Renesas RX14T Group MCU:性能特性与设计要点解析
lhl545545 2026-04-01 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心部件。今天咱们就来深入探讨一下Renesas RX14T Group MCU,从其特性到电气性能,再到设计注意事项,全方位剖析这款MCU的魅力所在。
文件下载:rx14t.pdf
一、RX14T Group MCU概述
1.1 产品特性亮点
RX14T Group MCU具备众多令人瞩目的特性。它采用32 - bit RXv2 CPU核心,最高运行频率可达48 MHz,在48 MHz运行时能达到204 Coremark的性能表现。同时,它支持增强的DSP指令,包括32 - bit乘加指令和16 - bit乘减指令,还有片上FPU(32 - bit单精度浮点运算单元),完全符合IEEE - 754标准。片上除法器最快能在两个时钟周期内完成运算,并且拥有快速中断功能。其CISC哈佛架构搭配5级流水线,采用可变长度指令,代码超紧凑,还有片上调试电路,方便开发调试。
另外,它集成了三角函数运算单元(TFUv1),具备低功耗设计和架构,可在2.7 - 5.5 V的单电源下工作,还有三种低功耗模式。片上有128 Kbytes的代码闪存、4 Kbytes的数据闪存(具有1000000次典型的擦写周期)以及12 Kbytes的SRAM,且SRAM无等待状态。数据传输控制器(DTC)有五种传输模式,复位和电源管理功能丰富,包含七种复位类型和低电压检测功能。
1.2 产品列表与封装
RX14T Group有多种产品型号,不同型号在封装、ROM容量、RAM容量、E2数据闪存等方面有所差异。封装形式多样,包括64 - pin LFQFP、64 - pin LQFP、52 - pin LQFP、48 - pin LFQFP、48 - pin HWQFN、44 - pin LQFP、32 - pin LQFP、32 - pin HWQFN、24 - pin HWQFN等,不同封装的引脚分配和功能也各有不同。
二、电气特性分析
2.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用RX14T Group MCU时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对MCU造成永久性损坏。例如,电源电压VCC范围为 - 0.3到 + 6.5 V,输入电压对于5 - V耐受引脚为 - 0.3到 + 6.5 V,其他引脚为 - 0.3到VCC + 0.3 V。同时,要注意在VCC和VSS引脚、VREFH0和VREFL0引脚之间插入高频特性的电容,以防止噪声干扰。
推荐工作条件方面,电源电压VCC为2.7 - 5.5 V,VSS为0 V,参考电源电压VREFH0为2.7 - VCC V,VREFL0为0 V。不同版本的工作温度范围有所不同,G版本为 - 40到 + 105°C,M版本为 - 40到 + 125°C。
2.2 直流特性
2.2.1 输入输出引脚特性
输入输出引脚的特性包括输入电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入电容、输入上拉电阻、输出电压等。例如,不同引脚的施密特触发输入电压、输入电平电压等都有明确的规定。像RIIC输入引脚(P97, PB0)(除SMBus外),VIH为0.7 × VCC,VIL为0.3 × VCC,ΔVT为0.05 × VCC。
2.2.2 工作和待机电流
在不同的工作模式(高速和中速)以及不同的温度条件下,MCU的工作电流和待机电流有所不同。例如,在高速工作模式下,当ICLK = 48 MHz,时钟源为HOCO,且外设模块时钟停止供应时,Ta = 25°C时的典型工作电流为2.4 mA;而在软件待机模式下,Ta = 25°C,VCC = 3.3 V时,典型待机电流为0.24 µA。
2.3 交流特性
2.3.1 时钟时序
不同时钟的频率和时序要求严格。例如,系统时钟(ICLK)在高速工作模式下最大运行频率为48 MHz,FlashIF时钟(FCLK)在编程或擦除闪存时下限频率为1 MHz,且频率精度应在 ± 3.5%。EXTAL外部时钟输入周期时间最小为50 ns,频率最大为20 MHz。
2.3.2 复位时序
RES#引脚的脉冲宽度在电源开启时最小为10.5 ms,其他情况最小为30 µs。复位取消后的等待时间根据不同的启动模式和LVD(低电压检测)状态有所不同。
2.3.3 低功耗模式恢复时序
从低功耗模式恢复的时间与振荡器的稳定时间和序列器操作时间有关。例如,从软件待机模式恢复时,不同时钟源(主时钟振荡器、PLL电路、HOCO、LOCO等)的恢复时间计算方式不同。
2.4 控制信号和外设模块时序
控制信号(如NMI、IRQ)的脉冲宽度和时序有严格要求,不同模块(如I/O端口、MTU、POE、POEG、GPTW、TMR、SCI、RIIC等)的输入输出时序也都有详细规定。例如,NMI脉冲宽度在数字滤波器禁用且tPBcyc × 2 ≤ 200 ns时最小为200 ns。
三、A/D、D/A及其他模块特性
3.1 A/D转换特性
A/D转换器为12位,有两个单元,每个单元有8个通道。转换时间在不同条件下有所不同,例如在1 - 64 MHz,4.5 V ≤ VCC ≤ 5.5 V,4.5 V ≤ VREFH0 ≤ VCC,VSS = VREFL0 = 0 V,Ta = - 40到125°C,信号源阻抗 = 0.5 kΩ的条件下,转换时间最小为0.50 (0.164) µs。同时,还规定了模拟输入电容、电阻、偏移误差、满量程误差、量化误差、绝对精度、DNL和INL等参数。
3.2 可编程增益放大器特性
可编程增益放大器有3个单元,增益可选4、8、16、32倍,输入偏移电压最大为 ± 5.7 mV,输出电压范围为0.07 × VCC到0.93 × VCC V,增益误差在不同增益下有所不同。
3.3 比较器特性
