RZ/V2M:助力嵌入式设备的Vision AI高性能芯片
在当今嵌入式设备飞速发展的时代,Vision AI技术的应用越来越广泛,对芯片的性能和功能也提出了更高的要求。Renesas的RZ/V2M芯片作为一款专为实时人类和物体识别设计的Vision AI ASSP,具有诸多卓越特性,为嵌入式市场带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:rzv2m.pdf
一、芯片概述
RZ/V2M芯片集成了AI专用加速器(DRP - AI)和4K兼容的图像信号处理器(ISP),具备强大的实时人类和物体识别能力。其AI专用硬件IP——DRP - AI,结合了动态可重构处理器(DRP)和AI - MAC,实现了高速AI推理和低功耗的完美结合,达到了1TOPS/W级别的功率性能。同时,图像信号处理器(ISP)具有高度的鲁棒性,能够产生不受环境影响的稳定图像,确保了高AI识别精度。这些特性使得芯片实现了低功耗,这对于嵌入式设备来说至关重要,也让散热措施变得更加容易。因此,RZ/V2M非常适合应用于监控安全、零售、办公自动化(OA)、工业自动化和机器人等广泛的嵌入式市场。
(一)主要特性
- CPU和DDR内存接口
- CPU:采用Cortex® - A53双核,最高频率可达996 MHz,具有32 KB的L1指令缓存和32 KB的L1数据缓存,以及512 KB的L2缓存,还支持FPU和Neon™扩展,并且具备ECC功能。
- DDR内存:支持32位LPDDR4 - 3200。
- 视觉和AI功能
- 视频和图形、显示功能
- 编解码器:支持H.265/H.264多编解码器,H.265编码和解码最高可达2160p30,H.264编码和解码最高可达1080p60。
- 2D图形引擎:填充速率为200 Mpixels/s。
- 显示接口:支持HDMI® 1.4a接口。
- 高速接口
- 硬件安全引擎:提供硬件安全保障。
- 封装形式:采用FCBGA封装,尺寸为15×15 mm,间距为0.5 - mm。
二、引脚配置
(一)引脚分配
芯片的引脚分配明确,不同的引脚承担着不同的功能。从文档中我们可以看到详细的引脚名称和对应的功能描述,例如E20引脚对应AD0AIN6,用于模拟输入;E21引脚对应AD0AIN2等。这些引脚的合理分配确保了芯片与外部设备的有效连接和数据传输。
(二)外部引脚列表
文档中详细列出了外部引脚的相关信息,包括输入输出类型、驱动强度、初始值、引脚状态等。例如,RTXIN引脚用于连接32.768 - kHz的晶体谐振器,是输入引脚,初始值为下拉状态;PWEN0引脚为输出引脚,初始值为高电平有效,用于电源使能。这些信息对于工程师进行电路设计和调试非常重要。
(三)复用功能块列表
RZ/V2M芯片的部分引脚具有复用功能,不同的I/O组可以在不同的功能之间进行切换。例如,PORT00组的引脚可以复用为GPIO或eMMC功能;PORT01组的引脚可以复用为GPIO、PWM、外部中断等功能。工程师在设计时需要根据具体需求合理选择复用功能。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度等参数范围。例如,VDD08核心电源的电压范围为 - 0.4 V至1.2 V,RTC核心电源的电压范围同样为 - 0.4 V至1.2 V等。超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
(二)推荐工作范围
推荐工作范围给出了芯片在正常工作时的最佳参数范围。例如,VDD08核心电源的推荐电压范围为0.76 V至0.84 V,典型值为0.8 V。在这个范围内,芯片能够稳定、高效地工作。
(三)电源开关顺序
电源开关顺序对于芯片的正常工作至关重要。文档中详细说明了RTC/PWC和其他电源的上电和下电顺序。例如,RTC电源的上电顺序要求RTVDD和RTVDD08的上升时间在10 µs至无最大值限制之间,PWC电源的上电顺序要求PWVDD和PWVDD08的上升时间在10 µs至无最大值限制之间。同时,在电源开启和关闭过程中,还存在一些时序限制,如ADC模拟输入在ADC 1.8 - V电源上升之前应保持在100 mV以下,PCIe参考时钟应在PCI 1.8 - V电源上升之前输入稳定的时钟信号等。
(四)直流特性
