飞机燃油系统功能附件是保障发动机可靠供油的关键执行单元,其在全寿命周期内面临显著的环境温度差异挑战。本文依据GJB 150和GJB 150A《军用装备环境试验方法》标准,针对飞机燃油系统21件功能附件开展了高温贮存、低温贮存及温度冲击试验研究。试验设置A组(70℃高温、-55℃低温、温度冲击)和B组(77℃高温、-58℃低温)两组工况,系统探究了极端温度环境下功能附件的外观变化与性能响应规律。结果表明,A组21件功能附件全部通过试验考核;B组中7项试验未通过,未通过项均集中于包含橡胶密封结构的功能附件,主要表现为气密性失效。机理分析表明,橡胶密封材料在超出现有耐温范围时发生压缩永久变形率显著增大、弹性丧失等不可逆损伤,导致密封界面接触应力下降。本研究为飞机燃油系统功能附件的极端环境适应性设计、材料选型及工艺改进提供了系统的试验数据支撑和技术参考。
关键词:飞机燃油系统;功能附件;温度试验;橡胶密封;环境适应性
一、引言
1.1 飞机燃油系统功能附件的地位与作用
飞机燃油系统作为飞机动力装置的关键组成部分,承担着贮存燃油并按发动机要求向其提供清洁、增压燃油的重要使命。该系统主要由供油分系统、输油分系统、燃油箱分系统、燃油箱通气和增压分系统、燃油测量和管理分系统以及地面加油放油分系统等组成。在现代飞机设计中,燃油系统不仅需满足基本的供油功能,还必须适应复杂的飞行任务剖面和严苛的使用环境。
燃油系统功能附件是指系统中具备特定功能和性能、安装使用相对独立的成品单元,包括各类活门、泵、滤、传感器及控制器等。这些附件在燃油系统中扮演着不可替代的角色:单向活门确保燃油单向流动,防止回流;旁路活门实现油路的切换与旁通;放沉淀活门用于排除油箱底部积存的游离水和杂质;各类控制活门则精确调节燃油的流向与流量。以某型飞机燃油系统为例,单架飞机装备的功能附件数量可达数十件,它们协同工作,共同保障燃油系统的正常运行。
功能附件的工作可靠性直接影响着飞机动力系统的安全运行。在飞行过程中,一旦关键附件发生故障,可能导致供油中断、燃油泄漏甚至引发飞行安全事故。因此,在燃油系统附件设计过程中,必须充分考虑其在全寿命周期内可能面临的各种环境应力,并通过系统的环境试验验证其适应能力。
1.2 极端温度环境对燃油系统功能附件的挑战
飞机在贮存、运输和使用过程中面临的环境温度差异极为显著。从地面高温机场的炙烤到高空的极寒环境,温度变化幅度可达150℃以上。据统计,军用飞机在任务执行过程中可能经历的极端环境温度范围为-55℃至+70℃,某些特殊工况甚至超出此范围。
高温环境对功能附件的影响主要体现在材料性能退化、尺寸变化和工作特性漂移三个方面。一方面,高温会改变材料的物理性能和化学稳定性,导致橡胶材料加速老化、润滑油粘度下降、金属材料膨胀变形等;另一方面,高温可能引起复合材料放气、不同材料配合部件咬死或失效。对于包含精密配合结构的功能附件,高温导致的尺寸变化可能改变其初始工作特性。
低温环境则对功能附件造成不同的损伤机制。低温会使材料硬化和脆化,橡胶密封件失去弹性,润滑油粘度增大甚至凝固,水分析出结冰导致活动部件卡滞。在极端低温条件下,金属材料可能发生低温脆性转变,冲击强度显著降低。此外,低温引起的不同材料收缩率差异可能破坏初始装配应力,影响附件密封性能。
温度冲击作为另一种严酷的环境应力,对功能附件的影响更为复杂。当附件在短时间内经历大幅度的温度变化时,不同材料之间因热膨胀系数差异产生热应力,可能导致结构变形、密封失效甚至裂纹萌生与扩展。特别是对于含有多种材料组合的功能附件,温度冲击引起的交变热应力是其疲劳失效的重要诱因。
1.3 国内外研究现状与标准体系
针对航空装备的环境适应性试验,国内外已形成较为完善的试验标准体系。军用装备环境试验方法GJB 150系列及其修订版GJB 150A是我国军用装备环境试验的核心依据标准。相较于GJB 150,GJB 150A在试验程序剪裁、试验条件确定和试验过程控制等方面进行了优化,更加注重根据装备实际工况进行针对性试验设计。
