德州仪器ADS7846:触摸屏幕控制器的卓越之选
璟琰乀 2026-05-31 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,触摸屏幕的应用越来越广泛,从个人数字助理到便携式仪器,从销售点终端到手机,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要方式。德州仪器(Texas Instruments)的ADS7846触摸屏幕控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。
文件下载:ADS7846E.pdf
一、ADS7846概述
ADS7846是行业标准ADS7843 4线触摸屏幕控制器的下一代版本,与现有的ADS7843 100%引脚兼容,可以直接替换使用,这使得现有应用程序的升级变得非常容易,只需要进行软件更改就可以利用其新增的直接电池测量、温度测量和触摸压力测量等功能。
1.1 主要特性
  • 宽电压操作:支持2.2V至5.25V的电源电压,适应不同的电源环境。
  • 内部参考电压:内置2.5V参考电压,可用于辅助输入、电池监测和温度测量模式,并且在不使用时可以关闭以节省功耗。
  • 多功能测量:支持直接电池测量(0V至6V)、片上温度测量和触摸压力测量。
  • 接口方式:采用QSPI™/SPI™ 3线接口,方便与微控制器数字信号处理器进行通信
  • 自动掉电功能:在不进行转换时自动进入低功耗模式,降低功耗。
  • 多种封装形式:提供TSSOP - 16、SSOP - 16、QFN - 16和VFBGA - 48等多种封装形式,满足不同的应用需求。
1.2 应用领域
ADS7846适用于多种应用领域,包括个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏幕显示器和手机等。
二、技术参数
2.1 绝对最大额定值
在使用ADS7846时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压(+VCC到GND)的范围为 - 0.3V至 + 6V,模拟输入和数字输入到GND的范围为 - 0.3V至 +VCC + 0.3V,功率耗散最大为250mW等。
2.2 电气特性
在特定的工作条件下( (T{A}) = - 40°C至 + 85°C, (+V{CC}=+2.7 ~V) , (V{REF }=2.5 ~V) 内部电压, (f{SAMPLE }=125 kHz) , (f{C L K}=16 cdot f{SAMPLE }=2 MHz) ,12位模式,数字输入 = GND或 +VCC),ADS7846具有一系列的电气特性。例如,模拟输入的满量程输入跨度为0 - VREF,绝对输入范围为 - 0.2V至 +VCC + 0.2V,电容为25pF,泄漏电流为0.1µA等;系统性能方面,分辨率为12位,无丢失码,积分线性误差为± 2 LSB等。
三、工作原理
3.1 基本架构
ADS7846是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC),基于电容重新分配架构,具有采样保持功能,采用0.6µm CMOS工艺制造。其基本操作由一个内部2.5V参考电压和一个外部时钟控制,从2.7V至5.25V的单电源供电。
3.2 模拟输入
模拟输入通过多路复用器提供,包括X、Y和Z位置坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。通过低导通电阻的触摸面板驱动开关的独特配置,未选择的ADC输入通道可以为外部设备(如触摸屏幕)提供电源,其伴随的引脚可以提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除每个触摸面板驱动开关导通电阻带来的误差。
3.3 内部参考
ADS7846的内部2.5V电压参考可以通过控制位PD1打开或关闭。通常,内部参考电压仅在单端模式下用于电池监测、温度测量和辅助输入。在差分模式下可以实现最佳的触摸屏幕性能。为了与ADS7843保持兼容,需要在启动后将PD1设置为0以确保参考关闭。
3.4 参考输入
参考输入的电压范围为1V至 +VCC,参考电压的大小直接决定了转换器的输入范围。当参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,同时ADC固有的任何偏移或增益误差在LSB大小方面会显得更大。因此,在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局,包括足够的旁路电容、干净的电源、低噪声参考和低噪声输入信号
3.5 触摸屏幕稳定
在某些应用中,可能需要在触摸屏幕上跨接外部电容来过滤触摸屏幕拾取的噪声,但这会导致触摸屏幕被触摸时出现稳定时间要求,通常表现为增益误差。可以通过停止或减慢ADS7846的DCLK时钟、仅在差分模式下操作ADS7846以及使用15时钟/转换模式等方法来最小化或消除这个问题。
