探索 RENESAS MCB - RX26T Type A:电机控制评估的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电机控制评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 MCB - RX26T Type A 评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Renesas Electronics RTK0EMXE70C01000BJ MCB-RX26T Type B,CPU板.pdf
一、产品概述
MCB - RX26T Type A 是一款专门用于电机控制评估的 CPU 板。它与逆变器板配合使用,能让我们轻松实现基于 RX26T 的电机控制。不过在使用这份文档前,有几点需要我们提前了解:
- 工具使用经验:最好有使用过 e2 studio 等集成开发环境(IDE)的终端仿真程序的经验。
- 开发知识储备:需要具备修改 MCU 和嵌入式系统示例项目的基础知识。
- 静电防护:使用前一定要佩戴防静电腕带,否则静电可能会导致设备故障或运行不稳定。
- 屏幕显示差异:文档中的截图仅供参考,实际屏幕显示可能因软件和开发工具版本不同而有所差异。
二、产品内容与订购信息
产品内容
该套件包含以下部件:
- CPU 板(RTK0EMXE70C00000BJ)x1
- USB 电缆 x1
- 螺丝 x4
- 支座 x4
订购信息
如果需要订购 MCB - RX26T Type A,产品编号为 RTK0EMXE70C00000BJ。
三、硬件配置与默认设置
硬件配置
| 这款 CPU 板的规格相当出色,具体如下: | 项目 | 详情 |
| 产品名称 | CPU 板 | |
| 板件编号 | RTKOEMXE70C00000BJ | |
| 兼容逆变器板 | RTKOEM0000B12020BJ | |
| 安装的 MCU | 产品组:RX26T 组;产品编号:R5F526TFCDFP | |
| CPU 最大工作频率 | 120MHz | |
| 位数 | 32 位 | |
| 封装/引脚数 | LFQFP/100 引脚 | |
| ROM | 512KB | |
| MCU 输入时钟 | 10MHz(由外部晶体振荡器产生) | |
| 电源 | DC 5V、3.3V(可通过跳线开关选择);可从兼容逆变器板或 USB 连接器自动选择供电方式 | |
| 调试器 | E2OB(板载调试器电路) | |
| 连接器 | 逆变器板连接器、用于 E2 OB 的 USB 连接器、用于 Renesas Motor Workbench 通信的 SCI 连接器、CAN 通信通孔、SPI 通信通孔、PMOD 连接器 | |
| 开关 | MCU 复位开关 | |
| LED | 用户可控 LED x4,电源 LED x1 | |
| 板尺寸 | 109mm(宽)x109mm(长) | |
| 工作温度 | 室温 | |
| 工作湿度 | 不允许有冷凝 | |
| EMC 指令 | EN61326 - 1:2021,EMI:A 类,EMS:基本电磁环境 |
硬件布局与组装
文档中还给出了 CPU 板的框图、布局图,以及支座和螺丝的组装图。在使用前,我们需要按照图示将支座和螺丝组装好。
跳线引脚设置
| 跳线引脚(JP1 ~ JP12)的默认设置和功能如下表所示: | JP 编号 | 功能 | 设置(使用功能) | 默认设置 | |
| 开路 | 1 - 2 短接 | 2 - 3 短接 | |||
| 1 | IPS/NU 选择(INV1) | N/A | VU | IPS | 1 - 2 短接 |
| 2 | IPSNV 选择(INV1) | N/A | VV | IPS | 1 - 2 短接 |
| 3 | IPS/NW 选择(INV1) | N/A | VW | IPS | 1 - 2 短接 |
| 4 | IPS/NU 选择(INV2) | N/A | VU | IPS | 1 - 2 短接 |
| 5 | IPSNV 选择(INV2) | N/A | VV | IPS | 1 - 2 短接 |
| 6 | IPSNW 选择(INV2) | N/A | VW | IPS | 1 - 2 短接 |
