1-Wire SHA-1认证器DS28E10的技术解析与应用
在电子设计领域,安全认证和数据存储是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的1-Wire SHA-1认证器DS28E10,它集多种功能于一身,为电子系统的安全和数据管理提供了强大的支持。
文件下载:DS28E10P+.pdf
DS28E10概述
DS28E10将基于FIPS 180 - 3指定的安全哈希算法(SHA - 1)的安全挑战 - 响应认证功能与224位一次性可编程用户EPROM集成在单个芯片中。一旦写入,内存会自动进行写保护,确保数据的安全性。每个设备都有一个由工厂编程的64位唯一ROM识别号(ROM ID),这为设备的识别和管理提供了便利。
产品特性
- 硬件加速的SHA - 1引擎:专门的硬件加速SHA - 1引擎用于生成SHA - 1消息认证码(MAC),提高了认证的效率和安全性。
- 用户OTP EPROM:拥有一页28字节的用户一次性可编程EPROM,且具有不可逆的写保护功能,保证数据的完整性。
- 唯一的识别号:工厂编程的64位唯一识别号,可用于设备的电子识别和网络节点寻址。
- 1 - Wire接口:支持标准和超速两种通信速度,标准速度下最高可达15.4kbps,超速模式下最高可达125kbps。
- 宽工作范围:工作电压范围为2.8V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应多种环境。
- ESD保护:在1 - Wire和VCC引脚上具有典型的±6kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,增强了设备的可靠性。
应用场景
DS28E10适用于多种应用场景,如参考设计许可管理、系统知识产权保护、传感器/附件认证和校准等。
技术参数与电气特性
绝对最大额定值
DS28E10的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件。例如,IO电压相对于地的范围为 - 0.5V至 + 7V,IO灌电流最大为20mA,VCC电压相对于地的范围同样为 - 0.5V至 + 7V。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温最高可达 + 150°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
电气特性
在电气特性方面,DS28E10的各项参数都有明确的规定。例如,在非编程状态下,VCC引脚的供电电压范围为2.8V至3.6V;待机电流在VCC = 3.6V时,典型值为0.5μA,最大值为4.0μA;操作电流在VCC = 3.6V且处于读取状态时,最大值为30μA。
对于1 - Wire接口的相关参数,如1 - Wire上拉电压范围为2.8V至3.6V,上拉电阻范围为0.3kΩ至2.2kΩ,输入电容为50pF,输入负载电流最大值为2μA等。这些参数的设置确保了设备在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
引脚配置与功能
DS28E10有两种封装形式,分别是3引脚的SOT23和6引脚的TSOC。引脚功能如下:
- IO引脚:1 - Wire总线接口,为开漏输出,需要外部上拉电阻。
- VCC引脚:工作电源的供电引脚。
- GND引脚:设备的接地引脚。
- N.C.引脚:未连接引脚。
64位ROM ID与CRC校验
每个DS28E10设备都有一个64位的唯一ROM ID,其中前8位是1 - Wire家族代码,接下来的48位是唯一的序列号,最后8位是前56位的循环冗余校验(CRC)值。1 - Wire CRC使用多项式 (X^{8}+X^{5}+X^{4}+1) 生成,通过这种方式可以确保ROM ID的传输和接收的准确性。
1 - Wire总线系统
硬件配置
1 - Wire总线是一种单总线系统,由一个总线主设备和一个或多个从设备组成,DS28E10作为从设备。为了确保每个设备能够在适当的时间驱动总线,连接到1 - Wire总线的设备必须具有开漏或三态输出。DS28E10的1 - Wire端口为开漏输出,内部电路等效于特定的结构。
事务序列
访问DS28E10的协议包括初始化、ROM功能命令、内存/SHA - 1功能命令和事务/数据四个步骤。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,然后从设备发送存在脉冲,以表明DS28E10在总线上并准备好操作。
1 - Wire信号
DS28E10的通信需要严格的协议来确保数据的完整性。协议包括复位序列(复位脉冲和存在脉冲)、写零、写一和读数据四种信号类型。设备可以在标准速度和超速两种速度下进行通信,未明确设置为超速模式时,以标准速度通信。
应用注意事项
上电时序
DS28E10对上电斜率敏感,可能会出现不完全初始化的情况。为了确保可靠运行,建议在VCC电源达到正常工作水平后,执行一系列步骤,包括生成复位/存在检测序列、发送Skip ROM命令、写入内存命令等,以强制进行内部上电复位并完成初始化。
兼容性考虑
由于DS28E10可能不是1 - Wire总线上的唯一设备,因此在使用Skip ROM命令后再发送命令代码55h时,需要考虑可能产生的意外后果。不同类型的1 - Wire设备对该命令的理解和处理方式可能不同。
总结
DS28E10作为一款功能强大的1 - Wire SHA - 1认证器,在安全认证和数据存储方面具有显著的优势。其丰富的特性和灵活的应用场景,使其成为电子工程师在设计安全系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其技术参数、引脚配置、通信协议和应用注意事项,以确保设备的正常运行和系统的安全性。你在使用DS28E10的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
1-Wire
75浏览量
22191
为什么1-Wire SHA-1器件是安全的?
DS28E10 1 - Wire协议
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
ADI推出DS28E30 1-Wire ECDSA安全认证器
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet
DS28E15内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E02 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V技术手册
DS28E10 1-Wire SHA-1认证器技术手册
DS28E01-100 1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎技术手册
