AD7877触摸屏幕控制器:功能特性与应用详解
在电子设备不断发展的今天,触摸屏幕的应用越来越广泛。AD7877作为一款高性能的触摸屏幕控制器,以其丰富的功能和优秀的性能,满足了众多应用领域的需求。本文将详细探讨AD7877的特性、工作原理及应用,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:AD7877.pdf
一、AD7877概述
AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具备同步串行接口和低导通电阻开关,专为驱动触摸屏而设计。它采用2.7V至5.25V单电源供电(功能操作可低至2.2V),吞吐量高达125 kSPS,可直接测量两路电池电压、环境温度和三路辅助模拟电压,并具备高低限比较功能,还拥有多达四个通用逻辑I/O引脚。
二、关键特性剖析
2.1 接口与降噪
- 4线触摸屏接口:支持4线触摸屏,能准确获取触摸位置信息。
- LCD降噪特性:通过STOPACQ引脚控制ADC采集阶段,有效降低LCD噪声对触摸屏测量的影响。当LCD信号处于活跃期时,ADC采集暂停,避免噪声干扰。
2.2 转换与控制
- 自动转换序列器和定时器:可自动转换特定输入通道或通道序列,支持用户可编程转换参数,如可变采集时间和首次转换延迟等。
- 多通道测量:能对触摸屏位置、电池电压、环境温度和辅助模拟信号进行测量。
2.3 内部资源
- 片上温度传感器:测量范围为 -40°C至 +85°C。
- 片上2.5V参考:可选择内部或外部参考,满足不同应用需求。
- 片上8位DAC:用于LCD背光或对比度控制。
2.4 I/O与电源管理
- I/O引脚:具备3个辅助模拟输入和1个专用、3个可选GPIO引脚,以及3个中断输出。
- 电源管理:支持单电源供电,具有关机模式,最大电流仅1µA,降低功耗。
三、工作原理与测量方法
3.1 触摸屏测量原理
触摸屏由两层电阻层组成,通过交替激励X和Y层,测量接触点电压,从而确定X和Y坐标。AD7877支持单端和比率测量方法:
- 单端方法:优点是信号采集后可关闭触摸屏激励电压,节省电池功耗;缺点是对VCC和VREF的匹配要求较高,开关电压降会引入误差,适用于对精度要求不高的应用。
- 比率方法:以触摸屏激励电压作为ADC参考,测量精度高,不受开关电压降和屏幕电压长期变化的影响,但屏幕需始终供电。
3.2 触摸压力测量
通过测量X和Y板之间的接触电阻,可估算触摸压力。有两种计算方法,都需要进行三次触摸屏转换,根据不同测量值计算触摸电阻。
3.3 温度测量
提供单转换和差分转换两种方法:
- 单转换方法:基于硅二极管温度系数,需在已知温度下校准,分辨率约0.3°C,预测精度 ±2.5°C。
- 差分转换方法:通过两次测量二极管电压差计算温度,分辨率约1.6°C,保证精度 ±4°C,无需校准。
3.4 电池测量
可监测两路0.5V至5V的电池电压,内部将输入电压除以2后输入ADC,最大可测量电压为VREF × 2。
四、寄存器配置与控制
4.1 控制寄存器
- 控制寄存器1:包含ADC通道地址、测量方法选择、寄存器读取地址和ADC模式位,启动转换前需最后编程。
- 控制寄存器2:设置定时器、参考、极性、首次转换延迟、平均次数和采集时间。
4.2 序列器寄存器
有两个序列器寄存器,分别控制从模式和主模式下的测量序列。
4.3 中断控制
- 数据可用输出(DAV):指示结果寄存器中有新的ADC数据,低电平有效。
- 笔中断(PENIRQ):屏幕被触摸时输出低电平,可作为主机中断。
五、应用领域与典型电路
5.1 应用领域
AD7877广泛应用于个人数字助理、智能手持设备、触摸屏显示器、销售点终端、医疗设备、手机和寻呼机等领域。
5.2 典型电路
在典型应用电路中,AD7877通过SPI接口与主机通信,可控制LCD对比度,监测电池电压和环境温度等。同时,需注意接地和布局,以确保性能稳定。
六、总结与思考
AD7877作为一款功能强大的触摸屏幕控制器,为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的测量方法和寄存器配置,以实现最佳性能。同时,合理的接地和布局设计对于降低噪声、提高系统稳定性至关重要。在设计过程中,你是否遇到过类似芯片在应用中的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
608浏览量
8424 -
ad7877
4浏览量
954
