深入解析Renesas RX26T Group MCU:特性、电气参数与应用考量
lhl545545 2026-04-01 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。Renesas RX26T Group MCU凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析RX26T Group MCU的特点、电气特性以及使用时的注意事项。
文件下载:rx26t.pdf
一、RX26T Group MCU概述
1.1 基本规格
RX26T Group采用32位RXv3 CPU核心,最高运行频率可达120 MHz,在120 MHz运行时能够达到709 CoreMark的性能。它支持高达512 KB的代码闪存和64 KB的SRAM,还有16 KB的数据闪存,并且具备多种通信接口,包括CAN FD、SCI、RSCI、I2C、I3C和RSPI等。
1.2 产品系列
RX26T Group提供多种不同封装和配置的产品,以满足不同应用的需求。产品的RAM容量有64 KB和48 KB两种选择,ROM容量则有128 KB、256 KB和512 KB等不同规格。此外,还有不同的工作温度范围可供选择,如D版本适用于 -40°C至 +85°C,G版本适用于 -40°C至 +105°C。
1.3 功能特点
  • 低功耗设计:支持三种低功耗模式,包括睡眠模式、全模块时钟停止模式和软件待机模式,能够有效降低系统功耗。
  • 加密功能:具备Trusted Secure IP Lite加密功能,支持128或256位密钥长度的AES加密,采用ECB、CBC、GCM等多种模式,还配备了真随机数生成器,可有效防止信息的非法访问和篡改。
  • 丰富的定时器资源:拥有多达29个扩展功能定时器,包括32位或16位的GPTW、16位的MTU3、8位的TMR和16位的CMT等,可满足各种定时和PWM控制需求。
  • 高精度PWM:4通道的高分辨率PWM波形生成电路(HRPWM),在120 MHz运行时,能够以最小260 ps的分辨率控制PWM输出波形的上升或下降时间。
  • 模拟功能:集成了12位A/D转换器、6通道的模拟比较器和2通道的12位D/A转换器,还配备了温度传感器,可用于测量芯片内部温度。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用RX26T Group MCU时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压VCC的范围为 -0.3至 +6.5 V,模拟电源电压AVCC0、AVCC1和AVCC2的范围同样为 -0.3至 +6.5 V。
2.2 推荐工作条件
推荐的电源电压VCC范围为2.7至5.5 V,模拟电源电压AVCC0、AVCC1和AVCC2的范围为3.0至5.5 V,且需满足VCC ≤ AVCC0 = AVCC1 = AVCC2的条件。不同版本的工作温度范围有所不同,D版本适用于 -40°C至 +85°C,G版本适用于 -40°C至 +105°C。
2.3 DC特性
  • 输入输出电压:不同类型的输入引脚具有不同的高、低电平输入电压要求,如Schmitt触发输入引脚、普通输入引脚等。输出引脚的高、低电平输出电压也会根据负载电流的不同而有所变化。
  • 输入输出电流:包括输入泄漏电流、三态泄漏电流、允许的低电平输出电流和高电平输出电流等参数,这些参数对于电路设计中的功耗计算和负载匹配非常重要。
  • 电源电流:不同工作模式下的电源电流不同,如全运行模式、正常运行模式、睡眠模式等。同时,产品的RAM容量也会影响电源电流的大小。
2.4 AC特性
  • 工作频率:系统时钟(ICLK)最高可达120 MHz,不同的外设模块时钟(PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD)和闪存接口时钟(FCLK)也有相应的频率限制。
  • 复位时序:不同情况下的复位脉冲宽度和等待时间不同,如电源上电复位、软件待机模式复位、闪存编程或擦除时的复位等。
  • 时钟时序:包括EXTAL外部时钟输入时序、主时钟时序、LOCO和IWDT专用低速时钟时序、HOCO时钟时序和PLL时钟时序等,这些时序参数对于确保芯片的正常运行至关重要。
  • 低功耗模式恢复时序:从软件待机模式恢复的时间取决于振荡稳定等待时间和软件待机释放序列器所需的时间。
2.5 A/D转换特性
12位A/D转换器具有不同的转换时间和精度,转换时间受采样时间和比较时间的影响,精度则包括分辨率、偏移误差、满量程误差、量化误差、绝对精度、DNL和INL等参数。不同的电源电压和采样时间会对A/D转换特性产生影响。
2.6 可编程增益放大器特性
可编程增益放大器具有输入偏移电压、单端输入电压范围、输出电压范围、增益、增益误差、压摆率和操作稳定时间等特性,这些特性对于信号放大和处理非常重要。
2.7 比较器特性
比较器的特性包括输入偏移电压、参考输入电压范围、响应时间、等待时间和操作稳定时间等,这些参数对于模拟信号的比较和处理至关重要。
2.8 D/A转换特性
12位D/A转换器具有分辨率、绝对精度、差分非线性误差、输出电阻和转换时间等特性,这些特性对于模拟信号的输出和控制非常重要。
2.9 温度传感器特性
温度传感器具有相对精度、温度斜率、输出电压、启动时间和采样时间等特性,可用于测量芯片内部温度。
2.10 电源上电复位电路和电压检测电路特性
电源上电复位电路和电压检测电路具有电压检测电平、内部复位时间、最小VCC下降时间、响应延迟时间、LVD操作稳定时间和滞后宽度等特性,这些特性对于确保芯片在电源变化时的稳定运行非常重要。
2.11 振荡停止检测时序
振荡停止检测电路的检测时间为1 ms,用于检测主时钟或PLL时钟、LOCO时钟的振荡停止情况。
2.12 闪存特性
  • 代码闪存:具有不同的编程时间、擦除时间、编程/擦除周期、数据保留时间等特性,编程和擦除时间受FCLK频率和编程/擦除次数的影响。
  • 数据闪存:同样具有编程时间、擦除时间、空白检查时间、编程/擦除周期和数据保留时间等特性,这些特性对于数据的存储和更新非常重要。
  • 选项设置存储器:具有编程/擦除周期和数据保留时间等特性。
三、封装信息
RX26T Group MCU提供多种封装形式,包括100-pin LFQFP、80-pin LFQFP、64-pin LFQFP、64-pin HWQFN、48-pin LFQFP、48-pin HWQFN和32-pin HWQFN等。不同封装的尺寸、质量和引脚配置有所不同,在设计电路板时需要根据实际需求选择合适的封装。
