(0x00)
只读寄存器,用于存储设备ID和版本信息。
(二)CONTROL 1(0x01)
可读写寄存器,用于系统控制,包括OVP启用、电流源启用、VBUS去抖时间设置等功能。
(三)STATUS(0x02)
只读寄存器,用于反映设备的状态,如VIN是否正常、是否发生热关断等。
(四)SET_OVLO(0x05)
可读写寄存器,用于设置OVLO阈值,具有8位分辨率,可在不同电压范围内进行调节。
(五)I_SRC(0x06)
可读写寄存器,用于设置电流源阈值,包括手动模式下的固定电流源设置和自动模式下的最大电流源设置。
六、详细工作原理
(一)过压保护
当VBUS电压在欠压锁定(UVLO)阈值和过压锁定(OVLO)阈值之间时,OUT与VBUS相连。当VBUS超过OVLO阈值时,外部N - FET断开与输入的连接,OVLO位被置高。当VBUS下降到SET_OVLO阈值以下时,OVLO位被清零,去抖时间开始计数,之后OUT再次跟随VBUS。
(二)VBUS ID/短路检测
当OVP功能禁用(EN_OVP = 0)时,MAX20330可以使用不同的电流源自动缩放来检查VBUS阻抗。当VBUS软短路到地时,能够检测到并发出警告,还可以通过I2C命令主动放电。
(三)热关断保护
当结温超过125°C(典型值)时,开关关闭;当设备温度下降约20°C(典型值)后,开关再次打开。
七、I2C接口通信
MAX20330在I2C模式下作为从设备,通过I2C兼容的2线接口与主设备进行数据传输。主设备(通常是微控制器)发起所有数据传输,并生成SCL时钟同步数据传输。SDA线作为输入和开漏输出,需要上拉电阻;SCL线仅作为输入,在多主系统或主设备SCL为开漏输出时也需要上拉电阻。
(一)起始和停止条件
当接口空闲时,SCL和SDA都保持高电平。主设备通过在SCL为高电平时将SDA从高到低转换来发出START条件,开始传输;在SCL为高电平时将SDA从低到高转换来发出STOP条件,结束传输。
(二)位传输
每个时钟脉冲传输一个数据位,SCL为高电平时,SDA上的数据必须保持稳定。
(三)确认位
确认位是第9个时钟位,用于握手确认每个字节的数据接收。主设备生成第9个时钟脉冲,接收方在确认时钟脉冲期间拉低SDA。
(四)从设备地址
MAX20330的7位从设备地址为0010 111,其后的R/W位用于区分写命令(低电平)和读命令(高电平)。
(五)总线复位
MAX20330通过I2C起始条件进行总线复位,当R/W位设置为1时,设备向主设备传输数据。
(六)读写格式
- 写操作:包括发送从设备地址(R/W位为0)、寄存器地址和至少1字节的数据。寄存器地址确定要写入的寄存器,后续数据字节依次写入后续寄存器。
- 读操作:先通过写操作配置寄存器地址,然后主设备可以从该寄存器开始连续读取数据,寄存器地址自动递增。
八、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,适用于USB TYPE C或MICRO B接口的设备。电路中包含了MAX20330与电源、处理器、PMIC等的连接方式,为实际设计提供了参考。
九、订购信息
| MAX20330有两种型号可供选择: | 型号 | 顶部标记 | 温度范围 | 引脚 - 封装 |
| MAX20330EWA+T | CA | -40°C至 +85°C | 8 WLP | |
| MAX20330BEWA+T | CC | -40°C至 +85°C | 8 WLP |
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
十、总结
MAX20330作为一款功能强大的可编程OVP控制器,具有宽输入电压范围、灵活的过压保护设计、多种保护功能和节省空间的封装等优点。其丰富的寄存器配置和I2C接口通信方式,为工程师在设计电子设备时提供了极大的灵活性和便利性。无论是智能手机、平板电脑还是桌面电脑等设备,MAX20330都能为其提供可靠的过压保护和故障检测功能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置寄存器,以实现最佳的性能和保护效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
过压保护
3文章
353浏览量
33915
