在现代电子设备中,晶振是保证系统时钟稳定性的核心元件。无论是通信设备、工业控制系统,还是消费类电子产品,晶振都承担着提供时间基准的重要作用。今天凯擎小妹就来聊一聊电源电压对晶振频率的影响。
根据实验测试,我们发现:
当电源电压上升时,晶振的频率可能略微升高;
当电源电压下降时,频率可能略微降低;
这种现象被称为电源敏感度,通常用ppm/V来表示。在大多数常规晶振应用中,这种频率偏差是微小的,但在高精度系统或高速通信设备中,几十ppm的偏移,也可能影响性能。
KOAN凯擎小妹建议您在晶振选型和系统设计时,应结合应用场景和精度需求,综合考虑晶振类型、电源设计和成本,确保系统长期稳定可靠运行。
为什么电压会影响晶体?
晶体本身是一种机械谐振器,其固有频率主要由材料和切割方式决定。晶体谐振器必须依赖外部振荡电路才能输出电信号,电源电压的变化会通过以下方式影响频率:
驱动电平变化:电压高低会改变振荡电路的输出幅度,从而导致晶体的振动幅度变化,轻微影响频率。
负载电容变化:振荡器的等效负载电容随电压变化而轻微调整,会造成频率偏移。
放大器工作点变化:振荡电路本质上是由放大器和反馈构成的系统。电源电压变化会使放大器的增益和工作状态发生微小变化,从而改变振荡条件,引起频率的轻微偏移。
电源敏感度对比
不同晶振产品对电源电压的敏感程度差异明显:
无源晶体/谐振器:需要外部振荡电路工作,对电源波动最敏感。
有源晶振:内部集成振荡电路,抗电源波动能力较强,输出稳定。
压控晶振VCXO:通过控制电压微调频率,对电源波动极其敏感,需要稳定电源设计,适用于高精度同步系统。
温补晶振TCXO:内置温度补偿和稳压设计,抗电源波动能力强,常用于通信和GPS等高精度场景。
恒温晶振OCXO:恒温腔体和稳压电路几乎消除电源影响,适用于高端测量设备和基站等极高精度场景。
TCXO和OCXO的设计本质上是为了降低温度和电压波动带来的频率偏差,所以实际上比普通晶体抗干扰能力更强。 为确保系统稳定性,您可以采取以下方法:使用低噪声LDO 稳压器,提供稳定电源;优先选用有源晶振、TCXO或OCXO;控制驱动电平;优化PCB布局,减少电源噪声耦合到振荡电路等。
KOAN晶振
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
频率
4文章
1588浏览量
62310 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26492
原文标题:电源电压会影响晶振精度吗?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温度越高晶振的输出频率也会越高吗
聊一聊电源电压对晶振频率的影响