比较器有3个通道,偏移电压最大为 ± 10.3 mV,参考输入电压范围为0到VCC V,响应时间在VOD = 100 mV,CMPCTL.NFE = 0时,tPLH典型为50 ns,tPHL典型为50 ns。
3.4 D/A转换特性
D/A转换器为8位,转换时间最大为3.0 µs,绝对精度在不同负载电阻下有所不同,输出负载电阻最小为4 MΩ,输出负载电容最大为35 pF。
四、设计注意事项
4.1 电容连接
MCU集成了内部降压电路,需要在VCL引脚和VSS引脚之间连接一个4.7 - µF的电容,并且要将外部电容靠近引脚放置。同时,在每对电源引脚之间插入多层陶瓷电容作为旁路电容,电容值推荐为0.1 µF。
4.2 静电放电防护
要采取措施尽量减少静电的产生,并在静电产生时迅速消散。例如,使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,测试和测量工具、工作台和地板要接地,操作人员要佩戴腕带,避免用裸手触摸半导体器件。
4.3 电源处理
在电源开启时,产品状态未定义,要确保在复位过程完成或电源达到指定复位水平后,引脚状态才是可保证的。在设备断电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免造成设备故障和内部元件损坏。
4.4 时钟信号处理
在施加复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。当使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线。
总之,Renesas RX14T Group MCU以其丰富的功能和良好的性能,在工业和消费设备等领域有着广泛的应用前景。但在设计过程中,我们必须充分了解其电气特性和设计注意事项,才能确保设计的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨多思考如何根据这些特性优化自己的设计方案,以达到最佳的性能表现。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全方位解析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-25 16:05 328次阅读
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU特性、应用与设计要点 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 02-26 17:05 748次阅读
    深入解析Renesas RX26T Group MCU特性、电气参数与应用考量
    深入解析Renesas RX26T Group MCU特性、电气参数与应用考量 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-01 16:25 578次阅读
    深入解析Renesas RX113 Group MCU特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-01 16:30 428次阅读
    深度解析Renesas RX130 Group MCU性能特性与应用
    的头像 发表于 04-01 16:40 472次阅读
    Renesas RX110 Group MCU深度解析特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-01 17:00 996次阅读
    Renesas RX72T Group MCU:高性能与多功能的完美结合
    Renesas RX72T Group MCU:高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的世界里,一款性能
    的头像 发表于 04-01 17:00 749次阅读
    深入解析Renesas RX110 Group MCU性能特性与应用考量
    的头像 发表于 04-13 15:40 250次阅读
    Renesas RX21A Group MCU深度解析特性、电气参数与设计要点
    的头像 发表于 04-13 16:05 234次阅读
    深入剖析RX610 Group 32位MCU:功能特性与设计要点
    深入剖析RX610 Group 32位MCU:功能特性与设计要点 在当今的电子设计领域,32位MCU
    的头像 发表于 04-13 16:10 187次阅读
    RX64M Group Renesas MCUs深度剖析:性能特性与应用全解析
    RX64M Group Renesas MCUs深度剖析:性能特性与应用全解析 在当今的电子世
    的头像 发表于 04-13 16:30 340次阅读
    深入解析RX63T Group Renesas MCUs:性能卓越的32位MCU
    深入解析RX63T Group Renesas MCUs:性能卓越的32位MCU 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-13 16:35 252次阅读
    深入剖析RX610 Group 32位MCU特性、应用与设计要点
    深入剖析RX610 Group 32位MCU特性、应用与设计要点 在电子设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 04-27 17:25 501次阅读
    深入解析Renesas RX23T Group MCU特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-28 17:35 837次阅读
    Renesas RX610 Group 32 - Bit MCU深度解析
    Renesas RX610 Group 32 - Bit MCU深度解析 在嵌入式系统设计领域,一款性能
    的头像 发表于 05-18 15:45 193次阅读
