碳化硅 (SiC) 功率模块短路保护 (DESAT) 优化:检测时间压缩至 500ns 的新型电路
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-01 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅 (SiC) 功率模块短路保护 (DESAT) 优化:检测时间压缩至 500ns 的新型电路与系统级协同控制策略研究
引言
在全球能源结构向低碳化、电气化转型的宏大背景下,高压、大功率电力电子变换器在电动汽车 (EV) 牵引逆变器、可再生能源并网系统、大容量储能电站以及高频工业电源等领域扮演着至关重要的角色 。在这些应用中,碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 凭借其远超传统硅 (Si) 材料的宽禁带、高临界击穿电场、高热导率以及极低的导通电阻,正在迅速取代硅基绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 。SiC MOSFET 的单极型器件结构消除了少数载流子复合带来的拖尾电流,使其能够在极高的开关频率下运行,从而大幅缩减了无源滤波元器件的体积与重量,极大提升了系统的整体功率密度与电能转换效率 。
然而,SiC MOSFET 卓越的高频与高效特性并非没有代价。随着功率密度的急剧提升,器件的短路 (Short-Circuit, SC) 鲁棒性成为了制约其在关键任务系统中广泛应用的核心瓶颈 。传统硅基 IGBT 通常具有 5-10μs 的短路耐受时间 (Short-Circuit Withstand Time, SCWT),这为驱动与保护电路提供了相对宽裕的检测与响应窗口 。相比之下,高压 SiC MOSFET 由于芯片面积更小、热容更低且短路电流密度极大,其短路耐受时间通常仅为 2μs 至 3μs,在某些低寄生电感的高功率密度模块中,这一极限甚至被压缩至 2μs 以内 。在这种极端条件下,如果不能在微秒甚至亚微秒级别内切断故障电流,器件将面临由于极度热应力引发的灾难性物理损毁 。
传统的退饱和 (Desaturation, DESAT) 保护技术长期以来被广泛应用于 IGBT 的短路保护。然而,当直接移植到 SiC MOSFET 时,传统 DESAT 电路暴露出了严重的局限性。SiC MOSFET 极快的开关速度会在开关瞬态产生极高的电压变化率 (dv/dt),这种高 dv/dt 会通过检测电路的寄生电容耦合产生巨大的位移电流,导致保护电路频繁误触发 。为了抑制这种误触发,工程师们通常被迫增加长达数微秒的消隐时间 (Blanking Time, tblank​),但这直接导致保护响应时间超出了 SiC MOSFET 的物理耐受极限 。因此,如何在不牺牲抗干扰能力的前提下,将短路检测时间从传统的 2μs 以上大幅压缩至 500ns 甚至更低,成为了当前电力电子前沿研究与工业产品设计的核心挑战 。
倾佳电子地剖析 SiC MOSFET 的短路失效机理,深刻评估传统 DESAT 技术的物理限制,并详尽探讨当前业界与学术界为实现 500ns 以下超快速短路检测所开发的新型电路拓扑与控制策略。报告进一步结合了业界领先的 BASiC Semiconductor(基本半导体)多款 1200V 系列高性能 SiC 功率模块的详尽电气参数,深度推演了这些超快速保护电路在实际高功率密度系统中的工程实现细节。此外,报告还系统性地论述了与超快检测相匹配的软关断 (Soft Turn-Off, STO) 与两级关断 (Two-Level Turn-Off, TLTO) 策略,以确保在极速切断庞大短路电流时,能够有效抑制因寄生电感引发的破坏性电压过冲,从而构建起一套坚不可摧的系统级碳化硅短路防护生态 。
碳化硅 MOSFET 的转移特性与短路物理机理
为了设计出稳健的亚微秒级短路保护电路,必须首先从半导体物理与热动力学的底层逻辑出发,深刻理解 SiC MOSFET 在短路极端工况下的行为特征及其与传统 Si IGBT 的本质区别。
低跨导特性与饱和区的模糊性
在硅基功率器件中,IGBT 的转移特性表现出较高的跨导 (gm​)。当栅源电压 (VGE​) 超过阈值电压且进入饱和区后,对于给定的栅极电压,其集电极电流 (IC​) 几乎保持恒定。这种特性使得 IGBT 在发生短路时,表现得像一个非理想的恒流源,其短路电流通常被自我限制在额定电流的 5 到 6 倍左右 。这种自限流能力为短路检测电路争取了宝贵的缓冲时间。
与之形成鲜明对比的是,SiC MOSFET 具有明显较低的跨导 。从其输出特性曲线 (I-V 曲线) 可以观察到,SiC MOSFET 在线性区和饱和区之间并不存在一个陡峭的过渡边界,也没有一个真正意义上电流完全平坦的“绝对饱和区” 。在相同的栅源电压变化下,漏极电流 (ID​) 的增量相对较小。为了克服这种低跨导特性并充分发挥 SiC 材料低导通电阻 (RDS(on)​) 的优势,系统设计者必须施加非常高的驱动电压。一般而言,SiC MOSFET 需要 +18V 甚至高达 +25V 的 VGS​ 才能将导通损耗降至最低 。例如,在给定 20A 的负载电流下,当 VGS​=12V 时,VDS​ 可能高达 8.75V (RDS(on)​=438mΩ);而当 VGS​ 提升至 20V 时,VDS​ 会骤降至 3.75V (RDS(on)​=188mΩ),导通损耗相差 2.3 倍 。
然而,这种高电压驱动策略在短路发生时成为了致命的隐患。当短路导致 VDS​ 飙升至直流母线电压时,极高的 VGS​ 驱动使得 SiC MOSFET 的沟道呈现极低的阻抗,导致短路电流呈爆炸性增长 。研究表明,SiC MOSFET 的峰值短路电流可以轻易达到其额定电流的 10 倍,在某些短沟道、薄栅氧层的先进设计中,甚至可能激增至额定电流的 18 倍 。这种缺乏自限流能力的高电流瞬态,在芯片内部产生了极其庞大的焦耳热。
极端热应力下的双重失效模式