国内学者围绕飞机燃油系统附件的温度试验开展了系统研究。张亚娟等通过对比分析国内外环境试验标准,结合飞机运行环境包线和国外试验室经验,提出了一套适用于整机级飞机的实验室高温试验方法。刘新佳等依据GJB 150.3A中高温试验程序的剪裁要求,结合空空导弹实际工况,设计了合理的高温试验程序。苏志善等对比分析了国内外标准中航空发动机低温试验的方法差异,依据GJB 241A制定了燃油系统附件的低温试验方法。杜芳莉等研究了机载液压系统产品的低温试验方案,通过对比分析两种试验方案的优缺点确定了合理方案。魏晶等梳理了GJB 150和GJB 150A中温度冲击试验的相关要求,为试验技术人员合理剪裁温度冲击试验提供了思路。王超等采用模拟温度冲击试验方式,为实验室开展温度冲击试验提供了剪裁示例。
在标准应用层面,GJB 150系列涵盖的高温试验(GJB 150.3)、低温试验(GJB 150.4)和温度冲击试验(GJB 150.5)被广泛用于航空装备的环境适应性验证。这些标准对试验程序、温度变化率、保温时间、试验循环次数等关键参数作出了明确规定,为试验设计提供了基本框架。航空行业标准HB 8502-2014《民用飞机燃油系统附件耐久性试验要求》和HB 8403-2014《民用飞机燃油系统通用要求》则从系统层面提出了燃油系统附件的环境适应性要求。
然而,现有研究多聚焦于单一温度应力或特定类型附件的试验方法探讨,对于燃油系统多种功能附件在极端温度环境下的系统性能响应研究仍较为有限。特别是对于包含橡胶密封结构的功能附件,其在极端温度下的失效机理和性能退化规律尚需深入研究。
二、温度环境对的作用机理
2.1 高温环境作用机理
高温环境对燃油系统功能附件的影响涉及材料科学、热力学和机械设计等多个学科领域。从材料层面分析,高温主要通过热膨胀、热老化和热氧化三种机制对附件材料产生作用。
金属材料在高温作用下发生热膨胀,不同金属材料因线膨胀系数差异而产生热应力。当功能附件包含多种金属材料组合时,温度升高导致的非协调变形可能引起装配预紧力的重新分布,影响密封结构的初始接触应力。以铝制壳体与钢制阀芯的组合结构为例,铝合金的线膨胀系数约为23×10⁻⁶/℃,而钢材约为12×10⁻⁶/℃,在70℃温升条件下,两者膨胀量差异可达0.1 mm量级,足以改变密封界面的接触状态。
橡胶材料对高温更为敏感。高温条件下,橡胶分子链热运动加剧,交联网络发生松弛,同时可能发生氧化降解和链断裂反应。研究表明,氟橡胶在热空气老化过程中,主要发生大分子的脱氢氟反应,进而引发自由基老化连锁反应,导致分子结构破坏。从宏观性能看,高温老化使橡胶材料硬度增加、压缩永久变形率增大、拉伸强度和扯断伸长率下降。根据氟橡胶FX-17的热空气老化试验数据,在200℃条件下,其压缩永久变形率可达到初始值的116%以上,拉伸强度从15 MPa下降至8 MPa。对于密封件而言,压缩永久变形率是评价其密封性能保持能力的关键指标,当该值超过一定阈值时,密封件无法提供足够的接触压力,导致泄漏发生。
复合材料在高温下可能发生放气现象,即材料内部吸附的水分或低分子挥发物在高温作用下逸出,导致材料性能下降和尺寸变化。对于含有复合材料的燃油系统附件,高温放气可能引起材料孔隙率增加、力学性能降低和密封失效。
润滑油和液压油在高温下的粘度变化也值得关注。随着温度升高,燃油粘度降低,这可能改变附件的内部泄漏特性,影响其工作性能。同时,高温加速燃油的氧化反应,生成胶质和沉积物,可能堵塞细小通道或导致活动部件卡滞。
2.2 低温环境作用机理
低温环境对燃油系统功能附件的影响机理与高温截然不同。在低温条件下,材料的物理特性发生显著变化,可能导致附件性能暂时性或永久性损害。
金属材料在低温下主要面临脆性转变问题。大多数金属材料存在韧脆转变温度,当使用温度低于该临界值时,材料的冲击韧性急剧下降,断裂模式由韧性断裂转变为脆性断裂。对于承受冲击载荷的功能附件,低温脆性可能导致突发性断裂失效。此外,不同金属材料的收缩率差异在低温下同样会产生热应力,可能引起配合间隙变化、密封失效或结构变形。