3.6 温度测量
ADS7846提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,但只需要一次读数就可以预测环境温度,使用PENIRQ二极管进行测量,温度分辨率为0.3°C/LSB(12位模式)。第二种模式不需要测试温度校准,使用两次测量方法来消除绝对温度校准的需要,并实现2°C的精度,分辨率为1.6°C/LSB。
3.7 电池测量
ADS7846可以监测电压调节器(DC/DC转换器)另一侧的电池电压,电池电压范围为0.5V至6V,输入电压( (V_{BAT}) )被除以4,以便6.0V的电池电压在ADC中表示为1.5V,从而简化了多路复用器和控制逻辑。为了最小化功耗,分压器仅在采样期间( (A 2=0) , (A1 = 1) , (A 0=0) )开启。
3.8 压力测量
ADS7846支持两种触摸压力测量方法。第一种方法需要知道X板电阻、测量X位置以及对触摸屏幕进行两次额外的跨面板测量( (Z{1}) 和 (Z{2}) );第二种方法需要知道X板和Y板电阻、测量X位置和Y位置以及 (Z_{1}) 。
四、数字接口
4.1 控制字节
ADS7846的数字接口通过控制字节来控制转换、寻址、ADC分辨率、配置和掉电等功能。控制字节由8位组成,包括起始位S、通道选择位A2 - A0、模式位MODE、单端/差分参考选择位SER/DFR和掉电位PD1 - PD0。
4.2 转换时序
每个转换需要24个时钟周期,其中前8个时钟周期用于提供控制字节,之后进入采集模式,再经过3个时钟周期进入转换模式,完成12位的模数转换。如果是比率转换(SER/ (overline{DFR}=0) ),则需要13个时钟周期完成转换结果的最后一位。
4.3 不同转换模式
ADS7846支持16时钟/转换和15时钟/转换模式。16时钟/转换模式可以允许转换n + 1的控制位与转换n重叠,实现每16个时钟周期进行一次转换;15时钟/转换模式是最快的时钟方式,但大多数微控制器和数字信号处理器的串行接口无法提供15个时钟周期的串行传输,可用于现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路ASIC)。
4.4 8位转换模式
当需要更快的吞吐量且数字结果不是非常关键时,可以使用8位转换模式。切换到8位模式后,每个转换可以提前4个时钟周期完成,不仅缩短了转换时间,还可以提高时钟速率,从而使转换速率提高2倍。
五、功耗与布局
5.1 功耗
ADS7846有全功率( (PDO=1{B}) )和自动掉电( (PDO=O{B}) )两种主要功耗模式。在全速运行且16时钟/转换时,两种模式的差异可以忽略不计;但当DCLK频率保持在最大值而转换次数减少时,自动掉电模式可以显著降低功耗。此外,转换器的参考模式也会影响功耗,差分参考模式下外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功耗。
5.2 布局建议
为了获得最佳性能,ADS7846的电路布局需要注意以下几点:
  • 电源要干净且有良好的旁路电容,0.1µF陶瓷旁路电容应尽可能靠近设备放置,若 (+VCC) 与电源之间的连接阻抗较高,可能还需要1µF至10µF的电容。
  • (V_{REF}) 引脚通常不需要旁路电容,因为内部参考由内部运算放大器缓冲。
  • GND引脚必须连接到干净的接地点,理想情况下应使用专门的模拟地平面。
  • 在与电阻式触摸屏幕连接时,连接应尽可能短且牢固,以减少误差。
  • 对于触摸屏幕应用中的噪声问题,可以使用带有底层金属层接地的触摸屏幕和滤波电容来减少噪声。
六、PENIRQ输出
PENIRQ输出用于检测触摸屏幕是否被触摸。在掉电模式( (PD0 =0) )下,Y - 驱动器开启,将触摸屏幕的Y平面连接到GND。当屏幕被触摸时,X + 输入通过触摸屏幕被拉到地,PENIRQ输出变低,触发处理器的中断。在X、Y和Z位置测量周期内,PENIRQ输出被禁用。
七、封装与订购信息
ADS7846提供多种封装形式,包括SSOP - 16、TSSOP - 16、QFN - 16和VFBGA - 48等。在订购时,需要注意不同封装的相关信息,如最大积分线性误差、指定温度范围、封装标记和订购编号等。
ADS7846作为一款功能强大的触摸屏幕控制器,具有丰富的功能和出色的性能,无论是在性能、功能还是功耗方面都表现出色。电子工程师在设计触摸屏幕相关的应用时,可以充分考虑ADS7846的特点,以实现最佳的设计效果。你在使用ADS7846的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
  • ADS7846
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS7846设计嵌入系统的触摸屏
    摘  要: 本文以电阻式触摸屏触摸屏控制器ADS7846为例介绍触摸屏及其控制器
    发表于 03-11 12:24 1919次阅读
