Renesas Electronics RZ/V2N中档嵌入式AI微处理器 (MPU) 设计用于提供强大的人工智能 (AI)性能和出色的效率,非常适用于需要先进嵌入式处理能力的应用。RZ/V2N的核心是DRP-AI3加速器,具有出色的10TOPS/W效率,其中4TOPS用于密集工作负载,而15TOPS用于稀疏任务。该MPU设有运行频率为1.8GHz的四核Cortex-A55和运行频率为200MH的单核Cortex-M33,用于低功耗管理。RZ/V2N具有两个4通道MIPI-CSI2相机输入和一个可选的ISP,可实现高质量图像和视频处理,而对H.264/265编解码器的硬件支持可确保高效的视频编码。
Renesas RZ/V2N MPU设有高速LPDDR4/4X存储器接口,支持32位x1MH的单核Cortex-M33,用于低功耗管理。RZ/V2N具有两个4通道MIPI-CSI2相机输入和一个可选的ISP,可实现高质量图像和视频处理,而对H.264/265编解码器的硬件支持可确保高效的视频编码。
*附件:RZ V2N 数据手册.pdf
特性
- DRP-AI3 10TOPS/W高效率AI加速器(密集时为4TOPS,稀少时为15TOPS)
- 4个Cortex-A55 (1.8GHz)
- 1个Cortex-M33 (200MHz)
- 相机输入
- MIPI-CSI2 4通道 x 2通道
- 相机ISP(可选)
- H.264/265硬件CODEC
- 带ECC 32位x1的LPDDR4/4X (12.8GB/s x1)
- 部署以前只有高端产品版本才可实现的AI功能
- 丰富的接口
- 千兆以太网双通道
- 1个PCIe Gen3 2-lanex1
- 在高AI性能和高性价比之间实现出色的性价比
- 无需冷却系统,从而降低物料清单成本
- 实现更轻、更小的终端产品,电池寿命更长
应用
- AI相机
- 人数统计
- 停车监控
- 漫游机器人
- 真空吸尘器
- 割草机
- 售后市场汽车
- 仪表板相机
- 驾驶员监控
框图
开发工具
RZ/V2N 评估套件
Renesas Electronics RZ/V2N评估套件采用RZ/V2N中档嵌入式AI微处理器
(MPU) 为嵌入式人工智能 (AI) 应用提供全面的开发平台。该评估套件包括两块板:主板(RTK0EF0186C02000BJ),紧凑的153mm x100mm外形尺寸和RTK0EF0168B00000BJ扩展板。其核心是RZ/V2N处理器,与用于电源管理的RAA215300A2GNP#HA2 PMIC和用于精确计时的5L35023B时钟发生器互补。该Renesas套件配有8GB LPDDR4X内存(确保为苛刻的AI任务提供充足的处理能力)以及64MB xSPI闪存(用于快速存储)。外部存储选项包括microSD插槽、专用microSD插槽或用于灵活数据存储的64GB eMMC外部存储器。在高速连接方面,该套件支持两个千兆位以太网端口:USB 3.2 Gen2(仅限主机)、USB 2.0 (OTG) 和最大2通道的PCIe Gen 3,可满足各种通信需求。
此外,Renesas RZ/V2N评估套件包括两个MIPI
CSI-2相机接口和一个MIPI-DSI显示接口,可实现高级成像和显示功能。RTK0EF0168B00000BJ扩展板通过HDMITx通道、四个Pmod接口和多种音频输入/输出选项(包括辅助输入、麦克风输入和耳机输出)提高了灵活性。这些强大的功能组合使RZ/V2N评估套件成为开发和测试人工智能驱动的嵌入式系统原型的理想平台。
嵌入式
5186文章
20146浏览量
328816 -
AI
89文章
38091浏览量
296598 -
MPU
442浏览量
51042 -
Renesas
1769浏览量
24305
基于瑞萨RZ/V2H AI微处理器的解决方案:高性能视觉AI系统
Banana Pi 与瑞萨电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N
Banana Pi 发布 BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier,助力 AI 计算与嵌入式开发
瑞萨电子推出支持入门级AI应用设计的全新RZ/V2L MPU
瑞萨电子RZ/V2系列MPU简介
基于RZ/V2L AI MPU的人头计数应用
瑞萨推出集成DRP-AI加速器的RZ/V2N,扩展中端AI处理器阵容,助力未来智能工厂与智慧城市发展
Banana Pi 最新边缘 AI 系统模块 BPI-AI2N 采用瑞萨电子 RZ/V2N
RZ/V2N中档嵌入式AI MPU 数据手册和产品介绍