橡胶材料的低温行为更为复杂。当温度降低至玻璃化转变温度以下时,橡胶分子链运动被冻结,材料由高弹态转变为玻璃态,失去弹性变形能力。即使处于玻璃化转变温度以上,橡胶材料的弹性模量也会随温度降低而显著增加,压缩永久变形能力下降。对于密封件而言,低温导致的弹性丧失意味着无法有效补偿密封界面的间隙变化,引起泄漏。此外,低温下橡胶材料可能发生结晶,进一步加剧硬化现象。
燃油系统中的水分在低温条件下会结冰。燃油本身含有一定量的溶解水,当温度降低至冰点以下时,溶解水析出并结成冰晶。冰晶可能堵塞油路、卡滞活动部件或破坏密封结构。研究表明,即使在添加了防冰剂的燃油中,极端低温条件下仍可能出现结冰问题。对于放沉淀活门等用于排水的附件,低温结冰的影响尤为显著。
润滑油在低温下的粘度变化对附件性能影响显著。随着温度降低,润滑油粘度指数增大,流动性变差。当温度降至倾点以下时,润滑油可能完全失去流动性,导致活动部件润滑不良、摩擦阻力增大甚至卡滞。对于含有精密配合副的功能附件,低温高粘度可能导致响应时间延长、动作不可靠。
2.3 温度冲击作用机理
温度冲击是指装备在短时间内经历大幅度温度变化的环境应力,其作用机理涉及热传导、热应力和材料疲劳等多个方面。
温度冲击过程中,热量在附件内部传导需要一定时间,导致结构内部形成温度梯度。根据傅里叶热传导定律,温度梯度与热流密度呈正比,而热流密度又取决于材料的导热系数和比热容。当附件结构复杂、包含多种材料时,不同区域的温升速率存在显著差异。这种温度场非均匀分布导致各部位的热膨胀量不同,产生热应力。
热应力的大小取决于材料的热膨胀系数、弹性模量和温度梯度。对于包含橡胶密封件的功能附件,温度冲击引起的热应力可能导致密封结构变形,破坏初始密封状态。更严重的是,多次温度冲击循环产生的交变热应力可能引起材料疲劳,导致裂纹萌生与扩展。对于金属与橡胶的粘接结构,热应力差异可能引起界面剥离。
温度冲击的转换时间对试验结果具有重要影响。根据GJB 150.5的规定,温度转换时间不应超过5分钟。较短的转换时间意味着更剧烈的热冲击,对附件的考验更为严酷。在快速温度转换过程中,附件表面温度迅速变化,而内部温度变化滞后,这种温度滞后效应放大了热应力效应。
三、试验设计与方法
3.1 试验件与试验设备
本研究的试验对象为飞机燃油系统21件功能附件,涵盖单向活门、旁路活门、放沉淀活门等主要附件类型。试验件的选取充分考虑了燃油系统功能附件的典型性和代表性,能够反映燃油系统附件在极端温度环境下的整体性能响应特征。
试验设备选用在检定期内的温湿度试验箱和温度冲击试验箱。高温和低温贮存试验共用一台温湿度试验箱,其标定温度范围为-60℃至+150℃,能够满足本研究的温度需求。温度冲击试验使用专用温度冲击试验箱,其标定温度范围为-60℃至+120℃,具备高低温箱快速转换功能。
为保证试验结果的准确性和可重复性,试验前对试验设备进行空载条件下的参数校准,确保温度控制精度满足标准要求。试验件在试验箱内的安装遵循以下原则:试验件置于试验箱中央位置,试验件之间、试验件与试验箱壁、箱底及箱顶之间保持至少15 cm距离,以保证空气能够自由循环,避免因气流受阻导致的温度场不均匀。
3.2 试验方案设计
本研究设计了两组试验方案,分别记为A组和B组,两组方案在温度条件设置上存在差异,以适应不同的试验目的和考核要求。
A组试验依据GJB 150A标准进行试验程序剪裁,设置高温贮存试验温度为70℃,低温贮存试验温度为-55℃,温度冲击试验高低温分别为70℃和-55℃。该组温度条件与军用装备环境试验标准中规定的严酷等级相对应,能够考核功能附件在标准极端环境下的适应性。
B组试验在A组基础上进一步拓展温度范围,设置高温贮存试验温度为77℃,低温贮存试验温度为-58℃。该组温度条件的选择主要基于两方面考虑:一是产品包含密封结构和橡胶部件,需要考核其在更极端温度下的性能;二是结合现有试验箱的温度能力范围,尽可能提高试验严酷度。B组试验仅开展高温贮存和低温贮存,不包含温度冲击试验。
