机器人环境适应性试验是指在模拟或真实极端/复杂环境条件下,对机器人系统的结构可靠性、感知能力、运动性能、能源效率及任务执行稳定性进行系统性验证与评估的过程。其核心目标是确保机器人能在目标应用场景(如极地、深海、灾区、外太空等)中安全、可靠、自主地完成任务。
机器人环境适应性试验,是指通过在实验室可控条件下模拟真实世界的极端环境应力(包括气候、机械、化学、电磁等多维度),对机器人的本体结构、核心部件、控制系统及任务执行能力进行系统性考核,验证其能否在高温、极寒、潮湿、盐雾、振动、冲击、粉尘、电磁干扰等复杂工况下稳定运行、精准作业、安全可靠的综合性测试体系。
简单来说,就是把机器人丢进各种“地狱模式”里反复折磨,直到它学会在任何环境下都能“活下来、干成事”。
试验目的
验证可靠性:看机器人在目标环境下长期/多次运行是否会出现故障、性能衰减。
暴露设计缺陷:提前发现防水、防尘、抗振动、抗电磁干扰等方面的薄弱环节。
支撑选型与部署:为不同应用场景(工厂车间、户外巡检、家庭服务等)选择合适的机型与环境等级提供依据。
主要测试项目PART01温湿度测试
温度范围:通常覆盖-20℃至+55℃,特殊场景可达-70℃(极地)至200℃(火场)。
湿度测试:相对湿度10%~95% RH,模拟雨林、盐雾等高湿环境。
测试方式:通过高低温循环、恒温恒湿、冷热冲击等方式,验证电路、电机、传感器在极端温湿条件下的工作稳定性。
PART02振动与冲击测试
模拟运输、作业过程中的机械振动与跌落冲击,频率范围常为5Hz~500Hz,加速度可达300m/s²(半正弦波)。
使用振动台和冲击试验机检测结构强度与装配可靠性。
PART03防尘与防水测试(IP等级)
沙尘测试模拟多尘车间或沙漠环境,评估IP5X及以上防尘能力。
淋雨与水下密封测试用于深海或户外机器人,验证IP67或更高防护等级。
检测机器人在强电磁场中的抗干扰能力,确保视觉、通信、控制系统的稳定性。
依据EN61000-4系列、IEC61000等标准进行辐射与传导干扰测试。
PART05盐雾与腐蚀测试
通过盐雾试验(GB/T2423.17)评估金属部件的耐腐蚀性能,适用于沿海或化工环境机器人。
PART06复合环境模拟
高级试验室可实现“高温+沙尘+电磁干扰”等多应力耦合测试,更贴近真实工况。
机器人环境适应性试验所需设备
一
环境模拟设备(核心)01综合环境试验舱高低温湿热试验箱
•温度范围:-70℃ ~ +180℃(可扩展至200℃)
•湿度范围:10%~98% RH
•容积:0.5 m³(小型部件)~ 20 m³(整机机器人)
快速温变试验箱
•升降温速率 ≥15℃/min,模拟骤冷骤热场景
淋雨/防水试验装置
•满足 IPX1–IPX9K 标准,喷嘴阵列模拟暴雨、高压水射流
沙尘试验箱
•粉尘浓度 0.1–10 mg/m³,粒径 1–100 μm(符合 ISO 12103-1)
盐雾腐蚀试验箱
•中性盐雾(NSS)、醋酸盐雾(AASS)等,用于沿海/海洋机器人
低气压试验舱
•模拟海拔 0~6000 米(气压 101 kPa → 47 kPa)
高端配置:多应力耦合舱(如 -40℃ + 风沙 + 淋雨 同步加载)
02特殊环境模拟平台
电磁兼容(EMC)
•测试辐射抗扰度(RS)、传导抗扰度(CS)
振动与冲击台
•电动振动台(5–3000 Hz,加速度 100 g+)
•模拟运输、地震、爆炸冲击
•水下压力模拟罐(用于水下机器人)
•耐压 ≥10 MPa(对应1000米水深)
人工地形场
•可重构模块化地面:泥地、碎石、斜坡(0–45°)、楼梯、沟壑
二
机器人性能测试与加载设备
•六维力/力矩传感器:测量足端/机械臂接触力,评估抓取/行走稳定性