直流特性包括电源电流、标准I/O特性等。例如,VDD08核心电源的最大供应电流为4770 mA,不同I/O组的输入输出电压、电流、电阻等参数也有明确规定。这些参数对于评估芯片的功耗和性能非常重要。
(五)交流特性
交流特性主要涉及各种接口的时序要求,如IIC总线接口、时钟串行接口(CSI)、以太网MAC接口、SD主机接口、eMMC接口、图像传感器时序发生器、音频接口和TRACE接口等。例如,IIC总线接口的I2SCLn周期时间为2500 ns,I2SCLn低电平宽度为1300 ns等。工程师在设计电路时需要严格按照这些时序要求进行设计,以确保数据的正确传输。
(六)各种模拟特性
芯片的各种模拟特性包括MIPI CSI - 2 PHY、HDMI Tx PHY、LPDDR4 PHY、USB PHY、PCI Express PHY、ADC和温度传感器等的特性。例如,MIPI CSI - 2 Rx D - PHY等效于MIPI CSI - 2 Ver.1.2/D - PHY Ver.1.2;ADC的分辨率为12位,差分非线性在 - ±1.0至±3.0 LSB之间等。这些特性为芯片在不同应用场景下的性能提供了保障。
(七)振荡电路
芯片包含两个用于连接晶体谐振器的振荡电路,分别为48 - MHz的系统时钟晶体谐振器和32.768 - kHz的实时时钟晶体谐振器。文档中给出了连接晶体谐振器的引脚和时钟频率,以及推荐的晶体谐振器模型值。在设计时,需要将晶体谐振器和相关电容尽可能靠近引脚放置,以确保正确振荡。
四、封装尺寸
RZ/V2M芯片采用P - FBGA841 - 15x15 - 0.50封装,质量约为0.71 g。文档中给出了详细的封装尺寸图和相关参数,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸信息。
五、使用注意事项
(一)静电放电防护
在处理芯片时,必须采取措施防止静电放电(ESD)。因为强电场可能会破坏CMOS器件的栅极氧化物,导致器件性能下降。可以通过控制环境湿度、使用防静电容器和接地工具等方式来减少静电的产生和积累。
(二)上电处理
芯片上电时状态未定义,内部电路和引脚状态不确定。在成品中,从上电到复位过程完成之前,引脚状态无法保证。因此,在设计时需要确保在时钟信号稳定后再释放复位线。
(三)电源关闭时的信号输入
在芯片电源关闭时,不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能会导致器件故障和内部元件损坏。
(四)未使用引脚的处理
未使用的引脚应按照手册中的说明进行处理,以避免额外的电磁噪声和内部电流,防止器件误操作。
(五)时钟信号处理
在应用复位后,要确保时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚电压波形
要注意输入引脚的电压波形,避免因噪声或反射波导致波形失真,从而引起器件故障。
(七)禁止访问保留地址
禁止访问芯片的保留地址,因为这些地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址不能保证芯片的正常运行。
(八)产品差异
在更换不同型号的产品时,需要确认是否会出现问题。同一组产品但不同型号的芯片在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性。因此,更换产品时需要进行系统评估测试。
RZ/V2M芯片以其丰富的功能、卓越的性能和合理的设计,为嵌入式Vision AI应用提供了强大的支持。工程师在使用这款芯片时,需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计出稳定、高效的产品。你在使用RZ/V2M芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式设备
125浏览量
17742
基于瑞萨RZ/V2H AI微处理器的解决方案:高性能视觉AI系统
Banana Pi 发布 BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier,助力 AI 计算与嵌入式开发
基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组
瑞萨电子推出支持入门级AI应用设计的全新RZ/V2L MPU
用于实时人类和物体识别的视觉-AI ASSP人工智能微处理器RZ/V2M数据手册