两组试验方案的对比分析有助于全面了解功能附件在不同严酷度温度环境下的性能响应规律。A组试验结果可用于验证设计选型的合理性,B组试验则用于探索功能附件的环境温度极限,发现潜在的性能薄弱环节。
3.3 高温贮存试验方法
高温贮存试验依据GJB 150.3-86《军用装备环境试验方法 高温试验》的相关规定执行。试验程序如下:
首先,将试验件安装在温湿度试验箱中央,确保试验件之间有足够的空气流通空间。启动试验箱,以不超过3℃/min的温度变化率将箱内温度从室温升至目标温度70℃(A组)或77℃(B组)。升温速率控制在3℃/min以内,目的是避免过快的温度变化引起额外的热冲击效应,保证试验条件单纯反映高温贮存的影响。
当试验箱温度达到目标温度后,保持1小时使试验件达到温度稳定状态。温度稳定的判断依据是试验件表面温度与试验箱温度之差不超过2℃。温度稳定后,继续保温48小时进行高温贮存试验。48小时的保温时间能够充分暴露高温对材料性能和结构完整性的影响,同时兼顾试验周期的合理性。
保温结束后,以不超过3℃/min的温度变化率将试验箱温度降至室温25℃。降温速率与升温速率保持一致,同样是为了避免引入额外的温度冲击效应。待试验件温度恢复至室温后,取出试验件,在标准大气条件下进行性能和外观检查。
3.4 低温贮存试验方法
低温贮存试验依据GJB 150.4-86《军用装备环境试验方法 低温试验》的相关规定执行。试验程序与高温贮存试验基本对称。
试验件安装要求与高温贮存试验相同,确保空气自由循环。以不超过3℃/min的温度变化率将试验箱温度降至目标温度-55℃(A组)或-58℃(B组)。与高温试验相比,低温试验采用相同的温度变化率限制,以避免过快的冷却速率引起热冲击效应。
当试验箱温度达到目标温度后,保持3小时使试验件达到温度稳定状态。低温环境下试验件达到温度稳定所需时间较长,因此保温时间设定为3小时,是高温试验的3倍。温度稳定后,继续保温24小时进行低温贮存试验。
保温结束后,以不超过3℃/min的温度变化率将试验箱温度恢复至室温25℃。试验件温度恢复至室温后,进行性能和外观检查。需要注意的是,低温试验结束后,试验件表面可能存在冷凝水,应在检查前进行适当处理,避免冷凝水对检查结果的影响。
3.5 温度冲击试验方法
温度冲击试验依据GJB 150.5-86《军用装备环境试验方法 温度冲击试验》的相关规定执行,仅针对A组试验件开展。
温度冲击试验使用专用温度冲击试验箱,该设备具备高温箱和低温箱两个独立工作室,能够实现试验件在两箱之间的快速转换。设置高温箱温度为70℃,低温箱温度为-55℃。
试验程序如下:首先将试验件置于-55℃的低温箱中保温3小时,使试验件达到温度稳定状态。低温阶段结束后,在5分钟内将试验件快速转入已调节至70℃的高温箱,保温1小时。高温阶段结束后,再在5分钟内将试验件快速转入低温箱,保温3小时。如此完成一个完整的温度冲击循环,共进行3次循环。
温度冲击试验的关键参数是转换时间。GJB 150.5规定转换时间不大于5分钟,本研究将转换时间控制在最短时间内完成,以最大限度地考察温度冲击效应。转换过程中,试验件暴露于室温环境,但持续时间极短,对试验结果的影响可以忽略不计。
3次温度冲击循环结束后,待试验件温度恢复至室温,进行性能和外观检查。检查内容包括密封性能、动作特性、外观完整性等。
四、试验结果与分析
4.1 A组试验结果分析
A组试验包含21件功能附件,分别进行高温贮存(70℃)、低温贮存(-55℃)和温度冲击(70℃至-55℃)三项试验,共计63项试验考核。试验结果表明,所有21件功能附件的外观和性能均能满足试验任务要求,63项试验全部通过考核。
从性能检测结果分析,A组试验件在完成三项温度试验后,密封性能、动作特性和外观完整性均未出现异常。这表明,在GJB 150标准规定的温度范围内,燃油系统功能附件的设计选型具备足够的温度适应性。特别是对于包含橡胶密封结构的功能附件,70℃高温和-55℃低温条件未导致密封失效,说明所选用的橡胶材料能够满足该温度范围的密封要求。