由于 SiC MOSFET 的芯片面积明显小于同等电流和电压等级的 Si IGBT,其热容更低,散热面积更小 。在短路产生的高达数千瓦甚至兆瓦级的瞬态功率耗散下,芯片内部结温 (Tj​) 将以惊人的速率飙升。分析表明,这种极端的短路热应力主要引发两种灾难性的物理失效模式:
第一种失效模式主要由热机械应力主导(Mode I 失效)。在短路瞬间,芯片表面温度急剧上升,由于不同材料(如顶部的铝金属化层、层间介质二氧化硅以及底层的碳化硅衬底)的热膨胀系数存在显著差异,会产生巨大的热机械剪切力 。这种应力不仅会导致铝金属层的熔化和重构,还会对栅极氧化层造成不可逆的机械损伤,最终导致层间介质击穿和栅极漏电失效 。此外,在极高的电场和温度共同作用下,Fowler-Nordheim 隧穿效应加剧,氧化层界面陷阱捕获大量电荷,引发阈值电压的剧烈漂移和长期可靠性退化 。
第二种失效模式则直接表现为热失控(Mode II 失效)。当温度攀升至极限时,本征载流子浓度急剧增加,漏电流通过 P-base 区域形成庞大的泄漏路径。如果该漏电流在体区电阻上产生的压降达到临界值,将正向偏置并激活器件内部寄生的 NPN 双极型晶体管 (BJT) 。一旦寄生 BJT 被激活,SiC MOSFET 将完全失去栅极的控制能力。即使外部驱动电路发出了关断指令并将栅极拉至负压,庞大的电流依然会持续流过器件,形成热力学的正反馈循环,最终导致器件在几微秒内彻底爆炸烧毁 。
综上所述,SiC MOSFET 的物理机制决定了其无法依靠自身特性度过短路危机。传统 IGBT 拥有的 10μs 以上的安全窗口在 SiC 领域已不复存在。实验数据显示,某些 SiC MOSFET 的短路临界能量 (Ecr​) 远低于 IGBT,其 SCWT 通常被限制在 2μs 左右 。这就要求外部检测电路必须具备在极短时间内(例如 500ns)识别短路特征并下发关断指令的能力。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
传统退饱和 (DESAT) 保护机制及其在 SiC 应用中的矛盾分析
为了理解将检测时间压缩至 500ns 的重要性与技术难点,必须深度剖析传统退饱和 (DESAT) 保护电路的工作原理及其在应对 SiC 高频瞬态时所面临的物理冲突。
传统 DESAT 的硬件架构与数学模型
DESAT 保护是一种基于电压监测的间接过流检测技术。其核心逻辑在于,当功率器件处于正常的导通状态时,其漏源电压 (VDS​) 应当保持在一个很低的水平(即导通压降);而一旦发生短路或严重过载,器件被迫退出线性区,漏极电流受阻,VDS​ 会迅速上升至直流母线电压的水平 。
一个典型的 DESAT 检测电路硬件架构通常集成在门极驱动芯片内部,辅以外部的少数无源器件。其主要组件包括:驱动芯片内部的一个精密恒流源(例如 ICHG​=200μA)或上拉电阻、一个用于滤波和设定延迟的外部消隐电容 (CBLK​)、一个串联在 VDS​ 监测路径上的高压阻断二极管 (DDESAT​,需具备极快的反向恢复时间),以及一个限流电阻 (RDES​) 。
在正常状态下,当驱动器向栅极输出高电平(例如 +18V)以开启 SiC MOSFET 时,内部控制逻辑会同步释放恒流源,开始向消隐电容 CBLK​ 充电。由于主功率器件已导通,VDS​ 下降至极低值,高压阻断二极管 DDESAT​ 处于正向导通状态。此时,检测引脚 (DESAT Pin) 的电压 VDESAT​ 被钳位在一个较低的电平,其数学表达为:
VDESAT​=VDS​+VDDESAT​​+ICHG​×RDES​
此时的 VDESAT​ 远低于驱动芯片内部比较器的预设阈值电压 (VDES,th​,通常设定为 6V 至 9V 之间),因此保护逻辑保持静默 。
当发生短路事件时,流过主器件的庞大电流使得 VDS​ 瞬间抬升至高压母线水平。高压阻断二极管 DDESAT​ 随即被反向偏置而截止,切断了 DESAT 引脚与高压回路的联系,实现了高低压隔离 。由于钳位路径消失,恒流源 ICHG​ 继续以恒定的速率向消隐电容 CBLK​ 充电,导致 VDESAT​ 电压呈线性上升:
VDESAT​(t)=CBLK​ICHG​​×t+Vinitial​
当 VDESAT​(t) 的电位越过比较器阈值 VDES,th​ 时,驱动器内部的故障触发器翻转,立即向控制系统发送故障反馈信号 (FAULT),并强制阻断 PWM 输入,启动软关断时序以保护功率器件 。
高 dv/dt 瞬态干扰与消隐时间 (tblank​) 悖论
在理想情况下,上述逻辑无懈可击。然而,在实际的动态开关过程中,漏源极电压并非瞬间归零。从高压母线电平下降到导通压降需要经历数十纳秒的瞬态过程。如果在这一瞬态下降沿期间开启 DESAT 比较器,极高的瞬态电压必定会引发误触发。因此,设计者必须引入一段称为“消隐时间” (Blanking Time, tblank​) 的延迟窗口。在此窗口内,保护逻辑被强制屏蔽,允许 VDS​ 完成电压跌落 。
消隐时间的长短直接由外部消隐电容 CBLK​ 的容量、恒流源 ICHG​ 的大小以及比较器阈值 VDES,th​ 共同决定:
tblank​=ICHG​CBLK​×VDES,th​​
对于开关速度相对缓慢的 IGBT,系统通常可以从容地配置一个数百皮法甚至纳法级的电容,设定一个长达 2μs 至 5μs 的消隐时间,不仅能完美掩盖开关瞬态,还能滤除复杂的电磁干扰噪声 。
但是,当面临 SiC MOSFET 时,这一机制遭遇了深层次的物理悖论。SiC MOSFET 的本质优势在于极高的开关速度,其在导通瞬态产生的电压变化率 (dv/dt) 可以轻松突破 50 V/ns 甚至 100 V/ns 。这种极端的负向 dv/dt 会对 DESAT 监测电路产生破坏性的寄生耦合效应。
尽管高压阻断二极管 DDESAT​ 在短路时能有效隔离高压,但任何物理二极管都存在寄生结电容 (Cj​)。在 SiC MOSFET 正常开启的极短时间内,漏极电压的剧烈下降 (−dtdvDS​​) 会通过二极管的结电容产生巨大的位移电流 (idisp​):
idisp​=Cj​×dtdvDS​​
