RZ/T2ME 是一款行业领先的高性能、多功能 MPU,可实现 AC 伺服系统和工业电机等工业设备的高速处理和高精度控制。 RZ/T2ME具有最大频率为 800 MHz 的双 Arm® Cortex®-R52 内核,可进行实时控制,而且还拥有能够与 CPU 直接连接的大容量紧密耦合内存(576KB),以实现高性能实时处理。 此外,它还可以将电机控制的外设布置到能直接连接至 CPU 的 LLPP(低延迟外设端口)上,来实现较低的延迟访问。RZ/T2ME 拥有多协议编码器硬件接口,可为 A-format™、EnDat 和 BiSS® 等各种绝对编码器协议提供支持。 此外,RZ/T2ME 还拥有一个3 端口的千兆以太网交换机,可为 TSN 标准及 EtherCAT、PROFINET RT/IRT 和 EtherNet/IP等工业以太网协议提供支持,而无需额外的以太网交换机 IC。 它还具有增强的安全功能,例如 On-The-Fly-Decryption (OTFD)支持。
*附件:具有OTFD和安全功能的高性能和优化的实时响应MPU RZ T2ME数据手册.pdf
特性
- CPU:Arm® Cortex®-R52 x 2,最大工作频率 800MHz
- 搭载 TSN 的3 端口千兆以太网交换机
- IEEE 1588 UDP/IPv4 1-step E2E TC
- 三角函数加速器
- 内存:紧密耦合内存 576KB(带 ECC),内部 RAM 2 MB(带 ECC)
- 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™等。
- 编码器接口:2ch(支持 A-format™、 EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODER)
- 电机电流环 < 1µs
- Octa/Quad SPI w/ On-The-Fly-Decryption (OTFD)
- PWM:双电机控制的 3 相互补PWM 输出
- ADC:12 位 x 2 个单元
- ΔΣ I/F: 6ch
- 封装:320 引脚 BGA、225 引脚 BGA
- 电压:内核 1.1V,I/O 3.3/1.8V
应用
RZ/T2ME框图
方框图
微处理器
11文章
2416浏览量
85352 -
MPU
442浏览量
51046 -
数据手册
95文章
6208浏览量
44471
RZ/T2M电机控制MPU怎么样?有哪些特征应用?
瑞萨电子推出高性能RZ/T2M电机控制微处理器单元
瑞萨电子量产高性能工业设备MPU RZ/T2H
集成应用处理功能和高精度实时控制性能的高端 MPU RZ/T2H数据手册
可实现工业 AC Servo 和控制器高速处理的多功能 MPU RZ/T2M 数据手册
RZ/T2H MPU数据手册和产品介绍#集成了强大的应用处理能力和精确的实时控制功能
具有OTFD和安全功能的高性能和优化的实时响应MPU RZ/T2ME数据手册
