深入解析ADS7845触摸屏幕控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,触摸屏幕控制器是实现人机交互的关键组件之一。今天,我们将深入探讨一款经典的触摸屏幕控制器——ADS7845,详细介绍其特性、应用场景、工作原理以及设计要点。
文件下载:ADS7845E.pdf
一、ADS7845概述
ADS7845是一款12位采样的模数转换器(ADC),具备同步串行接口和低导通电阻开关,专门用于驱动触摸屏幕。它具有低功耗、高速的特点,非常适合电池供电的系统,如带电阻式触摸屏的个人数字助理和其他便携式设备。
1.1 主要特性
- 接口与转换:支持5线触摸屏接口,采用比率式转换,单电源供电范围为2V至5V。
- 转换速率与分辨率:最高转换速率可达125kHz,可编程选择8位或12位分辨率。
- 辅助输入与电源控制:具备辅助模拟输入,支持全功率-down控制。
1.2 应用场景
ADS7845广泛应用于个人数字助理、便携式仪器、销售点终端、寻呼机和触摸屏显示器等领域。
二、技术规格详解
2.1 电气参数
在特定条件下((T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C,(+V{OC}=+2.7 V) ,(V{REF}=+2.5 V) ,(f{SAMPLE }=125 kHz) ,(f{CLK}=16 cdot f{SAMPLE}=2 MHz) ,12位模式,数字输入为GND或 (+VCC) ),ADS7845的各项参数表现如下:
- 分辨率:12位。
- 模拟输入:全量程输入范围为0 - (V{REF}) ,绝对输入范围为 -0.2V 至 (+V{CC}+0.2V) ,输入电容为25pF。
- 系统性能:噪声为30µVrms,电源抑制比为70dB。
- 开关驱动与采样动态:转换时间为3 - 12个时钟周期,采集时间为500个时钟周期,吞吐量速率为100 - 125kHz等。
2.2 引脚配置与功能
| ADS7845采用16引脚SSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1、10 | (+V_{CC}) | 电源,2.0V至5V | |
| 2 | UL | 左上面板驱动器((V_{CC}) 开/关) | |
| 3 | UR | 右上面板驱动器(在 (V_{CC}) 和GND之间切换) | |
| 4 | LL | 左下面板驱动器(在GND和 (V_{CC}) 之间切换) | |
| 5 | LR | 右下面板驱动器(GND开/关) | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | WIPER | 面板输入 | |
| 8 | AUXIN | 辅助输入 | |
| 9 | (V_{REF}) | 电压参考输入 | |
| 11 | PENIRQ | 笔中断,开阳极输出(需外部10kΩ至100kΩ上拉电阻) | |
| 12 | DOUT | 串行数据输出,在DCLK下降沿移位,CS为高时为高阻抗 | |
| 13 | BUSY | 忙输出,CS为高时为高阻抗 | |
| 14 | DIN | 串行数据输入,CS为低时,数据在DCLK上升沿锁存 | |
| 15 | CS | 芯片选择输入,控制转换时序并使能串行输入/输出寄存器 | |
| 16 | DCLK | 外部时钟输入,运行SAR转换过程并同步串行数据I/O |
三、工作原理剖析
3.1 基本架构
ADS7845是一款典型的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,基于电容再分配架构,自带采样/保持功能,采用0.6µs CMOS工艺制造。
3.2 模拟输入与转换
- 输入方式:模拟输入通过WIPER引脚提供。在测量模式下,通过不同的面板连接方式实现X和Y位置的测量。
- 参考输入:参考电压范围为1V至 (+V_{CC}) ,其值直接设定转换器的输入范围。参考输入电流与转换速率有关,随着参考电压降低,每个数字输出代码的模拟电压权重减小,对布局和电源的要求更高。
3.3 数字接口
- 通信过程:与处理器的通信每次包含8个时钟周期,一次完整转换需三次串行通信,共24个时钟周期。
- 控制字节:控制字节包含多个控制位,如起始位S、通道选择位A2 - A0、模式位MODE、参考模式位SER/DFR和电源-down模式选择位PD1 - PD0。不同的控制位组合决定了转换器的工作模式和参数。
四、设计要点与注意事项
4.1 功耗管理
ADS7845有全功率和自动功率-down两种模式。在不同的转换速率和时钟频率下,两种模式的功耗差异不同。当转换速率降低且DCLK频率保持最高时,自动功率-down模式可显著降低功耗。此外,参考模式也会影响功耗,差分参考模式在高转换速率下会增加功耗。
4.2 布局建议
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
- 电源与参考:电源应干净且充分旁路,使用0.1µF陶瓷旁路电容靠近器件放置,参考电压也需类似旁路。
- 接地:GND引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点,理想情况下应使用专门的模拟接地平面。
- 触摸屏幕连接:与电阻式触摸屏的连接应尽量短而牢固,以减少误差。
4.3 PENIRQ输出
PENIRQ输出用于检测面板触摸。通过连接上拉电阻,在电源-down模式下,触摸面板时PENIRQ输出变低,触发处理器中断。同时,通过特定的控制位设置,DOUT可用于检测面板触摸,无需额外端口。
五、总结
ADS7845作为一款性能出色的触摸屏幕控制器,以其丰富的特性和广泛的应用场景,在电子设备设计中发挥着重要作用。在实际设计过程中,我们需要充分理解其工作原理,合理管理功耗,优化布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用ADS7845的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ADS7845
6浏览量
7108
ADS7845E的五线触摸屏控制器,按下屏幕得出的坐标中有时会出现几次偏差很大的坐标,为什么?
ADS7845 点击触摸屏不同区域坐标都是0FFF,0000,是什么问题?
ADS7845 5 引线触摸屏控制器