这个庞大的位移电流会逆向抽取消隐电容 CBLK​ 中储存的电荷,导致检测引脚电压 VDESAT​ 产生剧烈的振荡,甚至被迫拉至负压状态 。这种瞬态扰动极大地破坏了 RC 充电网络的线性度,使得电容需要耗费额外的时间才能重新充电至阈值电平。
为了抵御这种因高 dv/dt 带来的严重噪声干扰并防止驱动器内部逻辑紊乱,传统的解决方案往往是进一步加大消隐电容 CBLK​ 的容量,以期通过“大水库”效应平滑掉位移电流的冲击 。但这陷入了一个致命的设计死循环:更大的电容直接导致了更长的消隐时间 tblank​。当消隐时间被拉长至 1.5μs 甚至 2μs 时,加上比较器响应、逻辑门延迟和关断放电回路的物理时间,整个保护系统的总响应时间势必超越 SiC MOSFET 仅有的 2μs 物理存活极限,导致器件在保护触发前就已发生热力学烧毁 。
因此,打破这一悖论的关键,在于寻找一种能够在不依赖庞大滤波电容的前提下,有效屏蔽或吸收瞬态位移电流噪声的新型电路架构,从而将纯粹的检测响应时间极限压缩至 500ns 以内。
突破极限:检测时间压缩至 500ns 的新型电路拓扑深度解析
为了克服传统 DESAT 电路在 SiC MOSFET 应用中的固有缺陷,全球领先的学术机构和功率半导体厂商展开了密集的架构创新。通过在模拟前端引入主动旁路、动态自适应跟踪以及数字滤波技术,新一代短路保护方案已成功将响应时间从数微秒跃升至 500ns 甚至 100ns 量级 。
拓扑一:位移电流主动隔离与电压钳位网络
为了在缩减消隐电容 CBLK​ 容量的同时维持极高的抗噪声免疫力,文献中提出了一种具有超快响应特性的改进型 DESAT 电路架构 。该架构的核心思想是不再依靠被动电容去硬抗位移电流,而是构建一条低阻抗的主动泄放通道。
在具体的电路实现上,该方案保留了原有的恒流源、比较器和高压阻断二极管,但在关键的检测节点处,额外并联了一个低压硅基钳位二极管 (Dblk​) 和一个辅助的低压 Si MOSFET 开关 (Mcla​) 。
瞬态主动屏蔽阶段: 当门极驱动信号变高,主 SiC MOSFET 开始导通时,电路会同步产生一个与主驱动信号联动的控制脉冲,使得辅助晶体管 Mcla​ 处于完全导通状态。此时,Mcla​ 呈现极低的导通电阻,强行将消隐电容 CBLK​ 所在的节点短路并钳位至地电位(或一个安全的负电压基准)。在这个数十纳秒的高 dv/dt 瞬态过程中,由高压阻断二极管寄生电容传导过来的庞大位移电流,被 Mcla​ 建立的低阻抗路径直接导流至地,完全无法在 CBLK​ 上积累任何干扰电荷 。
超快检测释放阶段: 当主 SiC MOSFET 完成开通瞬态,漏源电压下降沿结束(即高 dv/dt 干扰期度过),控制脉冲迅速关断辅助晶体管 Mcla​。此时,检测节点被释放,恒流源开始正式对 CBLK​ 充电。
由于干扰已被前端主动隔离,设计者无需再使用庞大的滤波电容。在这个优化的拓扑中,CBLK​ 的取值可以被激进地压缩至极小的皮法级别(例如仅为 56 pF) 。在如此微小的电容容量下,一旦发生短路故障,微安级的恒流源可以在极短的时间内将其电压推升至比较器阈值。实验验证表明,这种配备了主动钳位二极管与极小时间常数 RC 网络的保护方案,在高达 6.5kV 的工作电压下进行硬开关故障 (HSF) 测试时,从短路发生到输出保护触发信号的纯响应时间被惊人地压缩至 115 ns;在发生带载故障 (FUL) 时,响应时间也仅为 155 ns,其中实质性的检测判断时间短至 82 ns 。这一数据远超 500ns 的安全基准线,赋予了 SiC 器件充裕的安全存活裕度。
拓扑二:动态自适应消隐时间电路 (Self-Adjustive Blanking Time)
传统的 DESAT 电路采用的是一种“静态最劣工况”设计哲学。为了保证在任何母线电压、负载电流和极端温度下都不发生误触发,设计者必须根据系统可能出现的最长 VDS​ 下降时间来设定一个固定的、冗长且保守的 tblank​。这就导致在绝大多数正常的、较快下降的轻载或中载工况下,保护电路实际上处于一种盲目的等待状态 。
“自适应消隐时间”技术彻底颠覆了这种静态逻辑 。其核心机制在于赋予保护电路“动态记忆”和“自我调节”的能力,使其消隐窗口能够紧贴 SiC MOSFET 真实的瞬态物理特性变化 。
电路原理机制: 该系统引入了一个由高速逻辑门和采样保持器 (Sample-and-Hold) 构成的闭环反馈网络。在逆变器运行的每一个 PWM 周期中,当 SiC MOSFET 接收到导通指令时,专用的高速沿检测电路会实时测量本次开通瞬态中漏源电压 VDS​ 从高电平完全跌落至低电平所耗费的精确时间。
动态参数更新: 这个测量得到的时间数据会被立即存储并反馈给控制逻辑。在下一个 PWM 周期到来时,系统会自动将这个刚测量得出的真实下降时间作为新的消隐时间 tblank​ 设定值 。
性能提升评估: 这种自适应机制使得保护窗口变得极其敏锐。如果轻载下器件开关极快,消隐时间就会被自动压缩至最短,从而将整体的短路响应时间削减数倍;即便在重载或母线电压波动的工况下开关变慢,系统也能自动延长少许时间以避免误触发。这种动态跟随特性不仅实现了零误报率,而且在整个运行包络内,将平均检测时间稳稳地控制在 500ns 以内,虽然相比纯粹的硬件旁路多出了几百纳秒的适应性延迟,但它极大地降低了硬件调试的复杂度和器件参数漂移带来的风险 。
拓扑三:快速重置回路与高频齐纳阻断网络
在许多高频开关电源(如工作在数百 kHz 的 LLC 谐振变换器或双向车载充电机)中,不仅要求单次保护速度极快,还必须保证保护电路具备极快的“状态重置”能力。如果上一周期的 CBLK​ 电荷未完全放净,极易引发连续开关下的累积误差和误触发 。
文献中提出了一种基于快速放电与齐纳钳位的改进型 DESAT 回路 。在该电路拓扑中,设计者在传统的充电电阻 (RSET​) 两端反向并联了一个超低正向压降的肖特基二极管。
零等待电荷释放: 在 SiC MOSFET 每一次接收到关断指令的瞬间,该肖特基二极管立刻正向导通,为消隐电容 CBLK​ 提供了一条极低阻抗的“近乎瞬间”的放电泄流路径。电容中残余的电荷不再需要通过高阻值的恒流源回路缓慢消耗,从而彻底消除了高频 PWM 运行下的电荷累积效应,确保保护检测状态在每个微秒级的周期之初都是纯净归零的 。
