TSC2007:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
璟琰乀 2026-05-31 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断发展的今天,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要方式。而对于那些对功耗敏感、基于先进低压处理器的手持应用来说,一款优秀的触摸屏幕控制器至关重要。TI公司的TSC2007就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:TSC2007IYZGT.pdf
一、TSC2007概述
TSC2007是一款超低功耗的触摸屏幕控制器,专为对功耗敏感的手持应用而设计,能够在低至1.2V的电源电压下工作,单节电池即可供电。它具备以下显著特点:
  1. 极低功耗:不同电压和模式下,电流消耗都处于较低水平,如在1.2V、快速模式、8.2kHz等效速率下,电流仅为32.24µA。
  2. 小尺寸封装:提供1.5 x 2 WCSP - 12和5 x 6.4 TSSOP - 16两种封装形式,节省电路板空间。
  3. 预处理功能:对触摸屏幕测量进行预处理,减少总线负载,节省主机处理器资源。
  4. 多模式支持:支持I²C串行总线和数据传输协议的标准、快速和高速三种模式。
  5. 高分辨率可选:提供8位或12位可编程分辨率,满足不同屏幕尺寸和性能需求。
  6. 增强ESD保护:具备±8kV HBM、±1kV CDM、±25kV空气间隙放电和±15kV接触放电的防护能力。
二、功能模块详解
1. 触摸屏幕操作
TSC2007支持4线电阻式触摸屏幕配置。通过在垂直或水平电阻网络上施加电压,A/D转换器将触摸点的电压转换为数字信号,从而确定触摸位置。同时,它还能测量触摸压力,提供了两种测量方法:
  • 方法一:需要知道X板电阻、X位置测量值以及两个额外的交叉面板测量值((Z_2)和(Z1)),通过公式(R{TOUCH }=R{X -plate } cdot frac{X{Position }}{4096}left(frac{Z{2}}{Z{1}}-1right))计算触摸电阻。
  • 方法二:需要知道X板和Y板电阻、X和Y位置测量值以及(Z1),通过公式(R{TOUCH }=frac{R{x -plate } cdot X{Position }}{4096}left(frac{4096}{Z{1}}-1right)-R{Y -plate } cdotleft(1-frac{Y_{Position }}{4096}right))计算触摸电阻。
在触摸操作中,由于触摸面板的机械弹跳和外部电容的影响,会产生电压过冲和延迟,导致转换值不准确。TSC2007可以通过命令先开启驱动,等待一段时间后再进行转换,以解决这个问题。
2. 内部温度传感器
在一些应用中,如电池充电,需要测量环境温度。TSC2007提供了两种温度测量模式:
  • 模式一:需要在已知温度下进行校准,通过测量TEMP1二极管电压来预测环境温度,分辨率为0.35°C/LSB。
  • 模式二:不需要校准,采用两次测量(差分)方法,消除绝对温度校准的需求,精度为2°C/LSB。
3. 模数转换器
TSC2007的模拟输入通过多路复用器连接到逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器。其采用电容重分配架构,具有采样保持功能。通过独特的低导通电阻开关配置,可消除驱动开关导通电阻引起的误差。
在参考模式方面,TSC2007不支持单端参考模式,采用差分模式可使A/D转换器具有比例性,转换结果不受内部开关导通电阻的影响。
此外,TSC2007提供8位或12位分辨率的转换模式。8位模式适用于对速度要求较高、对数字结果精度要求较低的情况,如测量压力。转换时钟频率在8位模式下为4MHz,12位模式下为2MHz。输出数据采用直二进制格式。
4. 触摸检测
PENIRQ可作为主机的中断信号。其内部上拉电阻可编程为50kΩ(默认)或90kΩ。当触摸面板被触摸时,PENIRQ输出低电平,触发中断。但在某些情况下,如发送特定命令或PD0 = 1时,笔中断输出功能会被禁用,需要重新写入命令使PD0 = 0来重新启用。
5. 预处理
TSC2007具备MAV滤波器(中值滤波器和平均滤波器),可去除数字开关电路产生的噪声。该滤波器适用于所有模拟输入,包括触摸屏幕输入、温度测量和辅助输入。可通过设置命令绕过该滤波器以缩短转换时间。
6. I²C接口
TSC2007支持I²C串行总线和数据传输协议的标准、快速和高速三种模式。作为I²C从设备,通过SDA和SCL与总线连接。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、停止条件、数据有效和确认等。
在不同模式下,数据传输的时序要求不同。例如,在标准模式(SCL = 100kHz)下,总线空闲时间、时钟周期等都有明确的规定;在高速模式(SCL = 1.7MHz或3.4MHz)下,需要将SCL上的上拉电阻改为有源上拉,并满足特定的启动条件。
三、数字接口
1. 地址字节
TSC2007具有7位从设备地址字,前5位(MSB)为工厂预设的'10010',后2位由地址输入引脚(A1 - A0)的逻辑状态决定。地址字节的最后一位((R / overline{W}))定义操作类型,'1'为读操作,'0'为写操作。
2. 命令字节
命令字节包含多个功能位,用于选择转换器功能、电源模式、分辨率等。例如,D7 - D4(C3 - C0)为转换器功能选择位,D3 - D2(PD1 - PD0)为电源模式选择位,D1(M)为分辨率模式选择位。
3. 转换/写周期
转换/写周期从主机发送包含TSC2007从设备地址的地址字节开始,第八位为0((R / overline{W}=0))。收到地址匹配的确认信号后,主机写入命令字节,完成后通过重复起始或停止条件结束写周期。
4. 读取转换结果
为获得最佳性能,I²C总线在A/D转换期间应保持空闲。主机读取数据时,先发送起始条件和地址字节((R / overline{W}=1)),收到确认后,依次接收两个字节的串行数据。
四、吞吐量和I²C总线流量
尽管内部A/D转换器的采样率高达200kSPS,但由于预处理和I²C总线带宽的限制,总线的有效吞吐量较低。8位分辨率时约为20kSPS,12位分辨率时约为10kSPS。预处理功能节省了大量I²C总线带宽,使系统可将其用于其他设备。