A组试验全部通过的考核结果具有重要的工程意义。一方面,验证了设计人员在功能附件材料选型、结构设计和工艺控制方面的合理性,为后续型号研制提供了设计参考。另一方面,也证实了依据GJB 150标准制定的试验程序能够有效考核功能附件的环境适应性,试验方法的科学性和有效性得到了实践验证。
4.2 B组试验结果分析
B组试验将温度范围扩展至77℃高温和-58℃低温,对21件功能附件分别进行高温贮存和低温贮存试验,共计42项试验考核。试验结果显示,部分试验件未通过试验考核,具体表现为:
在高温试验方面,旁路活门、单向活门5和单向活门6等3件功能附件未通过密封性考核。这些试验件在完成77℃高温贮存试验后,气密性检查结果不满足产品图样技术要求。从外观检查来看,未发现明显的结构变形或损坏,但密封性能已无法满足要求。
在低温试验方面,放沉淀活门、单向活门3、旁路活门和单向活门6等4件功能附件未通过密封性考核。其中,旁路活门和单向活门6在高温和低温试验中均出现密封失效,表明这两件附件对极端温度较为敏感;放沉淀活门和单向活门3仅在低温试验中出现问题,说明其薄弱环节主要体现于低温环境。
统计B组试验结果,未通过考核的试验项共计7项,占全部42项试验的16.7%。其余35项试验均通过考核,表明大部分功能附件在扩展温度范围内仍能保持正常工作性能。
4.3 失效模式分析与机理讨论
对B组试验中未通过考核的试验件进行深入分析,发现一个显著的共性特征:所有未通过密封性考核的试验件均包含橡胶密封结构。结合产品图样技术要求,进一步分析发现存在两方面问题:一是不符合要求的检查项目集中出现在气密密封类检查项;二是不符合要求的试验件的零件图样中均包含橡胶部件。
这一现象揭示了橡胶密封件在极端温度环境下的性能局限性。橡胶密封件的密封功能依赖于其弹性变形能力,能够在密封界面产生足够的接触压力。然而,橡胶材料的力学性能对温度极为敏感,当温度超出其设计耐温范围时,性能急剧下降。
从高温失效机理分析,当橡胶密封件暴露于77℃高温环境时,热老化效应显著加速。橡胶分子链在热作用下发生氧化交联或降解反应,导致材料硬度增加、弹性降低。更重要的是,高温引起压缩永久变形率急剧增大,密封件在长期压缩状态下失去恢复原状的能力,无法维持初始的密封接触压力。根据氟橡胶热空气老化研究,压缩永久变形率随老化时间和温度呈指数增长规律。当压缩永久变形率达到一定程度时,密封件无法补偿密封界面的间隙变化,导致泄漏发生。
从低温失效机理分析,-58℃低温环境接近或低于某些橡胶材料的玻璃化转变温度。在此温度下,橡胶分子链运动被冻结,材料由高弹态转变为玻璃态,弹性变形能力丧失。对于低温下需要保持密封性能的功能附件,弹性丧失意味着无法适应工作过程中的微小变形,密封界面出现间隙,导致泄漏。此外,低温下橡胶材料可能发生结晶,进一步加剧硬化现象。
对比A组和B组试验结果,70℃高温和-55℃低温条件下,所有包含橡胶密封结构的试验件均通过考核;而当温度扩展至77℃和-58℃时,部分试验件出现密封失效。这一现象说明,橡胶密封件的耐温性能存在临界温度范围,一旦超出该范围,密封性能急剧下降。不同橡胶材料的耐温性能存在差异,如氟橡胶通常具有较好的耐高温性能,但耐低温性能相对较差;硅橡胶则具有良好的耐低温性能,但耐油性和耐高温性能相对不足。
针对不同功能附件的工况要求,选择合适的橡胶密封材料至关重要。对于主要面临高温工况的附件,应优先选用氟橡胶等耐高温材料;对于主要面临低温工况的附件,应优先选用硅橡胶等耐低温材料;对于同时面临高低温工况的附件,则需综合平衡材料的宽温域性能。
4.4 试验结果对设计选型的指导意义
本研究获得的试验数据为飞机燃油系统功能附件的设计选型提供了重要的参考依据。
首先,A组试验全部通过的考核结果验证了现有设计选型在GJB 150标准温度范围内的合理性。设计人员在功能附件材料选型时,可以依据本试验结果建立信心,在类似温度环境下沿用已验证的设计方案。
其次,B组试验揭示的密封失效问题为设计改进提供了明确方向。针对旁路活门、单向活门5、单向活门6等未通过高温试验的附件,应考虑选用耐温等级更高的橡胶密封材料,或优化密封结构设计以降低对材料性能的依赖。对于放沉淀活门、单向活门3等未通过低温试验的附件,则应重点关注橡胶材料的低温性能,选用玻璃化转变温度更低的材料。