齐纳屏蔽机制: 同时,在检测引脚与地之间并联了高速响应的齐纳二极管 (Zener Diode)。当系统发生极端过流,特别是存在严重布线寄生电感引起的高频尖峰时,齐纳二极管可作为坚固的屏障,将异常的高压脉冲无情削顶,防止这些高频干扰窜入消隐电容扰乱电位标定。通过这种物理上的硬屏蔽与软放电相结合,该检测方案在处理硬开关故障 (HSF) 时,能够达成 450ns 的极速响应,完美契合超快保护的时间要求 。
拓扑四:基于先进驱动 IC 的数字化 500ns 硬件强制屏蔽 (NCP51705 与 UCC5870-Q1)
除了利用分离元器件搭建复杂的补偿拓扑外,全球头部的驱动 IC 制造商已经将亚微秒级的短路保护逻辑直接固化在集成电路的硅片之中,从系统层面极大降低了开发难度 。
安森美 (ON Semiconductor) NCP51705 隔离驱动器架构: 该芯片专为驱动高性能 SiC MOSFET 而生,其内部采用了一种独特的双阶段硬件时序控制来替代传统的模拟 RC 消隐滤波网络 。 在其实际的内部电路机制中,NCP51705 部署了一个高精度500ns 内部定时器 (Timer)
极低阻抗下拉期: 当驱动信号 (IN) 由低变高,指令 SiC 导通的初始 500ns 内,驱动器不会向外部的 DESAT 引脚输出探测电流,而是通过一个极低阻抗(仅 5Ω)的内部开关,将 DESAT 引脚强行下拉至地电位。这一动作构建了一个绝对的安全屏障,无论外部 SiC 器件产生何等巨大的 dv/dt 电压降落和位移电容回流,所有的干扰电流均被这 5Ω 的通道照单全收导入大地,彻底杜绝了误触发的可能性 。
瞬态释放与极速检测: 当 500ns 定时器计时结束(此时系统已默认高 dv/dt 瞬态过程结束),内部开关瞬间断开,内置的 200μA 高精度恒流源立刻开始对外部网络注入电流。此时,由于干扰期已被强制规避,外部无需再并联大容量的滤波电容。如果系统发生短路,200μA 电流仅需经过几十纳秒的微小充填时间,就能使限流电阻 (R1) 上的电位越过 7.5V 的内部比较器触发阈值。一旦越界,比较器输出高电平并翻转内部 RS 触发器,在同一个 PWM 时钟周期内强行截断驱动信号的下降沿输出 。
德州仪器 (Texas Instruments) UCC217xx / UCC5870-Q1 数字去抖动架构: 作为车规级 SiC 驱动的代表,TI 的系列芯片则另辟蹊径,采用了全数字化的抗扰动逻辑。UCC5870-Q1 允许设计工程师通过 SPI 总线对短路保护的各个环节进行微秒甚至纳秒级的编程定义 。 在解决误触发问题上,该芯片放弃了使用大容量外部消隐电容的模拟路线,转而依赖内部可编程的去抖动定时器 (Deglitch Timer)。当检测到电压越界后,逻辑核心并不会立刻关断,而是启动内部高频时钟进行二次确认。这个去抖动窗口可以被精准配置为 158ns、316ns 或最长 1000ns 。如果将去抖动配置在最低档,结合比较器自身的响应延迟,整个芯片可以在外界几乎没有察觉的情况下,在远低于 500ns 的时间内完成从短路确认到触发安全关断机制的全流程闭环控制,实现了真正的亚微秒级数字化守护 。
辅助与前沿替代方案:超越电压监测的微秒级电流检测网络
虽然基于漏源电压监测的优化 DESAT 技术已成为主流商业选择,但随着应用需求向超高频、超大电流模块迈进,仅靠电压监测已逐渐显露疲态。学术界与工业界正在积极探索直接基于电流特征的新型传感技术,以期在 500ns 甚至更短的时间尺度内截获短路信息 。
基于引线电感电压变化的改进型 di/dt-RCD 检测电路
短路发生的最显著物理特征并非仅仅是电压的不回落,而是电流在微秒间发生几何级数的暴涨。现代 SiC 功率模块(特别是四脚 Kelvin 封装的单管或具有内部采样端子的模块)通常会在主功率源极和门极驱动源极之间暴露出极小的杂散寄生电感 (Lσ​)。当以数千安培/微秒的速率发生电流突变时,会在这个极微小的电感上感应出足以被识别的电压信号:v=Lσ​dtdi​。
基于这一物理现象构建的纯 di/dt 检测电路,其最大优势是完全跳出了 DESAT 必须等待开关瞬态电压降落结束的“消隐时间”死局,因为电流的变化是与短路事件同时同步发生的 。然而,在实际应用中,单纯提取微弱的微分电压信号难以直接驱动逻辑电路,必须加入积分网络将其还原为成比例的电流信号进行阈值对比。传统的 RC 低通滤波积分器在面对硬开关短路 (HSF) 时表现优异,但在面对带载短路故障 (Fault Under Load, FUL) 时却频频翻车 。这是因为在 FUL 工况下,短路发生往往伴随着较大的系统感抗,电流在极速上升一段后会进入一个斜率逐渐放缓的稳态阶段(此时 di/dt≈0)。在这种稳态下,传统 RC 积分网络中的电容会因为失去输入激励源而迅速向后续电路反向放电漏流,导致重建出的电流信号失真坍塌,进而错失报警时机 。
为了彻底攻克这一难题,改进型 di/dt-RCD 保护机制 创新性地引入了单向隔离阻断技术 。
电路机制: 在传感电阻 (RS​) 和寄生电感检测回路中,串联了一枚高频小信号二极管。
性能飞跃: 这枚不起眼的二极管起到了至关重要的电荷单向阀门作用。在短路电流急剧攀升的初期,它顺利导通,将微分信号无损导入传感电容 (CS​) 完成积分;而当电流进入爬坡稳态、di/dt 信号微弱时,二极管受反向偏置而果断截止,将 CS​ 中累积的表征短路危险的电荷牢牢封锁,防止其沿检测回路倒灌放电 。
极限响应: 通过 RCD 网络的改进,该方法实现了对 HSF 和 FUL 各种复杂故障形态的全天候稳定捕捉。实验验证了其恐怖的响应速度:在硬开关故障下响应时间控制在 100 ns 左右;在最为棘手的 FUL 事件中,由于避免了电容泄漏导致的时延累积,其检测响应被极端压缩至惊人的 72 ns 到 100 ns,整体系统延迟被牢牢锁定在 350ns 至 500ns 范围内 。这种完全脱离电压消隐束缚的技术,为超大电流等级并联模块的保护提供了一种无与伦比的极速路径。
数字隔离高带宽无芯电流传感器与 Rogowski 线圈
