深入剖析TSC2003:I2C触摸屏幕控制器的技术指南
lhl545545 2026-02-04 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,触摸屏幕已经成为了不可或缺的交互界面。而TSC2003作为一款功能强大的I2C触摸屏幕控制器,为触摸屏幕的精确控制和数据采集提供了有效的解决方案。本文将对TSC2003进行详细的分析,探讨其特性、应用、工作原理以及设计注意事项。
文件下载:tsc2003.pdf
产品概述
TSC2003是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款4线电阻式触摸屏幕控制器,它不仅能够实现触摸位置的精确检测,还具备直接测量两个电池、两个辅助模拟输入、温度测量和触摸压力测量等功能。该控制器工作电压范围为2.5V至5.25V,并集成了2.5V内部参考电压,可有效降低外部元件的使用。其支持标准、快速和高速三种I2C总线模式,并具备自动掉电功能,能有效降低功耗。
产品特性
  • 宽电压工作范围:2.5V至5.25V的工作电压范围,使得TSC2003能够适应不同的电源环境,提高了其在各种设备中的兼容性。
  • 内部参考电压:集成的2.5V内部参考电压,减少了外部参考电压源的使用,降低了成本和电路板空间。同时,该参考电压可以在不使用时关闭,以节省功率。
  • 多功能测量:支持直接电池测量(0.5V至6V)、片上温度测量和触摸压力测量,为设备提供了更多的监测功能。
  • I2C接口支持:支持标准、快速和高速三种I2C总线模式,方便与各种微控制器处理器进行通信
  • 自动掉电功能:在不进行测量时,TSC2003可以自动进入掉电模式,降低功耗,延长电池使用寿命。
  • 多种封装形式:提供TSSOP - 16和VFBGA - 48两种封装形式,满足不同应用场景的需求。
应用领域
TSC2003的多功能特性使其适用于多种应用领域,包括个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端(POS)、寻呼机、触摸屏显示器和手机等。在这些应用中,TSC2003能够精确地检测触摸位置、电池电压、温度和触摸压力,为设备提供更加智能和人性化的交互体验。
关键技术参数
  • 精度方面:最大相对精度为±2LSB,最大增益误差为±4LSB,能够提供较为精确的测量结果。不过,在实际应用中,我们需要根据具体的参考电压来计算LSB对应的实际电压值。例如,当 (V_{REF}) 等于 +2.5V时,1LSB 为 610µV。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑参考电压对测量精度的影响。
  • 电源供应需求方面:工作电压范围为2.5V至5.25V,在不同的工作模式下,其静态电流有所不同。例如,在高速模式(SCL = 3.4MHz)下,当内部参考关闭(PD1 = PD0 = 0)时,静态电流为 254µA;而在标准模式(SCL = 100kHz)且内部参考开启(PD0 = 0)时,静态电流为 95µA。这为我们在设计电源电路和评估功耗时提供了重要依据。
  • 温度范围方面:规定的工作温度范围是 –40°C 至 +85°C,这使得 TSC2003 能够适应较为恶劣的工作环境。但在实际使用中,温度的变化可能会对某些参数产生影响,如增益和偏移量的变化,我们需要关注典型特性曲线来了解这些参数随温度的变化情况。
工作原理
TSC2003 是一款典型的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (A/D),采用电容重新分配架构,自带采样保持功能,基于 0.6µ CMOS 工艺制造。以下是其各部分的详细工作原理分析:
  1. 模拟输入部分:模拟输入信号(包括 X、Y、Z 坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度)通过多路复用器提供给转换器。在转换进入保持模式时,内部电容阵列会捕获 +IN 和 –IN 输入之间的电压差。输入电流取决于设备的转换速率,在采样期间,信号源需要为内部采样电容(通常为 25pF)充电。这里需要注意的是,不同的输入信号可能会受到不同的干扰因素影响,在设计电路时要采取相应的滤波和抗干扰措施。
  2. 内部参考部分:内部有一个 2.5V 的电压参考,可以通过电源控制位 PD0 和 PD1 开启或关闭。在设备上电时,内部参考默认关闭。内部参考电压主要用于单端参考模式下的电池监测、温度测量和辅助输入测量。在使用时,我们要根据具体的应用场景选择合适的参考模式,以获得最佳的测量效果。
  3. 参考模式部分:参考电压的范围为 2V 至 (+V_{DD}),参考电压的大小会影响每个数字输出代码的模拟电压权重,即 LSB 大小。在单端参考模式下,可以使用高精度参考源进行非比例测量;而在差分参考模式下,使用驱动电源电压作为参考电压,能够有效消除内部开关导通电阻带来的误差。在实际应用中,我们需要根据测量需求和电路设计来选择合适的参考模式。
  4. 触摸屏幕测量方面:在触摸屏幕测量中,可能需要在屏幕两端添加外部电容来过滤噪声,但这会导致触摸时出现建立时间问题,表现为增益误差。为了解决这个问题,可以先命令 TSC2003 打开驱动而不进行转换,等待一段时间后再进行测量,一般 I2C 总线传输转换命令的时间足以使触摸屏幕稳定。