•惯性测量单元(IMU):标定台 验证姿态感知精度
•电机性能测试台:在高低温下测试扭矩、转速、效率衰减
•电池环境测试系统:监测不同温度下充放电容量、内阻、热失控风险
•负载模拟器:施加动态负载,测试续航与过载能力
三
感知与导航能力验证系统01光学干扰源
•强光灯(模拟阳光直射)、烟雾发生器、水雾喷射——测试视觉/激光雷达鲁棒性
02GNSS信号模拟器
•模拟城市峡谷、隧道、电磁干扰下的定位失效
03SLAM测试基准场
•已知尺寸的复杂室内/室外场景,带高精度地面真值(如Vicon动作捕捉)
04声学测试环境(用于语音交互机器人)
•混响室 + 背景噪声发生器(交通、人声)
四
数据采集与监控系统高速同步数据采集仪(≥1000通道)
•采样率 ≥10 kHz,同步记录电压、电流、温度、振动、位置等
红外热像仪
•监测电机、电池、电路板热点(预防热失控)
•高速摄像机(1000–10,000 fps)
•捕捉跌倒、打滑、结构变形等瞬态行为
远程监控与急停系统
•视频监控 + 无线急停按钮,保障安全
五
辅助与安全设备
防爆/防火设施(尤其测试锂电池机器人)
•防爆箱、气体探测器(CO、H₂)、自动灭火系统
吊装与转运装置
•用于重型机器人进出试验舱
校准实验室
•对传感器、温湿度计、压力表等定期标定(满足ISO/IEC 17025)
机器人环境适应性试验具体步骤01
明确试验目标与场景定义
核心问题:机器人将在什么环境下执行什么任务?
确定应用场景
•例:电力巡检机器人 → 高海拔(3000m)、-30℃、覆冰、强电磁干扰
•例:消防机器人 → >200℃烟雾环境、水淋、非结构废墟
定义关键性能指标(KPIs)
•如:定位误差 ≤0.5 m、连续工作 ≥4 h、越障高度 ≥30 cm
识别风险点
•电池低温失效?视觉被水汽遮挡?关节进沙卡死?
输出:《环境适应性试验大纲》
02
制定试验方案与标准依据
选择适用标准
•国家/行业标准:GB/T 2423(环境试验)、IP防护等级、MIL-STD-810H(军用)
•企业规范:如《特种机器人环境适应性测试规程》
设计试验剖面
•单因素试验(如仅低温)→ 多因素耦合(低温+风雪+振动)
•静态测试(开机即测)→ 动态测试(边运行边加载)
确定样本量与重复次数
•通常 ≥3 台样机,每项试验重复 ≥2 次(避免偶然性)
输出:《详细试验计划书》+《安全应急预案》
03
试验前准备
①机器人状态确认
•软件版本冻结、电池满电、传感器标定完成
②设备校准
•温湿度传感器、力传感器、数据采集系统均需计量合格
③安装监测装置
•在关键部位贴温度片、加速度计、电流钳
④设置基准数据
•在常温常压下记录正常运行参数(用于对比)
04
执行环境适应性试验
按“由简到繁、由单到多”原则推进:
•单环境试验:将机器人置于-30℃舱内,静置2小时后启动,测试开机成功率
•动态环境试验:在淋雨(100 mm/h)中执行巡检任务,记录视觉识别准确率
•复合环境试验:-20℃ + 沙尘(5 mg/m³) + 斜坡(20°)同步加载,连续运行2小时
•极限边界试验:逐步降温至-45℃,观察首次功能异常点(FAT)
•恢复性试验:环境恢复常温后,检查是否自动重启、性能是否回退
全程监控:视频记录 + 实时数据流 + 人工值守
05
数据采集与故障记录
采集关键数据
•电性能:电压、电流、功耗
•热性能:电机/电池/电路板温度
•运动性能:速度、位姿误差、打滑次数
•感知性能:SLAM建图完整性、目标识别率
记录故障模式
•类型(功能丧失/性能降级/安全风险)
•发生时间、环境参数、触发条件
•是否可自恢复?