除间接检测外,直接的电流传感也取得了突破性进展。传统的霍尔电流传感器由于磁芯饱问题和信号处理带宽限制,响应时间通常长达几个微秒,完全不适合 SiC 系统 。
隔离式交流磁传感器: 最新一代基于各向异性磁阻 (AMR) 效应或无芯磁性原理的数字交流电流传感器(如 Infineon TLI4971 系列),抛弃了笨重的聚磁环,利用差分感应原理直接测量空间磁场变化。凭借极高带宽的前端模拟接口和独立配置的两条快速过流检测通道,此类传感器在应对工业级 IEC 61800-5-1 标准定义的相间或接地短路时,从电流越限到输出独立的数字故障脉冲,全过程耗时低于 1μs(包含纯粹 <500ns 的感测处理时间),极大地简化了系统级安全设计的复杂度 。
PCB 罗戈夫斯基 (Rogowski) 线圈: 在对响应速度有着苛刻要求的航空航天或特种军工电源中,直接将微型空芯 Rogowski 线圈蚀刻在多层印刷电路板 (PCB) 内部成为一种新兴趋势 。由于完全没有磁芯,其理论带宽极高且不存在饱和极限。配合专门设计的超快信号调理运算放大器,PCB Rogowski 线圈能够在母线电压高达 1kV 的低阻抗相间短路实验中,实现远低于 1μs(部分文献记录为 <100ns)的故障识别与关断,虽然工程布线复杂,但换来了最极致的物理保护响应 。
保护策略分类 核心检测机制 典型响应时间 优势分析 局限性与设计挑战 参考来源
传统 DESAT 保护 监测 VDS​,固定 RC 延迟 1.5μs ~ 3μs 电路简单,商业化程度高,集成于多数驱动 IC 中 消隐时间长,极易受高 dv/dt 位移电流干扰误触发
自适应时间 DESAT 反馈 VDS​ 降落时间设为下一周期 tblank​ 500ns ~ 1μs 动态跟踪器件物理特性,消除冗余死区,零误触发 需外围采样保持器,控制逻辑复杂,存在单周期滞后
主动钳位 DESAT 辅助开关旁路 CBLK​,强力隔离瞬态噪声 115ns ~ 155ns 抗电磁干扰极强,允许使用数十 pF 小电容极速响应 需增加外部驱动钳位网络,元件数量增多
IC 硬件去抖 DESAT NCP51705/UCC217xx 内部 500ns 强下拉/数字滤波 150ns ~ 500ns 外围元器件极少,即插即用,可靠性极高 灵活性有限,强依赖厂商内部算法及特定 IC 选型
改进型 di/dt-RCD 感测寄生电感压降,二极管防积分电容漏电 72ns ~ 350ns 完全不受开关管 VDS​ 电压下降缓冲限制,极速预警 强依赖封装内部极微小杂散电感的精准标定与一致性
无芯数字电流传感 高带宽 AMR/Hall 直接捕获母线过流 < 1μs 与强电完全电气隔离,兼顾精细电流测量及软件保护 在几千安/微秒的极高 di/dt 干扰下布线屏蔽难度大
表 1:不同短路检测技术的系统级优劣势与响应时间对比归纳
极速保护的最后防线:软关断 (STO) 与两级关断 (TLTO) 降压控制策略
如果仅仅将短路检测时间成功压缩至 500ns,而没有在驱动器的关断执行环节进行科学规划,那么 SiC MOSFET 极有可能在关断瞬间由于另一种灾难性机制——过电压击穿——而惨遭毁灭 。
短路发生后,即使响应时间只有短短几百纳秒,但在极端的高压直流回路中,短路电流早已像脱缰的野马般飙升至正常额定电流的十倍以上 。此时,如果门极驱动器仍按照正常工作时的硬关断 (Hard Turn-Off) 逻辑,以最大的拉电流(例如施加 -5V 负压并接入 1.0Ω 级别的低关断电阻)试图瞬间掐断庞大的短路电流,回路中的寄生电感将会给予无情的反击。
电磁感应定律指出,在电感线圈中强行切断电流会产生感生电动势,其大小与电流下降率成正比:Vovershoot​=Lσ​×dtdi​。由于短路电流的关断斜率 (dtdi​) 大得惊人,这会在器件的漏源极两端产生一个尖锐且具有破坏性的过冲电压尖峰。这个电压尖峰与直流母线电压叠加后,如果总幅值超越了 SiC MOSFET 的雪崩击穿电压极限(如 1200V 或 1700V),器件的内部半导体晶格结构将被瞬间撕裂,导致不可逆的硬件短路爆炸 。
为了彻底规避这一风险,现代高功率密度的 SiC 驱动系统中强制规定必须采用 软关断 (Soft Shutdown, SSD/STO) 或更为先进的 两级关断 (Two-Level Turn-Off, TLTO) 机制作为 500ns 超快检测的匹配后处理手段 。
软关断 (STO) 控制原理: 当驱动器收到从 500ns DESAT 或 di/dt 模块传来的过流故障信号后,内部逻辑会立刻旁路掉常规的高速下拉通道。取而代之的是,系统会接入一个高阻抗的放电网络(例如切换到一个 50Ω 的放电电阻或激活受控微电流源) 。这一动作使得栅源电压 VGS​ 呈现出一种平滑、舒缓的下降曲线。随着 VGS​ 的缓慢回落,器件逐渐被逼出深度导通状态,短路电流开始被有控制地、平稳地限制并最终掐断。这种方式虽然通过故意拉长关断时间稍微增加了器件在短路期间承受的热能耗散(多承受了数百纳秒的焦耳热),但由于前期的检测被极速压榨在 500ns 内,整体的应力持续时间依然安全停留在 2μs 的物理耐受底线内。更为重要的是,电流下降斜率被温和化,寄生电感产生的过冲电压被成功钳制在器件的安全工作区 (SOA) 以内,彻底排除了过压击穿的威胁 。
多级关断 (TLTO) 进阶策略: 为了进一步优化发热与过压的矛盾,两级关断策略应运而生。在接收到故障预警的第一时间,驱动器会以极快的速度将 VGS​ 从满载的 +18V 下拉至一个中间“平台电压”(例如 +9V 或略高于米勒平台的阈值)并维持短暂的驻留时间 。这一阶梯状的电压跌落迫使 SiC MOSFET 的沟道阻抗瞬间增大,犹如在汹涌的洪水中筑起了一道减速坝,从而大幅削减了穿透器件的饱和电流峰值。在电流得到了初步的束缚后,系统才执行第二阶段的彻底关断,将栅极电压缓慢降至最终的负压(如 -5V)。TLTO 策略兼顾了极速扼流与平缓灭弧的双重优势,代表了当前 SiC 极端保护的最高技术水准 。
工程案例实证:基于 BASiC Semiconductor 先进模块的参数化保护协同设计