  5. 温度测量方面:提供了两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,通过测量二极管正向偏置电压来预测环境温度,分辨率为 0.3°C/LSB;第二种模式不需要校准,采用两次测量的方法消除绝对温度校准的需求,精度为 2°C/LSB,但分辨率为 1.6°C/LSB。在实际应用中,我们可以根据对温度测量精度和分辨率的要求选择合适的模式。
  6. 电池测量方面:可以监测电压调节器另一侧的电池电压,电池电压范围为 0.5V 至 6V,输入电压会被分压 4 倍后输入到 A/D 转换器。为了降低功耗,分压电路仅在采样期间开启。在设计电池监测电路时,要注意分压电阻的选择和功耗的控制。
  7. 压力测量方面:支持两种压力测量方法。第一种方法需要知道 X 板电阻、测量 X 位置和两个跨面板测量值 (Z{2}) 和 (Z{1});第二种方法需要知道 X 板和 Y 板电阻、测量 X 位置、Y 位置和 (Z_{1})。在选择测量方法时,要根据实际的应用需求和已知条件进行选择。
数字接口及操作模式
I2C 接口支持
TSC2003 支持 I2C 串行总线和数据传输协议的标准、快速和高速三种模式,作为 I2C 总线上的从设备工作。在通信过程中,需要遵循特定的总线协议,如数据传输只能在总线空闲时开始,时钟线为高时数据线必须保持稳定等。在不同的工作模式下,其时钟频率和时序参数有所不同,我们需要根据具体的应用场景选择合适的模式,并严格按照相应的时序要求进行通信。
操作模式
  • 地址字节:地址字节的前 5 位固定为 10010,接下来的两位 A1 和 A0 由 TSC2003 的输入引脚决定,最后一位 R/W 决定操作类型(读或写)。通过合理设置 A1 和 A0 的值,可以在同一总线上连接多个 TSC2003 设备。
  • 命令字节:由配置位 C3 - C0、电源控制位 PD1 - PD0、模式位 M 和无关位 X 组成。C3 - C0 用于设置输入多路复用器的地址和功能;PD1 - PD0 用于选择电源模式;M 用于选择 12 位或 8 位转换模式。在实际应用中,要根据具体的测量需求和功耗要求设置命令字节。
  • 转换和读写周期:写周期从主设备发送包含 TSC2003 从地址的地址字节开始,随后发送命令字节,最后由主设备发送重复起始或停止条件结束。读周期主设备先发送起始条件和地址字节,从设备响应后开始发送数据。在高速模式下,需要将 SCL 的上拉电阻改为有源上拉。在进行转换和读写操作时,要注意时序的配合和数据的准确传输。
布局和设计建议
  • 电源和接地方面:为了获得最佳性能,TSC2003 的电源要干净且有良好的旁路。在 (+V{DD}) 引脚附近放置一个 0.1µF 的陶瓷旁路电容,若 (+V{DD}) 与电源之间的连接阻抗较高,还需要添加一个 1µF 至 10µF 的电容。GND 引脚要连接到干净的接地点,最好是模拟地,避免与微控制器或数字信号处理器的接地点过近。在实际设计中,要合理规划电源和接地线路,减少干扰。
  • 参考输入方面:由于 TSC2003 对外部参考输入的噪声和电压变化没有固有抑制能力,当参考输入连接到电源时,电源的噪声和纹波会直接影响数字结果。因此,要确保参考电压源的低噪声和低纹波特性,若使用外部参考电压,要保证其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
  • 触摸屏幕连接方面:在与电阻式触摸屏幕连接时,要确保连接尽可能短而坚固,以减少误差。同时,对于可能存在的电磁干扰(EMI)噪声,可以采用带有接地金属层的触摸屏幕或在相关引脚添加滤波电容来降低干扰。在实际应用中,要根据具体的触摸屏幕特性和电磁环境进行合理的连接和抗干扰设计。
实际案例中的思考与展望
在实际的设计项目中,我们使用 TSC2003 开发一款便携式触摸屏设备时,遇到了一些问题。例如,在触摸屏幕测量时出现了数据抖动的情况,经过分析发现是由于参考电压的纹波和电磁干扰导致的。通过优化电源旁路电容和增加抗干扰措施,问题得到了解决。这让我们深刻认识到在设计过程中,要充分考虑各种干扰因素,严格按照设计建议进行布局和布线。
展望未来,随着科技的不断发展,类似 TSC2003 这样的触摸屏幕控制器可能会朝着更高精度、更低功耗、更强抗干扰能力的方向发展。同时,与其他传感器和处理器的集成度也会越来越高,为设备的小型化、智能化提供更好的支持。广大电子工程师们可以在实际应用中不断总结经验,探索出更多优化设计的方法,让这些优秀的芯片发挥出更大的作用。
总之,TSC2003 作为一款功能强大的 I2C 触摸屏控制器,在电子设计领域有着广泛的应用前景。通过深入了解其特性、原理和设计要点,我们能够更好地利用它来开发出高性能的电子设备。大家在实际使用过程中是否也有类似的经验或遇到过其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • TSC2003
  • 技术分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TSC2003 Pin9 VREF为什么没有2.5V电压?