四、使用注意事项
4.1 静电放电防护
CMOS器件容易受到静电放电(ESD)的影响,因此在处理和使用RX26T Group MCU时,必须采取适当的防静电措施,如使用防静电容器、接地工作台和手腕带等。
4.2 上电处理
在电源上电时,芯片的状态是不确定的,因此需要确保在时钟信号稳定后再释放复位信号,以保证芯片的正常启动。
4.3 掉电状态下的信号输入
在设备掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免引起芯片的故障和内部元件的损坏。
4.4 未使用引脚的处理
未使用的引脚应按照手册中的说明进行处理,以避免引入额外的电磁噪声和内部短路电流,导致芯片出现故障。
4.5 时钟信号
在应用复位后,应确保时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,也需要等待目标时钟信号稳定。
4.6 输入引脚的电压波形
输入引脚的电压波形应避免出现失真和噪声,以免导致芯片出现故障。在输入电平固定或过渡期间,应注意防止抖动噪声的进入。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址可能会导致芯片的正常运行无法得到保证,因此应避免访问。
4.8 产品差异
在更换不同型号的产品时,应确认其内部存储器容量、布局模式等因素是否会影响电气特性、噪声抗扰度和辐射噪声等性能,必要时进行系统评估测试。
五、总结
Renesas RX26T Group MCU具有高性能、低功耗、丰富的功能和多种封装选择等优点,适用于各种应用场景。在使用过程中,工程师需要深入了解其电气特性和使用注意事项,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。同时,随着技术的不断发展,RX26T Group MCU也将不断升级和完善,为电子工程师提供更加优质的解决方案。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DigiKey推荐一款产品—Renesas的32位RX电机控制MCU RX26T
    Renesas 的32位RX电机控制MCU RX26T是随着物联网技术的扩展连接客户应用与网络和传感器的理想选择,支持内置功能,有助于减少外部组件。它们的小型封装适合安装在节省空间和小
    的头像 发表于 05-09 09:24 2710次阅读
    探索 RENESAS MCB - RX26T Type A:电机控制评估的理想之选
    探索 RENESAS MCB - RX26T Type A:电机控制评估的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电机控制评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS
    的头像 发表于 12-29 14:45 1382次阅读
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 12-29 14:45 636次阅读
    全方位解析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点
    高性能、低功耗和丰富的外设功能,成为了众多项目的理想选择。本文将深入剖析Renesas RX110 Group MCU的技术规格、
    的头像 发表于 02-25 16:05 328次阅读
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 02-26 17:05 753次阅读
    Renesas RX14T Group MCU:性能特性与设计要点解析
    Renesas RX14T Group MCU:性能特性与设计要点解析 在电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 04-01 16:20 284次阅读
    深入解析Renesas RX113 Group MCU特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-01 16:30 428次阅读
    深度解析Renesas RX130 Group MCU:性能、特性与应用
    深度解析Renesas RX130 Group MCU:性能、特性与应用 在当今的电子世界中,微
    的头像 发表于 04-01 16:40 473次阅读
    Renesas RX110 Group MCU深度解析特性、应用与设计要点
    Renesas RX110 Group MCU深度解析特性、应用与设计要点 在当今电子技术飞速
    的头像 发表于 04-01 17:00 1002次阅读
    深入剖析Renesas RX71M Group MCU特性参数与设计考量
    的头像 发表于 04-01 17:00 713次阅读
    深入解析Renesas RX110 Group MCU:性能、特性与应用考量
    的头像 发表于 04-13 15:40 250次阅读
    Renesas RX21A Group MCU深度解析特性电气参数与设计要点
    的头像 发表于 04-13 16:05 239次阅读
    深入解析RX63T Group Renesas MCUs:性能卓越的32位MCU
    深入解析RX63T Group Renesas MCUs:性能卓越的32位MCU 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-13 16:35 255次阅读
    深入解析Renesas RX23T Group MCU特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-28 17:35 838次阅读
    Renesas RX610 Group 32 - Bit MCU深度解析
    32 - Bit MCU就是这样一款备受关注的产品,它以其高速、高性能的特性,为各类应用提供了强大的支持。本文将对RX610 Group MCU
    的头像 发表于 05-18 15:45 193次阅读