理论的优化只有落实在具体的物理硬件上才具有工程价值。为了深刻阐释 500ns 极速保护电路在现实开发中的设计挑战与调优策略,本报告抽丝剥茧地提取了基本半导体 (BASiC Semiconductor) 开发的几款典型的 1200V 高性能 SiC 功率模块(从 60A 的基础单元到 540A 的重型水冷阵列)的详细工程数据,以此为载体展开系统级论证。
模块型号 (Package) 连续漏极电流 (ID​) 导通电阻 (RDS(on)​) 阈值电压变化 (VGS(th)​ 25℃→175℃) 总栅极电荷 (QG​) 内部栅阻 (RG(int)​) 推荐驱动极性 (VGS​) 开关寄生电感 (Lσ​)
BMF60R12RB3 (34mm) 60 A (@ 80°C) 21.2 mΩ 2.7V → 不明 168 nC 1.40 Ω +18V / -5V 40 nH
BMF80R12RA3 (34mm) 80 A (@ 80°C) 15.0 mΩ 2.7V → 不明 220 nC 1.70 Ω +18V / -4V ~40 nH
BMF120R12RB3 (34mm) 120 A (@ 75°C) 10.6 mΩ 2.7V → 不明 336 nC 0.70 Ω +18V / -5V 40 nH
BMF160R12RA3 (34mm) 160 A (@ 75°C) 7.5 mΩ 2.7V → 不明 440 nC 0.85 Ω +18V / -4V 40 nH
BMF240R12KHB3 (62mm) 240 A (@ 90°C) 5.3 mΩ 2.7V → 1.9V 672 nC 2.85 Ω +18V / -5V 30 nH
BMF240R12E2G3 (ED3) 240 A (@ 80°C) 5.5 mΩ 4.0V → 不明 不明 不明 +18V / -4V 低电感设计
BMF360R12KHA3 (62mm) 360 A (@ 75°C) 3.3 mΩ 2.7V → 1.9V 不明 2.93 Ω +18V / -5V ~30 nH
BMF540R12MZA3 (ED3) 540 A (@ 90°C) 2.2 mΩ 2.7V → 不明 不明 1.95 Ω +18V / -5V 30 nH
BMF540R12KHA3 (62mm) 540 A (@ 65°C) 2.2 mΩ 2.7V → 1.9V 1320 nC 1.95 Ω +18V / -5V 30 nH
数据详考自 BASiC Semiconductor 的系列技术数据表 (Target/Preliminary Datasheets)。上述模块广泛采用了高性能氮化硅 (Si3​N4​) 陶瓷覆铜基板及低寄生电感的高密度物理封装结构,专门面向高频严苛应用设计 。
通过对上述核心电气参数群进行深度的横向与纵向交叉分析,我们可以得出一系列在 500ns 极速保护电路设计中极具指导意义的工程结论与隐患防范措施:
1. 海量寄生电容对动态保护盲区的挤压效应
在高达 540A 旗舰级额定电流的 BMF540R12KHA3 模块中,由于内部并联了数量众多的碳化硅微芯片列阵,其等效的输入电容 (Ciss​) 堆叠到了惊人的 33.6 nF,同时总栅极电荷 (QG​) 高达 1320 nC 。
在正常的高频开关周期中,要在限定的时间内将如此庞大的栅极电荷彻底注满或抽空,驱动 IC 的输出级必须具备输出和吞吐超过 10A 以上瞬态峰值电流的驱动能力。在这个暴烈的栅极充放电过程中,驱动回路不可避免地会发生显著的谐振与强烈的电磁干扰 (EMI) 射频辐射。如果在驱动器内部未实施严格的高保真信号隔离,或者依然沿用粗糙的传统大容量消隐电容来硬抗位移电流,干扰极容易被误判。此时,NCP51705 类芯片中采用的前 500ns 以 5 欧姆极低阻抗通道进行物理级硬件强制下拉的技术,就成为了唯一的救命稻草 。只有通过强行把检测探针“死死摁在地上”,熬过由于给 33.6nF 电容暴风骤雨般充电所引发的最混乱的初始几百纳秒,才能在其后启动恒流源获得清晰可辨的短路过载压降信息。
2. 阈值漂移带来的高温盲区陷阱:DESAT 的热态补偿
针对 BMF240R12KHB3BMF360R12KHA3 以及 BMF540R12KHA3 这一系列 62mm 标准封装的大功率模块,数据手册极其罕见且负责任地披露了一个对于短路设计至关重要的隐藏参数:其栅源阈值电压 (VGS(th)​) 随温度存在极其显著的负温度系数 (NTC) 负反馈漂移现象 。
具体而言,在标准的室温测试环境 (Tvj​=25∘C) 下,其典型触发阈值稳定在 2.7 V;然而,当模块在额定大负荷下持续运转,结温攀升至极限容差边缘的 175∘C 时,在热激发载流子的推波助澜下,该阈值电压会陡然崩塌至 1.9 V 。
这一深层次的物理衰减效应给保护电路挖下了一个极具迷惑性的陷阱:在相同的 +18V 固定门极驱动电压施压下,结温的升高导致了实际的过驱动电压跨度扩大(即 VGS​−Vth​ 的压差变大)。这种沟道阻尼的相对减弱,将直接导致在极端高温下发生短路时,模块瞬间喷发的峰值饱和电流比冷态时更为庞大且难以遏制。然而,由于短路电流更大,器件自身产生的热量会在极短时间内造成管压降 (VDS​) 的异常波动。如果不加干预,DESAT 内部固定的 7.5V 比较器预设基准可能在高温恶劣环境下变得不再灵敏,或者导致到达该电压所需的时间进一步拉长,从而打破了精心调校的 500ns 动作时间防线。
因此,对于这类具有显著温度漂移效应的大功率模块,系统架构师在设计外围检测网络时,必须采用高精度热敏网络补偿技术 。即在 DESAT 比较器外部的电阻分压网络中串入高灵敏度的正温度系数 (PTC) 元件 。当底板温度攀升时,PTC 阻值增加,自动将短路报警的判断门限进行降压前移,以此来对抗 VDS​ 在高温大电流下的响应迟滞,确保无论在冰点启动还是在酷暑长途行驶中,保护信号都能始终如一地在 500ns 内准时鸣响。
3. v=L⋅di/dt 过冲灾难的定量计算与软关断强制要求