    用<b class='flag-5'>ADS7846</b>设计嵌入系统的<b class='flag-5'>触摸屏</b>
    基于ADS7846在线动态签名认证系统
    摘 要:本文着重介绍如何利用AT89S51、触摸屏触摸屏控制器ADS7846实现在线动态签名的三维数据采集和预处理。
    发表于 03-11 13:17 1481次阅读
    基于<b class='flag-5'>ADS7846</b>在线动态签名认证系统
    ADS7846 触摸屏控制器的工作原理
    各种类型的触摸屏均有其相应的控制器,如:ADS7846是四线式触摸屏控制器,而ADS7845
    发表于 06-15 08:12 3686次阅读
    ADS7846控制器的特性及引脚图
     基本特性   ADS7846是美国BB公司推出的新一代4线制触摸屏控制器,他由低导通电阻模拟开关,具有采样/保持功能的逐次逼近型ADC、异步串行数据接口、温度传感等组
    发表于 08-13 10:36 4879次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7846</b><b class='flag-5'>控制器</b>的特性及引脚图
    基于ADS7846实现的液晶显示触摸控制设计
    在分析液晶触摸屏的工作原理基础上,分析触摸屏专用控制器ADS7846 的工作原理与控制方式。通过ADS7
    发表于 06-25 14:14 5021次阅读
    基于<b class='flag-5'>ADS7846</b>实现的液晶显示<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>控制</b>设计
    ADS7846触摸屏控制器的数据手册免费下载
    ADS7846是美国Burr-Brown公司推出的新一代4线制触摸屏控制器,当与触摸屏连用,只要笔或手指点触摸在屏上时,即可迅速得到该点的位
    发表于 03-20 16:08 7次下载
    <b class='flag-5'>ADS7846</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    触摸屏控制器ADS7846的原理及应用
    触摸屏控制器ADS7846的原理及应用说明。
    发表于 04-14 10:14 13次下载
    触摸屏控制器ADS7846的中文资料
    触摸屏控制器ADS7846的中文资料分享。
    发表于 04-14 14:18 23次下载
    ADS7846触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7846触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 11:52 9次下载
    <b class='flag-5'>ADS7846</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器卓越
    探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器卓越 在电子工程领域,触摸屏幕
    的头像 发表于 01-30 15:10 389次阅读
    TSC2046E-Q1:低电压I/O触摸屏控制器卓越
    TSC2046E-Q1:低电压I/O触摸屏控制器卓越 在电子设备的设计领域,触摸屏
    的头像 发表于 02-02 09:20 2096次阅读
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器卓越
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗和
    的头像 发表于 02-02 16:50 694次阅读
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器卓越
    深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-04 14:25 479次阅读
    TSC2046:低电压I/O触摸屏控制器卓越
    TSC2046:低电压I/O触摸屏控制器卓越 在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,
    的头像 发表于 05-28 17:20 222次阅读
    德州仪器TSC2005:低功耗触摸屏幕控制器的技术剖析
    德州仪器TSC2005:低功耗触摸屏幕控制器的技术剖析 在当今的电子设备中,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要手段。德州仪器(TI)的TSC2
    的头像 发表于 05-29 17:05 394次阅读