五、电源复位和布局建议
1. 电源复位
TSC2007上电时会自动执行内部电源复位(POR),将设备恢复到默认工作状态,并检查A0和A1引脚以确定I²C地址的最后两位。为确保正确复位,需遵循电源开/关斜率和间隔要求。
2. 布局建议
为获得最佳性能,在布局TSC2007电路时需注意以下几点:
  • 电源应干净且充分旁路,在设备附近放置0.1µF陶瓷旁路电容,若VDD/REF与电源之间的连接阻抗较高,还需添加1µF至10µF的电容。
  • 避免在标记为VOID的引脚下方布置有源走线,除非有接地或电源平面屏蔽。
  • GND引脚应连接到干净的接地点,最好是模拟地。
  • 与电阻式触摸屏幕的连接应尽量短而牢固,以减少接触电阻变化带来的误差。
  • 对于存在电磁干扰的应用,可使用底部带金属层接地的触摸屏幕,并在Y+、Y -、X+、X -与地之间添加滤波电容,但需注意会增加屏幕的稳定时间。
六、总结
TSC2007以其低功耗、高集成度、丰富的功能和良好的ESD保护性能,为基于先进低压处理器的手持触摸屏幕应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择分辨率、电源模式等参数,并注意布局和布线,以充分发挥TSC2007的性能优势。你在使用类似触摸屏幕控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • TSC2007
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗的电阻式触摸屏转换TSC2007的详细资料免费下载
    TSC2007是一种非常低功耗触摸屏控制器,它设计用于基于先进的低电压处理的功率敏感的手持应用。它的工作电压低至L.2V,可以由单电池供
    发表于 05-18 15:27 32次下载
    超<b class='flag-5'>低功耗</b>的电阻式<b class='flag-5'>触摸屏</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TSC2007</b>的详细资料免费下载
    TSC2017极低功耗触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2017极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC</b>2017极<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2007低功耗触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2007低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:49 1次下载
    <b class='flag-5'>TSC2007</b>极<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2006极低功耗触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2006极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 11:08 1次下载
    <b class='flag-5'>TSC</b>2006极<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2013-Q1:汽车级低功耗触摸屏控制器卓越
    的头像 发表于 01-30 09:15 621次阅读
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器卓越
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-30 15:10 388次阅读
    TSC2008-Q1:低功耗触摸屏幕控制器的理想选择
    TSC2008-Q1:低功耗触摸屏幕控制器的理想选择 在当今电子产品的设计中,触摸屏幕的应用越来越广泛,而一款性能出色的
    的头像 发表于 01-30 15:25 390次阅读
    TSC2014:低功耗触摸屏幕控制器卓越
    TSC2014:低功耗触摸屏幕控制器卓越 在当
    的头像 发表于 01-30 17:15 826次阅读
    TSC2017:低功耗触摸屏幕控制器卓越
    TSC2017:低功耗触摸屏幕控制器卓越 在当
    的头像 发表于 02-02 10:25 465次阅读
    深入解析TSC2004:低功耗4线触摸屏控制器卓越
    的头像 发表于 02-02 16:40 1418次阅读
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器卓越
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 02-02 16:50 692次阅读
    电子工程师必知:TSC2007低功耗触摸屏控制器的全方位解析
    电子工程师必知:TSC2007低功耗触摸屏控制器的全方位解析 引言 在电子设备多元化发展的今天,触摸屏作为一种常见的人机交互设备,其
    的头像 发表于 02-03 09:20 604次阅读
    的头像 发表于 05-26 17:50 831次阅读
    TSC2046:低电压I/O触摸屏控制器卓越
    TSC2046:低电压I/O触摸屏控制器卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 05-28 17:20 220次阅读
    德州仪器TSC2005:低功耗触摸屏幕控制器的技术剖析
    德州仪器TSC2005:低功耗触摸屏幕控制器的技术剖析 在当今的电子设备中,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要手段。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 05-29 17:05 392次阅读