BASiC Semiconductor 几乎全系模块均骄傲地标榜了其“低电感设计”的架构优势 。在参数表中,我们可以清晰地看到包含 BMF540R12MZA3BMF360R12KHA3BMF240R12KHB3 等在内的模组,其回路寄生电感 (Lσ​) 被惊人地抑制在了 30 nH 左右的极窄空间内(部分为 40 nH)。
这种低电感设计在正常的兆赫兹级别高频换流时,是减少开关损耗、提高能量转化效率的神兵利器;但在处理微秒级爆发的短路事故时,却成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。
我们可以进行一个直观的极端工况推演:以巨无霸级别的 BMF540R12KHA3(额定连续电流 540A)为例 。如果在电网中发生硬短路 (HSF),短时间内其穿越电流保守估计可达额定值的 4 倍至 5 倍,即突破 2000A。 假设我们的新型电路争分夺秒,在 500ns 内成功发出了报警信号,此时驱动芯片如果愚蠢地直接采用硬关断策略(即投入极低的关断门阻 RG(off)​=1.8Ω 直接抽干栅极电荷),试图在区区 100ns 内强行掐断这 2000A 的洪流,将会遭遇如下反噬:
Vovershoot​=Lσ​×dtdi​=30nH×100ns2000A​=600V
对于一个典型工作在 800V 高压电池母线架构下的纯电动汽车牵引系统,器件在关断的瞬间需要承受的绝对电压尖峰将高达 Vbus​+Vovershoot​=800V+600V=1400V 。由于该模块的耐受极限电压 (VDSS​) 绝对最高额定值为 1200V ,这 1400V 的惊天过冲将势如破竹般直接击穿其半导体晶格,引发灾难性的硬件炸毁。
这个冷酷的计算数据得出了一个不容置疑的工程定论:对于碳化硅 MOSFET 而言,极速的检测必须与迟缓的阻断相匹配。极速捕捉故障信息的 500ns 仅仅是为了抢出宝贵的干预窗口;随后,驱动器必须调用基于多级门极控制的软关断 (STO) 或两级关断 (TLTO) 程序 。通过增加关断回路的阻抗,故意放慢电流的跌落速度(例如将关断放电时间延长至 500ns 或更高),虽然在短路后期付出了额外的热耗散代价,但却成功地将 dtdi​ 的斜率拉平,从而将电压过冲牢牢压制在 1200V 的安全红线之内,最终在这场 2 微秒生死时速中挽救了昂贵的硅基芯片。
结论
碳化硅 (SiC) MOSFET 以其跨时代的宽禁带材料优势,毫无疑问地正在引领高功率密度、高频电力电子设备进入一个崭新的纪元。然而,伴随高功率密度而来的低热容以及缺乏自限流能力的低跨导等本征物理特性,导致其短路耐受时间 (SCWT) 被极度压缩(通常在 2μs 左右甚至更低)。这一严苛的生理缺陷对现有的门极驱动和故障防护生态体系提出了极为苛刻、甚至濒临物理极限的挑战。
本研究报告通过深度的机制剖析和系统级论证,确立了以下核心结论:
传统 DESAT 的物理瓶颈: 长期服务于 Si IGBT 的传统退饱和 (DESAT) 保护电路在面对 SiC 系统时已经彻底失效。为了规避高达 50 V/ns 甚至上百 V/ns 的 dv/dt 瞬态开关降落所引发的位移电流误触发噪声,工程师们被迫牺牲响应时间,加入了长达数微秒的大容量消隐电容。这种延迟使得器件经常在保护启动前就因局部热失控而熔毁。
500ns 极速架构的技术突破路径: 将短路检测耗时强行压缩至 500ns 并非遥不可及的幻想,当前业界主要通过四种前沿电路拓扑成功跨越了这一鸿沟。首先,利用辅助低压 MOSFET 和二极管进行物理电荷钳位的方案,能直接旁路前端高压耦合噪声,允许使用极小容量滤波,最终创下了 115ns (HSF) 级别的实测响应记录。其次,带有电压下降率记忆的动态反馈自适应消隐技术,使得保护盲区始终紧贴系统负荷工况,彻底抹除了多余等待时间。再者,配合高速肖特基快速放电网络与齐纳滤波器的改良版充放电拓扑,保障了在高频 LLC 甚至兆赫兹脉冲应用中的无累积零误动运行。最后,诸如安森美 NCP51705 前 500ns 的 5 欧姆硬下拉屏蔽和德州仪器 UCC5870-Q1 的数字化亚微秒去抖滤波器,则从商业芯片内核架构上彻底取代了落后的阻容积分逻辑。
颠覆性的衍生电流传感替代策略: 针对需要 100ns 级乃至更短时间捕捉带载短路故障 (FUL) 的特殊领域,基于检测引脚微小寄生电感的改进型 di/dt-RCD 拓扑(辅以防泄漏二极管)和集成于 PCB 内部的高频无芯 Rogowski 线圈探测法脱颖而出。它们完全无需等待电压的稳定,直接对电流爬升率进行响应反馈,代表着未来极端环境保护的高级形态。
工程闭环与系统级协同: 抢下 500ns 的预警先机只是万里长征的第一步。结合 BASiC Semiconductor 的真实 1200V 大功率模块数据运算可以清楚看到:在短路电流飙升数倍的背景下,如果试图在数十纳秒的短时内生硬掐断电流,低达 30nH 的超低杂散寄生电感就会立即反噬,形成远超 1200V 耐压极限的过冲电涌。因此,超快速侦测必须与后续的软关断 (STO) 及阶梯式两级关断 (TLTO) 机制进行严密的生态绑定,用舒缓的拉电流牺牲部分热容量以换取电压隔离的绝对安全。另外,针对具有显著结温阈值漂移特性的大电流并联模块(如 540A 旗舰),必须在外部检测网络中融合温度补偿与冗余纠偏设计。
综上所述,SiC MOSFET 的极速短路防护已不再是单一模块设计的孤岛问题,而是涵盖了芯片物理特性、模拟主动抗扰、数字逻辑滤波、电流微分传感和受控软关断执行的跨学科工程系统。随着 500ns 以内检测架构体系的逐步成熟与普及,设计人员将彻底摆脱可靠性焦虑,全面释放 SiC MOSFET 在现代高性能能量转换领域的无限潜能。
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC)模块短路保护与多级自适应去饱和(DESAT)技术研究
    在现代高频、高功率密度电力电子转换系统(如新能源汽车牵引逆变器、储能系统、大功率直流快充以及光伏并网逆变器)中,碳化硅SiC)MOSFET凭借其革命性的宽禁带物理特性,正在全面取代传
    的头像 发表于 04-05 09:21 1262次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>与多级自适应去饱和(<b class='flag-5'>DESAT</b>)技术研究