    ,PIN11~12 (I2C)NC,PIN13~14接GND,PIN15~16 NC(因电脑不能上传附件,请谅解)。按照如上线路设计,测试发现TSC2003 Pin9 VREF没有2.5V电压,高手们有遇到过这种问题吗,感谢?
    发表于 01-09 06:12
    分享下TI的TSC2003IPWR怎么控制触摸屏
    16封装的四线电阻式触摸屏控制芯片,集成了多个功能模块,具有测量电量、片上温度和触摸压力等功能,通过I2C总线与单片机连接。TSC2003
    发表于 07-19 11:57
    发表于 08-20 15:03
    基于EM8511触摸屏驱动程序的设计与实现
    本文以微处理EM8511 及触摸屏控制器TSC2003 为例,详细阐述了硬件系统的工作原理与设计过程。并在此基础上,根据I2C 总线的工作
    发表于 08-17 10:08 44次下载
    TSC2003,pdf(;C™ To
    The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement
    发表于 06-10 11:01 26次下载
    TSC2003-Q1,pdf(I2C Touch Scree
    of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touch-pressure measurement. The TSC2003 has an on-chip 2.
    发表于 06-10 11:03 19次下载
    TSC2013-Q1具有I2C接口的12位、毫微功耗4线双触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2013-Q1具有I2C接口的12位、毫微功耗4线双触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC</b>2013-Q1具有<b class='flag-5'>I2C</b>接口的12位、毫微功耗4线双<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2003一款4线电阻式触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2003一款4线电阻式触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC2003</b>一款4线电阻式<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器的卓越之选
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器的卓越之选 在电子工程领域,触摸屏幕控制器的性能对于人机交互体验至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 01-30 15:10 299次阅读
    TSC2008-Q1:低功耗触摸屏幕控制器的理想选择
    TSC2008-Q1:低功耗触摸屏幕控制器的理想选择 在当今电子产品的设计中,触摸屏幕的应用越来越广泛,而一款性能出色的触摸屏幕
    的头像 发表于 01-30 15:25 309次阅读
    TSC2014:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
    TSC2014:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的触摸屏幕控制器是许多手持设备的核心组件。德州仪器(
    的头像 发表于 01-30 17:15 741次阅读
    TSC2017:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
    触摸屏幕设计的控制器,凭借其低功耗、高性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下TSC2017这款优秀的触摸屏幕
    的头像 发表于 02-02 10:25 277次阅读
    探索TSC2003-Q1:一款强大的I²C触摸屏幕控制器
    探索TSC2003-Q1:一款强大的I²C触摸屏幕控制器 在电子设计领域,触摸屏幕
    的头像 发表于 02-02 14:15 300次阅读
    TSC2046:低电压 I/O 触摸屏控制器的全方位解析
    TSC2046 作为一款低电压 I/O 触摸屏控制器,在这一领域发挥着重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 02-03 17:25 1323次阅读
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器的卓越之选
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,触摸屏幕技术已经成为
    的头像 发表于 02-04 14:25 391次阅读