| 7 | IPS/ENC 选择(INV1) | N/A | IPS | ENC | 2 - 3 短接 |
| 8 | IPS/ENC 选择(NV1) | N/A | IPS | ENC | 2 - 3 短接 |
| 9 | IPS/ENC 选择(INV2) | N/A | IPS | ENC | 2 - 3 短接 |
| 10 | IPS/ENC 选择(INV2) | N/A | IPS | ENC | 2 - 3 短接 |
| 11 | 调试器连接 | 启用 | 禁用 | N/A | 1 - 2 短接 |
| 12 | MCU 工作电压 | N/A | 5V | 3.3V | 1 - 2 短接 |
这里的 IPS 指的是感应位置传感器,ENC 指的是编码器。
硬件设置示例
文档给出了该产品与逆变器板套件(产品名称:MCI - LV - 1,型号:RTK0EM0000S04020BJ)和通信板(产品名称:MC - COM,型号:RTK0EMXC90S00000BJ)连接的示例图,方便我们进行硬件搭建。
四、CPU 板规格与功能
电源供应
当未连接逆变器板时,需通过 USB 连接器供电;连接逆变器板后,会自动选择 USB 供电或逆变器板供电,且 USB 供电优先。MCU 的工作电压可通过 JP12 在 5V 或 3.3V 之间切换。
板载调试器
该产品配备了板载调试器电路 E2 On - Board(E2OB)。在编写 RX26T 程序(固件)时,需打开(移除)JP11,并用 USB 电缆将 CPU 板连接到 PC。E2OB 相当于 E2 仿真器精简版,在集成开发环境或闪存编程工具(如 Renesas Flash Programmer)中,需将调试器类型设置为“E2 仿真器精简版”。程序编写完成后,短接 JP11 即可让 CPU 板正常运行。
逆变器板连接器
该评估板最多可连接 2 个逆变器板,第一个逆变器板通过 CN1 和 CN2 连接,第二个通过 CN3 和 CN4 连接。文档详细列出了各个连接器的引脚分配,为我们的连接提供了清晰的指导。
串行通信
为了使用 Renesas Motor Workbench 进行串行通信,CPU 板配备了 SCI 连接器,其引脚分配也在文档中有明确说明。
复位电路
评估板设有复位电路,可实现 MCU 的上电复位或外部复位。按下轻触开关(SW1)即可对 MCU 进行外部复位。
LED 指示灯
板上有 4 个可控 LED,可用于程序调试和系统状态指示。当相应端口输出为“LOW”时,LED 点亮;输出为“HIGH”时,LED 熄灭。文档给出了每个 LED 对应的引脚分配。
CAN 与 SPI 通信
评估板具备 CAN 通信和 SPI 通信的通孔,文档分别列出了它们的引脚分配。
PMOD 模块连接
评估板有两个用于连接 PMOD 模块的连接器,文档详细说明了它们的引脚分配。
RX26T 引脚功能列表
文档还给出了 RX26T 的引脚功能列表,让我们清楚每个引脚对应的信号功能,这对于我们进行电路设计和编程非常有帮助。
五、其他注意事项
设计与制造信息
我们可以从 renesas.com 上获取该产品的设计和制造信息。
网站与支持
如果想了解更多关于 RX 系列 MCU 及其套件的信息、下载工具和文档或申请技术支持,可以访问以下网站:
- RX 产品信息:renesas.com/rx
- Renesas 支持:renesas.com/support
六、总结
总的来说,RENESAS 的 MCB - RX26T Type A 评估板在电机控制评估方面表现出色。它丰富的功能、详细的文档说明,为我们的开发工作提供了极大的便利。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款评估板,相信它会给你带来不错的体验。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
Renesas
1788浏览量
25242
RENESAS RX65N/RX651系列MCU:高性能、多功能的理想之选
深入解析Renesas RX26T Group MCU:特性、电气参数与应用考量
基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机系统搭建指南