    碳化硅 (SiC) 功率模块门极驱动技术:精密电压钳位与 DESAT 短路保护的设计细节
    的头像 发表于 03-22 19:11 202次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>门极驱动技术:精密电压钳位与 <b class='flag-5'>DESAT</b> <b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>的设计细节
    SiC功率模块短路保护Desat)响应速度优化:亚微秒级无误触发的实现
    的头像 发表于 03-17 17:42 1073次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>(<b class='flag-5'>Desat</b>)响应速度<b class='flag-5'>优化</b>:亚微秒级无误触发的实现
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 1891次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的工程技术研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位及其物理本源深度解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 12-16 08:49 801次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    双脉冲测试技术解析报告:国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估
    双脉冲测试技术解析报告:国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-15 07:48 892次阅读
    双脉冲测试技术解析报告:国产<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>替代进口IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的验证与性能评估
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1694次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 11-24 09:00 1178次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子
    的头像 发表于 11-23 11:04 2537次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与<b class='flag-5'>保护</b>机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅MOSFET短路特性与退饱和保护DESAT)深度研究报告
    倾佳电子碳化硅MOSFET短路特性与退饱和保护DESAT)深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源
    的头像 发表于 09-01 09:28 1440次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>短路</b>特性与退饱和<b class='flag-5'>保护</b>(<b class='flag-5'>DESAT</b>)深度研究报告
    基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 06-24 17:26 785次阅读
    基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业储能破局之道:基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温、电网不稳环境量身定制的技术革新 倾佳电子杨茜致力于推动国产
    的头像 发表于 06-08 11:13 1460次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的高效、高可靠PCS解决方案
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产Si
    的头像 发表于 06-07 06:17 1431次阅读
    国产SiC碳化硅功率模块全面取代进口IGBT模块的必然性
    国产SiC模块全面取代进口IGBT模块的必然性 ——倾佳电子杨茜 BASiC基本半导体一级代理倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(
    的头像 发表于 05-18 14:52 1671次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>全面取代进口IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的必然性
    34mm碳化硅SiC功率模块应用在电力电子系统的推荐方案
    34mm碳化硅SiC功率模块应用在电力电子系统推荐方案 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(
    的头像 发表于 05-04 13:23 1101次阅读
    34mm<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>应用在电力电子系统的推荐方案