工具建议:使用时间戳同步的多源数据平台(如ROS bag + LabVIEW)
06
分析评估与改进建议
•对比基准数据,量化性能衰减
•例:“-30℃下续航缩短42%”
根因分析(RCA)
•用鱼骨图/FMEA定位问题源头(如:电池电解液凝固 → 供电不足 → 电机停转)
提出改进措施
•硬件:增加加热膜、改用宽温电池
•软件:低温下降低运动速度、启用冗余感知
•结构:优化密封圈、加装防尘罩
输出:《试验分析报告》+《设计改进建议书》
07
回归验证与认证支持
•对改进后的样机重新测试,验证措施有效性
整理全套数据,用于
•产品可靠性认证(如CE、UL、军品鉴定)
•用户手册中的“使用环境限制”说明
•保险或责任界定依据
试验标准与规范01通用标准
•《特种机器人环境适应性与可靠性测试标准》(T/GXDSL018-2025):针对救援、水下、核工业等特种机器人,规定了7类环境适应性测试(低温、高温、湿热、盐雾、振动、冲击等)和3类可靠性测试(电气、软件、机械),覆盖设计、制造全流程,确保机器人在极端环境下的安全性与长期可靠性。
• GB/T2423系列:作为基础引用标准,规范了电工电子产品环境试验方法,为机器人环境测试提供科学依据(如温度、湿度、振动等参数设定)。
02专项场景标准
•救援机器人:需满足特定环境测试条件,如驱动行驶测试(-15℃~+40℃环境温度下工作1h)、高温/低温存放测试(50℃/ -40℃持续24h后正常启动)、高海拔测试(2000m海拔连续工作2h)等(参考。
•工业机器人:享检测可提供环境适应性试验及电磁兼容(EMC)测试,确保其在工业场景中的稳定性。
核心依据标准01国家标准
•GB/T 20940:工业机器人环境适应性测试基础标准。
•GB/T 39006、GB/T 39266:针对特殊气候与机械环境的可靠性测试要求。
•GB/T 2423 系列(电工电子产品环境试验)
02国际标准
•ISO 13849-1(机械安全)、IEC 60068(环境试验)、MIL-STD-810H(军用设备)、GJB 150A(军工)。
•ISO 9241-210(人机交互在复杂环境下的可用性)
03行业应用标准
•ATEX防爆认证(化工)、IP防护等级、ISO 13482(服务机器人安全)。
•IEC 60529(IP防护等级)
•行业标准:如《特种机器人环境适应性测试规范》(中国机器人产业联盟)
典型应用场景
•特种机器人:救援机器人需通过高低温、振动、通讯测试,确保在地震废墟、火灾现场等极端环境下的作业能力;水下机器人需额外测试防水、耐压性能。
•工业机器人:适应工厂高温、粉尘、电磁干扰环境,通过环境适应性测试保障生产连续性。
•服务机器人:如校园巡逻机器人需测试室内外场景切换、人流密集区域导航及雨雪天气适应性;无人配送机器人需通过交通环境适应性测试(如动态避障、人机交互安全)。
•电力巡检机器人:高海拔、覆冰、强电磁场, 试验重点是绝缘性能、除冰能力、抗干扰通信
•消防机器人:高温烟雾(>200℃)、水淋, 试验重点是耐热外壳、红外穿透感知、防水推进
•农业机器人:泥土、农药腐蚀、昼夜温差, 试验重点是防泥堵塞、防腐蚀涂层、电池温控
•空间机器人(月球车):真空、-180℃~+120℃、月尘, 试验重点是热控系统、防静电、低重力移动
•水下ROV:高压(10 MPa+)、盐蚀、浑浊水体, 试验重点是密封耐压、声呐替代视觉、防腐推进器
通过环境适应性试验,可量化评估机器人在复杂环境中的性能边界,推动技术标准化(如统一测试参数与评价指标),降低实际应用中的故障风险,同时为机器人设计优化(如材料选择、算法改进)提供数据支持,最终提升其在工业、救援、服务等领域的实用价值与安全性。
机器人
214文章
31634浏览量
224528 -
设备
2文章
4899浏览量
73937 -
试验
321浏览量
16881
【OK210申请】四足轮式机器人
机器人技术中的关键挑战试验平台
智能配电房一般都需要用到哪些相关设备
工业焊接机器人需要用到哪些技术
食品检测项目需要用到哪些仪器设备
10kv电缆交流耐压试验要如何做?需要用到哪些仪器?
机器人环境适应性试验怎么做?需要用到哪些设备和标准?