第三,试验结果表明,橡胶密封件的选型不能仅考虑常温性能,必须充分评估其在实际工况极端温度下的性能保持能力。建议建立功能附件橡胶密封件选型数据库,记录不同材料在不同温度条件下的性能数据,为设计选型提供量化依据。
第四,从系统层面考虑,燃油系统功能附件的极端温度性能不仅取决于单件附件的设计,还与系统工作环境密切相关。建议在燃油系统设计中考虑温度管理措施,如燃油循环冷却、隔热防护等,降低功能附件实际承受的温度应力。
五、结论与展望
5.1 主要研究结论
本研究依据GJB 150和GJB 150A标准,针对飞机燃油系统21件功能附件开展了极端环境下的高温、低温和温度冲击试验研究,得出以下主要结论:
(1)A组试验(高温70℃、低温-55℃、温度冲击70℃至-55℃)中,21件功能附件的63项试验全部通过考核,外观和性能均能满足试验任务要求。这表明在GJB 150标准规定的温度范围内,燃油系统功能附件的设计选型具备良好的温度适应性。
(2)B组试验(高温77℃、低温-58℃)中,7项温度试验未通过考核。其中,旁路活门、单向活门5和单向活门6未通过高温试验;放沉淀活门、单向活门3、旁路活门和单向活门6未通过低温试验。未通过考核的试验件均包含橡胶密封结构。
(3)未通过温度试验密封性考核的根本原因在于橡胶密封件在超出设计耐温范围后发生性能退化。高温条件下,橡胶材料发生热老化,压缩永久变形率增大,密封接触压力下降;低温条件下,橡胶材料发生玻璃化转变或结晶,弹性丧失,无法维持密封界面接触。
(4)不同橡胶材料的耐高温、耐低温性能存在显著差异。功能附件设计选型时,需充分考虑实际工作面临的极端环境,选择耐温性能适配的橡胶密封材料,并合理设计密封结构,以保证极端温度下的密封性能要求。
5.2 未来研究展望
基于本研究取得的成果和发现的问题,未来可在以下方面开展深入研究:
(1)橡胶密封材料宽温域性能表征。开展系统性的橡胶材料宽温域力学性能测试,建立材料性能-温度-时间关系模型,为密封件寿命预测和可靠性评估提供基础数据。
(2)密封结构多物理场耦合分析。建立考虑温度场、应力场和流体压力场耦合的密封结构分析模型,揭示密封失效的力学机制,指导密封结构优化设计。
(3)功能附件环境适应性加速试验方法研究。探索温度环境对功能附件性能退化的加速效应,建立加速因子模型,缩短试验周期,降低试验成本。
(4)燃油系统整体环境适应性验证。在功能附件级验证的基础上,开展燃油系统级的环境适应性试验,考核附件之间协同工作的温度适应能力。
(5)新型耐温密封材料开发。针对极端温度环境需求,开发耐温范围更宽、综合性能更优的新型橡胶密封材料,满足未来战机更严酷的作战环境要求。
随着航空装备向更高速度、更远航程、更宽飞行包线方向发展,燃油系统功能附件面临的温度环境将更加严酷。深入开展极端环境下功能附件的性能响应研究,不断提升其环境适应能力,对于保障飞机动力系统安全可靠运行具有重要的理论价值和工程意义。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
发动机
33文章
2720浏览量
72850 -
飞机
7文章
1226浏览量
42058 -
燃油系统
41浏览量
9362
[原创]GJB181-86 GJB181A-2003标准下载
MPS-181A-T智能化可编程飞机机载电源模拟系统
GJB5000A二级在中小型嵌入式软件有什么应用?
电子元器件国军标GJB目录大全
LTM4650-1 Project - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 150A)
LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 150A)
基于GJB 150/GJB 150A的飞机燃油系统功能附件环境适应性试验标准剪裁与应用研究
